Alimentatore switching 2A raccomandato da Pincellone
+93
Ale Stella
andzoff
kayak1987
riccardoerre
belozoglu
dmnet75
yota82
forestitalia
dragunov
Daniele81
Harry
staky07
filo91
mikelangeloz
handros
zenit
Dulas
thepescator
cricchio
raver
M@X
ILMarco
PiHeich
grunter
antted
danilopace
pgbla
Easlay
Alexej89
umbert66
pasgal
Virgilio
H. Finn
Miclaud
aschenaz
libertario
Mantis-89
Corsaro
luisclassd
Giobax
Truman
meraviglia
Frankie
merkutio
giaco
H@L
Pier
sid-b
gabriele
mrbang
masmau
ANDR3A101
maran
Dan73
daniele
recidere
Stigmata
mauz
fedcas
andreac
clod61
zenzero
Felfra
maurizio3929
caliber
madeinpa
Selvag60
Artinside
traspar
cestma
Cthulhu
pincellone
sasachess
R!ck
97 partecipanti
Pagina 9 di 23 Precedente  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 16 ... 23  Successivo
Alimentatore switching 2A raccomandato da Pincellone - Pagina 9 Empty Re: Alimentatore switching 2A raccomandato da Pincellone
Messaggio Da merkutio Ven 23 Lug 2010 - 11:48
Grazie Artinside
avevo anche io la tua stessa idea di fare una scatoletta in legno aperta ai lati
per adesso utilizzo il suo stesso cartoncino aperto ai lati, non mi sembra scaldare molto
Alimentatore switching 2A raccomandato da Pincellone - Pagina 9 23072010
per quanto riguarda le prestazioni posso solo dire WOW
non credevo un'alimentatore incidesse in questo modo sul suono
rispetto al precedente si nota subito un suono molto più caldo e bassi molto più corposi e precisi
mi sa che ne prenderò altri :-)
merkutio
merkutio
Data d'iscrizione : 05.05.09
Numero di messaggi : 1677
Impianto : Low cost
Messaggio Da Artinside Ven 23 Lug 2010 - 12:25
merkutio ha scritto:Grazie Artinside
Prego Smile Io l'ho fatta circa 3 cm più alta dell'ali per avere una circolazione ottimale, per le prestazioni è vero, non ci si aspetta un aumento così elevato con questo attrezzino Smile
Artinside
Artinside
Data d'iscrizione : 29.01.09
Numero di messaggi : 3182
http://www.gavinoganau.com
Messaggio Da merkutio Ven 23 Lug 2010 - 19:19
pincellone ha scritto:
Artinside ha scritto:Stasera ho provato un pò meglio questo piccolo, magico, alimentatorino con lo Scythe e debbo dire che il connubio mi ha molto colpito, i bassi sono più rotondi e il suono ha acquistato più corposità, lo Scythe, nonostante la capacita di emissione sulle basse, a volte mancava di pressione sulle mediobasse, bè alimentato con il piccolo 12v 2a consigliato da Pincellone questa caratteristica è praticamente sparita! Smile "Ghost in the machine" dei Police me lo sono goduto come non mi capitava da un pò! Ancora Thanks per la segnalazione Pinc! Clap Clap Clap
Ti assicuro che quando l'ho collegato la prima volta alla mia Sure mi e' caduta la mandibola a terra, non ci credevo...
per curiosità
come hai scoperto un gioiello simile?
merkutio
merkutio
Impianto : Low cost
Messaggio Da Artinside Ven 23 Lug 2010 - 20:19
per curiosità
Se non ricordo male Pinc lo segnalva in un 3d in cui parlava di altro Smile
Artinside
Artinside
Messaggio Da Frankie Dom 17 Ott 2010 - 11:19
Ho trovato il negozio di kowloontown su ebay e ci sono 100 diversi alimentatori tra cui scegliere, anche riducendo il campo ai soli 12 V rimangono tantissimi. Qualche anima pia mi potrebbe indicare il link per acquistare l'ali consigliato da Pincellone?
Ho anche un'altra domanda: se volessi fare un unico sistema di alimentazione a cui collegare un TA10.2 , un superpro 707 (che ancora devo comprare) ed avere pure un pò di corrente per un eventuale pre, che tipologia di alimentatore potrei acquistare? Avete qualche suggerimento per una soluzione "all in one" di questo tipo? E' consigliabile oppure no?
