da topping tp22 a ?
+5
homesick
p.cristallini
rx78
albans81
9 partecipanti
da topping tp22 a ?
Salve gente
vi scrivo in cerca di un consiglio. Ho intenzione di cambiare amplificatore nel mio impianto. Ad oggi posseggo un topping tp22 di cui sono davvero soddisfatto, alti e voci davvero belli, puliti ma non affaticanti, almeno nel mio set up. Quello di cui vado in cerca però è una maggiore presenza nei bassi, senza perdere però la pulizia di tutto il sistema. Stavo guardando il tp60 che si trova sui 190 spedito. Sapete consigliarmi meglio? sul tp60 ho visto anche questo post dove gli fanno qualche modifica http://www.diyaudio.com/forums/class-d/255255-topping-tp60-mod-new-version.html . il mio impianto è: parte analogica gira rega p3-24, prephono autocostruito; parte digitale raspy + dac Cambridge Audio DacMagic; Casse ATX40 Jbl.
Grazie a tutti per i consigli.
albans81- Affezionato
Numero di messaggi : 155
Impianto : Rega p3-24,aleph ono pre phono, Cambridge Audio DacMagic, Jbl ATX 400
Re: da topping tp22 a ?
Ciao se vuoi poca spesa e tanta resa prendi un breeze audio
rx78- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
ok, ma mi servirebbero due ingressi...
Ho provato entrambi gli ampli nel mio impianto da scrivania in posizione finale.
Il chip TA2022 del Topping TP60 ha offre una risposta musicale nettamente superiore al chip TA3116 del Breeze.
Ha molti più watt e ne guadagna anche il senso di corposità della musica, comprese le frequenze basse. Inoltre il TP ha un'alimentazione generosa (che personalmente non ho nel mio TA2022 autoassemblato) ed anche i 2 ingressi.
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Sto guardando un po i due datasheet, e così sulla carta sembra avere miglio thd il 2022... sempre sulla carta. c'è anche da dire che il breeze costa tanto meno, però l'ingresso singolo proprio non mi va giù. poi sul datasheet è riportato
- 2 × 50 W Into a 4-Ω (TPA3116D2)
– 2 × 30 W Into a 8-Ω (TPA3118D2)
come se la versione dedicata agli 8 Ω è il 3118 e non il 3116.
Poi su thd su un carico di 4 Ω
THD+N Total harmonic distortion + noise con VCC = 21 V, f = 1 kHz, PO = 25 W (half-power) = 0.1%
quindi non mi discosterei molto dalla potenza del tp22 credo. Ripeto queste sono solo valutazioni sulla carta.
Cmq grazie per le risposte, nel frattempo sto cercando di documentarmi al meglio..
rx78 ha scritto:Ciao se vuoi poca spesa e tanta resa prendi un breeze audio
Numero di messaggi : 11813
sinceramente e lo dico da possessore del tp3116 non passerei da un tk2050 appunto al breeze audio.
se ben implementato il tk2050 è a mio avviso il migliore dei tripath in circolazione.
un virtue audio con alimentatore lineare da la paga a tantissima roba hifi.
per cui considerando che rimarresti li lì in termini di watt non farei questo cambio.
se vuoi rimanere in classe D tocca salire di rango.
un onkyo a933 , un nuforce Ia7 , oppure un pioneer A50 o A70.
Numero di messaggi : 2607
Audio gd R2R r1
Pre phono Schiit Mani
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Cuffie Sennheiser Hd600
Cuffie Focal Spirit One
L'onkio l'ho cercato ma è poco anzi pochissimo reperibile, al Pioneer A-50 aggiungerei il Denon 100-
gigetto- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1579
Provincia : Novara
Il Nuforce è stato il mio primo pensiero, però l'ia7 non è facile da trovare in giro, altrimenti avrei fatto sicuramente l'investimento, anche se la cifra sarebbe ben diversa.
Condivido quindi il pensiero di homesick, breeze e tp22 sono troppo simili in watt. Ecco perchè guardavo il tp-60 che ha un prezzo contenuto ha molti più wat. Ho letto un pò in giro il discorso su i carichi da 8 o 4 e che non è adatto,secondo il datasheet, a pilotare quelli più bassi. Secondo me è un tantino esagerato l'allarmismo perchè quella frase è si presente nei datasheet ma nel contesto del insorgere il blocco del chip. il 2022 può erogare massimo 7-8 Amp, se su una qualsiasi uscita viene superato questo valore va in blocco. Logico che quindi più si scende con la resistenza di carico maggiore sarà la richiesta di corrente. Ma prima bisogna dargli i 7-8 Ampere e sinceramente non sò se i vari alimentatori montati su questi amp li hanno.
