Alimentatore switching 2A raccomandato da Pincellone
+93
Ale Stella
andzoff
kayak1987
riccardoerre
belozoglu
dmnet75
yota82
forestitalia
dragunov
Daniele81
Harry
staky07
filo91
mikelangeloz
handros
zenit
Dulas
thepescator
cricchio
raver
M@X
ILMarco
PiHeich
grunter
antted
danilopace
pgbla
Easlay
Alexej89
umbert66
pasgal
Virgilio
H. Finn
Miclaud
aschenaz
libertario
Mantis-89
Corsaro
luisclassd
Giobax
Truman
meraviglia
Frankie
merkutio
giaco
H@L
Pier
sid-b
gabriele
mrbang
masmau
ANDR3A101
maran
Dan73
daniele
recidere
Stigmata
mauz
fedcas
andreac
clod61
zenzero
Felfra
maurizio3929
caliber
madeinpa
Selvag60
Artinside
traspar
cestma
Cthulhu
pincellone
sasachess
R!ck
97 partecipanti
Pagina 8 di 23 Precedente  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 15 ... 23  Successivo
Alimentatore switching 2A raccomandato da Pincellone - Pagina 8 Empty Re: Alimentatore switching 2A raccomandato da Pincellone
Messaggio Da recidere Lun 22 Mar 2010 - 19:51
Buonasera a tuti, è arrivato anche a me questo alimentatore...ho un problema,spero che qualcuno mi dia una mano, il cavo da collegare all'ampli "scyhe" come da foto non si riesce a capire la polarità, come posso collegarlo senza rischiare di bruciare tutto?
Alimentatore switching 2A raccomandato da Pincellone - Pagina 8 Img_0110
un saluto a tutti!
recidere
recidere
Data d'iscrizione : 03.02.10
Numero di messaggi : 3
Impianto : kama bay 1100 + Indiana Line HC205 + Dac M-audio 2496
Messaggio Da fedcas Lun 22 Mar 2010 - 20:43
il negativo è il contatto esterno sul connettore, il positivo quello interno... non hai un multimetro per provarlo?
Se non lo hai puoi fare una prova chiudendo un qualsiasi circuito... che ne so, prendi una batteria stilo (meglio una non ricaribile, potresti sciuparla sennò) appoggi uno dei poli della batteria sul contatto esterno del connettore e provi a sfiorare il polo opposto con i fili che hai spellato, uno alla volta... quando vedi quello che fa le scintille significa che hai trovato quello che è collegato al contatto esterno del connettore ovvero il negativo Wink
fedcas
fedcas
Data d'iscrizione : 09.01.10
Numero di messaggi : 143
Impianto : Ampli: Sure TA2024C, Scythe Kama Bay Amp
Diffusori: Scythe Kro Craft Speaker, Empire R-1000
Cavi: DIY
Sorgente: ESI Prodigy X-Fi NRG
Messaggio Da Stigmata Sab 27 Mar 2010 - 11:42
Ciao, stavo collegando questo ali ma mi sa che ho vatto qualche vaccata oppure c'è qualcosa che non mi torna.
Alimentatore switching 2A raccomandato da Pincellone - Pagina 8 12V-2A-DC-Switing-001
Ho inizialmente collegato la 220 ai due morsetti a sinistra (il gnd va a massa nel cabinet) e ho acceso... risultato: giù la corrente in casa. Ho pensato che forse Laughing andava messo a massa anche l'alimentatore e quindi ho collegato il suo morsetto centrale al cabinet. Ora accendendo non succede niente di niente, il led manco si illumina.
A valle ci dovrebbe essere un fenice20 al quale ho saldato due fili per il + e il -, collegandoli all'alimentatore la scheda non parte, inizialmente il led blu del fenice si è acceso un attimo ma poi si è spento. Se però, e qui è quello che è strano, alimento la fenice col suo alimentatore lasciando anche i due fili collegati a questo alimentatore (staccato dalla 220)... il fenice si accende e si accende pure il led di questo!
