Alimentatore switching 2A raccomandato da Pincellone
+93
Ale Stella
andzoff
kayak1987
riccardoerre
belozoglu
dmnet75
yota82
forestitalia
dragunov
Daniele81
Harry
staky07
filo91
mikelangeloz
handros
zenit
Dulas
thepescator
cricchio
raver
M@X
ILMarco
PiHeich
grunter
antted
danilopace
pgbla
Easlay
Alexej89
umbert66
pasgal
Virgilio
H. Finn
Miclaud
aschenaz
libertario
Mantis-89
Corsaro
luisclassd
Giobax
Truman
meraviglia
Frankie
merkutio
giaco
H@L
Pier
sid-b
gabriele
mrbang
masmau
ANDR3A101
maran
Dan73
daniele
recidere
Stigmata
mauz
fedcas
andreac
clod61
zenzero
Felfra
maurizio3929
caliber
madeinpa
Selvag60
Artinside
traspar
cestma
Cthulhu
pincellone
sasachess
R!ck
97 partecipanti
Pagina 18 di 23
Pagina 18 di 23 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 23
Re: Alimentatore switching 2A raccomandato da Pincellone
ILMarco ha scritto:
- io ci alimenterei l'ampli cityspot 2020 e il V-Dac... Ma mentre per il cityspot nella confezione c'era un cavetto, presumo proprio da utilizzare con un alimentatore diverso da quello allegato, per i V-Dac come si fa?, come lo collego all'alimentatore???
Non va bene per il V-DAC, mettici una batteria fai prima.
Per il collegamento del pincellone stai attento, hai la 220 per le mani, se non sei pratico e non hai un tester fatti aiutare.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
...grazie a tutti. Mi sapresti indicare un alimentatore lineare per il V-Dac? proprio non ho voglia di mettermi a ricaricare batterie, sono sicuro che dopo un po' mi sogl.. OOPS stuferei... Ma ne vale la pena cambiare alimentatore sul V-Dac??
ILMarco- Affezionato
Numero di messaggi : 116
Impianto : Tradizionale
Ampli Accuphase E407 - CD Accuphase 55v - Casse ProAc D25 - cavi alimentazione MIT Shotgun AC1- Cavi potenza MIT Shotgun S1 - Cavi Segnale Kimber Timbre XLR.
Musica Liquida
PC - M2TECH Hiface - Ampli POPPULSE Cityspot 2020 - V-DAC - diffusori JMLAB Cobalt 806 - Cavo coax Mogami 2964 - Cavi Segnale Kimber Timbre - Cavi potenza TNT Triple T.
...preso. Vediamo tra quanto arriva...
Musica Liquida
ILMarco ha scritto:...grazie a tutti. Mi sapresti indicare un alimentatore lineare per il V-Dac? proprio non ho voglia di mettermi a ricaricare batterie, sono sicuro che dopo un po' mi sogl.. OOPS stuferei... Ma ne vale la pena cambiare alimentatore sul V-Dac??
La batteria vale sempre la pena, a patto tu sia alla ricerca del massimo delle prestazioni.
Se preferisci la comodità....
La differenza è notevole guarda qui:
La pulizia che raggiungi staccato dalla rete è evidente,la differenza tra alimentatore di serie e batteria la senti "ad orecchio" subito.
Esiste sicuramente un'alimentarore lineare ma non so se alla fine ti costi di più.
Quello che produce la stessa Musical Fidelity per il V-DAC costa uno sproposito.
http://reviews.divineaudio.co.uk/2010/08/08/musical-fidelity-v-psu/
mmmmhh... tu che batteria hai preso? hai qualche link? ma quanto dura la carica???? Io lo uso in ufficio e seppur a bassi volumi rimane acceso per parecchie ore... grazie..
Musica Liquida
ILMarco ha scritto:mmmmhh... tu che batteria hai preso? hai qualche link? ma quanto dura la carica???? Io lo uso in ufficio e seppur a bassi volumi rimane acceso per parecchie ore... grazie..
Se lo usi in ufficio lascia l'alimentatore originale.
.... c'è qualche motivo in particolare?
Musica Liquida
ILMarco ha scritto:.... c'è qualche motivo in particolare?
Cerca di non frainterdermi le mie sono considerazioni amichevoli.
Credo che la musica abbia bisogno di rispetto, deve avere un suo tempo per apprezzarla come si deve.
Anch'io ascolto in ufficio ma ho due piccole bose amplificate perchè quando lavoro i dettagli e le sfumature non devono distrarmi, quel tipo di ascolto non deve per forza rapirti, anzi è un piacevole sottofondo.
Diverso è quando la sera stanco mi accendo l'impianto principale e li mi faccio rapire della musica e i suoi dettagli.
Se a queste considerazioni aggiungiamo tutta la rottura di balle dell'attacca/stacca della batteria come ti dicevo lascia stare, anche liscio il V-DAC in ufficio è una roba "da ricchi".
qualcuno di voi ha da consigliarmi un bel case da usare per "inscatolare" questa psu?qualcosa di economico,non vorrei ritrovarmi con una spesa superiore al valore dello switching stesso.
M@X- Interessato
Numero di messaggi : 57
Impianto : Muse M15 EX2 + Indiana Line TH 241
Non hai un pezzo da compensato (altrimenti ad un brico...)?M@X ha scritto:qualcuno di voi ha da consigliarmi un bel case da usare per "inscatolare" questa psu?qualcosa di economico,non vorrei ritrovarmi con una spesa superiore al valore dello switching stesso.
