Alimentatore switching 2A raccomandato da Pincellone
+93
Ale Stella
andzoff
kayak1987
riccardoerre
belozoglu
dmnet75
yota82
forestitalia
dragunov
Daniele81
Harry
staky07
filo91
mikelangeloz
handros
zenit
Dulas
thepescator
cricchio
raver
M@X
ILMarco
PiHeich
grunter
antted
danilopace
pgbla
Easlay
Alexej89
umbert66
pasgal
Virgilio
H. Finn
Miclaud
aschenaz
libertario
Mantis-89
Corsaro
luisclassd
Giobax
Truman
meraviglia
Frankie
merkutio
giaco
H@L
Pier
sid-b
gabriele
mrbang
masmau
ANDR3A101
maran
Dan73
daniele
recidere
Stigmata
mauz
fedcas
andreac
clod61
zenzero
Felfra
maurizio3929
caliber
madeinpa
Selvag60
Artinside
traspar
cestma
Cthulhu
pincellone
sasachess
R!ck
97 partecipanti
Pagina 7 di 23
Pagina 7 di 23 • 1 ... 6, 7, 8 ... 15 ... 23
Re: Alimentatore switching 2A raccomandato da Pincellone
robertor ha scritto:
se hai un trapano a colonna potresti fare dei buchi più o meno in corrispondenza della griglia che copre l'alimentatore.
Mi sa che avete proprio ragione, non male l'idea della gabbia metallica ne parliamo a voce tanto ci dobbiamo vedere.diechirico ha scritto:socio, rob ha ragione.
la ventilazione dev'essere verso l'alto imho.
Vedremo, grazie ancora.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Piccolo box per i nostro ali.
http://www.webtronic.it/pages/ITA/prodotto.asp?ProdottoID=31065&FamigliaID=0
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
Che brutto!Dan73 ha scritto:Piccolo box per i nostro ali.
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Bello non è ma lo attacchi direttamente alla ciabatta sotto la scrivania(nel mio caso) chi lo vede?mgiombi ha scritto:Che brutto!Dan73 ha scritto:Piccolo box per i nostro ali.
mi è appena arrivato...ora inizio con i collegamenti ma ank io sono un po' in crisi...il cavetto di alimentazione in dotazione col Trends Audio da una parte a dei segni bianchi (come dei -) dall'atra è tutto nero...ke faccio?qual è il + e qual è il - ho paura ke il trends non sia protetto dalle inversioni vero?
zenzero- Novizio
- Data d'iscrizione : 26.11.08
Numero di messaggi : 18
Impianto : Marantz 2270 -Audi Note M-zero R - Trends Audio Ta 10.1 - harman kardon hd750 - pioneer pl12 - Indaina Line Arbour 5.04
In genere il nero (nagativo, "-") è sempre nero e il "rosso" o positivo o "+" è quello colorato.zenzero ha scritto:mi è appena arrivato...ora inizio con i collegamenti ma ank io sono un po' in crisi...il cavetto di alimentazione in dotazione col Trends Audio da una parte a dei segni bianchi (come dei -) dall'atra è tutto nero...ke faccio?qual è il + e qual è il - ho paura ke il trends non sia protetto dalle inversioni vero?
Ad ogni modo per non bruciare il Trends, l'importante è che al polo centrale della boccola ci sia la tensione positiva e all'esterno quella negativa.
Ciao, il polo centrale è quello bianco + il nero è il -
questo vale per il cavetto del trends, come segnalato nel manuale del trends.
non ti sbagliare perchè io ne ho bruciato uno..
clod61- Appassionato
Numero di messaggi : 458
Provincia : DIPENDE... (Dal vento)
Occupazione/Hobby : Kitesurf
Impianto : Raspberry 2 volumio + digi + ak4399 dual trafo \ yaquin ms12b '' maurarte '' moddato da Cucicu \ finale
Tas5630 alimentazione lineare sul woofer / 2 finali mono a triodo con le el84 valvo... diffusori alta efficenza autocostruiti cavi di potenza monster cable power line 2 plus \
con un po' di timore ho collegato tutto....e......suona!!!
per fortuna è andato bene...
lo faccio rodare un po' e poi vediamo cm se la cava.
grazie!!
grazie!!
zenzero- Novizio
domanda semplice XD
sto switching suona meglio di una batteria?
suona come una batteria?
suona diversamente da una batteria?
per il massimo delle prestazioni cos'è meglio?
tanto non ho problemi di ricarica....
ANDR3A101- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
Per me suona meglio della batteria. maggior dinamica.
