CERCO batteria + caricabatteria 12V
tipo quelli di cui si parla in questo thread:
https://www.tforumhifi.com/t15165-cosa-dite-progettiamo-lo-t-slap-detto-il-nulla?highlight=slap
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
Provincia : PU
Re: CERCO batteria + caricabatteria 12V
Ciao.
Se vuoi ti posso vendere questa stupenda FIAMM......... E' il modello 12FGHL34.
E' nuova , usata al massimo 3 ore per qualche prova.
http://www.ebay.it/itm/BATTERIA-AL-PIOMBO-RICARICABILE-FIAMM-12-V-9-Ah-12FGHL34-/271648787435?hash=item3f3f878beb
Qui le caratteristiche
http://www.fiamm.com/en/asia/industrial-batteries/products/fghl-@-global-asia.aspx
24 spedita?
Come caricabatterie ti consiglio caldamente questo
http://www.ebay.it/itm/CARICA-BATTERIE-AUTOMATICO-MANTENITORE-BS-BA-10-6V-12V-PER-AUTO-MOTO-SCOOTER-/290941819411?hash=item43bd7bda13
Ho fatto parecchi esperimenti con le batterie, ed attualmente sono fonte di alimentazione sui miei impianti
24 spedita?
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
ma c'è la cavetteria?
I need plug-and play ! Sto diventando vecchio e pigro
Provincia : PU
Cosa intendi per cavetteria?
Dalla batteria?
Se serve ti faccio il connettore
Dalla batteria?
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
si, dalla batteria al DAC, semplice semplice, ma non son capace a saldare
Provincia : PU
alessandro1 ha scritto:si, dalla batteria al DAC, semplice semplice, ma non son capace a saldare
No problem.
Dimmi la lunghezza che ti serve e te lo faccio.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
» [AR Cerco] Cerco televisore Plasma o Led
» [CHIUSO] Cerco batteria ricaricabile da 5V.
» [VENDO] Trapano avvitatore a batteria, 18V doppia batteria NUOVO - 20eu
» batteria, lettore a batteria, entrate che ho una bella idea
» Caricabatteria automatico+mantenimento
