Alimentatore switching 2A raccomandato da Pincellone
+93
Ale Stella
andzoff
kayak1987
riccardoerre
belozoglu
dmnet75
yota82
forestitalia
dragunov
Daniele81
Harry
staky07
filo91
mikelangeloz
handros
zenit
Dulas
thepescator
cricchio
raver
M@X
ILMarco
PiHeich
grunter
antted
danilopace
pgbla
Easlay
Alexej89
umbert66
pasgal
Virgilio
H. Finn
Miclaud
aschenaz
libertario
Mantis-89
Corsaro
luisclassd
Giobax
Truman
meraviglia
Frankie
merkutio
giaco
H@L
Pier
sid-b
gabriele
mrbang
masmau
ANDR3A101
maran
Dan73
daniele
recidere
Stigmata
mauz
fedcas
andreac
clod61
zenzero
Felfra
maurizio3929
caliber
madeinpa
Selvag60
Artinside
traspar
cestma
Cthulhu
pincellone
sasachess
R!ck
97 partecipanti
Pagina 11 di 23
Pagina 11 di 23 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 17 ... 23
Re: Alimentatore switching 2A raccomandato da Pincellone
Corsaro ha scritto:arrivato oggi anche a me...........
evviva, era ora
mauz- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3404
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
Ho ritirato il pacco ora iniziano i problemi
mi aiutate per i collegamenti:
L un filo della presa a 220
N un altro filo della 200
"Simbolo della terra" la messa a terra della 220
V- cavo nero del jack in dotazione col TA 10.1
V+ cavo bianco/nero del jaco in dotazione col TA 10.1
E' tutto giusto vero?
C'è un modo per verificare i collegamenti usando un tester?
Grazie mille
Grazie mille
Frankie- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 01.08.09
Numero di messaggi : 1331
- Alimentazione:
Switching by Pincellone
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
Dissipazione calore
Ciao a tutti,
ne ho presi 2 una settimana fa assieme ad una scheda TA2024, nell'attesa che mi arrivino ho iniziato la costruzione di un case in legno con altezza interna di 4cm. Pensate che avrò problemi con il calore?
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
Interessante il case in legno io pensavo di provarne a fare uno di balsa qualora non trovassi un box adatto in un negozio di componenti elettriche...tu come lo fai?
- Alimentazione:
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
Ciao Frankie, io lo ho attaccato proprio ieri sera grazie all'aiuto di alcuni amici del forum. qui segui le mie peripezie:Frankie ha scritto:Ho ritirato il pacco ora iniziano i problemi
Grazie mille
https://www.tforumhifi.com/dac-f42/upgrade-super-pro-707-dac-usb-t11474-30.htm#186713
praticamente per trovare la giusta polarità del cavetto basta che attacchi i cavetti con del nastro adesivo alle due polarità di una batteria a stilo da 1,5v e poi con il tester controlli sullo spinotto che siano giuste.
per lo scatolotto io ne ho trovato uno da muro alla Self, 80 centesimi, che almeno per cominciare garantisce l'isolamento e l'aerazione dell'ali. con un seghetto da traforo ci fai due tacche per far passare i cavi alla base e puoi iniziare con una certa sicurezza prima di sbizzarrirti con meglio scatole:
per la connessione alla rete elettrica guarda anche questa foto postata su questo 3D da merkutio:
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
Grazie mille
madqwerty- Moderatore
Grazie mille
Verifica con attenzione che , una volta connesso, i poli positivo e negativo siano rispettati e non invertiti all'arrivo sull'ampli. Il trends dovrebbe avere un diodo a protezione contro l'inversione di polarità, ma non si sa mai...
Quindi con il tester, ad alimentatore spento , puoi usare la funzione di continuità elettrica, per assicurarti che il polo positivo/negativo arrivino giusti fino al jack. Solitamente il pin interno del jack porta il polo+ e l'esterno del jack il - .Controlla che anche l'alimentatore del TA segua questa disposizione.
Edit: come dice madqwerty qui sopra, usa la funzione di continuità elettrica ,solo se è presente sul tester...
