Buffer a fet stereo
+5
kingbowser
roby2k
9 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Buffer a fet stereo
sono perfettamente d'accordo, per questo e' meglio utilizzare alimentatori senza regolatori, ma visto che il convento questo passa ovvero il tema della discussione era su quale alimentatore scegliere tra i due, io preferirei il secondo che monta un integrato (NE5532) proprio per ovviare a quel problema, difatti il piedino del regolatore non e' montato a massa, ma all'uscita dell'operazionale.Vincenzo ha scritto:Mi spiace, ma non sono d'accordo: sipende alla frequenza di funzionamento dell'oscillatore interno ed è meglio sceglierne un tipo che l'abbia lontana dalla banda audio.aris69 ha scritto:
NON ESISTONO REGOLATORI POCO ADATTI ALL'USO AUDIO, li dentro non ci passa alcun segnale audio, sono dei semplici alimentatori, per alimentare in duale qualsiasi tipo di circuito.
La qualità dell'alimentazione IMO non è affatto un fattore da trascurare.
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
tranquillo, tranquillo, non stai inventando niente di nuovo. In elettronica e' gia tutto scrittoMaurArte ha scritto:E che ci ammazziamo a fare per ralizzare alimentazioni induttive, a batteria, con chip di qualità, tanto è tutto uguale, sempre continua è...
Ce vò pazienza...
appunto, se avessi dovute scegliere, avrei preferito il circuito con 7815 e 7915
Utilissimi per ammazzare il suono
Mai inventato nulla sperimentato in audio si e molto.
se mi parlavi di una cosa del genere avrei pure potuto darti ragione:MaurArte ha scritto:tranquillo, tranquillo, non stai inventando niente di nuovo. In elettronica e' gia tutto scritto
ma visto che il progettista e' stato piu' scrupoloso nel montare l'integrato, il circuito proposto surclassa, e pure di tanto, la soluzione con LM317-LM337.
Ovvio io mi attengo alla letteratura elettronica, non alle cose "sperimentate" ovvero prive di senso
Da uno che afferma :
sono parole sante e piene di giudizio.NON ESISTONO REGOLATORI POCO ADATTI ALL'USO AUDIO, li dentro non ci passa alcun segnale audio, sono dei semplici alimentatori, per alimentare in duale qualsiasi tipo di circuito.
In audio è FONDAMENTALE dopo aver fatto i dovuti calcoli sentire con le orecchie le differenze .
le differenze si sentono solo dopo una progettazione corretta in questo caso, oltre ad essere correti entrambi gli schemi, il secondo e' stato fatto con piu' "scrupolo" quindi sicuramente meglio del primo. Se poi uno c'ha i provoloni nelle orecchie, come me che non ci sento avoja a sperimentare..... non ci si arriva mai a capo.MaurArte ha scritto:ma visto che il progettista e' stato piu' scrupoloso nel montare l'integrato, il circuito proposto surclassa, e pure di tanto, la soluzione con LM317-LM337.
Da uno che afferma :sono parole sante e piene di giudizio.NON ESISTONO REGOLATORI POCO ADATTI ALL'USO AUDIO, li dentro non ci passa alcun segnale audio, sono dei semplici alimentatori, per alimentare in duale qualsiasi tipo di circuito.
Ovviamente il fatto che non ci sento e' una battuta
se continuate così va a finire che chiudono anche questo 3D.
e non ne vale la pena.
purtroppo, nel mio piccolo, devo ancora sperimentare i 317 e tanto meno i 337.
i miei alimentatori montano tutti "cosi" della famiglia 78xx.
e non credo nemmeno che gli uni,78xx, possano essere sostituiti dagli altri,317 family, senza modificare il circuito dell'alimentatore.
i 337 e 317 cosi come i 79** e 78** sono dei regolatori, i primi variabili, i secondi fissi, (ma e' possibile far variare anche i secondi) i circuiti applicativi sono differenti pertanto non puoi rimpiazzare i 78** col i 317 oppure i 79** con i 337 ed entrambe le famiglie non hanno una "prerogativa" per applicazioni audio rispetto agli altrirobertor ha scritto:se continuate così va a finire che chiudono anche questo 3D.
Dicevo solo che il circuito in vendita su ebay che monta i 7815 e 7915 e' progettato sicuramente meglio di quello con LM317-lm337. Difatti il piedino centrale che notoriamente va a massa, in questo caso e' collegato all'uscita di un operazionale doppio che ha la funzione di stabilizzare perfettamente le due tensioni di uscita rendendole perfettamente simmetriche rispetto alla massa.
