Other mini dac 1543 (Mini HI-FI 4x TDA1543)
+37
francesco perbellini
Calamaro
futuroblu
ANDR3A101
M-JJ
ray
quizface
Giobax
Felfra
Dan73
vastx
roby2k
Massimo
bru.b
mouse
andreac
marcoacqui
Occasu
R!ck
sasachess
kurt10
daniele
wincenzo
kereos
shantim
Artinside
41 partecipanti
Pagina 10 di 10
Pagina 10 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Other mini dac 1543 (Mini HI-FI 4x TDA1543)
io sto aspettando il 4*tda1543, acquistato per metterli a confronto.
arrivato ieri e già "parlato" a sproposito.
portate pazienza.
minime modifiche effettuate con quello che passava il convento:
- alimentazione = non toccata;
- eliminati i cond elettr in uscita e montati 2 petp da 1uf + 0,1uf PIO;
- sostituite le resistenze vicine ai led ma non quelle dei led logicamente(logicamente un corno: chissà se anche quelle influiscono sul suono );
- sostituite altre resistenze in qua e il là con resistenze di pari valore a quanto serigrafato sulla PCB(esempio: erano montate resistenze da 3,3 Ohm mentre sulla serigrafia era riportato 33R).
ok, il morale della favola è che non ci sta più nel suo case.
ah, suona anche meglio , meno affaticante per i miei gusti.
continua al momento la mia preferenza per il mono TDA1543. più dolce.
portate pazienza.
Ciao ragazzi mi e' arrivato oggi il dac in questione;un piccolo problemino:ho un notebook acer aspire5612awlmi che a manuale dovrebbe supportare con l'uscita cuffia mini jack l's/pdif.
In che maniera lo attacco al muse 4*1543?Coassiale o toslink?Ho provato con il coassiale oggi ma nada.Ho provato a vedere se l'uscita butta fuori qlc di simile a dei raggi rossi ma nada..
Insomma non so che pesci pigliare ;oltretutto a livello sofware la scheda della realteck non vede qlc di simile ad un'uscita digitale.
cosa posso fare?
cosa posso fare?
francesco perbellini- Interessato
Numero di messaggi : 93
Provincia : buono
Occupazione/Hobby : Elettricista.Musica,fotografia,arte,viaggi
Mi sa che devi usare un cavo jack/ottico sul forum se ne è già parlato ma non ricordo dove, http://cgi.ebay.it/CAVO-OTTICO-AUDIO-TOSLINK-JACK-Mini-TOSLINK-3-Metri-/160405160628 questo è i primo che ho trovato.francesco perbellini ha scritto:Ciao ragazzi mi e' arrivato oggi il dac in questione;un piccolo problemino:ho un notebook acer aspire5612awlmi che a manuale dovrebbe supportare con l'uscita cuffia mini jack l's/pdif.
cosa posso fare?
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
Non c'è nessuna cattiva abitudine, quei piccoli alimentatori non sono nè stabilizzati nè altro, e non sono affatto "potenti" (1A max), dunque la tensione a vuoto, col carico scollegato, sarà sempre sensibilmente più alta della tensione di targa.andreac ha scritto:
Anche col PCM1793 mi hanno omaggiato dell'alimentatore e in entrambi i casi, e' riportata una uscita di 9V 1A, ma in realta' escono 13 V abbondanti...hanno una malsana abitudine di indicare valori di uscita del trasformatore che sono sballati.
Difatti non appena gli applichi un carico, vedrai la tensione scendere sensibilmente, di più o di meno in funzione della corrente assorbita dal carico.
Prova a misurare la tensione con il DAC collegato e acceso, vedrai che non sarà più di 13V
Ciao!
poeta_m1- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.09.08
Numero di messaggi : 222
Occupazione/Hobby : Modellismo, hifi, retrocomputing, auto/moto etc.
Domanda da niubbone...
Connessioni a parte, il dac in questione (http://tinyurl.com/32hw4zo) ed il
BantamDAC (http://glassjaraudio.com/product.sc?productId=24) qualitativamente sono paragonabili??
Chi "vince"?
Perdonate eventuali castronerie
Chi "vince"?
JohnOhm- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.05.10
Numero di messaggi : 98
Impianto : Un pianto.
porfido ha scritto:A regà, per dovere di cronaca, nello scatolotto originale stanno agevolmente due cap Siemens MKL da 10uF 63v....
Non saranno Mundorf, ma almeno non sono elettrolitici....
anche io ho preso quei condensatori da un tipo francese sulla baia, però li devo ancora montare!hai notato miglioramenti del suono?
marcoacqui- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.09.09
Numero di messaggi : 606
Provincia : variabile
Impianto : vedi firma!
marcoacqui ha scritto:porfido ha scritto:A regà, per dovere di cronaca, nello scatolotto originale stanno agevolmente due cap Siemens MKL da 10uF 63v....