Thank you all guys Cool
Frankie
Frankie
Data d'iscrizione : 01.08.09
Numero di messaggi : 1331
Messaggio Da Masterix Dom 17 Ott 2010 - 12:20
Frankie ha scritto:Qualche anima pia mi potrebbe indicare il link per acquistare l'ali consigliato da Pincellone?
E' questo:
12V 2A DC Switching Power Supply For CCTV 110V-220V
Data d'iscrizione : 24.10.09
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
Messaggio Da Frankie Dom 17 Ott 2010 - 12:29
Grazie mille...
Frankie
Frankie
Messaggio Da meraviglia Mer 20 Ott 2010 - 22:41
Appena acquistato per il mio piccolo SDA-1100!
Speriamo bene Hoping
meraviglia
meraviglia
Data d'iscrizione : 10.05.10
Numero di messaggi : 1475
Messaggio Da Masterix Mer 20 Ott 2010 - 22:53
meraviglia ha scritto:Appena acquistato per il mio piccolo SDA-1100!
Tranquillo, con quell'alimentatore lo Scythe migliorerà molto... Oki
Messaggio Da gabriele Gio 21 Ott 2010 - 1:16
io non l'ho ancora messo in un contenitore che si possa definire tale...infatti è ancora volante.
Per velocità,comodità e costo stavo pensando di metterlo in una scatoletta di plastica da impianto elettrico esterno (tipo QUESTA), magari forata per areare bene e favorire il raffreddamento e con il fondo interno ricoperto in metallo (per evitare il contatto dell'ali con la plastica)...tanto io tutti gli alimentatori li imbosco nascosti dietro/sotto il mobile e non si vedono...
molto cheap come soluzione, ma se non ci sono controindicazioni, perchè no?!? Wink
gabriele
Data d'iscrizione : 12.05.09
Numero di messaggi : 826
Messaggio Da madqwerty Gio 21 Ott 2010 - 1:46
gabriele ha scritto:con il fondo interno ricoperto in metallo (per evitare il contatto dell'ali con la plastica)
a che pro questo fondo anti-contatto ? I see
Messaggio Da gabriele Gio 21 Ott 2010 - 2:05
madqwerty ha scritto:a che pro questo fondo anti-contatto ? I see
solo perchè ho pensato che l'alimentatore potesse scaldarsi e stando a contatto con la plastica non mi piace (anche se forse è plastica che reggerebbe il calore prodotto). Se lo appoggio su una base metallica (e questa è staccata dal fondo da 4 piedini in gomma/plastica/legno) mi sembrava più sicuro, ma forse mi sbaglio e potrei inscatolare e basta
gabriele
Messaggio Da madqwerty Gio 21 Ott 2010 - 2:13
non è un vero e proprio errore, forse un pelo sovrabbondante..
te taglia la testa al toro, inscatoli senza base metallica, ma con lo scatolotto dell'ali rialzato dai piedini Smile
l'importante (come dicevi tu prima) è che fai un tot di fori di aerazione,
scalderà poco lo scatolotto, ma qualcosa scalda pure lui..e magari nei primi tempi gli stai dietro e verifichi come si comporta il tutto..
Messaggio Da Smanetton Gio 21 Ott 2010 - 6:55
gabriele ha scritto:solo perchè ho pensato che l'alimentatore potesse scaldarsi e stando a contatto con la plastica non mi piace (anche se forse è plastica che reggerebbe il calore prodotto). Se lo appoggio su una base metallica (e questa è staccata dal fondo da 4 piedini in gomma/plastica/legno) mi sembrava più sicuro, ma forse mi sbaglio e potrei inscatolare e basta
I tre che ho io diventano appena appena tiepidi a pieno carico. Altrimenti che switching sarebbero? Smile
Uno l'ho inscatolato in un piccolo contenitore di plastica trasparente (quelli da frigo, per intenderci) insieme al TA2020 di Arjen Helder. Fa tanto techno post-atomico alla Matrix Very Happy
Data d'iscrizione : 30.08.08
Numero di messaggi : 2889
Messaggio Da gabriele Gio 21 Ott 2010 - 9:21
Smanetton ha scritto:Uno l'ho inscatolato in un piccolo contenitore di plastica trasparente (quelli da frigo, per intenderci) insieme al TA2020 di Arjen Helder. Fa tanto techno post-atomico alla Matrix Very Happy
Tipo Tupperware? Smile
ma fra l'alimentatore e l'amplificatore hai schermato in qualche modo o non serve?
