TOPPING TP22 vs MUSE DT 50
Un mese fa acquistai il MUSE DT 50 , suono molto pulito e incredibilmente aperto IMHO( non sono un espertissimo ). NOn mi piaceva però quel suono leggermente distorto nel momento in cui si andava a premere la famosa rotella per la regolazione dei bassi e alti . A differenza del 2024 muse alimentato a batteria non c'era confronto ma a me serviva qualcosa con più bassi . Nel DT 50 ho dal primo istante avvertito che la scena era molto più estasa , il suono lateralmente sembrava provenisse dagli angoli della stanza ( ho provato molte disposizioni dei diffusori ottendo comunque scene ampie )
Ma questo è il problema : un mese la scatola magica mi ha abbandonato per sconosciuti problemi al relè credo... ne ho parlato in un post in aiuto tecnico senza risolvere nulla .
Trovo il TOPPING TP22 su certe discussioni forum, dato che il prezzo e bay era sui 100 eu e che non avrei avuto problemi di dogana come per il primo acquisto ( spedivano dall'europa), lo acquisto . Mi arriva perfetto dotato di alimentatore targato topping da 20 v 3 a , un alimentatore imposto dato che il topping non può reggere più di 20 v a differenza del DT 50 secondo specifiche della casa madre. Mi accorgo subito che non c'è il maletto circuito ( correggetemi se sbaglio ) per la regolazione dei bass e tone almeno così non avrò problemi di guasti... si spera. Per il poco che l'ho ascoltato potrebbe suonare come il ta 2024 , suono pulitissimo anche a fine corsa , ma sembra un pò toppato , un pò chiuso . Aggiornamenti al prossimo ascolto , saluti
lukyely- Interessato
- Data d'iscrizione : 21.11.11
Numero di messaggi : 22
Impianto : t-amp 2024
Re: TOPPING TP22 vs MUSE DT 50
aspettiamo notizie....
gaeo- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2159
Provincia : allegro
Scusate, uso questo thread per una domanda sul Topping tp22. Ho deciso di prenderlo, e di farlo arrivare dall'Inghilterra per evitare problemi di dogana. Però non mi è chiaro il discorso dell'alimentatore: il venditore dice che il pacchetto
"Includes:
* 1 x TP22 Amplifier
* 1 x TOPPING OFFICIAL 20v 3A power supply(Not original and Plug adapter according to your country)
power supply:Input voltage: AC 100-240V 50/60HZ 1.8A"
Dunque? Va bene quello? O me lo mandano con una presa di quelle in uso in UK?
http://www.ebay.it/itm/251270469819?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
"Includes:
Freak Antoni- Interessato
- Data d'iscrizione : 12.09.13
Numero di messaggi : 97
Dac Audinst Hud Mini
Topping TP 22
Indiana Line Nota 250
Sennheiser HD 598
L'alimentatore ha la presa inglese e non quella italiana
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Uhm. Quindi devo procurarmi un adattatore? Questo influirà sulla qualità del suono? È meglio che mi procuri un altro alimentatore?Albert^ONE ha scritto:L'alimentatore ha la presa inglese e non quella italiana
Topping TP 22
Sennheiser HD 598
Non fa vedere il cavo di alimentazione e neanche l'alimentatore,quindi non saprei dirti,la cosa che mi preoccupa è se l'alimentatore è a 110 Volt oppure a 220 Volt. A livello audio non cambia niente,solo che il 110 Volt non è compatibile con le nostre prese a 220 Volt
Suppongo sia lo stesso fotografato qui:
http://www.ebay.it/itm/170745283415?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Ma io non riesco a capire che tipo sia...
Topping TP 22
Sennheiser HD 598
Provo a dare qualche chiarimento:Freak Antoni ha scritto:Uhm. Quindi devo procurarmi un adattatore? Questo influirà sulla qualità del suono? È meglio che mi procuri un altro alimentatore?Albert^ONE ha scritto:L'alimentatore ha la presa inglese e non quella italiana
1) l'alimentatore switching del Topping TP22 funziona con qualunque tensione di ingresso nel range da 100V a 240V, quindi non c'è nessun problema.
