CAVO CHE RIDUCE IL SEGNALE AUDIO
Francesco Passantino
CAVO CHE RIDUCE IL SEGNALE AUDIO - Pagina 2 Empty Re: CAVO CHE RIDUCE IL SEGNALE AUDIO
Messaggio Da Francesco Passantino Dom 21 Feb 2016 - 10:47
Ho solo un piccolo problema a capire lo schema,
lo schema é molto chiaro ma la mia scarsa conoscenza dei termini tecnici mi fa avere dubbi...
ho dei dubbi a capire il cavo della massa dei canale L e R
e poi non riesco a capire cosa devo fare dove ce scritto 1uf
grazie di tutto...
Data d'iscrizione : 12.02.16
Numero di messaggi : 25
Provincia : Berlino
Impianto : Genelec, Steinberg UR44
Messaggio Da Smanetton Dom 21 Feb 2016 - 11:06
Francesco Passantino ha scritto:Ho solo un piccolo problema a capire lo schema...
Qui trovi (quasi) tutto ciò che hai sempre desiderato sapere e mai osato chiedere:
http://digilander.libero.it/nick47/
Nella fattispecie quelle due barrette in grassetto sono il simbolo del condensatore, i rettangolini sono resistenze, le linee sono fili di rame, i cerchiolini rappresentano i connettori. Hello
Data d'iscrizione : 30.08.08
Numero di messaggi : 2889
Messaggio Da Francesco Passantino Dom 21 Feb 2016 - 11:24
Ok,,, tutto chiaro,,, in effetti basta ragionare un po sullo schema e si capisce.....
Provincia : Berlino
Messaggio Da valterneri Dom 21 Feb 2016 - 15:48
Francesco Passantino ha scritto:... capire lo schema ...
aspetta a comprare il materiale,
questa prossima notte ti farò una foto del materiale necessario
ordinato come fosse montato ... ecc ecc ....
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da Francesco Passantino Lun 22 Feb 2016 - 8:19
OK; GRAZIE;;; ATTENDO LA FOTO, Very Happy
Provincia : Berlino
Messaggio Da valterneri Lun 22 Feb 2016 - 13:15
Questa notte, ero di ritorno per lavoro ed era tardi,
ho cercato di rastrellare i componenti giusti per simulare la costruzione dell'attenuatore,
ma non ero soddisfatto di ciò che ho trovato nelle mie scatoline di raccolta
di transistori e resistori provenienti chissà da dove, i condensatori che avevo
erano grossi di forma e piccoli di valore, i connettori troppo grossi e goffi ..........
e mentre ero indeciso su come fare una foto esemplare
ho letto la decisa e precisa domanda di Adriano in un altro 3D:
https://www.tforumhifi.com/t49486-ma-mi-spiegate-una-cosa
era una notevole reale dimostrazione di stima nei miei confronti e con piacere mi sono
immerso nel peso della risposta,
erano le 4 di notte e mi sono dimenticato del tuo attenuatore .....
ho scritto scritto scritto
e mi sono reso conto di essermi cacciato in una via senza uscita,
le vibrazioni seguono strade indescrivibili e l'acustica
somiglia alla meteorologia ....
non rileggo mai quello che scrivo, altrimenti cancello,
detto fatto! ho riletto e cancellato tutto, erano le 6 di mattina e non ho dormito,
ora sono uno zombi, l'attenuatore non c'è, il giradischi non sappiamo dove metterlo
e tra poco verranno qui un signore e una signora Testimoni di Geova
a tentare di convincermi che Dio esiste davvero.
Probabilmente ci riusciranno,
perché ci vuole proprio una mente lucida per creare le vibrazioni,
le infiltrazioni, le perdite, l'ossidazione, la polvere, la distorsione, il rumore,
le interferenze e i forum dove chiedi una cosa e te ne rispondono un'altra,
la natura da sola non ci sarebbe riuscita.
