Costruzione subwoofer attivo da affiancare a coppia diffusori Fostex
Sto meditando di affiancare un sub attivo alla mia catena audio sul pc, composta da scheda audio Essence STX II 7.1, preamp valvolare, finale su base TK2050 Tk da kit Hifimediy T4 e diffusori monovia Fostex FE126 con caricamento horn by Hasehiro, la scheda audio mi dà la possibilità di fare un sistema 2.1 e conseguentemente di vitaminizzare la parte bassa dello spettro sonoro che alla mie orecchie in determinati frangenti è un pochino carente. Volendomi cimentare con un autocostruzione da zero chiederei pareri circa un'idea di sub in sè che possa adattarsi alla mia catena audio, ed inoltre se conviene acquistare un amplificatore di tipo plate già fatto ( se sì, qualche dritta sarebbe ben accetta....) oppure se esistono moduli di amplificazione da cui partire, che possibilmente integrino controlli di taglio e gain, con i quali costruirmi il tutto....Ringrazio anticipatamente......
giangievo- Interessato
- Data d'iscrizione : 12.04.13
Numero di messaggi : 70
Provincia : Pavia
Occupazione/Hobby : Autocostruzione
Impianto : Htpc con Asus Essence STX II, OP-Amp Burson, pre classe A, ampli TK2050 Hifimediy tweaked, diffusori su progetto Chiabrera by Audiojam2 Alberto Bellino
Re: Costruzione subwoofer attivo da affiancare a coppia diffusori Fostex
Ciao se non ricordo male la ciare vendeva dei moduli di amplificazione x subwoofer che potrebbero fare al caso tuo non so se sono ancora disponibili dovresti guardare sul sito della ciare
rx78- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
Di moduli già fatti in effetti ce ne sono diversi, e tra questi anche i Ciare, resto un pochino dubbioso circa la qualità di queste soluzioni, preferirei optare per un amplificatore di provenienza certa, e spulciando ho trovato che un autocostruzione su base irs 2092 o tas su singolo modulo mono abbinata ad un crossover elettronico vero, con controlli magari anche parametrici sarebbe una scelta sicuramente più costosa e complicata, ma efficace.... E poi questi finali scendono a due ohm mono, cosa che mi permetterebbe di testare il morel ultimo di provenienza car.... Circa invece il design del sub nessuna idea? Help....
Provincia : Pavia
Io mi costruirei un sub in bass reflex con il CIARE hw251n, e necessita neanche di essere filtrato con un passa-basso. Ho sentito dire che trova un ottimo accordo in 60litri. Io personalmente vorrei accordarli oltre gli 80litri. Buon lavoro
Interessante, grazie per la dritta..... Ma davvero non serve un passa basso? Io comunque un crossover attivo sotto mano ce l'avrei, tra l'altro anche con controllo parametrico, 60 litri sarebbero una misura "umana" invero....... Per l'amplificazione stavo guardando un modulo ampli di Connexelectronic basato su IRS2092S, http://connexelectronic.com/product_info.php/cPath/39_47/products_id/151 , oppure la sua variante con alimentazione separata,potrebbe andar bene o meglio andare su un plate già pronto? Grazie mille.......
Provincia : Pavia
Io al tuo posto guarderei anche questi: https://www.hypexshop.com/shop/shop.jsp?groupID=118
Se non ricordo male li utilizza anche Diego Sartori nella costruzione del suo SUB che mi sembra si chiami Tinto Bass.
Ma se ti serve posso verificare meglio ..
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3983
Provincia : Emilia
Grazie mille per l'info, in verità mi interessava un finale che volendo potesse reggere 2 ohm in mono, visto che mi avanza un Morel Ultimo 12 a 2 ohm, e l'IRS2092 in BTL a 2 ohm dovrebbe andar bene, l'Hypex come del resto la maggior parte dei moduli in vendita non lo prevede..... Non conosco il Ciare HW251n, mi documenterò in materia, guardando qua e là ho anche notato un progetto interessante basato su un Seas L26ROY + radiatore passivo, http://www.seas.no/images/stories/design/pdf_datasheet/L26ROY_Application_Note.pdf ,è una tecnologia che non ho mai provato ma che mi intriga parecchio.....
Provincia : Pavia
Rino88ex ha scritto:Io mi costruirei un sub in bass reflex con il CIARE hw251n, e necessita neanche di essere filtrato con un passa-basso. Ho sentito dire che trova un ottimo accordo in 60litri. Io personalmente vorrei accordarli oltre gli 80litri. Buon lavoro
Non sono d'accordo il filtro passa basso ci vuole anche da specifiche ce scritto chiaramente che il range di frequenza di quell'altoparlante parte da 25hz fino a 2500 decisamente troppo alto x un sub infatti nel sito ciare e' dato come midwoofer
Provincia : torino
Io più che altro avrei bisogno di un intervento "da sub", per cui non credo eccederò dagli 80/100hz come limite alto, trovo le horn con il fe126 estremamente dettagliate e pulite, ma ovviamente con un punch relativo in basso, confido nelle regolazioni date dal crossover elettronico per trovare un giusto compromesso, comunque avrei deciso di dare una chance al Morel Ultimo, Connexelectronic mi ha confermato che hanno dei moduli mono su base IRS2092S stabili a 2 ohm per cui provo a costruirmi il tutto, se non dovesse piacermi tengo l'amplificatore e mi cimento con un sub con componenti home, e confesso che il progetto Seas col radiatore passivo a pelle più lo osservo e più mi piace......