L'unica paura che ho nel procedere all'acquisto e se il 2022 nei confronti del 2050 perde molto in dettaglio e spazialità.
Spesso quando si discute del suono di un ampli , ci si dimentica di un concetto semplice è cioè che a seconda di quello che gli attacchi ai morsetti , sentirai un suono diverso a volte completamente diverso.
quante volte leggiamo pareri diametralmente opposti , fantastico o fa cagare.
un 2024 collegato a delle Cornwall di Klipsch sembrerà un ampli fantastico , collegato a delle Infinity della serie K , o strilla ma molto probabilmente si fonde.
Il 2022 come chip tripath non ha avuto molta fortuna.
probabilmente dipende anche dal fatto che le implementazioni fatte e finite costavano 7/8 volte quella di un 2024 o 2020 e quindi in pochi l'hanno sperimentato .
se vado a memoria e mi rifaccio anche a tutto quello che si è scritto su questo forum il 2022 non dovrebbe essere migliore del 2050 in termini di spazialità e raffinatezza.
il tp60 sembra realizzato però molto meglio del tp22 e spesso l'implementazione rende queste schede molto più perfomanti rispetto alla versione low cost.
La spesa non è poco per potersi buttare , un bel casino
cmq io sono più per aver pazienza e trovare l'occasione giusta.
fino a pochi giorni fa ad esempio era in vendita un pioneer a70 a 500 euro , considerando i watt e il fatto che ha anche un signor dac interno era un opzione molto allettante.
ecco prova ad aver pazienza oppure fai girare l'economia e dai da mangiare alla scimmietta
Audio gd R2R r1
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
quoto in tutto e aggiungerei che cmq alla fine della fiera sono sempre le nostre orecchie che decidono se un suono ci piace o meno....ne parlavo con un collega di lavoro che ha un impianto costruito dopo varie prove e sessioni di ascolto ci ha messo anni x arrivare ad avere la catena hifi attuale che si aggira sui 15.000euro e concordevamo appunto su questo aspetto!lo stesso ampli ascoltato nella mia catena e nel mio ambiente mentre in negozio mi ha lasciato "stereofatto" a casa non mi piaceva x niente quindi il giorno dopo smontato e portato indietro
Provincia : torino
l'hifi non sarà mai una scienza certa , perchè i propri gusti il proprio back ground culturale percepiranno lo stesso suono in maniera troppo differente.
lo scorso anno , con altri forumer siamo stati in toscana a casa di un amico comune.
da li siamo andati da Audio Natali.
essendo importatore ufficiale del marchio Ar , tutti gli impianti sono collegati a queste amplificazioni.
Per dirne una , ascoltiamo della Magico S3 , diffusori tostissimi.
la prima catena era ful Ar con il finale Galileo , 120 w su 8 ohm e 30k cucuzze di listino .
suono piacevole ma non entusiasmante.
poi gli chiediamo di collegare l'integrato di D'Agostino , quello che sembra una macchina per l'espresso da bar e
gli stessi pezzi assumevano una vitalità sconosciuta prima.
questo per me e la maggior parte dei presenti.
ma un paio di colleghi invece trovavano il suono troppo aggressivo perchè a detta di uno dei due , a lui piace sentirsi coccolato dalla musica.
ad avere dei fantastiliardi sul C/c saremmo usciti con due amplificazioni diverse sotto braccio.
insomma non fidatevi delle recchie degli altri
Audio gd R2R r1
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Un O.T. parziale perchè la classe D è così poco presente nei listini? Parlo delle grandi marche eccetto Pioneer e Denon e Teac oggi non le fa nessuno, neppure Onkio....
Provincia : Novara
Perche a molti fa c....e. Me compreso.gigetto ha scritto:Un O.T. parziale perchè la classe D è così poco presente nei listini? Parlo delle grandi marche eccetto Pioneer e Denon e Teac oggi non le fa nessuno, neppure Onkio....
