cavi x B&W 703
rx78
natale55
checco 54
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: cavi x B&W 703
Albert^ONE ha scritto:Potrebbe essere che il tuo ampli NAD non si sposa bene con le B&W,prova con dei cavi QED Silver anniversary xt,se non hai miglioramenti devi cambiare ampli.
Se l'impedenza è troppo variabile e troppo bassa da mettere in difficoltà l'ampli, con dei cavi ultra-buoni non si migliora la situazione. Azzarderei ad alzare il taglio del passa-basso dei woofer, e aggiungendo in serie una resistenza piccolina.
Per quanto riguarda le Proac, sono molto scettico, potrebbe essere ma dovrei provare anche se ipotizzo già il risultato. Tutto da vedere, poi i gusti sono gusti.
Re: cavi x B&W 703
E' tutto da vedere ovviamente,ma il NAD ha cmq 150 Watt che non sono pochi,ma secondo me oltre alla potenza per pilotare le B&W ci vuole un'amplificatore di livello
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Re: cavi x B&W 703
Albert^ONE ha scritto:E' tutto da vedere ovviamente,ma il NAD ha cmq 150 Watt che non sono pochi,ma secondo me oltre alla potenza per pilotare le B&W ci vuole un'amplificatore di livello
Infatti. Ma quel ampli dice 150w sia con 4 che con 8 ohm, e non va bene. A 4 ohm dovrebbe avere il doppio di potenza ovvero 300w (teorici) per avere lo stesso comportamento. Non so come funzioni quel ampli, ma se ha un qualche sistema di protezione, allora vuol dire che collegando diffusori con impedanza di 4 ohm, dimezza la potenza per protezione forse. Un amplificatore è un amplificatore di tensione costante, non di potenza costante.
Quindi se colleghiamo un diffusore che va oscilla da 4 a 8 ohm nominali, quel ampli non si comporta bene. Perciò, consiglio o di variare l'impedenza, ipotesi fattibile anche in vista della risposta in frequenza, o di provare con un altro ampli in grado di pilotare i 4 ohm, e siccome l'impedenza dei diffusori in questione è al di sotto dei 3 ohm mi sembra un esecizio tutt'altro che inutile.
Re: cavi x B&W 703
Ma anche 75 Watt non sono pochi,per me è proprio una questione di qualità,è come avere una Ferrari e farla giudare da mio nonno.
Re: cavi x B&W 703
Albert^ONE ha scritto:Ma anche 75 Watt non sono pochi,per me è proprio una questione di qualità,è come avere una Ferrari e farla giudare da mio nonno.
Si ok, ma io mi riferisco all'equilibrio, anche se 75watt su 8 ohm, a 4 dovrebbe fare 150watt e non anche 75watt, che vuol dire che dimezzerebbe la potenza erogata.
Re: cavi x B&W 703
mi dispiace dirtelo ma secondo me non ti piace il suono delle B&W,tra l'altro molto problematiche da abbinare.Un mio amico ha un modello della serie 800 molto costoso e abbinato ad un ampli linn ha già bruciato entrambi i tweeter.Il mio consiglio è di cambiare i diffusori.
Numero di messaggi : 11816
Re: cavi x B&W 703
giucam61 ha scritto:mi dispiace dirtelo ma secondo me non ti piace il suono delle B&W,tra l'altro molto problematiche da abbinare.Un mio amico ha un modello della serie 800 molto costoso e abbinato ad un ampli linn ha già bruciato entrambi i tweeter.Il mio consiglio è di cambiare i diffusori.
Ciao Giucam, se ti riferisci a me, io adoro le B&W e di fatto sono state la mia ispirazione per la realizzazione della mia opera maestra OVNI di cui al link sotto in firma.
Un amplificatore deve funzionare in funzione degli altoparlanti e della sua impedenza, deve essere adeguato. E viceversa, bisognerebbe scegliere gli altoparlanti in funzione dell'amplificatore. Senza dubbio le 703 richiedono un amplificatore adeguato.
Re: cavi x B&W 703
no rino,mi riferivo alle 703 del 3d.Anzi colgo l'occasione x complimentarmi x la tua splendida realizzazione molto ben documentata.Ciao.
Re: cavi x B&W 703
Le B&W sono difficili da pilotare,se leggete un pò il post che vi linko sotto,capirete meglio
http://forum.videohifi.com/discussion/125430/amplificare-il-mito-bw-serie-800/p1
Probabilmente la difficoltà di pilotaggio dipende dal cross over passivo interno,molto sofisticato e che mangia(dissipa) parecchi Watt.
Re: cavi x B&W 703
giucam61 ha scritto:no rino,mi riferivo alle 703 del 3d.Anzi colgo l'occasione x complimentarmi x la tua splendida realizzazione molto ben documentata.Ciao.
Grazie caro. Tra poco pubblicherò ulteriori informazioni riguardo il mio nuovo prototipo, el GORDO, Torre woofer da 25cm senza filtro crossover.
Albert^ONE ha scritto:Probabilmente la difficoltà di pilotaggio dipende dal cross over passivo interno,molto sofisticato e che mangia(dissipa) parecchi Watt.
Se l'impedenza è troppo irregolare, allora più che sofisticato, è soltato complicato. E come hai giustamente detto: dissipa inutilmente qualche watt.
Re: cavi x B&W 703
Beh se è stato progettato in quel modo si vede che anche se sacrifica qualche Watt,ne trae benefici il suono.......almeno credo!
» Cavi bilanciati vs. cavi sbilanciati - lo spiegone
» Cavi ethernet Cat.7 come cavi di segnale?
» Albamaiuscola - Cavi segnale argento + Cavi potenza Tnt Ffrc
» Cavi di potenza con il tasker...chiamata ai tecnici
Pagina 2 di 2
