Alimentatore switching 2A raccomandato da Pincellone
+93
Ale Stella
andzoff
kayak1987
riccardoerre
belozoglu
dmnet75
yota82
forestitalia
dragunov
Daniele81
Harry
staky07
filo91
mikelangeloz
handros
zenit
Dulas
thepescator
cricchio
raver
M@X
ILMarco
PiHeich
grunter
antted
danilopace
pgbla
Easlay
Alexej89
umbert66
pasgal
Virgilio
H. Finn
Miclaud
aschenaz
libertario
Mantis-89
Corsaro
luisclassd
Giobax
Truman
meraviglia
Frankie
merkutio
giaco
H@L
Pier
sid-b
gabriele
mrbang
masmau
ANDR3A101
maran
Dan73
daniele
recidere
Stigmata
mauz
fedcas
andreac
clod61
zenzero
Felfra
maurizio3929
caliber
madeinpa
Selvag60
Artinside
traspar
cestma
Cthulhu
pincellone
sasachess
R!ck
97 partecipanti
Pagina 6 di 23
Pagina 6 di 23 • 1 ... 5, 6, 7 ... 14 ... 23
Re: Alimentatore switching 2A raccomandato da Pincellone
Ivan ha scritto:sto' traccheggiando con questo alimentatore, facendo alcune prove con il tester mi sono accorto che lo chassis, per intenderci la retina con i fori del mio modello non è isolata ma connessa al Vcc positivo. E' possibile?
no buono, il tuo ali è messo male male se fa così,
lo chassis dovrebbe essere o a terra, o disconnesso da tutto, o mal che vada a massa 0Vcc,
ma così col +12V sull chassis sèrrott
cosa vuoi dire, gli hai tirato più di 1A e lui si è "seduto" ?robertor ha scritto:ho provato ora con il tester, se tocco la retina vado a 0 quindi è isolata.
comunque non fa 2A e neanche 1 di Ampere.
madqwerty- Moderatore
Grazie anche per il tuo intervento mi sono reso conto che ho fatto un errore con una connessione. L'ali va bene forse è il mio tester a perdere colpi.madqwerty ha scritto:
Mitico T-forum
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
il precario, che dovrebbe assorbire circa 450-500mA, nemmeno lo smuove e scalda tantissimo.
quindi i 2A se li sogna e anche l'1A.
Stamattina mi hanno consegnato l'alimentatore (ordinato il 20/01), ora vorrei usarlo per alimentare il Kama Bay tramite questo cavetto:
Come faccio a trovare la giusta polarità dei due cavi (bianco/nero)?
Questi sono i contatti presenti sull'alimentatore, dove vanno connessi i due cavi?
Siccome sò de coccio, vorrei essere sicuro di non fare ca@@ate, prima di far bruciare tutto!
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Il bianco è positivo il nero ngativoMasterix ha scritto:Stamattina mi hanno consegnato l'alimentatore (ordinato il 20/01), ora vorrei usarlo per alimentare il Kama Bay tramite questo cavetto:
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
Ciao Masterix, sto alimentando il kama con questo alimentatore con ottimi risultati , allora, ho utilizzato il cavetto fornito con la Sure Ta2024 per il collegamento (presumo sia come il tuo) ho collegato il filo bianco a V+ e il filo nero a V-, se puoi prova il tutto su una scheda che abbia il diodo per l'inversione della polarità (io ho provato prima con la Sure, pensa che mi era stato indicato il collegamento sbagliato e non ho bruciato la schedo solo perchè dotata di diodo, ho capito che era sbagliato perchè la scheda non funzionava). Credo che lo Scythe non lo abbia, fai la prova se puoi, non vorre avessi brutte sorprese (ma credo che i cavetti in questione abbiano un'indicazione standard) Buona fortunaMasterix ha scritto:Stamattina mi hanno consegnato l'alimentatore (ordinato il 20/01), ora vorrei usarlo per alimentare il Kama Bay tramite questo cavetto:
Numero di messaggi : 3182
- Sorgente: Jvc xv-n680
Pre: Minimalist autocostruito
ho inserito il messaggio icontemporaneamente a Dan
Grazie a Dan73 e a Artinside per le risposte a tempo di record!