Ho fritto tutto? Il fenice non credo, dato che si accende... ma questo? Si può essere bruciato qualcosa quando è saltato il salvavita?
Stigmata
Stigmata
Data d'iscrizione : 25.01.10
Numero di messaggi : 115
Impianto : iMac | Lampucera DAC | Fenice20 | Jensen Absolute
Messaggio Da Dan73 Sab 27 Mar 2010 - 12:03
Stigmata ha scritto:Ciao, stavo collegando questo ali ma mi sa che ho vatto qualche vaccata oppure c'è qualcosa che non mi torna.
Secondo me il led dell'ali è collegato al V- e al V+ quindi lui si accende quando c'è una differenza di tensione tra i due che sia interna o esterna il led non lo sa. Il collegamento dell'ali è giusto come hai fatto all'inizio gnd con verde/giallo fase è neutro agli altri e due, forse hai qualcosa in corto qualcuno più esperto di me forse ti saprà dire di più. Io non collegerei la fenice all'ali prima verifica se funzione con un tester.
Nei contenitori metallici per una tua sicurezza collega le parti metalliche al gnd come si fa nei lampadari e altri apparati elettrici.
Dan73
Dan73
Data d'iscrizione : 11.09.08
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
Messaggio Da florin Sab 27 Mar 2010 - 14:16
Se collegando l'alimentatore alla rete,la salvavita salta significa che l'alimentatore non funziona.Prova la fenice con altro alimentatore,lascia perdere i collegamenti strani che hai provato.
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da robertor Sab 27 Mar 2010 - 15:06
come colleghi alla rete l'ali, il led verde si accende.
per un paio di secondo lampeggia e fa tick tick poi si carica e la luce resta fissa e il tip e tap sparisce.
almeno il mio si è comportato così.
un paio di giorni or sono me ne è saltato uno ma si è scatenata una bella scintilla e poi il nulla. R.I.P.
Data d'iscrizione : 17.06.08
Numero di messaggi : 4050
http://www.anitavillaetyek.hu
Messaggio Da Stigmata Sab 27 Mar 2010 - 19:02
tutto ok, era l'interruttore on/off principale che era sottodimensionato (2A e c'è altro oltre al fenice)
preso uno nuovo e funziona tutto (toroidale a parte, ma vado a chiedere altrove)
grazie Smile
Stigmata
Stigmata
Messaggio Da gabriele Gio 8 Apr 2010 - 1:38
una cosa non ho capito (banale, per carità) : ma l'avete inscatolato tutti? o qualcuno lo tiene 'nature'? Smile ovviamente chiedo per questioni di sicurezza, non estetiche...
gabriele
Data d'iscrizione : 12.05.09
Numero di messaggi : 826
Messaggio Da fedcas Gio 8 Apr 2010 - 2:01
io nature che più nature non si può :p solo una passata di nastro isolante sulla morsettiera :p in teoria era una sistemazione provvisoria ma penso che lo lascerò così tanto per dove è posizionato nessuno gli andrà mai a rompere le scatole...
fedcas
fedcas
Cavi: DIY
Messaggio Da gabriele Mar 13 Apr 2010 - 12:18
appurato che questo alimentatore va benissimo con i 2024 (e, per quello che costa, vale la pena prenderlo) che comunque danno il meglio a 12v, mi domandavo, per il 2021 visto che ci sono questi due pareri :
Smanetton ha scritto:Ma l'impressione ricavata dalla prima ora di ascolto (dunque ancora da rodare!), alimentando un TA2021B, è già assolutamente positiva: dinamica senza rimpianti e ZERO RUMORE.
madqwerty ha scritto:
TP21?
beh, puoi provare, costa poco (mal che vada me lo rivendi a cifra ancor + modica Hehe )
però è cosa nota che i TA2021 diano il meglio se alimentati a 14v. ,
vicini al massimo permesso, e questo giochino non credo arrivi fin lì..