Ma la verità è che la signora è abbastanza giovane e molto bella
e non ho saputo dire di no,
pare che mi battezzerà tenendomi fra le braccia e affogandomi in un fiume,
cosa c'è di meglio?
Io nuoto bene e resisto sott'acqua per diversi minuti,
ma farò finta di avere paura e d'affogare
e annasperò così tanto che vedrete ... una palpatina "per sbaglio" ci scappa!
Vi racconterò vi racconterò, dopotutto ... a che serve il forum? ad appiccicare i giradischi sui muri?
Messaggio Da Francesco Passantino Lun 22 Feb 2016 - 15:05
hhhaha mi e piaciuta la tua risposta, nel frattempo io mi sono procurato le resistente e i condensatori , spero solo di non aver preso quelli sbagliati,,, ;-) Ho un dubbio su come riconoscere le resistente, in quanto il commesso del centro elettronica le ha messe tutte insieme...
https://i.servimg.com/u/f84/19/42/53/75/reiste12.jpg
Provincia : Berlino
Messaggio Da Francesco Passantino Lun 22 Feb 2016 - 16:56
Ho fatto un test di impostazione dei componenti, seguendo lo schema che mi hai fatto.
Prima di procedere a saldare e rovinare tutto, vorrei una conferma di posizionamento nella mia scatolina ..
ecco la foto :::
CAVO CHE RIDUCE IL SEGNALE AUDIO - Pagina 2 Impost10
Provincia : Berlino
Messaggio Da valterneri Lun 22 Feb 2016 - 22:07
Non saldare!
Mi pare che due resistori siano sbagliati.
Si riconoscono dai colori
e si comincia a leggerli dalla parte contraria dell'anello in oro:
Quella da 6800 Ohm (6.8K significa 6,8 Kilo, ovvero 6,8 mila ovvero 6800)
deve essere : azzurro grigio rosso oro.
azzurro significa 6
grigio significa 8
rosso significa aggiungere 2 zeri
oro significa tolleranza 5%
Quella da 270 Ohm
deve essere : rosso viola marrone oro
rosso significa 2
viola significa 7
marrone significa aggiungere uno zero
Quella da 10000 Ohm (10K significa 10000)
deve essere : marrone nero arancio oro
marrone significa 1
nero significa 0
arancio significa aggiungere 3 zeri
Se in futuro per avere una minore o maggiore attenuazione
dovrai comprare quella da 330 Ohm
sarà : arancio arancio marrone oro
se comprerai quella da 220 Ohm
sarà : rosso rosso marrone oro
Del condensatore che hai comprato e messo nell'avatar
non riesco a leggere i dati,
e per capire se la costruzione è giusta va vista sia da sopra che da sotto.
Messaggio Da Francesco Passantino Lun 22 Feb 2016 - 23:45
in questa foto penso si legge tutto ::::
CAVO CHE RIDUCE IL SEGNALE AUDIO - Pagina 2 Reiste13
Provincia : Berlino
Messaggio Da Francesco Passantino Mar 23 Feb 2016 - 0:03
Ho controllato i colori delle resistente, e quella che pensavo fosse da 6800 Ohm (6.8K significa 6,8 Kilo, ovvero 6,8 mila ovvero 6800)
che deve essere : azzurro grigio rosso oro.
ne ho presa una ::: rosso, viola , rosso, oro.
quindi domani vado ad acquistare quella corretta..
Grazie sei sempre super dettagliato :-)
Provincia : Berlino
Messaggio Da valterneri Mar 23 Feb 2016 - 0:52
Francesco Passantino ha scritto:ne ho presa una :::  rosso, viola , rosso, oro.....
ovvero 2700 Ohm
rosso significa 2
viola significa 7
quindi 2 7 00.
Se di quelle ne metti due in fila (si dice "in serie")
fai 5400 Ohm
e potresti metterle al posto della 6800 Ohm,
non fa molta differenza,
attenueresti 21 anziché 26 volte.
Ovviamente per un montaggio pulito è preferibile comprare la 6800.
Messaggio Da Francesco Passantino Mar 23 Feb 2016 - 8:39
Ok, prendo la resistenza corretta,
quindi i condensatori sono OK ? Very Happy
thanks
Provincia : Berlino
Messaggio Da valterneri Mar 23 Feb 2016 - 13:09
Francesco Passantino ha scritto:... quindi i condensatori sono OK ?
Si, potrebbero naturalmente essere anche più piccoli,
non di valore (1uF è Ok) ma di Volt,
quelli sono in classe X2
e ci potresti anche registrare da un amplificatore per chitarra da 30.000 Watt!
Comunque, dato che hai spazio, quelli vanno benissimo,
nessuna controindicazione, anzi!
Dato che sono condensatori per filtri antiarco
potrebbero avere al loro interno un valore resistivo/serie da 100 ohm,
ma non è un problema, neppure minimo.
Messaggio Da Francesco Passantino Mer 24 Feb 2016 - 9:46
Ok ci sono quasi per iniziare a saldare, unico
ho solo un dubbio da principiante:
I condensatori che ho hanno polaritá ?, ho capito come metterli ma non so se da un verso o dall'altro.
Da un lato o Ingresso audio che vine dal Mixer e dall'altra uscita che va al Recorder.
A logica mi sembra che il verso di posizionamento non e rilevante , ma meglio avere una conferma..
Un grande saluto a presto :-)
Provincia : Berlino
Messaggio Da Smanetton Mer 24 Feb 2016 - 10:03
Francesco Passantino ha scritto:A logica mi sembra che  il verso di posizionamento non e rilevante , ma meglio avere una conferma...
Al di là della brutalizzazione del verbo retto dal "che" ("e" al posto di "sia"), la tua osservazione è corretta! Ok
Messaggio Da vinse Mer 24 Feb 2016 - 10:32
valterneri ha scritto:
..........Il condensatore da 1uF non è polarizzato, va bene qualunque condensatore plastico 250 Volt.
E' già sovradimensionato, anche 0,64uF andrebbe bene, come anche 1,5 o 2,2uF
seppur senza vantaggi concreti.
Ciao Francesco Passantino
Se leggi qui sopra valterneri precisava non polarizzato, pertanto l'orientamento non sussiste.
vinse
vinse
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 269
Provincia : VR
Messaggio Da valterneri Mer 24 Feb 2016 - 14:39
Il condensatore deve essere collegato nella direzione delle scritte,
ovvero, leggendo il lato con le scritte è così: il mixer a sinistra e il recorder a destra,
non sbagliare! se sbagli esplode!
per un errore simile un mio amico è morto e la sua casa si è volatilizzata,
per fortuna sua moglie, bellissima, era a far la spesa e ora viene a dormire da me,
"non tutto il male vien per nuocere" ...........
ovviamente hanno ragione sia Smanetton che Vinse:
"ovunque lo giri quel condensatore va bene"
ma due sono le verità:
1) mia figlia a due anni e mezzo mi diceva:
- babbo! ma ci riesci a essere serio almeno un minuto? -
2) è solo una questione di essenziale estetica: la corrente scorre come le scritte,
un condensatore posto a rovescio sembrerà disordinato,
funziona uguale ma è anestetico!
o si dice antiestetico?
- no! -
Ok, ora ammetto una cosa:
il condensatore poteva anche essere polarizzato (elettrolitico)
sarebbe stato più piccolo, magari al tantalio, e andava messo col + nel lato recorder,
ma i non polarizzati sono migliori e non decadono nel tempo ......
tuo pro-pro-nipote, quando registrerà i Pink Floyd nel 2377 col tuo attenuatore,
avrà un dispositivo perfettamente efficiente che tutti gli invidieranno ........
