Recupero vecchi cimeli
zedda
Salve a tutti
Vi propongo come lettura di svago questa discussione.
Spesso io e un mio amico, quando dobbiamo fare qualche crossover approssimativo, recuperiamo vecchi televisori per recuperare condensatori e rame per bobine...
O anche per prendere i finaletti integrati (tda7297 di solito)
E quindi dopo averli svuotati, gli portiamo all'isola ecologica...
Oggi mentre cestinavo varie schede ho visto un paio di vecchi diffusori...
E un po di satellitucci di 5.1 con un subbetto...
Dove altri hanno visto immondizia io ho visto delle potenzialitá...
Gli ho infilati in macchina e gli ho portati a casa...
Ecco cosa ne è uscito fuori:
Questi splendidi woofer da 8" della philips...
Si, abbastanza malconci...
Con un cestello davvero bellissimo...
Sempre dalle casse dei bellissimi condensatori bipolarizzati della ero...
Due woferini fullrange dai satelliti del 5.1
E metri e metri di cavo da 1mm
State sicuramente pensando che ho dimenticato qualcosa...
Se i woofer vi sembrano malconci non potete immaginare in che condizione erano i medi e i tweeter a cono...
Completamente stracciati... Con le bobine appese fuori...
E tutti e 4 i magnetini staccati dai cestelli in plastica...
Vabbe...
Visto che volevo un paio di cassette in cameretta mi sono messo all'opera e ho iniziato a lavorare di vinavil e tovaglioli... Ed ecco il risultato:
Un tweeter era in condizioni migliori e sono riuscito a sistemarlo subito...
Ho risaldato i cavi della bobina e ho inserito il magnete dei medi, che avevano la bobina dello stesso diametro...
Mentre un altro tweeter era messo davvero molto male... E dopo aver recuperato la membrana ho dovuto anche estirpare la bobina e sostituirla con quella di un medio...
E anche per lui ho usato il magnete del medio.
A breve proseguirò con la creazione di un box in baffle infinito che penso sia la cosa migliore da fare con questi vecchi altoparlanti
Buona serata a tutti
Vabbe...
zedda- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.04.13
Numero di messaggi : 532
Impianto : troppi o troppo pochi... boh...
Re: Recupero vecchi cimeli
Ciao, molto interessante l'approccio "riciclo".
Ti suggerisco anche un progetto (di un'associazione con cui collaboro) interessante in merito:
http://www.forart.it/progetti/RETeD/?file=kop3.php
Ma quel Manuele Marrè penso di conoscerlo! Non bazzica più dalle nostre parti! Purtroppo...
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Grazie delle risposte
Sto proseguendo con il progetto, ho pitturato i coni con pittura nera opaca ad acqua... Risultato ottimo oltre ogni aspettativa...
Ho pitturato anche la toppa posteriore di tovagliolo...
E come carico acustico ho cambiato idea,
ho optato per un dipolo ripiegato...
Cosi posso anche mettere in mostra lo splendido cestello e nel frattempo non ingigantire troppo il baffle...
Non mi andava neanche di fare un baffle infinito con un altoparlante con cosi poco magnete...
Poi sempre in ottica economica uso del multistrato di pioppo che riciclo da vecchie mensole di un mobile in legno che ho dismesso
Per provare il dipolo ho deciso di usare il vecchio box che gia avevo dovuto aprire dietro per smontare gli altoparlanti...
Ho giusto tappato il foro del medio e le ho collegate...
Beh...
Ottimo mediobasso con transienti molto veloci...
Grande pressione sonora per il tipo di diffusore, e soprattutto riempie davvero l'ascolto...
Davvero non pensavo che riuscisse a generare pressione in grado di far vibrare anche un po il mobilio...
Nel frattempo, mentre ascoltavo, stavo facendo i due box definitivi...
Davvero un risultato inaspettato
Beh...
Ottima idea quella di riciclare
rx78- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
puoi mettere le foto dei box ?
Provincia : torino
Stavo proprio per darvele in pasto
Come ho scritto ho usato un po di legno che avevo da parte, come profonditá ho usato la stessa misura dei box originali, perche da test sembrava sufficiente, e cosí è stato
Ancora devo rifinirle giustamente, sto aspettando che lo stucco si asciuga
ottimo!il retro non lo chiudi?
Provincia : torino
L'altoparlante è montato dall'interno?
Provincia : Emilia
grazie zio
si l'altoparlante è montato dall'interno, volevo lasciare il cestello completamente a vista da dietro...
rx78 si rimane aperto perchè ho deciso di passare dal baffle infinito al baffle aperto.
così, ad occhio, l'altoparlante non mi sembrava adeguatissimo alla cassa chiusa.
con una membrana così leggera, sospensioni molto cedevoli e così poco magnete mi sembrava adeguato questo progetto.
Ottima osservazione e ottimo lavoro!potresti fare una piccola recensione x sapere come si comportano?e con che cosa le piloti?ovviamente appena hai tempo e voglia
Provincia : torino
Beh...
Purtroppo la disposizione nearfield nel mio caso è davvero triste...
Per sentire il basso sono costretto ad ascoltare antestante ad una parete...
Quindi sdraiato sul letto...
Stando seduto al pc non si sentono bassi...
Nemmeno con altri diffusori...
la tenuta in potenza è ridicola, gia con una decina di watt del ta2024 il woofer si muove vistosamente, il basso si indurisce, e si sente il classico suono di distorsione indotta da non linearitá...
Sono poco sensibili,penso 88 89db, piu la bassa tenuta in potenza, insomma non sono per sedute di ascolto da impatto...