Ultima modifica di fritznet il Mar 9 Nov 2010 - 21:54 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 10090
alto 4cm e tutto sigillato? prova te a stare seduto in uno sgabuzzino e pedalare per dar corrente a un ampliMantis-89 ha scritto:Ciao a tutti,
voto 10 alla soluzione spaziosa e ben aerata di Mauz meglio esagerare che deficere, se no defice lui dopo un po'..
Frankie ha scritto:Interessante il case in legno io pensavo di provarne a fare uno di balsa qualora non trovassi un box adatto in un negozio di componenti elettriche...tu come lo fai?
Il corpo è tutto in MDF e il frontale è in Samba, appena finisco di bucarlo e stuccarlo lo coloro tutto (tranne il frontale)
Impianto : *
madqwerty ha scritto:alto 4cm e tutto sigillato? prova te a stare seduto in uno sgabuzzino e pedalare per dar corrente a un ampliMantis-89 ha scritto:Ciao a tutti,
Nello sgabuzzino si soffoca perchè manca ossigeno ma non si muore per il calore prodotto
Battute a parte, troppo stretto quindi? Non avevo preso in considerazione eventuali problemi termici..
Impianto : *
quant'è alto l'affarino?
magari sopravvive, ma te l'andresti un po' a cercare.. se consideri che lui in alto ha proprio la sua griglia da cui trae aria fresca.. ti toccherà di sforacchiare il di sopra del tuo case!
cosa dite,è utile mettere un fusibile prima di di collegarlo al piccolo cinesino...?...e se si dove si collega al polo + ?
Corsaro- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 13.09.10
Numero di messaggi : 728
Provincia : dipende dal tempo
Impianto : Audio pro:
-Powersoft digam 2002
-SSL Mynx XR425 eq
Intendi l'alimentatore o il case in legno?
L'alimentatore non mi è ancora arrivato però in questa 3d mi pareva si parlasse di 3,7 cm, il case è alto (internamente) 4 cm. Se facessi dei fori subito davanti l'alimentatore per sotto, e subito dietro sul pannello posteriore?
Impianto : *
http://cgi.ebay.it/12V-2A-DC-Switching-Power-Supply-For-CCTV-110V-220V-/170447068635?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_InstallationElectrique&hash=item27af6fdddb
l'inserzione lo da per 38mm di altezza...
guardalo, ha griglie forate su un fianco e di sopra, ergo (indicativamente)
prende aria fresca di fianco, e quella calda esce per normale convenzione da sopra,
questi 2 lati devono avere sufficiente spazio per permette all'aria di circolare correttamente,
e vicine vie di fuga per permettere all'aria di entrare e uscire dal case..
se tu buchi il legno "sotto" o "dietro" , ma lui "sotto" o "dietro" non ha buchi...
puoi cmq provarci, è noto che scaldi molto poco, magari il poco che gli lasci per aerazione gli è sufficiente,
verifica facendolo funzionare con case tutto chiuso e a volumi sostenuti per un tot,
spegni apri e vedi se e quanto scalda...
puoi anche provare a rimuovere parte del suo contenitore per migliorare l'aerazione dell'interno,
se la cosa è fattibile cioè se non ci sono componenti avvitati per dissipazione,
tenendo presente che il contenitore potrebbe avere anche funzione schermante
(verifica, se la togli, l'eventuale insorgere di disturbi prima assenti..)
Si effettivamente dietro non ha fori, una cosa così potrebbe andare?
Sopra avrei solo qualche millimetro di spazio tra l'alimentatore e il pannello superiore però con dei fori sul pannello inferiore e posteriore l'aria entrerebbe da sotto e uscirebbe da dietro, con fori sufficentemente grandi dovrebbe crearsi un minimo circolo d'aria credo. Poi verificherò le temperature sotto carico
grazie per i consigli
Impianto : *
Ritirato all'ufficio postale e portato al lavoro... funziona!!!
Al massimo tira fuori 13,21 V.
Stasera lo provo con lo Scythe 1100.
Numero di messaggi : 1475
il fusibile come si sceglie e come si monta?