Lo puoi tagliare a gevolmente con una taglierina; lo assembli
con una buona colla, lo levighi bene bene e lo rifinisci come vuoi.
Secondo me otterresti il risultato più appagante...
Comunque, si tratta naturalmente solo di una delle tante possibilità...
aschenaz- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.11.10
Numero di messaggi : 581
Impianto : ...
lettore Philips DVP3520
dac SMSL dir9001pcm1793opa2134
ampli SMSL SA36 TA2020/TA2024
diffusori 2 Pi Tower autocostruiti
Il più bel cabinet che ho visto è quello di caliber
guarda a metà di questo 3D le foto.
https://www.tforumhifi.com/t14968p15-alimentatore-consigliato-da-pincellone-vs-batteria?highlight=pincellone
molto carino....FAro' un salto al brico,chissa,magari riesco a trovare qualcosa..flovato ha scritto:M@X ha scritto:qualcuno di voi ha da consigliarmi un bel case da usare per "inscatolare" questa psu?qualcosa di economico,non vorrei ritrovarmi con una spesa superiore al valore dello switching stesso.
M@X- Interessato
Ecco il mio pincellone inscatolato. Scatola semplice e modesta ma fa comunque il suo lavoro.
All'interno ho messo un fusibile e sul frontale il connettore per il cavetto che va all'ampli.
P.S. il voltaggio di uscita col trimmerino a quanto la regolate? 12v esatti?
raver- Novizio
- Data d'iscrizione : 30.01.11
Impianto : 20+ vintage tube amps, Charlize, Spendor BC1, Dynaco A-25, Saba Reso
raver ha scritto:Ecco il mio pincellone inscatolato. Scatola semplice e modesta ma fa comunque il suo lavoro.
Bello.
Io avrei messo un XLR in uscita, solo perchè fa figo.
L'ho ascoltato con un cavo di alimentazione da 2,5 metri di ottima qualità e siamo rimasti basiti.
Ti consiglio di costruirtene uno, cerca nella sezione autocostruiti, deve essere lungo come minimo 2 metri, resterai stupito dalle prestazioni.
Poi quando hai fatto ricordati di mandarci le tue impressioni.
cosa ci fai andare con il pincellone?
Corsaro- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 13.09.10
Numero di messaggi : 728
Provincia : dipende dal tempo
Impianto : Audio pro:
-Powersoft digam 2002
-SSL Mynx XR425 eq
dove l'hai raccimolata la scatola che contiene il "pincellone"?raver ha scritto:Ecco il mio pincellone inscatolato. Scatola semplice e modesta ma fa comunque il suo lavoro.
M@X- Interessato
Corsaro ha scritto:cosa ci fai andare con il pincellone?
Non so se ti riferisci a me, cmq ci faccio andare tutti i T piccoli (TA2024,TA2020, etc).
Infatti chiedevo a te...ps:lo slap lo vendono in ITalia?costera'uno sproposito..
-SSL Mynx XR425 eq
Corsaro ha scritto:Infatti chiedevo a te...ps:lo slap lo vendono in ITalia?costera'uno sproposito..
In Italia fai molta fatica a trovarlo infatti telefonai a PlayStereo e mi dissero picche.
Il mio l'ho acquistato a Londra.
Attualmente il mio KingRex SLAP è in vendita perchè ho deciso di passare ad amplificazioni più potenti (vedi recente seduta Hypex ).
L'ho pagato 450, lo venderò a 300 ma senza la batteria, chi lo acquisterà se la mette nuova ed inoltre siccome pesa si risparmia non poco sulla spedizione.
Grazie era solo una domanda,cmq sono moooolto fuori budget,ma che cosa e, questa hypex?
-SSL Mynx XR425 eq
M@X ha scritto:
dove l'hai racimolata la scatola che contiene il "pincellone"?
In un negozio di componenti elettronici, era pressochè l'unica di queste dimensioni, mi pare si aggiri sugli 8 euro.
raver- Novizio
Corsaro ha scritto:Grazie era solo una domanda,cmq sono moooolto fuori budget,ma che cosa e, questa hypex?
Hypex: https://www.tforumhifi.com/t15636-gli-hypex-a-verona?highlight=verona
Cmq se ti serve una battera fatti il T-SLAP.
https://www.tforumhifi.com/t15165-cosa-dite-progettiamo-lo-t-slap-detto-il-nulla?highlight=SLAP
..bisogna vedere se si possono alimentare i "trippini" con un switch così...
-SSL Mynx XR425 eq
Per la gioia di grandi e piccini volevo presentarvi questo mio nuovo "Pincellone Cars Edition"
cricchio- Appassionato
- Data d'iscrizione : 01.12.10
Numero di messaggi : 469
Impianto : Tolto dalla firma
cricchio ha scritto:Per la gioia di grandi e piccini volevo presentarvi questo mio nuovo "Pincellone Cars Edition"
Complimenti, noto il fermacavo per evitare che si sfili il cavo 220.
Tanto per rompere le balle spero tu abbia messo un coperchio a chiudere, c'è pur sempre un grosso pericolo in agguato.
Scusami, ma con due bimbe piccole vedo il pericolo anche dove non c'è.
» Info alimentatore switching
» ALIMENTATORE SWITCHING 12V 10A
» Corrente per ampli in classe d 50w+50w
» Alimentatore SWITCHING
» alimentatore switching di recupero
Pagina 18 di 23
