nuovo t-amp su ebay
pincellone
nuovo t-amp su ebay Empty nuovo t-amp su ebay
Messaggio Da robertor Gio 21 Ago 2008 - 8:18
ho comprato questo:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150285343671&ssPageName=ADME:X:RTQ:US:1123
monta il 2024, un pot alps e ha la possibilitá di montare un attacco cuffia direttamente sulla PCB.
cosa ne pensate?
ciao ciao.
Data d'iscrizione : 17.06.08
Numero di messaggi : 4050
http://www.anitavillaetyek.hu
nuovo t-amp su ebay Empty Re: nuovo t-amp su ebay
Messaggio Da MaurArte Gio 21 Ago 2008 - 8:41
Lo ho preso anche io da un altro venditore che ora pare scomparso...
Speriamo che mi arrivi!!
Dalle foto sembra interessante. La presa cuffia dovrebbe essere in ingresso non amplificata e collegata.
Belle le grosse induttanze su toroidi ed i condensatori in poliestere in ingresso.
E' il primo che vedo che necessita di alimentazione non in cc. Ha infatti un rudimentale raddrizzatore-livellatore (si vede un solo diodo!!!) non stabilizzato e teoricamente per funzionare necessita solo di un trasfo a 9V. Credo che in questa sezione ci sia molto da lavorare per avere buoni risultati audio
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da robertor Gio 21 Ago 2008 - 10:46
mi sono accorto tardi che avevi già postato qualcosa a riguardo.
a questo punto come guru non ti resta che indicarci la via di damasco per la folgorazione con questa scheda 2024(ben inteso non folgorazione da AC).
era la terza che vedevo e mi sono deciso ad acquistarla. 48 usd free shipping non è molto male come costo.
mi interessa soprattutto se ha la possibilità dell'attacco cuffia così da buon nottambulo musicale non creo problemi agli altri.
ad una mia domanda al venditore se poteva essere usato come headphone amplifier mi ha risposto che essendo un ampli necessita il collegamento ai diffusori.
quindi mi interesserebbe il modo di poterlo utilizzare esente casse.
ciao ciao.
Messaggio Da pincellone Gio 21 Ago 2008 - 10:50
A me sembra piuttosto caro per quello che offre. Mi chiedo cosa ci si possa fare. La cuffia non puo' essere amplificata dal TA2024. Interessante il fatto di poter collegare direttamente un trasformatore da 9V, ma alla fine come si sentirà?
Maurarte, aspetto tue notizie visto che anche questo entrerà a far parte della tua collezione. Per me il riferimento in classe T e' la Sure modificata, ma visto che tu ormai prendi tutte le schede basate su TA2024 per giocarci, non si sa mai che salti fuori qualcosa di meglio...
P.
pincellone
pincellone
Data d'iscrizione : 14.06.08
Numero di messaggi : 2867
Messaggio Da MaurArte Gio 21 Ago 2008 - 11:14
Mah...una volta modificate suonano tutte allo stesso modo.
Il chip è quello i tweak pure.
Mi sto anche divertendo con le alimentazioni sia switching che tradizionali.
Fino adesso l'alimentatore che utilizzo normalmente è superiore devo comunque ammettere che uno switching da 5Amp che ho in prova non va male per nulla.
Messaggio Da pincellone Gio 21 Ago 2008 - 11:44
Come sai, nonostante le varie polemiche che le mie affermazioni avevano suscitato, ho gia' detto che gli alimentatori switching sono a mio avviso la migliore opzione dopo la batteria al piombo per il TA2024. Tra l'altro io li utilizzo con una vaschetta IEC Shaffner filtrata in ingresso e con un condensatore da 10,000uf in uscita e mi trovo benissimo con 14.5V.
P.
pincellone
pincellone
Messaggio Da robertor Gio 21 Ago 2008 - 12:58
spero che posterai, alla moda audio1st, il tweak.
il DIY forum dovrebbe insegnarci qualcosa in proposito.
Messaggio Da MaurArte Gio 21 Ago 2008 - 13:51
Hai letto il post sullo Yulong???
Messaggio Da MaurArte Gio 21 Ago 2008 - 13:54
Le uniche batterie che mi siano veramente piaciute sono delle NiCd di uso aeronautico (sono quelle usate per la riaccensione dei jet in volo). Hanno correnti istantanee nell'ordine delle centinaia di Ampere e effettivamente sono superiori alle alimentazioni tradizionali. Quelle al piombo le trovo inferiori ad una alimentazione studiata per uso audio.
Messaggio Da robertor Gio 21 Ago 2008 - 16:50
ho letto ora il tuo reply.
spero per me che riesci a produrne uno uguale anche con il "nuovo t-amp".
anche perchè oggi mi hanno dato conferma che il mio t-amp originale ha preso la strada del cestino della spazzatura.
ciao ciao.
Messaggio Da robertor Ven 22 Ago 2008 - 10:31
attenzione attenzione questa scheda funziona non in AC ma in DC.
alla mia domanda al venditore se aveva un trafo AC da consigliarmi-vendermi mi ha risposto così:
9V to 13V DC is all ok!
THank you
ciao ciao.
Messaggio Da MaurArte Ven 22 Ago 2008 - 11:51
Le foto traggono in inganno!!!
Con un solo diodo al posto di 4 si poteva raddrizzare ben poco.
A questo punto useremo un alimentatore esterno con uscita in cc
Speriamo arrivino presto.