- Alimentazione:
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
se si calda tende a salire (se fuoriesce, altra aria a temperatura ambiente verrà "risucchiata" dalle varie feritoie)
ma se sopra non c'è sfogo, resta lì e si allarga a macchina d'olio, piano piano..
boh, puoi provarci, in virtù dei feedback che lo danno assai poco caliente
ma investi del bel tempo nelle verifiche tecniche (come già scritto, ore di funzionamento sotto stress con case tutto chiuso e sigillato, apri, senti la temp e valuta..)
altrettanto avluta il discorso di spogliarlo del suo guscio..
Frankie ha scritto:il fusibile come si sceglie e come si monta?
si sceglie in funzione della corrente "operativa" che lo deve attraversare durante il normale funzionamento del dispositivo..
il fusibile dovrà essere leggermente più grosso (o al massimo dello stesso valore) della massima corrente "operativa"
poi, se sono necessari tempi molto rapidi di intervento in caso di "failure", oppure se l'apparecchiatura non crea saltuariamente dei picchi di assorbimento istantanei superiori al valore operativo "a regime", allora si usa un fusibile "rapido" , altrimenti (saltuari picchi di assorbimento come per esempio in accensione, o necessità non stringenti di tempi rapidissimi di intervento) può andar bene un ritardato..
quindi, se si parla del fusibile in uscita, considera che lo scatolotto è dato per 2A, quindi teoricamente non dovrebbe fornire più di 2A (puoi provare iniziando proprio con un 2A rapido, eventualmente un 2A ritardato)
in entrata : l'apparecchio è dato per 12V-2A , quindi eroga circa 25W.. prendendola larga, è difficile che riesca ad assorbire dalla rete più di un 40W (a essere larghi, gli switching sono noti per la loro elevata efficienza energetica), quindi, indicativamente, una corrente di 40/220 = 180mA .. io proverei con un 200mA rapido.
ti dico "rapido" perchè essendo uno switching, molto probabilmente non avrà grandi picchi di extra-corrente, nè a entrare nè a uscire..
e anche ti dico di stare sul formato più diffuso, ovvero il 5x20mm.
sul come di monta, dipende dal contenitore ottimi a mio parere quelli circolari da pannello, considera che alcune prese IEC da pannello potrebbero già incorporarne uno..
Grazie mille...tanto questa sera inizio a provare l'alimentatore poi decido come assemblare il tutto
- Alimentazione:
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
ma non capisco dove lo monto sul cavetto che porta corrente(+)?,cioè allo scatolotto attacco cavetto (-)poi quello neutro e sul cavetto(+) inserisco il fusibile?
-SSL Mynx XR425 eq
alùra, se parli del fusibile prima dello switching (quindi la 220Vac) essendo alternata puoi interrompere cosa vuoi, o la fase o il neutro (ovviamente NON la terra )Corsaro ha scritto:ma non capisco dove lo monto sul cavetto che porta corrente(+)?,cioè allo scatolotto attacco cavetto (-)poi quello neutro e sul cavetto(+) inserisco il fusibile?
in uscita dallo switching (quindi la 12Vdc) essendo continua devi interrompere il +V , e lasciare intatti tutti i percorsi di massa
allora ho fatto bene... ...
-SSL Mynx XR425 eq
ma in uscita dallo switching c'è un + ed un -...cosa si intende per "percorsi di massa"?
Scusate l'ignoranza ma sono proprio niubbo...
- Alimentazione:
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
il percorso di massa è il cavo che va al terminale "-" , te devi interrompere il cavo che parte dal "+" ..Frankie ha scritto:ma in uscita dallo switching c'è un + ed un -...cosa si intende per "percorsi di massa"?
Grazie mille...ho provato a collegarlo alla 220 ed il led si accende questa sera collego la parte a 12V e poi prendo il coraggio a 4 mani e lo testo
- Alimentazione:
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
» Info alimentatore switching
» ALIMENTATORE SWITCHING 12V 10A
» Corrente per ampli in classe d 50w+50w
» Alimentatore SWITCHING
» alimentatore switching di recupero
Pagina 11 di 23
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
