modifica breeze audio tpa 3116
modifica breeze audio tpa 3116 Empty modifica breeze audio tpa 3116
Messaggio Da giucam61 Dom 17 Gen 2016 - 23:03
ciao,volevo chiedere se qualcuno capace ha voglia di modificare il mio breeze con modica spesa.Non so se sono stato fortunato ma il mio a palla senza segnale,quindi in situazione di non reale utilizzo,ha un leggero ronzio.Dimenticavo....è alimentato da un ampli x pc universale chinese da 120 w 12/24 volt 5a.
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11791
modifica breeze audio tpa 3116 Empty Re: modifica breeze audio tpa 3116
Messaggio Da PHIL MASNAGH Dom 17 Gen 2016 - 23:51
Scusa, ma gli altri ampli che eventualmente hai, li hai mai provati a palla senza segnale dentro, tanto per vedere l'effetto che fanno? Dal mio punto di vista non è una normale condizione di utilizzo ascoltare a palla il niente. Poi magari quel ronzio è dell'alimentatore switching... Oki
PHIL MASNAGH
Data d'iscrizione : 14.01.12
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
Messaggio Da giucam61 Lun 18 Gen 2016 - 12:01
Oki hai perfettamente ragione,ma dato che tutti parlano del fruscio del breeze ho voluto provare anch'io.Nel normale utilizzo è silenziosissimo,tra una traccia e l'altra anche a volume sostenuto non si sente nessun ronzio,con l'audio di sky,quindi con volume più contenuto,silenzio totale.Sono tentato dalle modifiche proposte in rete ma non vorrei spendere cifre esagerate da snaturarne il progetto,anche perchè io sono soddisfatto di come suona ma sai la scimmia.....
Messaggio Da PHIL MASNAGH Lun 18 Gen 2016 - 12:44
Io ho acquistato un Breeze già moddato con cambio di condensatori e potenziometro, ma guadagno invariato. Avevo già un'altro Breeze liscio, che usa momentaneamente un amico perché il suo finalone a valvolone è in panne. Sono andato da lui, che ha un gira CD recente e strafigo, col Breeze moddato. Dopo le prove si è tenuto quello liscio. Forse quello moddato ha bisogno di un po' di rodaggio, non so, ma suonava più freddo di quello liscio, sul suo impianto e con la sua musica (classica, barocca, voci, bandoneon, ecc: roba tranquilla insomma).
Io utilizzo una scheda che monta lo stesso integrato, ma con guadagno più basso. Così posso alimentarla con un basso voltaggio senza tosare il segnale. E per me, in near field, il suono è bello dolce, superiore al Breeze (sul mio impianto e con la mia musica).
Questo per dire che probabilmente la prima cosa da fare per apprezzare delle differenze è modificare il guadagno. Come si fa? Per portarlo a 26 dB basta saldare una resistenza SMD su un'altra già presente (oppure sostituirla con una di metà valore). Per portarlo a 20 dB bisogna sostituire due resistenze SMD. Un laboratorio di riparazioni lo può fare tranquillamente. Le resistenze in questione sono indicate nei vari tutorial e relative discussioni sull'argomento. Oki
PHIL MASNAGH
Messaggio Da giucam61 Lun 18 Gen 2016 - 13:14
Molto esaustivo, grazie.
Messaggio Da rx78 Lun 18 Gen 2016 - 15:21
Le modifiche non sono difficili da fare basta avere un saldatore e un po di pazienza!prima di fare tutte le modifiche ti consiglio di ascoltarlo un po dopo ogni singolo intervento cosi ti rendi conto di quali fanno realmente la differenza
rx78
rx78
Data d'iscrizione : 23.07.14
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
Messaggio Da giucam61 Lun 18 Gen 2016 - 16:20
Purtroppo non ho mai preso in mano un saldatore e non so nulla di elettronica, devo rivolgermi a terzi.
Messaggio Da rx78 Lun 18 Gen 2016 - 20:20
Non hai propio nessuno neanche un vicino un amico che ti possa x lo meno dare una dritta?cmq nemmeno io ero capace ho imparato guardando un tutor su you tube e facendo delle prove su vecchie schede recuperate da vecchi tv.....prova non e' difficile!!!intendo prova a fare un po di pratica Laughing Laughing Laughing
rx78
rx78
Provincia : torino
Messaggio Da giucam61 Lun 18 Gen 2016 - 20:33
Non ho neanche gli attrezzi, saldatore, etc.. Già acquistando questi il breeze sarebbe antieconomico...... Se decido mi affidero' ad un amico di buon cuore.
Messaggio Da rx78 Mar 19 Gen 2016 - 0:33
Gli attrezzi ti rimarrebbero anche x futuri utilizzi e poi una volta imparato non dovresti dipendere da nessuno ma capisco che possa spaventare chi non lo ha mai fatto in realta'e piu facile di quanto sembra
rx78
rx78
Provincia : torino