Messaggio Da robertor Ven 22 Ago 2008 - 12:03
effettivamente sulla PCB c'è scritto < 9v AC.
uno switching andrà mooooolto bene.
sono impaziente di tweakkare questo amp alla moda maurarte.
speriamo che arrivino a questo punto.
ciao ciao.
Messaggio Da pincellone Ven 22 Ago 2008 - 13:27
robertor ha scritto:effettivamente sulla PCB c'è scritto < 9v AC.
ciao ciao.
Hai gia' buttato la Sure o sei diventato anche tu un collezionista di TA2024? Very Happy
pincellone
pincellone
Messaggio Da K8 Ven 22 Ago 2008 - 14:35
ciao ciao.
Mi sa che robertor è diventato un collezionista....... 👽 ( I love you siiii tutti i TA2024 a meee..! I love you )
K8
Data d'iscrizione : 18.07.08
Numero di messaggi : 1194
Messaggio Da robertor Ven 22 Ago 2008 - 21:53
scusa?
non butterei mai la sure electronics. dal mio punto di vista è assolutamente superiore al t-amp anche se l'ho ascoltato-il t-amp-solo per poche ore prima di romperlo.
la mia necessità è quella di avere un ampli con la possibilità di attacare le cuffie. un ampli da comodino insomma, ormai mi sono abituato ad addormentarmi con le cuffie che diffondono musica.
per questo ho puntato a questo ampli.
non sarà nulla di trascendentale ma il suo costo limitato e con la scoperta di poterlo usare anche con una batteria da 9 volt DC lo rende perfetto all'uso che ne devo fare.
l'ipod va così così, spero che con questo "aggeggio" migliori.
aspetto maurarte con il suo tweak e magari con la sua aggiunta di una uscita cuffia che la PCB permette.
vero maurarte che ce la fai ad aggiungere anche la cuffia?
Messaggio Da pincellone Ven 22 Ago 2008 - 22:04
Chiaramente scherzavo. E' ovvio che la Sure non si butta! Very Happy
pincellone
pincellone
Messaggio Da mgiombi Ven 22 Ago 2008 - 22:44
Ma quanto costa una NiCd di uso aeronautico? Shocked Ma come hai fatto a provare una cosa del genere? scratch
Data d'iscrizione : 19.02.08
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Messaggio Da robertor Sab 23 Ago 2008 - 4:30
hai ragione.
mi era presa la frenesia post rottura del t-amp originale.
la settimana prossima faccio un salto in italy così vedo di recuperare il trafo per il gainclone quindi l'impianto si trasformerà: pre made in HK che conosci bene + pre phono made in HK + gainclone oltre al grundig cd, al pioneer giradischi e al grundig tuner o al philips tuner.
ci starebbe meglio il philips esteticamente parlando e forse anche musicalmente parlando e migliore. mah, vedrò.
la sure electr andrà a far parte integrante con il MAC PRO e un paio di cassettine da scrivania(le mie grundig box 50) e magari il DAC ZERO visto che ha un'entrata ottica digitale.
quel pseudo t-amp andrà sul comodino come uscita cuffia a meno che non sia musicalmente entusiasmante tanto da sfrattare gain e sure.
ne dubito.
Messaggio Da robertor Sab 23 Ago 2008 - 5:33
ma come, non sai che le batterie per uso aeronautico si comprano dal tabaccaio?
non prendertela dai maurarte era solo una battuta.
il problema é che la maggior parte di noi fa parte della schiera dei comuni mortali.
ciao ciao.
Messaggio Da robertor Sab 23 Ago 2008 - 5:39
il venditore mi ha segnalato che sta uscendo un altro amp in classe tripath da 20 w.
poi c'é questo che potrebbe essere un buon concorrente al cMoy:
http://www.hllyelectronics.com/html/fm_transmitter_1_63.html
ciao ciao.
Messaggio Da pincellone Sab 23 Ago 2008 - 8:38
robertor ha scritto:hai ragione.
ne dubito.
Beh, direi che in casa tua sei abbastanza coperto in fatto di audio. Mancano ancora il bagno e il ripostiglio, ma so che ci starai gia' lavorando... Very Happy
Per le batterie ad uso aeronautico provero' a mandare un'email a Ryanair, magari ne hanno qualcuna in piu' da vendere a basso prezzo... Very Happy
pincellone
pincellone
Messaggio Da MaurArte Sab 23 Ago 2008 - 8:58
Frequentate poco Ebay...
Le batterie sono simili a queste:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=200234656253
Se le volete provare e...siete sposati preparatevi ad azioni "violente" da parte della dolce metà :affraid: :affraid:
Pesano molto e sono brutte e ingombranti!!!
Messaggio Da robertor Sab 23 Ago 2008 - 9:25
beh, a parte la bruttura intrinseca dell'oggetto non sono stagne.
odori di acido per la casa e altri problemi.
se una da 6 volt pesa 17 kg non ho idea di quanto possa pesare una da 12 o forse si.
2 x 17 = 34 kg.
per batterie con alto spunto per uso automobilistico il mercato abbonda.
non sono grandi, sono stagne(niente odori niente perdite) ma costano molto.
un bel toroide o uno switching e vai con la musica.
oppure, onde evitare parzialmente i problemi della rete elettrica domestica, un filtro di rete e uno stabilizzatore di corrente.
buoni cavi schermati e ferriti sparse un po' dove capita.
Messaggio Da MaurArte Sab 23 Ago 2008 - 9:34
Sono batterie al NiCd non contengono acido,sono in soluzione basica...
Ti assicuro che come prestazioni sono lontane anni luce alle batterie per uso civile.
La resistanza interna è molto minore.
