Aumentare uscite da preamp valvolare
Buongiorno,
dopo una prima esperienza molto positiva con un piccolo ta2024, ho deciso di assemblare un piccolo amplificatore con due ta2024 per una biamplificazione (ne sto ancora valutando il tipo) + preamp 6n3 (non so' di preciso il nome ..vi posto una foto)
Ora stavo facendo alcune considerazioni da neofita nel mondo elettronico.
Pensavo di sdoppiare (o addirittura triplicare le uscite del preamp)
- dovrei collegare i due ta2024
- in più vorrei aggiungere degli RCA x un sub esterno ..oppure rimanendo nell "integrato" montare un'altra scheda per pilotare un piccolo sub in modo da colmare la gamma ultra bassa non coperta dai t-amp.
Vorrei chiedere a voi se è possibile fare tutto questo, e nel caso ci sono degli accorgimenti da rispettare?? oppure basta far partire sei o nove cavi di segnale dall'out del preamp?
magari cosi è più chiaro
Roman91- Novizio
- Data d'iscrizione : 15.11.15
Numero di messaggi : 9
Impianto : Alpine 117; Steg 220.2, 105.4.; Ciare x4 CM161, tw coral monza, Ground zero 30spl
Denon PMA720AE; B&W 686 s2; Coral HDS812 + quale dac?
Re: Aumentare uscite da preamp valvolare
Non puoi farlo, quel pre non è in grado di pilotare tre finali in parallelo, oltretutto molti classe D (e di sicuro il 2024) hanno impedenza di ingresso molto bassa e complessa. Già con un solo finale sarebbe necessario un pilotaggio molto energico. Tre schede in parallelo sarebbero veramente un carico molto impegnativo per un pre, per quello in foto sono davvero troppo.
Il tutto suonerebbe molto molto male.
sonic63- Membro classe oro
grazie per il tuo prezioso intervento.
allora scarto subito l'idea del terzo carico, invece, anche biamplificando, con un ampli per canale il carico sarebbe sempre eccessivo? e se ho capito bene anche se funzionante (con due ampli) la resa sarebbe inferiore rispetto che con un ampli singolo?
Roman91- Novizio
Roman91 ha scritto:grazie per il tuo prezioso intervento.
Ho ingrandito la foto del pre che hai postato e ho visto che è alimentato a 12V, sinceramente non credo che possa pilotare un carico men che facilissimo e comunque lo fà con una buona quantità di distorsione di seconda armonica.
Da quello che ho potuto leggere in una veloce ricerca in rete l'impedenza d'ingresso del 2024 è di circa 12KOhm, tre finali in parallelo farebbero vedere al pre 4KOhmn davvero troppo pochi per tantissimi pre.
Anche con due finali la situazione non migliora molto, 6KOhm sono comunque un carico oneroso, soprattutto se accompagnato da variazioni di fase.
6KOhm sono un valore direttamente confrontabile con l'impedenza d'uscita del pre, il rapporto MINIMO consigliato tra le due impedenze dovrebbe essere almeno 10 a 1 (oviamente 10 è l'impedenza del finale, 1 quella del pre), ma questo è proprio il minimo sindacale, meglio 20 a 1 e anche più. Credo che quel pre non esca con meno di un migliaio di Ohm.
Funzionare funziona, ma avresti :
un taglio prematuro in alta frequenza
la tensione disponibile sul carico sarebbe molto bassa(che già alimentato a 12V quel pre non può erogare poi molto in uscita) a causa della riduzione della tensione disponibile per i finali causata dal partitore formato dall'impedenza di uscita , in serie al segnale, e quella d'ingresso, in parallelo.
il pre caricato in quel modo distorcerebbe tantissimo.
e altre varie ed eventuali (per es. probabile mancanza di slew rate per dover il pre pilotare i due stadi d'ingresso, condensatori vari in serie al segnale e doppi cavi di collegamento)
D'altra parte una biamplificazione effettuata in modo "passivo" collegando due ampli fatti funzionare entrambi a banda intera non ti dà nessun vantaggio concreto, secondo me, in questo caso molto meglio un ampli più costoso ma più potente che due scarsi, oltretutto pilotati male.
sonic63 ha scritto:Roman91 ha scritto:grazie per il tuo prezioso intervento.
Aggiungo che viste le dimensioni dei condensatoti d'uscita del pre che mi sembrano abbastanza piccoli, con 6KOhm di impedenza del carico avresti anche un taglio prematuro dei bassi.
Valvole e transistorisonic63 ha scritto:.... è alimentato a 12V,
sinceramente non credo che possa pilotare un carico men che facilissimo ....
hanno difficoltà nel dialogare,
quelle vogliono i Volt, gli altri chiedono gli Ampere.
Spesso sul forum vedo realizzazioni con valvole e pochi Volt d'alimentazione,
certo più facili da realizzare, ma più difficili da gestire.