cmq una prova la si può fare Smile
oppure vai in cerca di un altro smps miracoloso, ma a 15V (tarabile a 14..) Wink
io non ho mai provato in prima persona, ma basandomi su quanto letto sul forum ho sempre creduto anch'io il 2021 andasse meglio con qualche volt in più (a differenza del 2024)... che dite, se mi accatto il tp21 prendo anche questo alimentatore o non vale la pena?
gabriele
Messaggio Da madqwerty Mar 13 Apr 2010 - 12:52
solo una piccola osservazione,
le mie sono considerazioni "copia-incolla" a memoria (mi pare che la fonte fosse l'utente wincenzo)
di mio non ho mai avuto ne l'ali 12V/2A, nè un qualsivoglia TA2021 Wink
Alimentatore switching 2A raccomandato da Pincellone - Pagina 8 Empty quale venditore
Messaggio Da sid-b Mar 13 Apr 2010 - 13:00
potreste postare per favore, da quale venditore l'avete preso,
ne ho trovati due che vendono lo stesso ampli:
kowloontown e waner9148.
Ciao.
sid-b
sid-b
Data d'iscrizione : 21.01.10
Numero di messaggi : 551
Impianto : In movimento
Messaggio Da Stigmata Mar 13 Apr 2010 - 13:11
io l'ho preso da kowcoso e mi è arrivato anche abbastanza in fretta, contando la distanza
Stigmata
Stigmata
Messaggio Da sid-b Mar 13 Apr 2010 - 20:33
Grazie.
sid-b
sid-b
Messaggio Da Pier Sab 17 Apr 2010 - 1:00
pincellone ha scritto:
Artinside ha scritto:Stasera ho provato un pò meglio questo piccolo, magico, alimentatorino con lo Scythe e debbo dire che il connubio mi ha molto colpito, i bassi sono più rotondi e il suono ha acquistato più corposità, lo Scythe, nonostante la capacita di emissione sulle basse, a volte mancava di pressione sulle mediobasse, bè alimentato con il piccolo 12v 2a consigliato da Pincellone questa caratteristica è praticamente sparita! Smile "Ghost in the machine" dei Police me lo sono goduto come non mi capitava da un pò! Ancora Thanks per la segnalazione Pinc! Clap Clap Clap
Ti assicuro che quando l'ho collegato la prima volta alla mia Sure mi e' caduta la mandibola a terra, non ci credevo...
Happy shock Happy shock Happy shock Thanks a Pinc anche da parte mia e da di 2 amici ai quali l'ho consigliato ed acquistato! Veramente un OTTIMO consiglio! Va veramente alla grande sia sul KingRex che sulla scheda Audiophonics TA2024! Clap .
Pier
Pier
Data d'iscrizione : 02.01.09
Numero di messaggi : 1187
Provincia : Pesaro-Urbino
Pre: Myryad MP100
Cavo USB: Y by Pierpabass
Messaggio Da H@L Mer 5 Mag 2010 - 20:03
Mi unisco al coro di ringraziamenti a Pincellone. Clap Clap Clap
Da due giorni sto provando l'alimentatore col Trends TA 10.1 e confermo che è ottimo!
H@L
H@L
Data d'iscrizione : 12.06.09
Numero di messaggi : 678
Provincia : Cagliari
Occupazione/Hobby : apprendista stregone dell'Hi-Fi
http://www.RadioAreaIpsia.it
Messaggio Da giaco Gio 20 Mag 2010 - 17:19
signori oggi mi è arrivato l'ali in questione, una domanda, devo solo collegare il cavo alla rete e il cavo con lo spinotto all'ampli giusto? ci sono accorgimenti particolari da considerare? controlli da fare prima? a l'ampli che devo alimenatre è un audiophonics 2024, grazie.
giaco
giaco
Data d'iscrizione : 15.04.10
Numero di messaggi : 69
Impianto : Amplificatore TA2024 audiophonics +Casse klipsch RB 81 sorgente
Messaggio Da Smanetton Gio 20 Mag 2010 - 17:43
giaco ha scritto:signori oggi mi è arrivato l'ali in questione, una domanda, devo solo collegare il cavo alla rete e il cavo con lo spinotto all'ampli giusto? ci sono accorgimenti particolari da considerare? controlli da fare prima? a l'ampli che devo alimenatre è un audiophonics 2024, grazie.
