Fx-Audio D802
+55
paolodiroma
puccio
velelfo
pinkflo2
xam4033
homesick
Snap
ninja77
paiaso
cooljazzz
bob80
luigigi
Massimo
TODD 80
Kheiron
Anto73
Angel2000
pasquale soddu
nerojazz
Umby66
gianni1879
jnash
Enrico Ribola
kondor
Gabbo95
sheldoncoop
natale55
Nicola Guerra
stefa
lucarsenio
rx78
micio_mao
Voodoo84
Charli48
xxfamousxx
futuroblu
verderame
gigetto
forestitalia
ivanouk
alexandros
59 partecipanti
Pagina 26 di 41 Precedente  1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 33 ... 41  Successivo
Fx-Audio D802 - Pagina 26 Empty Re: Fx-Audio D802
Messaggio Da micio_mao Dom 18 Set 2016 - 15:33
Anche il vostro d802 diventa tiepido?
Ovviamente a volumi bassi 10-15 al massimo?
Matteo
micio_mao
Data d'iscrizione : 20.08.11
Numero di messaggi : 189
Impianto : Fxaudio d802 + Indiana line nota 260x + raspberry pi2
Messaggio Da jnash Dom 18 Set 2016 - 15:44
Non mi pare. Verifichero'...
jnash
jnash
Data d'iscrizione : 26.08.16
Numero di messaggi : 218
Provincia : AL
Impianto : fx audio d802, sony bd s6200, skyq, pana 46g20, klipsch r-15m
Messaggio Da kalium Dom 18 Set 2016 - 19:39
jnash ha scritto:Io lo sto sentendo cambiare (in meglio)... Sto usando solo tone on e dopo un  film visto dimenticandomi dei settaggi audio,  anche la musica sta migliorando. Però potrebbe anche essere il fatto che non testando più  l'eq., mi sto abituando alle peculiarità del tone on.
Con l'uso migliora eccome d non bastano neanche poche ore di uso
Data d'iscrizione : 27.10.09
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Messaggio Da jnash Lun 19 Set 2016 - 11:33
Secondo voi, il MysKyHd rende meglio connesso in RCA rispetto all'ottico? Qualcuno ha fatto qualche prova? Ma soprattutto, i fruscii al cambio canale, confermate che in RCA non ci sono? Potrebbe farmi sostituire il D802 con l'Alientek...anche per la possibilità di collegare in analogico un lettore cdp per sfruttarne le peculiarità...
jnash
jnash
Provincia : AL
Messaggio Da giucam61 Lun 19 Set 2016 - 11:42
col mio Alientek zero fruscii con qualsiasi entrata,io il MYSKY lo collego in ottico per praticità,sul coax ho il BR,non penso che ci sia una grande differenza tra RCA e ottico,il segnale audio di SKY dovrebbe essere compresso.Ho preferito il D8 proprio per la RCA dove avevo intenzione di collegare un pre phono ma se ne riparlerà l'anno prossimo,passato il caldo ho rimesso in funzione il valvolare Smile
Mi sembra di capire però che il tuo esemplare ha qualche problema,fruscii e volume basso,non riesci a portarlo a casa di un tuo amico e provarlo al posto dell'ampli nel suo impianto?
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11816
Messaggio Da jnash Lun 19 Set 2016 - 11:50
giucam61 ha scritto:col mio Alientek zero fruscii con qualsiasi entrata
Interessante...ho letto che dovrebbe essere un problema di conversione di un segnale che precede l'audio che arriva dal decoder. Però se tu non lo avverti mi lascia dubbioso la cosa...
Anche io ho collegato decoder e lettore in questo modo.
Però qualcuno mi pare di aver letto che trova decisamente migliore il collegamento via RCA.
No, di volume no. Mai detto. Potrei fare una prova analoga...ma col mysky è difficile in quanto non conosco nessuno che lo utilizza collegato ad un impianto hifi.