gabriele
Messaggio Da meraviglia Gio 21 Ott 2010 - 9:33
Scusate ma è il primo acquisto che faccio su ebay: c'è modo di monitorare la spedizione di questo ali?
meraviglia
meraviglia
Messaggio Da lello64 Gio 21 Ott 2010 - 10:08
meraviglia ha scritto:Scusate ma è il primo acquisto che faccio su ebay: c'è modo di monitorare la spedizione di questo ali?
manda un messaggio al venditore e fatti dare il tracking n. della spedizione facendoti specificare su quale portale controllare. di solito è questo
http://app3.hongkongpost.com/CGI/mt/enquiry.jsp
ma non sempre ...
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14434
Messaggio Da meraviglia Gio 21 Ott 2010 - 10:37
ma non sempre ...
Ho seguito il tuo suggerimento, grazie Ok
meraviglia
meraviglia
Messaggio Da madqwerty Gio 21 Ott 2010 - 11:05
a prescindere, fai un esercizio spirituale,
DIMENTICA di averlo comprato per almeno 3 settimane buone Wink
dall'inizio della 4a in poi risveglia il ricordo, e fai ancora in tempo a consumare il tasto F5 Smile
Messaggio Da lello64 Gio 21 Ott 2010 - 11:09
non vorrei creare false aspettative ma l'ultima volta spedito 22/09 e ricevuto 05/10 Smile
in compenso la volta precedente oltre due mesi Sad
io raccomanderei di non farsi mai spedire nulla sul posto di lavoro. se la destinazione è una azienda dalla menata della lettera della dogana da rispedire non se ne scampa ... con aggravio dei tempi di altre due settimane come minimo ....
Messaggio Da meraviglia Gio 21 Ott 2010 - 11:29
Please Please Please Please Please Please
Very Happy
No, no... spedizione a casa Smile
Comunque non ci penso fino al 10 novembre, tanto lo Scythe suona bene a sufficienza Wink
meraviglia
meraviglia
Messaggio Da Smanetton Gio 21 Ott 2010 - 22:21
Sì, proprio tipo Tupperware.
No, non ho schermato proprio nulla né ho preso precauzioni particolari, apposta, perché volevo rendermi la vita il più semplice possibile nell'assemblaggio. Prima di fissare tutto in modo definitivo (con la colla a fusione, per rimanere in tema plastico) ho fatto le debite prove e, a oreccchio, NON ho sentito alcuna interferenza/ronzio/distorsione.
Gli unici disturbi che ho rilevato sono quelli a frequenze radio, captati con una radiolina sintonizzata sulle Onde Medie fino a mezzo metro di distanza.
Messaggio Da Truman Ven 22 Ott 2010 - 16:00
Scusate il dubbio da niubbo, ma dato che voglio inscatolare il famoso alimentatore in un case Galaxy di Hifi2000 mettendo un interruttore prima di arrivare l'alimentatore, quale di questi posso usare (dato che devo già fare l'ordine da Audiophonics)? Vanno bene tutti?
Truman
Truman
Data d'iscrizione : 09.04.10
Numero di messaggi : 266
Provincia : Valligiana
Impianto : SuperPro 707 + SMSL SA-S3 TA2021B + W3 Micro
Messaggio Da gabriele Ven 22 Ott 2010 - 16:03
sul case metterai una presa IEC? io a questo punto ne metterei una con il pulsante e sei già a posto...
gabriele
Messaggio Da Truman Ven 22 Ott 2010 - 16:08
gabriele ha scritto:sul case metterai una presa IEC? io a questo punto ne metterei una con il pulsante e sei già a posto...
Sì la presa IEC la metto, ma per comodità voglio mettere la presa sul retro e il pulsante sul davanti.
Truman
Truman