niko35- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 547
Provincia : Là
Matrix M-Stage---K612pro
Per homesik:
il discorso della relatività lo condivido appieno ed ad averei i fantamiliardi io non sarei uscito solo con i due amplificatori.... . Però è anche vero che i vari amplificatori hanno cmq un loro carattere, vuoi per la diversa tecnologia utilizzata o per la diversa implementazione. Detto ciò, purtroppo, quando le cifre raggiungono le 500-600 euro difficilmente andrei alla cieca, vorrei cmq prima sentire. Ecco che un Nuforce lo prenderei perchè già ho avuto modo di sentirlo e ne sono rimasto molto sorpreso. peccato che mi sembra che di integrato adesso non fanno nulla a parte i dda120 o 100. A me servirebbe solo analogico. Io mi ero posto il limite di 200 e cercavo qualcosa di seconda mano con le caratteristiche scritte ad inizio post. Di seconda mano non ho trovato nulla e quindi guardando nel nuovo mi era balzato all'occhio questo tp-60....
ps.: e un 3020??? al via la confusione più totale!!!!
niko35 ha scritto:Perche a molti fa c....e. Me compreso.gigetto ha scritto:Un O.T. parziale perchè la classe D è così poco presente nei listini? Parlo delle grandi marche eccetto Pioneer e Denon e Teac oggi non le fa nessuno, neppure Onkio....
Prima di spararle è meglio informarsi:
http://jeffrowlandgroup.com/us/amplifiers-model-925-mono-amplifier.html
http://www.audioresearch.com/ContentsFiles%5CDSi200HiFiNews0310.pdf
Provincia :
Non ho ascoltato tutto, quindi non escludo che c'è ne possono essere di bensuonanti....ma ho avuto il Topping tp22 e se si vuole qualcosa di meglio, basta poco. Se poi si va di AB la cosa direi che è scontata....
Basta un integrato economico di Rotel-Nad ecc anche un 40x2 per ritrovare i bassi ecc ecc
Provincia : Là
senza scomodare , jeff rowland, belcanto e compagnia sonante, la stessa Nad con il d3020 ha detto la sua in ambito di amplificazioni digitali , aggiungo anche Arcam con una serie di ampli digitali uscita l'anno scorso.
tornando in tema un passo in avanti per le tue Jbl potrebbe essere un ampli diy su moduli icepower o abletec , dico diy perchè a trovarli fatti e finiti con tanto di griffe , costano quando un blasonato Ab e li allora la scelta si fa dura.
Audio gd R2R r1
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Ci sono anche i red wine audio che costicchiano ma sono ben fatti.
Provincia : Novara
infatti credo che legherò la scimmia e la butto nello sgabuzzino aspettando che qualcuno si voglia separare da uno di questi ampli diy.... tipo su questo forum... SCIMMIE DI TUTTO IL MONDO!! UNITEVI!!!
Dopo questo vado a lottare con la mia scimmia... chissà chi la spunterà....
Io il topping tp 22 lo uso con le klipsch rb81 ed i bassi proprio non mancano rispetto al mio dared vp 20 il tp 22 e meno raffinato in gamma alta e meno preciso in gamma bassa e nei passaggi piu impegnativi, pero si difende bene. Secondo me potresti investire 120 euri sul dayton dta 100 recensito su tnt, audio bassi e potenza li non mancano il tutto in classe D male che va lo rivendi.
CIAO.
CIAO.
peppeo- Novizio
- Data d'iscrizione : 15.05.15
Numero di messaggi : 14
Provincia : pomezia (roma)
Occupazione/Hobby : operaio/hifi
Impianto : Naim nait 5si - dac topping e30 - monitor audio silver s2 - klipsch rb 81mk2 - Raspberry pi4 - alimentatore lineare per dac e Raspberry
Mi associo ho comprato un dayton dta 100a da pochi giorni e confermo tutto!
Provincia : torino
e ce lo so che avete ragione ma ha un solo ingresso, me ne servirebbero due a me... altrimenti devo metterci un pre ma preferirei evitare.
Il dayton ne ha 2 solo che uno e' frontale e a jack da 3.5mm xo con un adattatore si puo trasformare in rca
Provincia : torino
Sono tutti ampli con un suono abbastanza differente. Il Dayton molto potente, ma per me , molto meno raffinato del 2024, tutto dipende dalla catena in cui si va a collocare, se hai delle belle torri potrebbe essere la scelta migliore.
ivanouk- Interessato
- Data d'iscrizione : 11.12.15
Numero di messaggi : 36
Provincia : Estero
Impianto : Dac Topping D10>VHF-N>Cuffie Sennheiser, Akg ,Stax, Jvc, KZ;
Sl-1200>Marantz receiver, T-amp 2024>Magnepan
» (ct) TOPPING TP22
» problemi topping tp22
» TOPPING TP22 vs MUSE DT 50
» viper-the-best - Topping TP22
» Topping TP22 con Tripath 2050
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