2) eroga 20 Volt e 3 Ampere in uscita
3) il cavo di allacciamento alla rete elettrica si collega all'alimentatore con un normalissimo connettore standard a 8
quindi l'eventuale sostituzione del cavo inglese con un analogo cavo con spina italiana dovrebbe essere semplicissima, senza necessità di usare adattatori.
4) poi volendo si può anche provare ad alimentare il Topping TP22 con un alimentatore lineare, ad esempio io uso un lineare stabilizzato KERT da 5 ampere, l'importante è regolare la tensione a non più di 20V !
Colgo l'occasione per confermare che il Topping TP22 è costruito con cura, suona bene, e che trovo molto utile il fatto che abbia due ingressi.
Maurizio
MorrisBlade- Affezionato
- Data d'iscrizione : 29.10.11
Numero di messaggi : 114
Impianto : Lettore CD: Sony CDP 950, Ampli: Trends TA-10.1 & Topping TP22, Casse B&W DM4
Ok,allora non ci sono problemi
MorrisBlade, grazie mille per il chiarimento, che direi risolutivo. E grazie anche per il parere sul Topping. Direi che a questo punto le mie ultime perplessità cadono: domani lo mando a prendere.
Grazie!
Grazie!
Topping TP 22
Sennheiser HD 598
Figurati
ma per la precisione : io naturalmente mi riferivo all'alimentatore originale in dotazione standard
mentre probabilmente quello dell'offerta Ebay che hai citato è uno switching analogo (visto che i dati di targa sono gli stessi) ma sbrandizzato,
comunque se vuoi andare sul sicuro puoi chiedere maggiori chiarimenti al venditore.
Maurizio
Maurizio
Il Topping tp22 è dato in consegna per stamattina.
Ansia.
Ansia.
Topping TP 22
Sennheiser HD 598
Dopo settimane, quasi mesi, di attesa, oggi mi sono arrivati insieme (!!!) il Topping TP22 e le cuffie Sennheiser HD 598. Insieme. Dovrei avere quattro orecchie per provare tutto... Don't know
L'ho collegato alle casse IL, e lo sto lasciando suonare un po'. La prima impressione è buona, più solido di quanto pensassi. Appena comincio ad ascoltarlo meglio, vi faccio sapere. Ma voglio aspettare, perché anche le casse sono nuove.
Intanto faccio andare anche la cuffia...
Topping TP 22
Sennheiser HD 598
Oh, ragazzi: 'sto Topping suona proprio benino. È sotto da poco, per cui mi aspetto miglioramenti. Ma già così è davvero soddisfacente.
Topping TP 22
Sennheiser HD 598
te lo dissi .....Freak Antoni ha scritto:Oh, ragazzi: 'sto Topping suona proprio benino. È sotto da poco, per cui mi aspetto miglioramenti. Ma già così è davvero soddisfacente.
ma quindi, alla fine, ti è arrivato con l'alimentatore originale marchiato Topping o che altro ?
Mah, ha uno strano adattatore proprio all'estremità della presa. Ora sono fuori casa, ma quando torno magari posto una foto, se riesco. In ogni caso, potrei facilmente cambiare quella parte di cavo, proprio come mi dicevi. Grazie ancora per i consigli!MorrisBlade ha scritto:te lo dissi .....Freak Antoni ha scritto:Oh, ragazzi: 'sto Topping suona proprio benino. È sotto da poco, per cui mi aspetto miglioramenti. Ma già così è davvero soddisfacente.
Comunque mi ha stupito una cosa: leggevo molti preoccupati per il volume, i watt: io ad un quarto della manopola devo fermarmi...
Topping TP 22
Sennheiser HD 598
» Topping TP22 vs Muse Dt-50 vs Populse 2070
» TOPPING TP22 - dubbi su potenza
» da topping tp22 a ?
» TOPPING TP20 MK2 - MUSE M20 EX - TOPPING TP10 MK4 come vi sembrano?
» problemi topping tp22
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