Un piccolo circuito, con uno o due transistori o fet,
con più di 50.000 Ohm in ingresso e meno di 2000 Ohm in uscita,
con fattore 4 d'amplificazione e non più, per aiutare lo stadio precedente
senza mettere in crisi lo stadio successivo,
con basso assorbimento ed elasticità,
per poter prelevare l'alimentazione anche da tensioni alte, ma non altissime,
tramite un semplice resistore con condensatore,
con buona accettazione, per non essere messo in difficoltà
dal circuito precedente che non si sa quale sarà,
potrebbe essere un rimedio.
La semplicità è necessaria perché chi sa costruire complicato
non ha certo di questi problemi da risolvere,
la moderazione è necessaria per non complicarne la gestione,
quindi con guadagno sia 1 che 4, ma non di più, e impedenze né altissime né bassissime.
Perché non lo fai e non lo posti
con vari esempi di adattamento alle varie possibili disponibili tensioni d'alimentazione?
(non far caso al mio Avatar, è uno scherzo tra me ed Alessandro)
Numero di messaggi : 7923
@sonic grazie molto chiaro, addirittura leggevo che il rapporto deve essere anche molto più alto, quindi ti sei mantenuto sulla soglia di "funzionamento"
diciamo che ho fatto un po' un buco nell'acqua con questi acquisti, ma almeno ho speso molto poco
speriamo che almeno 1amp + pre vadano bene insieme
@valter cos'è una poesia? XD
Roman91- Novizio
è un grosso complimento che mi fai, lo sai?Roman91 ha scritto:valter cos'è una poesia?
Proprio a me che ammiro poeti e poesie che sanno dire molto senza dire nulla.
Però ora ti do una bacchettata e poi una promessa di aiuto:
hai scritto:
"valter cos'è una poesia?"
è ortograficamente sbagliato e il significato è incerto, mancano le virgole.
Potevi scrivere (nota la virgola):
"valter, cos'è una poesia?"
con questa domanda mi avresti chiesto la mia definizione di poesia.
Volevi invece scrivere (nota le due virgole)
"valter, cos'è, una poesia?"
così mi avresti chiesto se per caso ho inteso o no scrivere in forma poetica.
Ho riletto il mio Post, e un po' di forma poetica c'è, mi piace che l'hai notato.
Ho scritto "in forma poetica" (ma non esageriamo) per Sonic
che se lo merita, perché in questo Forum ha dato molti contributi essenziali
e purtroppo da un po' è sparito perché molti con lui hanno dimostrato più miopia che lungimiranza.
Io con lui ho fatto guerre all'ultimo sangue su due filtri LC che in parallelo non dimezzano l'impedenza
e sul filtro RC che per me basta C perché ha già dentro R e per lui occorre anche R perché C non basta,
ce n'era abbastanza per svegliarsi all'alba e fare venti passi e ......... ecc ecc
Veniamo a te.
Potresti mettere un microcircuito tra pre e finali che abbassa l'impedenza d'uscita del pre
e ne eleva minimamente il segnale,
dopo questo circuito, che potrebbe stare dentro al pre
ed alimentarsi col suo alimentatore a 12 Volt, potresti pilotare tutti i finali che vuoi.
Sonic è qui l'unico rimasto che potrebbe disegnarlo,
non è difficile, ma occorre conoscere bene i limiti dei circuiti precari tra cui si inserisce
come il tuo pre e i tuoi finali, io non ho idea di cosa esca da un pre a valvole alimentato a 12 Volt.
Non buttare via nulla e aspetta, vedrai che prima o poi Sonic non resiste e si farà vivo con un circuito perfetto e insolito,
è troppo vanitoso per stare nell'ombra ........
(madonna, ora questa non me la perdona finché campo)
Potrei disegnartelo io il microcircuito,
ma i miei circuiti sono così complessi e geniali
che li capiscono solo gli scienziati e gli psichiatri .... (soprattutto gli psichiatri).
la mia non era un'omissione, bensì una cifra stilistica
sto provando ad informarmi un poco sui componenti che ho acquistato (in particolare sul pre) (magari evita di riprendermi anche sulla consecutio logica dell'acquisto non proprio ottimale)
ma purtroppo non riesco a trovare informazioni a riguardo ...zero
c'è almeno modo di capire di anodica a quanti volts arrivi ?
poi stavo pensando se era possibile (le mie si, di idee, che vengono capite solo dagli psicologi XD) prendere il segnale dal buffer e mandarlo direttamente al chip tripath, quindi bypassando sull'ampli sia i cap rossi che quelli neri
Roman91- Novizio
potresti aumentare il guadagno dell'ampli cosi da richiedere meno corrente ,i condensatori all'ingresso non puoi toglierli perche' c'e' la corrente di bias all'ingresso forse puoi aumentare la resistenza di ingresso ma non ricordo bene dopo 8 anni....comunque nn ti servono quelli in uscita dal pre dato che li hai gia' nell'ampli
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
» [TO] - Little Dot MK IV SE Amp e Preamp valvolare
» nd1967 preamp. valvolare
» HelderHIFI Pre-Amplifier PCB board
» [Venduto] Preamp valvolare + 4 valvole - 100€ s.s. incluse
» Feedback positivo per Zenit: Preamp valvolare + 4 valvole