Anche nel cambio traccia col lettore bd ho questi brevi fruscii...
jnash
jnash
Provincia : AL
Messaggio Da nerojazz Lun 19 Set 2016 - 20:49
Sì sono io che trovo l'RCA migliore nel collegamento D8-myskyhd, con l'aux fa un passo indietro!
L'ottico, ora su lettore CD non vorrei spostarlo anche se non ho trovato differenze con l'RCA.
Aggiungo che non ci sono fruscii, in nessun caso, silenziosissimo, solo un paio di volte un "click" al cambio tone/normal
nerojazz
Data d'iscrizione : 31.07.16
Numero di messaggi : 64
Impianto : Grundig V5000, Box 1500APro, CD 35 Grundig e Technics SL-PG5
Grundig V1850, T1850 Philips CD 150, Audioprisma 506A
Alientek D8, Bose Acoustimass 5 S II, Tuner Marantz ST 360, decoder Sky HD
Messaggio Da giucam61 Lun 19 Set 2016 - 21:29
Dubito fortemente che il Mysky abbia un dac interno migliore del D8
Messaggio Da jnash Mar 20 Set 2016 - 11:33
Ho trovato questa discussione dove pare sia un problema di flusso non continuo dei dati. E quando non passa nulla, arriva il fruscio. Io non posso fare la prova col pc in quanto il fisso è in altra stanza e poi ho una scheda audio integrata che non ha uscita spdif. Il problema sembra quindi che sia nelle sorgenti che staccano/attaccano il segnale quando si usa una connessione digitale. Forse in RCA non avviene ciò. Se così fosse allora è escluso che l'ampli abbia problemi, resta solo il fatto che a lungo andare i diffusori potrebbero risentire di queste piccole scariche. O no? Mmm
Tra l'altro quando ho portato l'ampli a casa del mio amico e l'ho collegato ai suoi diffusori e al sul lettore cdp tramite RCA, non mi sono accorto di questi fruscii al cambio canzone...
jnash
jnash
Provincia : AL
Messaggio Da giucam61 Mar 20 Set 2016 - 11:49
Devi provarlo con una sorgente collegata in digitale
Messaggio Da jnash Mar 20 Set 2016 - 11:57
giucam61 ha scritto:Devi provarlo con una sorgente collegata in digitale
Scusa, non posso editare il messaggio precedente (perché mai poi,...) ma ho scritto una inesattezza! Il lettore cdp del mio amico l'ho provato in digitale (ottico) perché il d802 non ha RCA! E non mi pare di aver avvertito fruscii! Quindi a sto punto può essere una interferenza elettrica a casa mia?
I cavi sia di segnale che di potenza passano tutti sopra alla ciabatta che alimenta le elettroniche...
eppure il thread che ho citato mi aveva quasi convinto del problema...
Può essere che il lettore cdp Technics di 15 anni fa, in digitale, lasci sempre passare dati senza fare stacca/attacca come fa il mio lettore bd sony e il MySkyHD?
jnash
jnash
Provincia : AL
Messaggio Da giucam61 Mar 20 Set 2016 - 12:45
Secondo me non è un problema di sorgenti, prova a staccare qualche presa, una alla volta, e vedere se il problema continua
Messaggio Da jnash Mar 20 Set 2016 - 13:02
giucam61 ha scritto:Secondo me non è un problema di sorgenti, prova a staccare qualche presa, una alla volta, e vedere se il problema continua
Oggi proverò il lettore cdp del mio amico a casa mia. E dovrei capire dov'è il problema.
In zona ho anche uno sky link sempre acceso. Però strano che le "interferenze", se queste sono il problema, si manifestino solamente al cambio traccia/canale...
jnash
jnash
Provincia : AL
Messaggio Da antbom Mar 20 Set 2016 - 14:39
Un consiglio a tutti: non usate il termine RCA in modo generico.
Il connettore RCA, quello coassiale molto noto, e' usato sia per collegamenti analogici (con i classici colori bianco e rosso per i 2 canali stereo), sia in ambito digitale (abbinato a un cavo coassiale).