@Artinside: il cavo in questione è quello della TK2050, ma credo sia identico a quello della 2024, visto che la provenienza è la stessa. Che tu sappia, la TK2050 ha il diodo per l'inversione della polarità come la TA2024? Nel caso potrei testare l'alimentatore con questa.
se non ricordo ma e se non l'hai tweakkata dovrebbe avere il diodo di protezione la 2050.
robertor ha scritto:se non ricordo ma e se non l'hai tweakkata dovrebbe avere il diodo di protezione la 2050.
Grazie robertor, ho appena finito di collegare i cavi e ho provato l'alimentatore sia con la 2050 che con il Kama.
Per ora non ho riscontrato differenze eclatanti con la sure, con lo Scythe è invece evidente un miglioramento generale, sia riguardo alla timbrica ma soprattutto alla dinamica.
Per quello che è costato, difficilmente si può chiedere di più!
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Si, lo so che 12v sono un pò troppo scarsi per la 2050, infatti avrei deciso di prendermi questo,
Alimentatore 150 W / 24V 6,5A regolabile Boxato MeanWel
così magari mi decido pure ad inscatolarla.
Ciao Masterix, in effetti lo Scythe migliora molto con questo ali, con che cosa alimentavi la Sure? Dici che la tk2050 va, comunque, discretamente con il piccolo 12v?Masterix ha scritto:robertor ha scritto:se non ricordo ma e se non l'hai tweakkata dovrebbe avere il diodo di protezione la 2050.
potresti prendere in considerazione questo http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230431818554&ssPageName=STRK:MEWAX:ITMasterix ha scritto:mgiombi ha scritto:12 V per la 2050?Masterix ha scritto:
il venditore mi ha inviato le specifiche...come le trovo le posto
maran- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 03.11.09
Numero di messaggi : 606
eccole http://parts.digikey.com/1/parts/1561940-power-supply-24v-6-5a-sgl-output-ls150-24.html
TDK-LAMBDA AMERICAS INC
Category Power Supplies
Number of Outputs 1
Power (Watts) 150W
Voltage - Output 24V
Voltage - Input 88 ~ 132VAC, 176 ~ 264 VAC
Power Supply Type Switching (Closed Frame)
1st Output 24 VDC @ 6.5A
Mounting Type Chassis Mount
Size / Dimension 7.8" L x 3.9" W x 1.5" H (198.1mm x 99.1mm x 38.1mm)
Operating Temperature -25°C ~ 70°C
Efficiency 86%
Approvals CE, EN, IEC, UL
Power (Watts) - Rated 156W
Lead Free Status Lead Free
Number of Outputs 1
Power (Watts) 150W
Efficiency 86%
Artinside ha scritto:con che cosa alimentavi la Sure?
Con lo switching dello Scythe!
Con questo alimentatore un miglioramento c'è, ma è questione di sfumature, anche se già così, IMHO, non è affatto male.
Ma da quello che ho potuto leggere nel 3D dedicato, con una bella iniezione di Volts le cose cambiano, e molto.
Diverso il discoso per il piccolo Kama, lì le differenze sono molto più evidenti.
maran ha scritto:potresti prendere in considerazione questo...
Sembra identico a quello che avevo postato io, ma costa qualcosa meno, il che non guasta di certo.
Grazie maran, per il suggerimento.
La tk2050 mi ha sempre incuriosito, si sente la maggiore potenza rispetto allo Scythe (anche se alimentata a 12v)? Timbricamente sono molto lontani? I bassi della TK sono più secchi di quelli dello Scyhte? la godibiltà generale della Tk si avvicina allo Scythe? Se ti andasse di rispondera questa "raffica" di domande te ne sarei molto grato Ciao!Masterix ha scritto:Artinside ha scritto:con che cosa alimentavi la Sure?
Eccome!Artinside ha scritto:si sente la maggiore potenza rispetto allo Scythe (anche se alimentata a 12v)?
La mia 2050 è la versione liscia, così configurata è un pò troppo enfatizzata la gamma alta, ma la cosa non mi dispiace poi troppo, visto il carattere delle mie Dynavoice.Artinside ha scritto:Timbricamente sono molto lontani?
Si, più asciutti ma anche più profondi.Artinside ha scritto:I bassi della TK sono più secchi di quelli dello Scyhte?
IMHO, nel mio ambiente e con i miei componenti, preferisco il carattere dela Sure allo Scythe.Artinside ha scritto:la godibiltà generale della Tk si avvicina allo Scythe?
Masterix ha scritto:maran ha scritto:potresti prendere in considerazione questo...
