Mini 1543 DAC
shantim
K8
Mini 1543 DAC
Se qualcuno lo possiede o ha intenzione di prenderlo vi sposto delle semplice modifiche per poter aumentare il segnale di uscita.
Stiamo parlando di questo:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290303676785
Di sicuro qualcuno lo riconoscerà perché lo ha già moddato.... e non me ne voglia se ho stravolto il suo lavoro!!
Le modifiche sono un implementazione del lavoro che ha portato a termine l'ottimo Peter Daniel di diyAudio sul suo DAC (perciò non è farina del mio sacco...!).
Continua.........
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
Re: Mini 1543 DAC
sono un fan del1543.. aspetto le modifiche!!!
In teoria bisognerebbe cambiare le due res sotto i regolatori..giusto? quelle da 300 e 100ohm..(r33 3 r34mi pare.. non c'è l'ho più sottocchio perchè lo veduto... )
ne sto aspettando un altro da ebay asia...con 4tda in parallello... speramo bene...
shantim- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 993
cdp: harman kardon hd950
dac:1543 pre: srpp CHF ecc86
ampli: triodino 300B
Re: Mini 1543 DAC
Anche io...shantim ha scritto:ne sto aspettando un altro da ebay asia...con 4tda in parallello... speramo bene...
Re: Mini 1543 DAC
Allora incominciamo....!! Come riferimento prendente questo schema
Iniziamo al lavorare sullo stadio di conversione I/V nei pressi del TDA1543:
-C16 (una sigla errata sul pdf) dagli attuali 1Kohm passano a 1,5Kohm.
-R16 e R28 dagli dagli attuali 1Kohm passano a 2,7Kohm.
-C17 e C19 (attualmente 10uF) possono essere sostituiti con quello che più vi aggrada, io ho usato degli MKP da 1uF.
-C20 e C24 (sigle errate sul pdf) possono essere tranquillamente eliminate.
Passiamo ora allo stadio di alimentazione per il TDA1543 che viene gestito dallo LM317:
-R34 (300ohm) sostituzione con un trimmer da 5Kohm o più, io ho usato un cosa come questa da 20Kohm
A questo punto, una volta sostituito R34, è molto importante che facciate attenzione quando lo alimentate perché vi potreste ritrovare una tensione più alta del dovuto (non si deve superare la soglia dei 9volt).
Se potete dissaldare il TDA1543 sarebbe la cosa migliore (non avreste problemi per la regolazione) altrimenti regolate il trimmer sulla massima resistenza e poi con piccoli giri lo portate fino ad ottenere una tensione pari a 8Volt (il riferimento è sul piedino nr. 5 del 1543). Naturalmente l'alimentazione esterna dovrà essere min. 12Volt.
Con queste modifiche avremo un segnale di uscita pari a 2Volt, dalle prove fatte con un MoodLab (1,6Volt) la differenza si ascolta eccome.....tant'è che ben presto provvederò ad effettuare alcune mod. sul MoodLab.
Se qualcosa non vi è chiaro chiedete pure......!!
PS: Le foto per stasera in nottata.
Re: Mini 1543 DAC
Ecco quì un paio di foto:
Seguiranno altre a lavoro terminato (queste sono dei test).
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
Re: Mini 1543 DAC
Cosa conteneva quella scatole prima del DAC (biscotto o caramelle).
Voglio vedere il coperchio.
ottimo lavoro .....
ottimo lavoro .....
Barone Rosso- Moderatore
Re: Mini 1543 DAC
grande k8!! modifica al completo!! eccola la pcb è proprio lei , l'ho riconosciuta dalla scatolina!!!
Ma K8 ti vorrei chiedere una cosa.. secondo te, prendendo in esame solo la modifica dell'alimentazione del tda, oltre evidentemente ad aumentare il livello di uscita ( altrimenti un po' bassino se non si utilizza un pre).. che effetti ha sulla qualità del suono? che voltaggio pensi sia ottimale per la qualità?