Scusate ragazzuoli,oggi mi e' arrivato questo ali (devo essere un po' busone con le spedizioni,e' arrivato in una settimana)e per motivi di spazio mi piacerebbe nutrire la mia sure 2024 dallo stesso case.Mi basta chiudere l' ali in un bunker antiatomico o e' meglio di no?Grazie a tutti
masmau- Appassionato
- Data d'iscrizione : 29.12.09
Numero di messaggi : 425
Impianto : Sorgente: Philips CD 582-Ampli:Topping TP 20--Diffusori:monovia con hi vi b3n-
gentilmente qualcuno puo passarmi il link di ebay di questo alimentatore
perche ce ne stanno tanti e non so qual'è l'originale...
Lucio Cadeddu...
E' questo:
12V 2A DC Switching Power Supply For CCTV 110V-220V
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
ricomprato, visto che lo avevo preso e mai arrivato...
quando arriva l'attacco insieme ad una audiophonics v2 col 2024
e faro qualche prova contro la batteria...
cmq in ogni caso mettero dei panasonic fc2200uf, e dei polipropilene in parallelo...
oltre ad una presa filtrata... xd
Lucio Cadeddu...
scusate il doppio, qualcuno sta usando un filtro su sto alimentatore?
cambia qualcosa?
la vendita su ebay, dice che ha un filtro emi integrato...
cambia qualcosa?
Lucio Cadeddu...
ANDR3A101 ha scritto:scusate il doppio, qualcuno sta usando un filtro su sto alimentatore?
cambia qualcosa?
lo sto' usando con un buon condensatore elettrolitico 10000uf baypassato da un wima mks 0.1uf.
e va veramente bene. non da' nessun rumore.-
hai fatto prove con e senza condensatori?
Lucio Cadeddu...
Si certo, va moolto bene anche senza niente,
obbiettivamente li ho messi solo per (prassi) ma credo che se ne possa fare a meno,
soprattutto se hai gia' messo nella scheda dell'altro materiale.....
ultima domanda semiseria...
scalda molto?
nel senso è alto 38mm, e vorrei usare un galaxy da 40mm interni...
è un problema? anche se lo piazzo in basso dove è gia forato, e poi faccio altri fori?
non vorrei usare quello da 8 per questioni di peso e dimensioni...
perche cosi lo piazzo dove voglio...
scalda molto?
Lucio Cadeddu...
Oggi mi è arrivato il secondo ho intenzione di usarlo con il Superpro.
bye
bye
Numero di messaggi : 2727
ma allora li eroga questi 2 A nominali o no (nel caso ce ne fosse bisogno)??
M
M
mrbang- Novizio
- Data d'iscrizione : 10.03.10
Numero di messaggi : 5
Provincia : Napoli
Impianto : ampli
ma PD solo a me nn arriva sto affare?
e gia il secondo che ordino e non mi arriva...
il primo c'è l'ha ancora la dogana da novembre, la letterea mi è arrivata a febbraio...
e che ca22
cmq si dovrebbe erogarli i 2ampere, ma cmq che te ne fai? scusa...
il 2024 non dovrebbe mai assorbire piu di 1ampere, anche a volumi sostenuti...
e che ca22
Lucio Cadeddu...
piu che altro per la correttezza.. se c'è scritto 2A io li voglio tutti!
poi chissà se più avanti mi venga in mente di riutilizzarlo per altri progetti 2A non saranno tanti ma possono tornare utili.
M
M
mrbang- Novizio
Provincia : Napoli
Impianto : ampli
hai mai pensato di farti il gancio con qualche utente ?ANDR3A101 ha scritto:ma PD solo a me nn arriva sto affare?
e che ca22
se hai voglia di provarci una terza volta, posso farti da tramite e girare la ruota al posto tuo..
un po' pessimista eh? 1A su 12V con 12W di potenza elettrica assorbita, pochini pochini se gliene chiedi tipo 9+9...cmq si dovrebbe erogarli i 2ampere, ma cmq che te ne fai? scusa...
madqwerty- Moderatore
me lo so presa tanto...
oggi è arrivato, ammazza che piccolo e compatto, mo lo monto con una audiophonics dentro un galaxy da 40mm
sara un po speciale, anche esteticamente...
dite che bastano 2200uf per due, panasonic fc bypassati da petp da o,1...
e in piu un polipropilene da 400volt mundorf sulla alternata
Lucio Cadeddu...
» Info alimentatore switching
» ALIMENTATORE SWITCHING 12V 10A
» Corrente per ampli in classe d 50w+50w
» Alimentatore SWITCHING
» alimentatore switching di recupero
Pagina 7 di 23