Anche se sono un carico molto semplice per qualsiasi amplificatore...
Anche con il sintoamplificatore rendevano in maniera simile...
E il mio sinto sotto i 6 ohm perde davvero moltissimo punch...
L'uso del magnete del medio sul tweeter ha reso necessario l'uso di una resistenza di 2,2ohm per attenuarlo un po...
Altrimenti suonava un po nasale e troppo affaticante...
Ascoltando senza pretese e a volumi consoni al tipo di diffusore (e al costo di un po di manodopera) si comprendono le potenzialitá del diffusore...
Il suono è abbastanza naturale e coerente bassi molto controllati ed estesi per essere un 20cm...
Sembra che il tweeter a cono si sposa davvero bene con il woofer per quanto riguarda la dispersione e l'emissione...
Gli ho sempre sottovalutati ma penso che dovrei rivalutarli...
Non che i tweeter a cupola mi piacciono moltissimo...
Posso provvedere ad avvolgere una bobina per il woofer per azzittirlo un pochino, si sente un po di snaturalezza sulle voci...
Per il resto non cambierei nulla
Vorrei finirle oggi...
Ma sinceramente in questo momento sto installando dei driver di una cuffia sony studio monitor e relativo cerchietto, su dei padiglioni in multistrato di pioppo che ho appena sagomato, e che sto rifinendo adesso...
Sempre in ottica di riciclo...
Anche se penso che otterrò delle ottime cuffie
Sei un pozzo di idee!!quindistando a quanto dici il suono ti piace solo se sei sdraiato nel letto?hai provato a cambiare disposizione alle casse?
Provincia : torino
Grazie del pozzo di idee
Purtroppo non posso spostarle...
È un soppalco e la disposizione è praticamente forzata...
Gia al piano di sotto ho smontato mezzo mondo e distrutto quasi un mobile a muro
Pero mi accontento... Tanto su non ascolto ad alto volume...
Ho altri due/tre impianti per quando voglio baccano qualitativo XD
Veramente sto facendo una cosa davvero fichissima per l'impianto audio professionale...
Ma fichissima all'ennesima potenza...
Però deve rimanere top secret finchè non ne capisco le potenzialitá... E se ne ha davvero forse rimarrá un mio segreto professionale
Potrebbe diventare il mio cavallo di battaglia per la progettazione di diffusori professionali...
Lo applicherei sempre insomma...
E diventerebbe il mio cavallo da battaglia...
grande!!!io sono dell'idea che le cose fatte da se alla fine sono le migliori se hai un progetto portalo avanti! io invece dopo aver "DOPPATO"il sistema da pc del mio amico ho deciso di fare lo stesso con un piccolo 2.1 che ho collegato al tv x migliorarne il suono,sto parlando di un genius sw 355:monta un wf da 10 cm che ho sostituito con uno da 13 ricavato dal 5.1 del mio amico al quale ho montato un16.5 ho quasi finito il mobile x l'elettronica ho intenzione di costruire una base sotto tv dove mettere anche i full range e i comandi del volume e del sub!il sub verra nascosto dietro al tv su di un piano che avvitero al tv al posto della staffa a parete!provato al volo il suono e migliorato nettamente soprattutto sui bassi molto piu forti e profondi ecco alcune foto
il mobile verra' poi verniciato di nero avevo avanzato del rivestimento dal sub del mio amico e ho applicato quello
Provincia : torino
Mi spiace per tutti i patiti dei t.amp...
Ma questo sputacchietto di integrato sputa tutta la sua anima dentro i diffusori...
Trasformatore di un ups slamellato sbobinato ribobinato a 10.5V e riassemblato
Ponte di diodi con diodi 3040 schottky
Livellamento con 4400uf nichicon
Condensatori di segnale mkt da 1uf...
E per finire... Integratuccio tda7297 in classe AB staccato da un televisore...
Sicuramente meglio di un ta2024...
Piccolo aggiornamento...
Se mi capita qualche box carino ce lo metto dentro perchè merita davvero
Meglio di un Ta 2024 è tutto da vedere,sopratutto per la timbrica e la grana.
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Timbrica, grana, parmigiano, crudo... pero suona meglio...
Quindi non so perche discuterne,
O comunque, sicuramente meglio del ta2024 che ho io...
Ma anche meglio del tpa3123...
Per non parlare della capacità di pilotaggio, che non dipende nemmeno dal trasformatore utilizzato perche ne ho provati 3...
Chiarezza e nitidezza anche a volumi sostenuti e con altoparlanti piu difficili...
Dinamica pazzesca, e rapporto segnale rumore sicuramente migliore nonostante il mio non abbia potenziometro, quindi sempre la massima sensibilitá di ingresso...
Molto piu naturale sugli alti, dove i digitali in mio possesso sembrano inevitabilmente mostrare fenomeni di scarso pilotaggio e di saturazione...
E poi vabbe... in rapporto al prezzo non ci sono paragoni e non c'è proprio da discutere...
Saluti zedda.
Mi hanno consigliato di chiedere il tuo aiuto per un mini impianto che vorrei realizzare.
Potresti intervenire nel post che ho creato?
Qui
https://www.tforumhifi.com/t50094-realizzazione-docking-station#757242
Grazie, saluti.
Qui
Grazie, saluti.
ermete74- Novizio
- Data d'iscrizione : 19.05.16
Numero di messaggi : 10
Provincia : Caltanissetta
» LM1875
» Diffusori di recupero
» condensatori di recupero
» Recupero cuffie
» trasformatore di recupero
» Recupero cuffie
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
