Other mini dac 1543 (Mini HI-FI 4x TDA1543)
+37
francesco perbellini
Calamaro
futuroblu
ANDR3A101
M-JJ
ray
quizface
Giobax
Felfra
Dan73
vastx
roby2k
Massimo
bru.b
mouse
andreac
marcoacqui
Occasu
R!ck
sasachess
kurt10
daniele
wincenzo
kereos
shantim
Artinside
41 partecipanti
Pagina 9 di 10
Pagina 9 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Other mini dac 1543 (Mini HI-FI 4x TDA1543)
kereos ha scritto:Io come trasformatore ne ho utilizzato uno con un doppio secondario 0 - 9 mi sembra 15W e va benissimo,
Per doppio secondario intendi 0- 9 0-9 oppure 9-0-9....insomma, i due secondari devono essere isolati tra loro?
Grazie.
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Giobax ha scritto:kereos ha scritto:Io come trasformatore ne ho utilizzato uno con un doppio secondario 0 - 9 mi sembra 15W e va benissimo,
Grazie.
0-9,0-9
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
florin ha scritto:
0-9,0-9
esatto.. isolati tra di loro..
kereos- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.07.09
Numero di messaggi : 253
Provincia : tendenzialmente sempre buono
Occupazione/Hobby : ICT -fotogafia, immersioni e indovinate un po'? :)
Impianto : Casse: Ciare H04.1 - Lettore CD: Marantz CD 53 - myRef ver. C - dac 4x1543 + DIR 9001
Sorpresa sorpresissima, appena dopo mezzogiorno il postino mi ha consegnato il DAC di cui sopra! Ordinato il 26 gennaio...poco più di tre settimane e senza "passare" dalla dogana, vista l'ntegrità del pacco.
Appena arrivato mi son subito prodigato nel collegarlo al "volo" all'ampli e alla Hiface. Mamma mia che differenza tra l'uscita analogica della scheda del portatile e questa configurazione!!! Sono veramente soddisfatto. Adesso devo sistemarlo "a modino" in un contenitore e rivedere il trasformatore di alimentazione: ne ho collegato uno con due secondari da 12V, ma i regolatori mi sembrano scaldare troppo, probabilmente a causa della v-drop di oltre 10V necessaria a portarne un ramo a 5V. Pertanto da lunedì inizia la ricerca di uno a 9+9 (come del resto indicato sulla pcb e sul sito del venditore, anche se lo schema riporta 9/12V ac...), sperando che quei quasi 4,5V di v-drop in meno riportino la temperatura dei regolatori a livelli accettabili.
@Kereos....il tuoi regolatori scaldano? Inoltre ho notato una cosa ch non so quanto sia "regolare": il led rimane acceso fintanto che non collego l'ingresso coassiale alla pennetta Hiface...ma appena lo faccio si spenge. Sai dirmi qualcosa in proposito?
Grazie.
Govanni.
Grazie.
Govanni.
Sulla faccenda del led "credo" di essermi risposto da solo spulciando il datasheet del cs8412. Mi sembra di aver capito che il pin 28 cui il led è collegato altro non è che l' OR logico di due statii che indicano errori relativi ai bit di parità o al corretto funzionamento del PLL. Pertanto ritengo che sia normale che si spenga quando collegato e che invece stia acceso quando l'ingresso viene lasciato flottante..
Giovanni.
Giovanni.
con un trasformatore 9-0 9-0 non scaldano piu' di tanto.. vai traquillo.. io il trsfo l'ho preso da distrelect incapsulato..
ciaooo
ciaooo
Salve attualmente ascolto musica liquida con un Trevi 3520, abbastanza valido come qualità audio ma molto scomodo, e quindi volevo passare ad un Teac wap 2200 (molto più comodo senza dover accendere la TV) con un Dac muse tda1543x4 ma in questo momento sono introvabili.
Avrei scovato altri due dac:
HIFIDY Mini nos dac (TDA1543 + dir9001)
HIFIDY Mini 1793 dac (PCM1793 + dir9001 + opa2134)
quale il più valido dei due sapendo che costano spediti circa 49€ + dogana.
http://futuroblu.jimdo.com
futuroblu- Interessato
- Data d'iscrizione : 28.02.10
Numero di messaggi : 31
Impianto : Minimal Audio: Ampli: Trends 10.1, Player:? ,Dac M.F. V-DAC II, Casse: Tannoy M1
io ho il 1793 e un altro dac su 1543. vedi qui se ti aiuta:
http://t-class.niceboard.org/dac-f42/2-dac-very-cheap-mini-muse-4x-tda1543cs8416-vs-pcm1793dir9001opa2134-t7186.htm
vastx- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2523
(Epitteto)
Grazie Vastx mi sà che ordinerò il PCM1793.
Incredibile, dopo solo 5 mesi ho ricevuto il mio dac!
18.4 euro di Dogana (2.5 presentazione in dogana, 3 spese postali, 5.5 DAU, 7.4 Iva).
E' arrivato intregro e con alimentatore.
Ovviamente nel frattempo, perse le speranze, ho acquistato il PCM1793 che con DHL e' arrivato in 3gg senza dogana.
Ora mi ritrovo con la Tracker Pre, il 4xTDA1543 e il PCM1793
Anche col PCM1793 mi hanno omaggiato dell'alimentatore e in entrambi i casi, e' riportata una uscita di 9V 1A, ma in realta' escono 13 V abbondanti...hanno una malsana abitudine di indicare valori di uscita del trasformatore che sono sballati.
Ah, il dac coi TDA1543 ha le serigrafie del contenitore sbagliate. "Power" e "SW" sono invertiti rispetto al funzionamento degli interruttori.
Ora mi dedico agli ascolti e poi mi esprimo
Cosi' di primo acchitto, e confrontanto solo la E-MU con il PCM1793, il secondo risulta un po' piu' rivelatore di dettagli ma piu' affaticante nell'ascolto prolungato. La E-MU globalmente e' piu' equilibrata, vediamo in ogni caso strada facendo a quali conclusioni arrivero'.
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
Stessa situazione tua a livello di dac... e stesse conclusioni!
4xTDA1543+pcm1793+scheda audio con dac serie AKM (io ho una m-audio firewire) ...
Il 1793 è il più dettagliato e forse ha un pelo di dinamica in più... (incredibile cosa fa sto dac con 50 euro!) però è vero che alla lunga è più affaticante della scheda audio, che col maggior equilibrio secondo me "vince".
Resta indietro il 1543... ma resta sempre un buon dac (per meno di 50 euro, s'intende) e devo dire che in certi generi dice la sua mooolto egregiamente.
(Epitteto)
vastx ha scritto:
[...]Resta indietro il 1543... ma resta sempre un buon dac (per meno di 50 euro, s'intende) e devo dire che in certi generi dice la sua mooolto egregiamente.
Ti diro'...sto ascoltando attraverso il dac coi 1543 e fino ad ora posso dire che e' l'unico che non mi fa abbassare il volume per fatica d'ascolto, non e' una cosa da poco secondo me
Si, anch'io devo dire che apprezzo molto il suo carattere dolce...
Ma non dirmi che lo preferisci alla tracker pre... potrei non crederti
Cmq hai provato a cambiare i condensatori di uscita al 1543? Il miglioramento a suo tempo fu notevole quando provai.
(Epitteto)
vastx ha scritto:Si, anch'io devo dire che apprezzo molto il suo carattere dolce...
No per ora no, non lo preferisco
[/quote]
L'ho appena scartato e collegato, non li ho ancora sostituiti (al momento al massimo con gli MKP arrivo a 3,3 uF...)
Se l'hai appena scartato hai tanto miglioramento davanti, dopo circa 50-70 ore vedrai
Per i cap io ho messo (su buon consiglio...) degli ero mkt da 10uF 63V...
Ma intanto finisci il riscaldamento.
