Integrato da usare come finale
Integrato da usare come finale Empty Integrato da usare come finale
Messaggio Da Giovanni_14 Lun 19 Ott 2015 - 10:38
Ciao, ho un amico che utilizza un integrato come finale, collegato al preamplificatore mettendo il potenziometro al massimo, debbo dire che a mio parere il risultato è buono, però mi chiedo, si può recare danno all'integrato? E inoltre il segnale passando da due stadi pre non fa un percorso troppo lungo?
Grazie mille. Smile
Giovanni_14
Giovanni_14
Data d'iscrizione : 10.04.11
Numero di messaggi : 553
Provincia : Sassari
Occupazione/Hobby : Musica e Sport
Impianto : Sorgente Giradischi Rebel revolver, testina audiotechnica at 13, Ampli Onix A55 mkII diffusori Acoustical RS 2
Integrato da usare come finale Empty Re: Integrato da usare come finale
Messaggio Da sportyerre Lun 19 Ott 2015 - 11:12
Danni nessuno, semmai c'è qualche stadio di troppo.
Poi dipende dall'ampli, nel mio Cyrus per esempio lo stadio pre consiste praticamente solo nel selettore degli ingressi e nel potenziometro del volume, ovviamente tutto passivo
Data d'iscrizione : 14.02.11
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Messaggio Da Giovanni_14 Lun 19 Ott 2015 - 15:28
sportyerre ha scritto:Danni nessuno, semmai c'è qualche stadio di troppo.
Grazie per la risposta, in quanto al Cyrus credo che abbia una importante sezione pre, ho avuto modo di ascoltare dei finali col potenziometro ma nulla a che vedere con degli integrati "seri" come il tuo Cyrus.
Giovanni_14
Giovanni_14
Provincia : Sassari
Messaggio Da sportyerre Lun 19 Ott 2015 - 16:14
No no, confermo che a parte il pre phono che ovviamente è attivo (un paio di transistors) la parte pre del Cyrus I e II funziona anche con la spina staccata.
Infatti uso l'uscita TAPE OUT per l'ampli cuffia e il Cyrus resta spento (il pre phono è sempre alimentato anche con lo switch in off, il finale si spegne ma nel mio è alimentato dal PSX)
Provincia : MI
Messaggio Da handros Lun 19 Ott 2015 - 19:51
Scusate, mi intrometto nella discussione per capire meglio una cosa: per questo tipo di utilizzo la parte PRE dell'integrato deve essere assolutamente PASSIVA, giusto? quindi solamente attenuazione segnale in ingresso alla parte amplificatrice vera e propria?
Al che, mettendo al massimo la manopola del volume, di fatto andrebbe in corto bypassando del tutto (o quasi) la regolazione volume stessa?
Altrimenti, se il PRE guadagnasse troppo, con la manopola volume al massimo...come minimo in uscita facilmente potrei sentire qualcosa di poco simpatico?!?
Scusate, ma leggendo il post stavo ragionando sul mio ex H/K 680 che era assolutamente silenzioso anche col volume al massimo, mentre altri ampli nelle medesime condizioni "soffiavano" di brutto! Shocked
TNX!
handros
handros
Data d'iscrizione : 27.10.10
Numero di messaggi : 2498
Provincia : Parma
Messaggio Da Tasso Lun 19 Ott 2015 - 21:08
Giovanni_14 ha scritto:Ciao, ho un amico che utilizza un integrato come finale, collegato al preamplificatore mettendo il potenziometro al massimo, debbo dire che a mio parere il risultato è buono, però mi chiedo, si può recare danno all'integrato? E inoltre il segnale passando da due stadi pre non fa un percorso troppo lungo?
Grazie mille. Smile
Alcuni integrati hanno l'ingresso diretto ai finali di potenza, in questo caso si può collegare direttamente un pre senza problemi.
Tasso
Tasso
Data d'iscrizione : 05.09.12
Numero di messaggi : 661
Provincia : Il bosco deciduo
