beyerdynamic dt 990 pro, alessandro m1, shure srh440
beyerdynamic dt 990 pro, alessandro m1, shure srh440 Empty beyerdynamic dt 990 pro, alessandro m1, shure srh440
Messaggio Da rknrol Mer 6 Apr 2016 - 11:52
ciao a tutti
premetto che sono un completo ignorante in materia,ho scoperto questo forum mentre cercavo di chiarirmi le idee su che cuffie comprare,per fare un piccolo salto di qualità,sono sempre stato su cuffie in ear da massimo 20 euro.
la scelta visto il prezzo era caduta sulle superlux 681 evo,ma non mi sono piaciute i bassi ma sovrastavano tutto il resto, e le ho rimandate indietro.
Leggendo su questo forum mi è sembrato di capire che le cuffie che vanno per la maggiore (in un budget 100) siano le beyerdynamic dt 990 pro (usate) le alessandro m1(mi sono state consigliate)e le shure srh440,
accetto naturalmente altre proposte,stando sempre su questa cifra, e considerando che le attacco al pc e non gli apporterò modifiche ecc,cosa mi consigliate? vorrei avere dei bassi decenti e un bel dettaglio per tutto il resto, ci andrò ad ascoltare un pò di tutto,da james brown a hendrix alla classica con particolare occhio all'elettronica stile chemical brothers
rknrol
Data d'iscrizione : 05.04.16
Numero di messaggi : 13
Provincia : la spezia
beyerdynamic dt 990 pro, alessandro m1, shure srh440 Empty Re: beyerdynamic dt 990 pro, alessandro m1, shure srh440
Messaggio Da Nadir81 Mer 6 Apr 2016 - 12:05
Se le attacchi direttamente al pc valuta l'impedenza. Con le Alessandro non dovresti aver problemi (io riesco a pilotarle decentemente con tutto), e hanno impedenza 32 ohm.
Le DT 990 pro devi fare attenzione all'impedenza. Qui dice che ci sono 3 modelli con impedenza diversa, in caso vai decisamente su quello da 32 ohm, altrimenti ti serve un ampli a parte se no col pc non le smuovi: http://www.icuffie.it/cuffie-beyerdynamic-dt-990-pro/
Entrambe sono cuffie aperte, quindi tieni conto che chi è intorno (nel caso delle Alessandro anche a 10 metri di distanza) sentirà quel che ascolti.
P.S. valuta anche il valore di sensibilità...non so se le DT 990 pro, anche a 32 ohm, siano pilotabili direttamente dal pc.
Ultima modifica di Nadir81 il Mer 6 Apr 2016 - 12:13 - modificato 1 volta.
Data d'iscrizione : 12.05.14
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Messaggio Da Masterix Mer 6 Apr 2016 - 12:10
rknrol ha scritto:...considerando che le attacco al pc e non gli apporterò modifiche ecc,cosa mi consigliate?
Direi che questo esclude già le Beyerdynamic. Le 990 Pro hanno un'impedenza di 250 Ohm, senza un'adeguata amplificazione non rendono neanche al 50% del loro potenziale.
Non ho mai ascoltato le Shure, ma dai generi musicali che hai indicato mi sentirei di consigliarti le Alessandro MS1, vanno molto bene con il rock e si pilotano anche con uno smartphone.
Data d'iscrizione : 24.10.09
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
Messaggio Da rknrol Mer 6 Apr 2016 - 13:07
ok, allora mi metto alla ricerca di queste cuffie, su amazon ci sono slo le grado 60 e 80, scusa Nadir non mi faceva scrivere mp
rknrol
Messaggio Da Nadir81 Mer 6 Apr 2016 - 13:37
rknrol ha scritto:ok, allora mi metto alla ricerca di queste cuffie, su amazon ci sono slo le grado 60 e 80, scusa Nadir non mi faceva scrivere mp
Le Alessandro dovrebbero essere leggermente superiori a entrambe, se non altro hanno alte frequenze più equilibrate. Comunque il bello delle Alessandro/Grado è che trovi un vasto set di padiglioni intercambiabili in vendita, quindi se vuoi più dettaglio o se vuoi più bassi (le Grado/Alessandro non sono bassose) cambiare i pad cambia decisamente il suono.
Le Alessandro puoi comprarle solo dal sito ufficiale.
Cuffie:
Messaggio Da Masterix Mer 6 Apr 2016 - 13:57
Nadir81 ha scritto:Le Alessandro puoi comprarle solo dal sito ufficiale.
Sono disponibili anche in Italia, da Playstereo.
Messaggio Da Nadir81 Mer 6 Apr 2016 - 14:18
Ottimo allora, 5 anni fa non si trovavano..io ho il modello MS1i, questo è quello più vecchio (MS1 senza i), ma non ricordo la differenza.
Cuffie:
Messaggio Da rknrol Mer 6 Apr 2016 - 14:31
le ho trovate tramite amazon rivendute da negozi inglesi
rknrol
Messaggio Da rknrol Mer 6 Apr 2016 - 14:35
c' è tanta differenza tra i due modelli perchè allora preferisco prenderle in italia
rknrol
Messaggio Da Nadir81 Mer 6 Apr 2016 - 15:45
rknrol ha scritto:c' è tanta differenza tra i due modelli perchè allora preferisco prenderle in italia
Parlano di soundstage leggermente più ampio, ma come suono non dovrebbe cambiar molto, qui un thread di confronto
P.S. le Alessandro non sono per uso portatile, hanno un cavo bello grosso...solo ascolti casalinghi (anche per la questione di essere cuffie aperte, si sente tutto all'esterno).
Cuffie:
Messaggio Da rknrol Mer 6 Apr 2016 - 15:51
sono riuscito a trovare solo queste,spero non cambino molto
rknrol
Messaggio Da Masterix Mer 6 Apr 2016 - 21:43
Nadir81 ha scritto:io ho il modello MS1i, questo è quello più vecchio (MS1 senza i)
Quello in vendita da Playstereo dovrebbe essere l'ultimo modello, come riportato nella pagina che ho linkato, proprio all'inizio della descrizione...
Playstereo ha scritto:Ultimo modello Music Series One w/mini versione 2009 modello "e".
Messaggio Da rknrol Gio 7 Apr 2016 - 7:53
Perfetto grazie,le ho prese ieri pomeriggio,lo so che ho detto che non le avrei amplificate ma se mi volessi fare un mini set entry level da spendere una scemata di cosa avrei bisogno?
rknrol
Messaggio Da rknrol Gio 7 Apr 2016 - 15:32
Very Happy le sto provando, le melodie ti girano intorno alla testa,pochi bassi ma bel dettaglio
rknrol
Messaggio Da Nadir81 Gio 7 Apr 2016 - 17:50
rknrol ha scritto:Very Happy le sto provando, le melodie ti girano intorno alla testa,pochi bassi ma bel dettaglio
Sono già arrivate??
Tieni conto che sono migliorabili (secondo me di molto) già con pochi euro (cambio pad, tape-mod), se poi usi un ampli dedicato e un dac, si vola.
Cuffie:
