Buffer a fet stereo
+5
kingbowser
roby2k
9 partecipanti
Buffer a fet stereo Empty Buffer a fet stereo
Messaggio Da roby2k Mer 28 Ott 2009 - 12:53
Che ne pensate?
Nell'inserzione si vede anche lo schema.
http://cgi.ebay.it/STEREO-FET-BUFFER-FOR-DAC-PREAMPLIFIER-TAPE-REC_W0QQitemZ380167086814QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item5883b962de
Ultima modifica di roby2k il Gio 29 Ott 2009 - 10:34 - modificato 1 volta.
roby2k
roby2k
Data d'iscrizione : 27.10.08
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
Buffer a fet stereo Empty Re: Buffer a fet stereo
Messaggio Da porfido Mer 28 Ott 2009 - 13:33
Dello stesso venditore ho appena finito di montare questo:
http://cgi.ebay.it/STEREO-NE5532-DIAMOND-BUFFER-LINE-LEVEL-AMPLIFIER_W0QQitemZ380141185659QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item58822e2a7b
e c'ho piazzato un OPA2132....
Mah, appena lo collego vediamo come va.... Buffer a fet stereo 29313
Data d'iscrizione : 23.11.08
Messaggio Da kingbowser Mer 28 Ott 2009 - 13:55
Questo è il sito con i migliori circuiti diamond buffer (e regolatori da favola)
http://sjostromaudio.com/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=46
kingbowser
kingbowser
Data d'iscrizione : 14.04.09
Numero di messaggi : 1176
Messaggio Da piero7 Mer 28 Ott 2009 - 14:53
kingbowser ha scritto:Questo è il sito con i migliori circuiti diamond buffer (e regolatori da favola)
E mena certe mazzate come prezzo però... Sad
Messaggio Da roby2k Gio 29 Ott 2009 - 11:18
In effetti è un oggetto interessante.
Dopo il prefet sarebbe bello realizzare anche un buffer economico.
Oggi le sorgenti "digitali" escono ormai a livelli accettabili, e anbrebbero solo bufferizzate per ottimizzarne l'impedenza verso l'amplificatore.
Magari se qualche guru si esprimesse sulla qualità di questo progettino si potrebbe provare a dargli un'alimentazione adeguata e provarlo.
roby2k
roby2k
Provincia : CE
Messaggio Da MaurArte Gio 29 Ott 2009 - 11:49
Provato qualche tempo fa.
VA piuttosto bene. Attenzione all'alimentazione e controllate se in uscita è presente la continua
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da madqwerty Gio 29 Ott 2009 - 12:05
sai già vero cosa sto per chiederti ? Hehe
un confronto col PreFet è proponibile, oppure hai avuto a che fare coi due in tempi e luoghi troppo lontani tra loro..
vedo che per entrambi i link ci sono gli schemi, chi avrebbe voglia di fare 2 parole sulle soluzioni implementate?
molte ma molte grazie!
Messaggio Da roby2k Gio 29 Ott 2009 - 12:24
MaurArte ha scritto:Provato qualche tempo fa.
Quanto curata deve essere l'alimentazione?
Voglio dire come posso raggiungere i 15v in duale?
Quanto ci si può discostare da tale valore?
roby2k
roby2k
Provincia : CE
Messaggio Da MaurArte Gio 29 Ott 2009 - 12:31
Non è proponibile il confronto con il prefet perchè parliamo di 2 cose diverse.
L'alimentazione deve essere stabilizzata con LM317 e LM337 (chip piuttosto ben fatti ed adatti per uso audio) e perfettamente simmetrica.
Messaggio Da robertor Dom 1 Nov 2009 - 20:09
forse andrò OT ma non hai mai pensato a farti questo?
http://cgi.ebay.it/Class-A-tube-buffer-using-6DJ8-6922-6N11-PCB_W0QQitemZ220467437449QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3354e21f89
c'è anche con i componenti montati, mancano il trafo da 12 volt e le valvole:
http://cgi.ebay.it/Tube-buffer-amplifier-PCB-w-parts-Musical-Fidelity-LS29_W0QQitemZ290359214799QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item439ac202cf
è il clone delX10-D musical fidelity.
le 2 valvole costano più di tutto il resto se non prendi 2 carciofi cinesi.
Data d'iscrizione : 17.06.08
Numero di messaggi : 4050
http://www.anitavillaetyek.hu
Messaggio Da roby2k Mer 4 Nov 2009 - 14:04
porfido ha scritto:Dello stesso venditore ho appena finito di montare questo:
ma poi l'hai collegato?
roby2k
roby2k
Provincia : CE
Messaggio Da roby2k Gio 5 Nov 2009 - 12:36
MaurArte ha scritto:Non è proponibile il confronto con il prefet perchè parliamo di 2 cose diverse.