Un solo accorgimento, ovvio, banale ma VITALE, pena la dipartita prematura del tuo beneamato ampli: controlla la polarità allo spinotto, prima di dar fuoco alle polveri Wink
Non so se la tua scheda ha un diodo di protezione per inversione di polarità di alimentazione.
Data d'iscrizione : 30.08.08
Numero di messaggi : 2889
Messaggio Da giaco Gio 20 Mag 2010 - 17:55
nel senso che il + deve essere all'interno? giusto.
giaco
giaco
Messaggio Da Pier Ven 21 Mag 2010 - 0:24
giaco ha scritto:nel senso che il + deve essere all'interno? giusto.
Si il polo positivo va all'interno dello spinotto.
Ti consiglio per maggior sicurezza un cavo di rete con anche il terzo filo per la presa a terra.
Anche io lo uso con una scheda audiponics ed il risultato è a mio parere ottimo!
L'alimentatore va bene così com'è, io ho voluto inscatolarlo in un case con apertura per il raffreddamento perchè scalda un po' e ci ho aggiunto un interruttore e un portafusibile ed il risultato non è male.
Ultima modifica di Pier il Ven 21 Mag 2010 - 0:28 - modificato 1 volta. (Motivazione : completameto)
Pier
Pre: Myryad MP100
Messaggio Da merkutio Dom 11 Lug 2010 - 15:34
ragazzi volevo sapere se qualcuno di voi ha provato questo alimentatore con il dac superpro 707 o con qualsiasi altro dac.
so che per i dac si consiglia la batteria ma vorrei evitarla per comdità
grazie per l'aiuto
merkutio
merkutio
Data d'iscrizione : 05.05.09
Numero di messaggi : 1677
Impianto : Low cost
Messaggio Da merkutio Ven 23 Lug 2010 - 10:20
che fortuna! ordinato il 12/7 ed arrivato oggi 23/7
sono quasi pentito di averne preso 1 solo
adesso per collegarlo vorrei utilizzare un cavo di alimentazione che avevo tolto da un ferro da stiro rotto
ed i cavi per collegamento alla batteria inclusi nella confezione del superpro ( il nero dovrebbe essere il negativo )
qualche altra accortezza a parte la polarià?
un consiglio per inscatolarlo ? cosa posso usare?
merkutio
merkutio
Impianto : Low cost
Messaggio Da Ivan Ven 23 Lug 2010 - 10:32
merkutio ha scritto:che fortuna! ordinato il 12/7 ed arrivato oggi 23/7
Quello che ho usato io a pagina 10 va più che bene. Serie economica della Hifi2000. L'unica cosa devi fare i fori per l'areazione.
Giovane Saggio del Forum
Data d'iscrizione : 11.02.08
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Messaggio Da merkutio Ven 23 Lug 2010 - 10:43
grazie ivan
mi serviva però qualcosa di casereccio per il momento,
volevo inserirlo in uno scatolotto di legno solo che devo inventarmi qualcosa
per l'aerazione.
per adesso mi sa che lo lascio aperto
merkutio
merkutio
Impianto : Low cost
Messaggio Da Artinside Ven 23 Lug 2010 - 11:28
merkutio ha scritto:grazie ivan
per l'aerazione.
Io ho fatto una semplice scatoletta in legno incollato, lasciando due lati aperti e costruendo un coperchio (mobile) con una tendina a metà altezza dal lato dei collegamenti, per non toccarli dopo che sono stati realizzati, ma per consentire una buona areazione Smile
Alimentatore switching 2A raccomandato da Pincellone - Pagina 8 Ok10
Artinside
Artinside
Data d'iscrizione : 29.01.09
Numero di messaggi : 3182
http://www.gavinoganau.com