Grazie mille per le interessanti informazioni, mi sa che la prendo e provo, per ora, ad alimentrla con ciò che hoMasterix ha scritto:Eccome!Artinside ha scritto:si sente la maggiore potenza rispetto allo Scythe (anche se alimentata a 12v)?La mia 2050 è la versione liscia, così configurata è un pò troppo enfatizzata la gamma alta, ma la cosa non mi dispiace poi troppo, visto il carattere delle mie Dynavoice.Artinside ha scritto:Timbricamente sono molto lontani?Si, più asciutti ma anche più profondi.Artinside ha scritto:I bassi della TK sono più secchi di quelli dello Scyhte?IMHO, nel mio ambiente e con i miei componenti, preferisco il carattere dela Sure allo Scythe.Artinside ha scritto:la godibiltà generale della Tk si avvicina allo Scythe?
Niente di che
Approfitto di questo post, per ringraziare Pincellone per aver segnalato questo alimentatore dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Continuo con il ringraziare Maurizio3929 per avermi aiutato a trovare il giusto link per l'acquisto, Diechirico per il continuo aiuto e supporto e ultimi ma non per ultimi Robertor e il moderatore Madqwerty per il prezioso aiuto quando ho avuto un piccolo corto con il mio ali.
tutta sta' sfilza di nomi per questa ca@@ata che ho fatto!!
Il contenitore è un semplice Hifi2000 serie E.
Come vedete ho spostato il LED, ho pensato che potrebbe essere interessante condividere questa piccola esperienza con gli altri amici del forum.
Per accedere al led saldato è sufficiente svitare le due viti esterne e rimuovere la gabbia di protezione della pcb.
Per liberare il circuito, c'è una vite a vista da togliere, mentre l'altra vite è nascosta dietro l'etichetta dell'ali che blocca due integrati con una staffetta di metallo.
Prestare un minimo di attenzione a questa operazione:
Una volta tolta la staffetta, si può asportare il circuito, dissaldare il LED presente sulla scheda e saldare i fili rispettando la polarità del diodo.
Non vi resta che aggiungere un po' di pasta termoconduttiva e riavvitare il tutto.
Per la cronaca, oltre ad aver sostituito il componente optoelettronico in dotazione con uno blu, ho aggiunto una resistenza per ridurne l'intensità.
Per la parte anteriore ho usato due boccole a banana sulle quali andare a connettere il carico:
Ora sto studiando un modo per fare uno scasso carino sulla parte posteriore, al fine di garantire una migliore areazione visto che questo alimentatore scalda un po'.
bello bello.
clap clap clap e non c'è di che.
se hai un trapano a colonna potresti fare dei buchi più o meno in corrispondenza della griglia che copre l'alimentatore.
potrebbe assumere un carattere più professionale tutto l'insieme.
socio, rob ha ragione.
la ventilazione dev'essere verso l'alto imho.
se vuoi, io ho ancora una gabbia metallica. putresti fare un foro (anche circolare) e dall'interno ci metti una pezzo di gabbietta. se po fa...
altrimenti appena ci becchiamo te lo porti e lo foriamo col trapano a colonna, come di ce rob.
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
» Alimentatore Switching 12v 7a - APEX
» ALIMENTATORE SWITCHING 12V 10A
» Info alimentatore switching
» alimentatore switching per sure tk2050
» MODIFICA ALIMENTATORE SWITCHING--HELP--HELP
Pagina 6 di 23
Ieri alle 22:24 Da valterneri
Ieri alle 21:09 Da arthur dent
» Nooo, pure Valleggi no !
Ieri alle 19:53 Da arthur dent
» KEF Q CONCERTO META
Ieri alle 14:05 Da Darios8
Ieri alle 0:49 Da Darios8
Ieri alle 0:47 Da Darios8
Ieri alle 0:45 Da Darios8
» casse attive
Sab 5 Ott 2024 - 12:41 Da Darios8
» Diffusori audio tv
Sab 5 Ott 2024 - 11:36 Da Marco Ravich
» microsistema hi fi
Sab 5 Ott 2024 - 8:04 Da root
» Problemi con pre valvolare
» Pcb
» Normal Vs Direct
» Valvolare cinese
» to- Triangle Antal ez
» amplificatore
Dom 29 Set 2024 - 9:44 Da AMD
» Pulizia vinile
» l'audio dei TV di oggi
» connessione sae
» Testina Giradischi