Questo va bene?
http://cgi.ebay.co.uk/PREAMPLIFIER-DAC-POWER-SUPPLY-KIT-BASED-ON-LM317-LM337_W0QQitemZ120426107027QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item1c09f49093
o ci vuole questo?
http://cgi.ebay.co.uk/PREAMP-DAC-15VDC-PRECISION-POWER-SUPPLY-REGULATOR_W0QQitemZ350206882753QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item5189f4f3c1
In particolare che differenza c'è tra i due?
roby2k
roby2k
Provincia : CE
Messaggio Da MaurArte Gio 5 Nov 2009 - 12:43
Questo va bene?
Questo va bene
L'altro ha dei regolatori poco adatti all'uso audio
Messaggio Da roby2k Gio 5 Nov 2009 - 12:54
Questo va bene?
Questo va bene
Grazie mille.
Scusa l'ignoranza, ma sembra di capire che così com' è non tira fuori i +/-15 volt necessari al buffer. Quindi oltre al trsformatore che dovra essere di almeno ...... volt AC di cos'altro c'è bisogno?
roby2k
roby2k
Provincia : CE
Messaggio Da aris69 Gio 5 Nov 2009 - 13:02
i due circuiti proposti sono identici dal punto di vista elettrico, il primo (quello con LM317 - LM 337) ha la possibilita' di essere regolato in tensione (ma non vedo il trimmer sulla pcb e la tensione in uscita non e' detto che sia perfettamente simmetrica a causa delle tolleranze dei componenti (non lasciatevi ingannare dalle res all1% anche i regolatori hanno delle tolleranze).
Il secondo circuito prevede dei regolatori fissi 7815 e 7915 io preferirei il secondo circuito visto che ha un operazionale che serve appunto a correggere automaticamente un eventuale sbilanciamento delle tensioni in uscita, rispetto alla massa.
NON ESISTONO REGOLATORI POCO ADATTI ALL'USO AUDIO, li dentro non ci passa alcun segnale audio, sono dei semplici alimentatori, per alimentare in duale qualsiasi tipo di circuito.
aris69
aris69
Data d'iscrizione : 31.03.09
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
Messaggio Da aris69 Gio 5 Nov 2009 - 13:08
vorrei aggiungere che il circuito con LM317-LM337 e' sprovvisto dei ponti raddirizzatori, pertanto devi prima raddirizzare la tensione proveniente dal trafo (o dai trafo) con un circuito a parte, la seconda PCB con 7815 e 7915 ha gia i due ponti raddirizzatori perttanto in ingresso puoi entrare direttamente con la tensione alternata proveniente dai trasformatori
aris69
aris69
Messaggio Da aris69 Gio 5 Nov 2009 - 13:16
puoi mettere tutte le strisce rosse che vuoi, ma questa e' la realta' dei fatti. Non spariamo ca**ate che non hanno alcun fondamento.
E non prendiamo in giro gli utenti che hanno poca dimistichezza per l'elettronica.
aris69
aris69
Messaggio Da MaurArte Gio 5 Nov 2009 - 13:17
Il circuito da me suggerito ha gia i diodi raddrizzatori (pregasi guardare meglio prima di scrivere inesattezze)
Necessita solo di un trasfo toroidale da 1A con doppio avvolgimento per i secondari da 20Vac
In quanto al suono non influenzato dai circuiti di stabilizzazione/raddrizzamento...ognuno ha le sue idee...anche se sbagliate.
Messaggio Da aris69 Gio 5 Nov 2009 - 13:20
e quelli li chiami diodi? ho dovuto ingrandire l'immagine per vederli, cmq meglio i ponti che singoli diodi
aris69
aris69
Messaggio Da MaurArte Gio 5 Nov 2009 - 13:21
Allora la prossima volte guarda meglio prima di dire inesattezze
Ultima modifica di MaurArte il Gio 5 Nov 2009 - 13:22 - modificato 1 volta.
Messaggio Da aris69 Gio 5 Nov 2009 - 13:22
Codice:
ti sembrano diodi? a me sembrano delle resistenze!!
aris69
aris69
Messaggio Da MaurArte Gio 5 Nov 2009 - 13:24
Sisi è come dici tu...comunque sono diodi da 1A più che sufficenti per alimentare il buffer che assorbe pochi mA
Messaggio Da Vincenzo Gio 5 Nov 2009 - 13:27
Mi spiace, ma non sono d'accordo: sipende alla frequenza di funzionamento dell'oscillatore interno ed è meglio sceglierne un tipo che l'abbia lontana dalla banda audio.
La qualità dell'alimentazione IMO non è affatto un fattore da trascurare.
Data d'iscrizione : 04.04.09
Messaggio Da aris69 Gio 5 Nov 2009 - 13:28
appunto, se avessi dovute scegliere, avrei preferito il circuito con 7815 e 7915
aris69
aris69
Messaggio Da MaurArte Gio 5 Nov 2009 - 13:29
E che ci ammazziamo a fare per ralizzare alimentazioni induttive, a batteria, con chip di qualità, tanto è tutto uguale, sempre continua è...
Ce vò pazienza...
Utilissimi per ammazzare il suono