Provincia : Pavia
Hai ragione, mi era sfuggito il particolare non trascurabile.giangievo ha scritto:mi interessava un finale che volendo potesse reggere 2 ohm in mono, visto che mi avanza un Morel Ultimo 12 a 2 ohm, e l'IRS2092 in BTL a 2 ohm dovrebbe andar bene, l'Hypex come del resto la maggior parte dei moduli in vendita non lo prevede.....
Io mi trovo in contrasto che la direzione che hai deciso di prendere.giangievo ha scritto:se non dovesse piacermi tengo l'amplificatore e mi cimento con un sub con componenti home, e confesso che il progetto Seas col radiatore passivo a pelle più lo osservo e più mi piace......
O meglio... il fatto di provare a impiegare nuovamente l'altoparlante che hai è condivisibile, ma ho paura che si rischi di limitare eccessivamente la scelta dell'ampli.
Per quanto riguarda il progetto Seas, che non ho mai sentito, posso dirti che a mio parere con le Fostex vedrei meglio un SUB più veloce e controllato, penso piuttosto ad una cassa chiusa con un ampli surdimensionato. I SUB con radiatore passivo che ho ascoltato li ho trovati sempre un po' goffi, più da HT che non sa Hi-Fi, se poi penso ai Fostex ritengo che potrebbero esserci dei problemi di interfacciamento. Ma ovviamente mi auguro di sbagliarmi: visto che questo progetto monta materiale Seas che ritengo comunque molto valido, magari otterresti un risultato soddisfacente...
Provincia : Emilia
Considerazioni interessanti, e sensate..... Circa il finale, e qui gradirei se mi correggessi se sbaglio, avevo pensato al modulo IRS2092 in BTL per il fatto che è in grado di scendere a 2 ohm, e limitato in corrente dovrebbe comunque erogare circa 800w, che mi servono per pilotare il Morel, un sub a mio parere molto interessante e veloce, soprattutto nella configurazione da circa 50 litri closed che avrei in animo di sperimentare, ma che, comunque, ha un dichiarato su 4 ohm di circa 730w e comunque + di 400 su 8 ohm, cosa che anche in caso di futuro cambio di diffusore mi dovrebbe mantenere al riparo da sorprese, spulciando progetti qua e là che possano coniugarsi con le mie esigenze vedo comunque trasduttori compatibili con questi numeri....
In merito invece al tipo di sub, anch'io prediligerei, sia per le caratteristiche del Fostex sia per il mio personalissimo gusto, un basso sì profondo ma al contempo veloce, senza code, ai tempi, in ambito car, la scelta del Morel fu dettata proprio da questo tipo di considerazione, c'erano sicuramente in commercio altri diffusori magari più efficienti e comunque con più punch, ma decisamente non mi sono mai piaciuti.... Tinto Bass..... Non lo conosco, ma solo per il nome che porta mi piacerebbe approfondire, provo a guardare se trovo qualcosa in merito...... In ogni caso oltre al Ciare a cosa potrei pensare?
Provincia : Pavia
Su dibirama, il negozio online di Diego Sartori, trovi le misurazioni dei (miei) Ciare HW251N, come potrai vedere si tratta di un ottimo woofer e con una risposta da woofer puro.
Purtroppo ho del lavoro arrettrato in garage, tra poco finisco la verniciatura delle mie torri in firma, OVNI. Il seguente passo era impiegare due torri con hw251n senza alcun filtro poichè l'insieme risposta e impedenza permetteno di incrociarlo facilmente con un medio senza bisogno di alcun filtro, a tutto vantaggio della purezza della risposta e degli impulsi.
Solo che dovresti regolare il passa-alto del medio o fullrange per adattare l'incrocio alla risposta del woofer senza filtro.
» [VENDUTO] Coppia Casse Autocostruite con Diffusori Fostex FE206E (150eu no spedizione)
» Subwoofer attivo
» Subwoofer attivo
» Consiglio subwoofer attivo
» Crossover attivo per subwoofer
» Subwoofer attivo
» Subwoofer attivo
Oggi alle 22:01 Da giatzer
Oggi alle 21:17 Da saltonm73
» Autoradio JVC e Sony
Oggi alle 20:25 Da amineruu
» Centrale DALI
Oggi alle 15:17 Da Giovanni86
Ieri alle 15:56 Da embty2002
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
