Tweeter schiacciato...!
...per fortuna sono "solo" delle Kro Craft, ma avevano appena un paio d'ore...! :
Non pare ci siano problemi d'ascolto, ma è fastidioso alla vista.
C'è modo di rimetterlo a posto? Ho provato col metodo della nastro adesivo (di carta!) ma non ritorna...
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Re: Tweeter schiacciato...!
prendi l'aspirapolvere e con il beccuccio posizionato sul tw accendilo partendo da una aspirazione bassa e aumentando finche non torna in fuori la cupolina....fammi sapere
rx78- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
Fagli un succhiotto.
Non sto scherzando. Con l'aspirapolvere non controlli l'aspirazione, mentre con le labbra sì.
E ti fermi al click.
Ci sono passato anch'io. Purtroppo se la cupola è metallica rimane qualche segnetto.
Un altro modo, usato con successo da un amico, è quello di attaccare una striscia di nastro adesivo, tipo Duct Tape, neh, non di carta!
È incredibile quando le cupole attraggano le dita di bambini, adulti e donne delle pulizie!
Numero di messaggi : 2889
Smanetton ha scritto:Fagli un succhiotto.
Ora vado di là e lo slinguo di brutto! Ci avevo provato, in realtà, ma il bozzo non si muove per nulla. Provo magare con del nastro più tenace...!
La cupola delle Kro è morbida: http://autocostruzione.altervista.org/Scythe_Kro_Craft_revB-MOD_MONITOR_STYLE_MKI-2.html
La cosa buona di cose da poco è che... alla fine, se suona bene, chissene...
Davvero: tirati fuori, mia moglie li sposta subito (...) e tacc, dannetto!
Provato subito con un cerotto: fatto! Non è venuto benissimo, anzi, un bozzetto c'è ancora, ma sono un po' più tranquillo; in trasparenza vedo il dome e pare integro.
Ti dirò, col TPA vanno benone. L'unico appunto è che, al minimo di guadagno, soffre un po' gli 8ohm - alimentazione MAEL modificato a 19,5V, un po' stiracchiato (il trafo è più caldo dei dissipatori!)
Strano che il trasformatore scaldi (ma, esattamente, quanto?). Hai provato a misurare l'assorbimento dell'ampli a riposo?ghiglie ha scritto:...col TPA vanno benone. L'unico appunto è che, al minimo di guadagno, soffre un po' gli 8ohm - alimentazione MAEL modificato a 19,5V, un po' stiracchiato (il trafo è più caldo dei dissipatori!)
Scaldava un po', ma non così tanto... Poco più che 40 gradi, credo.
L'ho rimesso a 12V, tanto basta per un buon volume... Dopo 5 mesi ho rimesso un po' di hifi in casa! Sperando che le BX2 non restino ancora troppo on garage all'umidità ...
Devo provare il tweak delle pallette..!
A terra c'è il MAEL modificato, in alto a dx la solita scheda mini PC con Daphile, ma con pennetta wifi e 30Gb di disco. Dovrei provarlo con solo SqueezeLite...
E in cantiere ho ancora il DAC bulgaro e il DCB1... 😀
Io li ho sempre fatti con l'aspirapolvere come ho detto parti con un'aspirazione bassa e aumenti gradualmente la potenza fino a che non viene fuori!
Provincia : torino
Mi piacciono un casino i tuoi cuscini antivibranti!ghiglie ha scritto:Devo provare il tweak delle pallette..!
Le pallette (della nota marca, ovviamente) le ho sotto il lettore CD del mio impianto buono.
Sotto i diffusori dell'impianto a PC, invece, da qualche settimana ho messo stabilizzatori di massa con particelle micronizzate di minerali metamorfici inerti.
Prima c'era una pur ottima intercapedine di materiale spugnoso a cellule aperte a doppia densità, impregnato di lattice viscoelastco.
Differenze? Eccome! Ma vista l'aria che tira sui tweak più o meno esoterici, in questi giorni, non ne parlo e invito a provare. In MP posso fornire info sui possibili fornitori del componente.
@rx78
Sono d'accordo con te sulla tecnica dell'aspirapolvere, ma non tutti ne hanno in casa uno con la regolazione della velocità. Immagina fare quel lavoro con un Kirby o un bidone aspiratutto
Ha ragione in quel caso dovrebbero andare a recuperare la cupola dentro al secchio
Provincia : torino
» tweeter schiacciato
» tweeter o non tweeter? questo è il problema...
» tweeter
» Tweeter
» Un tweeter accordato
» tweeter
» Tweeter
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