Approposito dei 63V dei condensatori, mi permetto di segnalare questo messaggio dell'utente "Alan 1" molto interessante da CHF:
http://www.costruirehifi.net/forum/viewtopic.php?f=65&t=2197&start=105
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
cmq 10uF è un boato, suppongo sia almeno il doppio di un valore di per sè già ampiamente sufficiente (come peraltro confermato all'ascolto da Shantim, non ricordo se questo thread o in altri equivalenti)10uF
a meno che dopo quel C non ci sia una R verso massa di valore ridotto (non avrebbe un gran senso) o che si debbano pilotare carichi clamorosamente bassi di impedenza (molto sotto i 10Kohm), il solito 2.2uF dovrebbe essere +ke suff.. 3.3 - 4.7uF e siamo una botte de fero
(una volta soddisfatte le specifiche di progetto ) i C più son piccoli e meglio è
madqwerty- Moderatore
madqwerty ha scritto:cmq 10uF è un boato, suppongo sia almeno il doppio di un valore di per sè già ampiamente sufficiente (come peraltro confermato all'ascolto da Shantim, non ricordo se questo thread o in altri equivalenti)10uF
Sul mio 4xtda1543 c'erano un paio di elettrolitici da 22uF ed appunto alrettante resistenze verso massa sul'uscita, ma di valore non particolarmente basso, 47kOhm. Ho sotituito i due elettrolitici con un paio di petp da 2,2uF e mi pare che suoni bene, salvo un "bump" molto più evidente all'accenzione del dac. Che faccio? Ne rimetto un paio di valore più alto, lascio quelli che ho montato..o che altro?
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
alla fine ho messo i condensatori siemens da 10uF...mi sono arrivati stamattina, già che li avevo comprati come resistere?
comunque non so se è solo una mia impressione (credo comunque sia un'impressione oggettiva perchè lo conoscevo molto bene il suono del mio impianto prima della modifica) , ma la risposta pare essersi arricchita di frequenze più basse. La capacità dei condensatori siemens, almeno sulla carta, è la stessa dei vecchi elettrolitici (che facevano pena, comunque...)
'nzomma, 47k se in parallelo ad un pre tipo anche lui da 50k , dimezza bellamente l'impedenza vista dal C .. sarebbe da simulare con LTspice, se non ricordo male cmq anche 2.2uF su un carico di 20K (classico ingresso da TA2024 ) tagliava ben al di sotto dell'udibile..Giobax ha scritto:
lasci 2u2 , e accendi il finale dopo il DAC !Ho sotituito i due elettrolitici con un paio di petp da 2,2uF e mi pare che suoni bene, salvo un "bump" molto più evidente all'accenzione del dac. Che faccio? Ne rimetto un paio di valore più alto, lascio quelli che ho montato..o che altro?
Giovanni
poi parlo io, che sul mio DACaturo cinese ho ancora tutto originale (per quanto possibile vista la provenienza ) elettrolitici da 20uF compresi
Ciao a tutti,
tempo fa ho preso anch'io uno di questi DAC però l'ho poco e se ne è stato a prendere polvere per un bel pezzo..
Alcuni giorni mi è venuta voglia di "rimetterlo in moto" e modificandolo nell'occasione
Così ho cercato i vecchi thread in cui se ne parlava ed ho trovato questo, così ho sostituito i condensatori di uscita con quelli indicati da porfido:
Già che c'ero ho modificato l'alimentatore aggiungendo 2200uF ai 1000uF presenti ed ho bypassato tutti i condensatori elettrolitici con dei ceramici da 100nF: secondo voi ho fatto bene a fare quest'ultima modifica?
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
ciao a tutti
ho letto velocemente le pagine e non mi sembra di aver letto qualcosa in proposito e quindi vado al dunque .
quello a cui state lavorando voi adotta la stessa tecnologia a cui si fa riferimento qua ?
http://www.audiocostruzioni.com/a_d/elettroniche/elettroniche-varie/dac-andrea-pirovano/dac-andrea-pirovano.htm
non mi riferisco ai componenti elettronici ma cito testualmente preso dal sito "impiega la tecnica dell'asynchronous reclocking (che fa davvero la differenza!).
arivel- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.07.12
Numero di messaggi : 261
Impianto : sto cominciando adesso ad interessarmi del' audio di alto livello .
» Mini 1543 DAC
» Modifiche al Muse Mini HI-FI 4x TDA1543 NOS DAC
» sasachess - Muse Audio Mini TDA1543 x 4 DAC
» venditore vastx - Muse Mini HI-FI 4x TDA1543 NOS DAC (colore nero)
» 2 DAC very CHEAP: Mini Muse 4x TDA1543+CS8416 Vs PCM1793+DIR9001+OPA2134
Pagina 10 di 10
Oggi alle 16:00 Da AndreaCD
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