- dove lo hai trovato? -
- in una tomba etrusca? -
- no no, dall'estetica sembra più egiziano o babilonese! -
- no no, cose così rudimentali le costruivano i neandertal! -
- no no, prima prima! -
- ma prima c'erano i dinosauri! -
- ecco! -
Messaggio Da Francesco Passantino Mer 24 Feb 2016 - 18:11
PROGETTO FINITO E TESTATO :-) PER IL MOMENTO TUTTO FUNZIONA ALLA GRANDE .-9
CAVO CHE RIDUCE IL SEGNALE AUDIO - Pagina 2 Proget10
Provincia : Berlino
Messaggio Da valterneri Gio 25 Feb 2016 - 1:35
Francesco Passantino ha scritto:... PER IL MOMENTO TUTTO FUNZIONA ALLA GRANDE ...
Quello che hai costruito è solo un prototipo sperimentale,
nei prossimi giorni ti mostrerò come devi costruire quello definitivo,
prima però devi decidere sul campo, ovvero durante una serata DJ,
se l'attenuazione è proprio quella giusta o se era meglio un poco di meno
o un poco di più.
Messaggio Da Francesco Passantino Gio 25 Feb 2016 - 8:46
Buon giorno, ho fatto un test in studio e devo dire che attenua molto , ma alzando il livello interno del DR-05 posso arrivare a un livello di registrazione ottimale :-)
In ogni caso lo testo questo venerdì in un CLUB Very Happy
Sono molto curioso del tuo prossimo consiglio, nel frattempo ti ringrazio molto.
Ti faccio i miei complimenti.
Se capiti per una vacanza a Berlino fammelo sapere che ti invito a cena ;-)
Provincia : Berlino
Messaggio Da valterneri Gio 25 Feb 2016 - 12:20
Francesco Passantino ha scritto:... Se capiti per una vacanza a Berlino ...
Berlino Berlino!
Vanno tutti a Berlino!
Un mio amico che abita qui a 100 metri ogni mese va a Berlino per 10 giorni,
fa il quasi-musicista,
una mia amica quasi-fotografa si è quasi trasferita a Berlino,
un altro mio amico anche lui quasi-musicista ora vive a Berlino,
e ancora un altro quasi-musicista napoletano
ora vive a Berlino.
Anche mia figlia, due anni fa, ha passato quasi un anno a Berlino per studiare,
ma ne è rimasta fortemente delusa:
"Sono poco intelligenti, studiano poco e in modo superficiale,
e i pochi neuroni che gli son rimasti vivi dopo la droga li rimbambiscon
con la musica tecno a tutto volume."
L'unica cosa che le piace molto dei tedeschi è la lingua tedesca.
Messaggio Da Francesco Passantino Gio 25 Feb 2016 - 12:45
Io sono vari anni che sono a Berlino e non me ne pento. È una cittá molto creativa dove trivi artisti di ogni genere; pittori, attori, tanti musicisti, e molti progettisti... non ha limiti come posto ed e per questo che mi ci trovo molto bene.
Ce gente di tutti i tipi e di tutto il mondo .....
In ogni caso la cosa importante per ora e che ho un bel attenuatore che funziona bene ,,, e per questo ti ringrazio molto ... :-)
Provincia : Berlino
Messaggio Da valterneri Gio 25 Feb 2016 - 23:51
Domani, durante la serata,
prendi nota di queste 3 cose:
marca e modello del mixer
come il DJ tiene il livello Master del Mixer
quanti indicatori led di livello mediamente si accendono
Messaggio Da Francesco Passantino Ven 26 Feb 2016 - 16:40
Ok, faccio tutti i test :-)
Vorrei se possibile chiarezza sulle resistenze...
Nel negozio di elettronica ho preso le resistenze di colore marroncino con banda oro e 3 colorate...
Ma ho notato che ci sono anche di colore blu con 5 bandine colorate.
Vorrei sapere che differenza cé e se posso usare anche quelle blu come alternativa :-)
un grande saluto a presto
Provincia : Berlino