MaurArte ha scritto:Il circuito da me suggerito ha gia i diodi raddrizzatori (pregasi guardare meglio prima di scrivere inesattezze)vorrei aggiungere che il circuito con LM317-LM337 e' sprovvisto dei ponti raddirizzatori, pertanto devi prima raddirizzare la tensione proveniente dal trafo (o dai trafo) con un circuito a parte, la seconda PCB con 7815 e 7915 ha gia i due ponti raddirizzatori perttanto in ingresso puoi entrare direttamente con la tensione alternata proveniente dai trasformatori
Necessita solo di un trasfo toroidale da 1A con doppio avvolgimento per i secondari da 20Vac
In quanto al suono non influenzato dai circuiti di stabilizzazione/raddrizzamento...ognuno ha le sue idee...anche se sbagliate.
Ragazzi grazie per i vosrtri preziosi interventi, vi pregherei però di fare meno polemiche, altrimenti anche altri utenti ignoranti come me faranno fatica a capire.
Ad esempio non ho ancora capito come faccio ad ottenere i +/-15 volt dal circuito suggerito da Maurarte dato che il venditore scrive una tensione che va da 1.25 a 37v 1.5A.
Invece di fare polemiche spesso inutili vi sarei molto grato se mi spiegaste.
Grazie.
Ultima modifica di roby2k il Gio 5 Nov 2009 - 15:06 - modificato 1 volta. (Motivazione : errore grammaticale)
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
Ho solo esposto le mie ragioni.
Nel circuito dell'alimentatore è presente un trimmer per regolare l'uscita
MaurArte ha scritto:Invece di fare polemiche spesso inutili vi sarei molto grato se mi spiegaste.
Thanks
Provincia : CE
cosa hai scritto di costruttivo? quali sono le ragioni per cui gli LM317-LM337 suonano meglio dei 79**? le tue affermazioni su quali basi scientifiche si fondano?MaurArte ha scritto:Personalmente non replico più
Quello che dovevo scrivere lo ho scritto
Per risparmiare qualcosa questo può andare?
http://www.banzaimusic.com/Hahn-BVUI3960103.html
15v raddrizzati fanno 21v.
Provincia : CE
aris69 ha scritto:cosa hai scritto di costruttivo? quali sono le ragioni per cui gli LM317-LM337 suonano meglio dei 79**? le tue affermazioni su quali basi scientifiche si fondano?MaurArte ha scritto:Personalmente non replico più
Please
Provincia : CE
Aris, guarda qui, sono i dati di targa del 7805 e dell'LM317
C'è scritto tutto...
piero7- Membro classe oro
quello che ci interessa e' il ripple, come vedi si equivalgono anzi se vogliamo fare i pignoli la serie 78** ha un valore di targa piu' contenuto.
Aris, il ripple non è l'unico problema, guarda bene...
Tieni presente che vendono schedine di alimentatori a bassissimo rumore proprio per upgradare l'alimentatore interno, spesso economico, e quindi più rumoroso nei lettori cd, dac etc etc
il rumore, riferito sempre alle schede viste prima in vendita su ebay, e' ridotto all'osso sempre tramite l'operazionale, per quello ho messo il disegnino dei due regolatori, se la configurazione era quella ci stava sicuramente, ma nella configurazione con operazionale, il rumore in uscita e' equivalente a quello generato da NE5532 (guarda caso non e' un tl072-082 ecc ecc) ti diro' di piu' che il 7815 ha 90uV di rumore, contro i 42uV del 7805.piero7 ha scritto:Aris, il ripple non è l'unico problema, guarda bene...
Aris, guarda che percentuale di rumore ha LM317, quel valore sul 7805 manco è nominato...
Scarica i datasheet dei due e confronta come è fatto dentro un 7805 ed un LM317
http://www.diyaudio.com/forums/power-supplies/150870-78xx-fat-capacitors-ripple-elimination.html
ho letto la discussione su diyaudio, non ho trovato niente di nuovo rispetto alle mie conoscenze.
vabbè, fa finta che non ho detto niente
MaurArte ha scritto:15v raddrizzati fanno 21v.
Non lo prenderei devi arrivare almeno a 18Vac
Ok grazie mille.
Provincia : CE
» [RM] VENDO - August MB400R Radio Digitale DAB/DAB+ - Radiosveglia FM/DAB/DAB+ con Altoparlante Stereo Bluetooth NFC - Radio Portatile e lettore MP3 : porta USB / Lettore di Scheda SD / Ingresso 3,5mm - Cassa Stereo Compatta
» Pre-buffer schedina cinese con 6J1...impressioni
» A.A.A.V.T. Buffer
» Pre/Buffer
» Buffer Valvolare.
» A.A.A.V.T. Buffer
» Pre/Buffer
» Buffer Valvolare.
Pagina 2 di 2