(Epitteto)
per non saper ne leggere ne scrivere ho appena preso la versione nuda, a cui ci abbinerò il prefet e una surettina moddata... dovrebbe andare..
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Basta saper usare trapano e dremelTfan ha scritto:per non saper ne leggere ne scrivere...
(Epitteto)
A regà, per dovere di cronaca, nello scatolotto originale stanno agevolmente due cap Siemens MKL da 10uF 63v....
Non saranno Mundorf, ma almeno non sono elettrolitici....
porfido- Membro classe oro
e infatti sono un pirla perchè ho preso quella con singolo 1543vastx ha scritto:Basta saper usare trapano e dremelTfan ha scritto:per non saper ne leggere ne scrivere...
Giuro che l'avevo notato... ma non ho detto niente pensando che sapevi quello che facevi
(Epitteto)
@ tfan: io ho il singolo TDA1543 e va alla stragrande. ho preso quello più economico cioè questo, tanto le modifiche sono uguali e costano uguali(le modifiche) e le piste saltano via facilmente come su quasi tutte le PCB made in cina.
dopo che "me lo avete inculcato in capoccia" ho acquistato il 4*TDA1543 che è in viaggio.
sicuramente ci saranno differenze, non saprei quanto madornali.
sull' art of sound forum il mono 1543 viene preferito al quattro per TDA1543.
l'1*TDA1543 andrà,forse, ad equipaggiare il philips se supererà la prova 1*TDA1543 vs lampizator mentre il 4*TDA1543 equipaggerà il mio ampli cuffie ibrido collegato al Mac.
e ci sono andato pure convinto!!!!vastx ha scritto:Giuro che l'avevo notato... ma non ho detto niente pensando che sapevi quello che facevi
@robertor: fondamentalmente visto l'uso da battaglia che ne devo fare mi va più che bene, è che rosico sulla mia disattenzione!!!
quando mi arriverà il "4 per" li metterò a confronto.
il tuikkaggio è uguale quindi niente magie a base di olio di serpente.
ERO
visto che gli ero nn riesco a trovarli (se qualcuno sa dove posso prenderli..) vado di siemens:
http://cgi.ebay.com/2x-MKL-Siemens-Cellulose-Acetate-Capacitors-10uF-63V_W0QQitemZ350207763623QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item518a0264a7
questi sono giusti?
o
http://cgi.ebay.com/SIEMENS-MKL-Metalized-Lacquer-Capacitors-10uf-63vdc_W0QQitemZ330346793116QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item4cea34089c
questi sono giusti?
o
M-JJ- Affezionato
- Data d'iscrizione : 20.10.08
Numero di messaggi : 231
Impianto : marantz cd 65 II + DAC superpro 707/ 4x TDA 1543+ Thorens 166 grado+ red +Yaqin ms 12b +Music angel XD SE eL34+ triangle altea esw
robertor ha scritto:ho preso quello più economico cioè questo, tanto le modifiche sono uguali e costano uguali(le modifiche) e le piste saltano via facilmente come su quasi tutte le PCB made in cina".
La pcb rossa è di qualità superlativa, nessun pericolo di danneggiarla con le modifiche. Sul chip singolo o multiplo è questione di gusti, però sia Peter Daniel che Shigaraki hanno scelto di usare solo un TDA1543. Personalmente devo dire che con qualche pimpatina suona da brivido.
https://i.servimg.com/u/f66/13/96/98/11/dac11.jpg
Calamaro- Interessato
Numero di messaggi : 95
Impianto : Moulinex
» Mini 1543 DAC
» Modifiche al Muse Mini HI-FI 4x TDA1543 NOS DAC
» sasachess - Muse Audio Mini TDA1543 x 4 DAC
» venditore vastx - Muse Mini HI-FI 4x TDA1543 NOS DAC (colore nero)
» 2 DAC very CHEAP: Mini Muse 4x TDA1543+CS8416 Vs PCM1793+DIR9001+OPA2134
Pagina 9 di 10
Oggi alle 16:00 Da AndreaCD
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