Secondo te suona meglio il Moonlab o la scheda cinese modificata?
grazie ciao!
grazie ciao!
un orologio .. e vai col riciclo!cosa conteneva...
Re: Mini 1543 DAC
Con la variazione di tensione sul 1543 non si hanno ne miglioramenti ne peggioramenti sulla qualità, condizionata invece (a quanto pare) dalla scelta delle resistenze e condensatori posti sull'uscita (cioè parliamo di marche...Caddok,Riken,Blakgate,Vishay etc.), però tieni presente (come già saprai) che è molto importante la scelta dei valori delle resistenze della conversione I/V, pena una distorsione che renderebbe vano tutto il lavoro!!shantim ha scritto:...........
grazie ciao!..........
Chi suona meglio.....?!! Guarda al momento io non ho notato alcuna differenza tra i due, parlando di qualità (di segnale sì) però a lavori ultimati cercherò di verificare se ascolterò differenze (devo mod. anche il MoodLab).
Re: Mini 1543 DAC
grazie! Mi fa piacere sapere che questa schedina economica sia sul livello del moodlab!
Per quanto riguarda la variazione di tensione, direi che essendo ininfluente sulla qualità è una mod. indispensabile..
spero che la nuova schedina (si trova a 35 euro con 4 tda1543) mi arrivi in fretta! e che mantenga la stessa qualità..(più che altro usa il cs8412.. e non il dir9001) ... vedremo
Penso sia la stessa che ha ordinato Vincenzo.. speramo arrivi veloce... e poi continuiamo il tred...
Ste schedine sono il tamp dei dac!!
Re: Mini 1543 DAC
L'operazione sì è conclusa felicemente, ora questo minidac ha un segnale in uscita di tutto rispetto......
Re: Mini 1543 DAC
Complimenti Antonio!!
Ti volevo chiedere hai avuto occasionne di sentire il tda1545 ?
Re: Mini 1543 DAC
Bello e interessante.... l'hai confrontato con altri DAC di cui parliamo in questo forum?
Sarebbe interessante un confornto tra i vari Valab, SuperPRo, Lapuzera (o come cavolo si chiamava), questo... ecc.
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
Re: Mini 1543 DAC
Ma te le ho portate ierisera quelle resistenze
Antò si na potenz!!!!!
Ma secondo te che minimum load impedence avrà questo dac?
Ti ricordo che ora ho un pot da 10k, potrebbero essere troppo pochi per questo?
Provincia : CE
Re: Mini 1543 DAC
Grazie Shantim...... !! Per il tda1545 no spiacenteshantim ha scritto:Complimenti Antonio!!
Ti volevo chiedere hai avuto occasione di sentire il tda1545 ?
Andrea posso fare un confronto tra questo (Mini DAC 1543) un SuperPro (modificato con LM49860) un Moodlab Concept un AudioAlchemy (DAC in the box) e forse un Gigalab, appena avrò fatto un ascolto decente vedrò di postare le mie impressioni.nd1967 ha scritto:Bello e interessante.... l'hai confrontato con altri DAC di cui parliamo in questo forum?
Cmq. per il minimum load impedence, sarò sincero, ipotizzo che sia basso mentre con il pot. da 10Knon dovresti avere problemi.....
Re: Mini 1543 DAC
La si può misurare?
La si può misurare?
Provincia : CE
» Other mini dac 1543 (Mini HI-FI 4x TDA1543)
» Semplice DAC con TDA 1543
» CERCO DAC NOS 1X OPPURE 4X TDA 1543
» [VENDUTO] mini DAC HIFIDIY.net Mini 1793 + alimentatore - 45€ spedito
» [VENDUTO] Dac Muse 4*1543 nos b - 50 euro+s.s.
Ieri alle 15:41 Da ste-65
Ieri alle 13:08 Da mauretto
Ieri alle 12:47 Da jenw84
Ieri alle 8:54 Da RF14381
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