Quindi sarebbe meglio usare i termini "RCA digitale" o "coax digitale", se riferito a entrate/uscite digitali.
Non vorrei sembrare puntiglioso, ma gli e' che in un paio di ultime discussioni ho proprio faticato a capire di quale problema si stesse parlando...(o non l'ho capito affatto Smile  )
Numero di messaggi : 877
Provincia : Ge
Messaggio Da jnash Mar 20 Set 2016 - 14:51
Scusa esiste un cavo rca-coax? Ok per me rca è sempre rca analogico, nelle discussioni.
jnash
jnash
Provincia : AL
Messaggio Da antbom Mar 20 Set 2016 - 18:26
jnash ha scritto:Scusa esiste un cavo rca-coax? Ok per me rca è sempre rca analogico, nelle discussioni.
Ti rispondo (quasi) subito.
Allora, il connettore RCA e' coassiale. Basta guardarlo: pin al centro, corona fuori... A questo puoi attaccare cavi sia coassiali sia con conduttori affiancati o intrecciati con qualsiasi geometria. Quindi, se per cavo Rca-coax intendi connettore Rca su cavo coassiale, certo che esiste...
Pero' il termine rca-coax non basta a definire il tipo di cavo: potrebbe essere sia ad uso digitale (se ha impedenza 75 ohm) sia analogico (50 ohm di solito).
Provincia : Ge
Messaggio Da jnash Mar 20 Set 2016 - 18:43
Ok per la terminologia.
Ho staccato tutto e collegato solo il decoder. Ad ogni cambio canale un piccolo disturbo dai diffusori. Meno marcato dal lettore BD. A questo punto o è l'amplificatore oppure l'interruzione di segnale che me già ipotizzato. Oppure il collegamento ampli diffusori, ma lo escludo. La prova col lettore cdp del mio amico non son riuscito a farla stasera...
jnash
jnash
Provincia : AL
Messaggio Da jnash Mer 21 Set 2016 - 7:55
Per chi volesse ascoltare...ho cercato di cambiare canale ripetutamente per far sentire solo lo stacco tra un canale ed un altro. Però in certi punti si sentono. Occhio se tenete un volume troppo alto.
Primo file
Secondo file
Tnx!
jnash
jnash
Provincia : AL
Messaggio Da jnash Gio 22 Set 2016 - 8:57
Il venditore ha riconosciuto il difetto. Lo restituirò.
jnash
jnash
Provincia : AL
Fx-Audio D802 - Pagina 26 Empty problema fx d802c
Messaggio Da pasquale soddu Sab 24 Set 2016 - 15:03
Salve,io emio fratello abbiamo acquistato 802c collegati al pc tramite cavo ottico e tutti e due hanno lo stesso difetto.Nello spazio di tempo in cui l'amplificatore smette di ricevere dati audio e il momento che ne riceve si sente un rumore tipo bump,fastidioso quando si gioca.
pasquale soddu
Data d'iscrizione : 16.06.14
Numero di messaggi : 23
Provincia : san sperate (ca)
Messaggio Da pasquale soddu Sab 24 Set 2016 - 15:29
Succede a qualcuno di voi?Si puo rimediare?
pasquale soddu
Messaggio Da pasquale soddu Sab 24 Set 2016 - 15:38
https://m.youtube.com/watch?v=i3cP_qr5bq0&feature=youtu.be
pasquale soddu
Messaggio Da kalium Dom 25 Set 2016 - 11:55
pasquale soddu ha scritto:https://m.youtube.com/watch?v=i3cP_qr5bq0&feature=youtu.be
Non ci ho capito un tubo , che sta a significare il video ?
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da jnash Dom 25 Set 2016 - 12:26
@soddu non ho capito se hai letto i messaggi precedenti o se hai scritto vedendo il titolo del thread.
Forse il tuo problema ha a che fare col mio?
jnash
jnash
Provincia : AL
Messaggio Da pasquale soddu Dom 25 Set 2016 - 13:18
Si ho letto tutto ma pensavo forse diverso
pasquale soddu
