Schermo oscilloscopio analogico
Schermo oscilloscopio analogico Empty Schermo oscilloscopio analogico
Messaggio Da moonlght Mer 27 Apr 2016 - 9:38
Ciao a tutti,
sto osservando vari oscilloscopi usati sulla baia. Ce ne sono di interessanti, ma quasi tutti hanno graffi o segni sullo schermo.
Che voi sappiate, il tubo catodico è protetto da qualche pellicola/ pezzo di plexiglass sostituibile?
Sulle marche (oltre a Tektronix) avete consigli?
Trovo molti Hameg in vendita. Come sono?
moonlght
moonlght
Data d'iscrizione : 04.01.12
Numero di messaggi : 175
Impianto : 1) V-DAC II + Fx-Audio Tube 03 +Ayima a07 + Audio Nirvana Super 12 in cabinet 5.6 MKII
2) HTPC + TA 10.1 + Cambridge Audio S30
3) PC + Scythe SDA 1100 + Scythe Cro Kraft
4) Thorens TD160 + Marantz CD48 + Rotel 960bx2 + Chario Syntar 300
Schermo oscilloscopio analogico Empty Re: Schermo oscilloscopio analogico
Messaggio Da MaurArte Mer 27 Apr 2016 - 9:55
Ciao. Tektronix ed Hameg sono ottime marche. Normalmente i vecchi oscilloscopi hanno uno schermo in plastica davanti al tubo, è quello che si riga. Se non è un solco tipo aratro le righe non danno grosso fastidio
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da moonlght Mer 27 Apr 2016 - 10:02
Grazie! secondo te è sostituibile? Mi spiego meglio. La scala graduata con le divisioni è impressa all'interno del tubo o serigrafata sul plexiglass?
Lo domando perchè avrei trovato un hameg da 100MHz che però ha un solco ben evidente sullo schermo.
Ho visto anche dei digitali su amazon a circa 60€ ma ho diverse perplessità in merito alla rimorosità degli ingressi ed alla scomodità di dover utilizzarli in accoppiata con il pc.
.... e poi ammetto di subire il fascino del tubo catodico Very Happy
MaurArte ha scritto:Ciao. Tektronix ed Hameg sono ottime marche. Normalmente i vecchi oscilloscopi hanno uno schermo in plastica davanti al tubo, è quello che si riga. Se non è un solco tipo aratro le righe non danno grosso fastidio
moonlght
moonlght
Messaggio Da MaurArte Mer 27 Apr 2016 - 10:15
La serigrafia è sullo schermo in plastica. Digitali economici meglio evitare...
Messaggio Da sonic63 Mer 27 Apr 2016 - 11:24
moonlght ha scritto:Ciao a tutti,
Valutando oscilloscopi usati su ebay l'ultima cosa di cui mi preoccuperei sono i graffi sullo schermo, quelli sono una sciocchezza, ma se l'oscilloscopio non va bene, è starato, il tubo è poco luminoso perchè quasi esaurito, ecc. sono dolori.
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da moonlght Mer 27 Apr 2016 - 11:38
Hai ragione, ma sono cose difficilmente valutabili dalle foto o dalle descrizioni.
Gli Hitachi come vanno? sono Validi?
moonlght
moonlght
Messaggio Da MaurArte Mer 27 Apr 2016 - 11:44
Anche gli Hitachi non sono male
Messaggio Da sonic63 Mer 27 Apr 2016 - 12:46
moonlght ha scritto:Hai ragione, ma sono cose difficilmente valutabili dalle foto o dalle descrizioni.
è vero, ma se un venditore affidabile propone un'oscilloscopio perfettamente funzionante e/o ricondizionato io lo preferirei ad uno più bello e/o che sembra più nuovo ma venduto da qualcuno che non si assume nessuna responsabilità del perfetto funzionamento(senza contare quelli che mettono la dicitura"per parti di ricambio" pur giurando e spergiurando che funziona) e ovviamente sarei disposto anche a pagarlo qualcosa in più.
A proposito di Hitachi: anche sono buoni, così come Hameg, Panasonic, Leader, ecc.
MA Tektronix E' " l' oscilloscopio", sono strumenti eccezionali, e inoltre con Tektronix ancora trovi ricambi nuovi e usati, tubi, commutatori, ecc. (cosa che non è sempre per altri marchi), inoltre su TEK trovo in rete una quantità di informazioni sterminata: manuali operatore(estremamente ben fatti) e manuali di riparazione, modifiche, aggiornamenti, video su misure, riparazioni, di tutto di più, di altri marchi si trova molto meno e a volte davvero pochissimo.
Messaggio Da valterneri Mer 27 Apr 2016 - 13:48
moonlght ha scritto:.... e poi ammetto di subire il fascino del tubo catodico  Very Happy
E' un errore!
gli strumenti di misura devono essere precisi e affidabili,
non sono giradischi o radio a valvole
e i nuovi digitali o applicati al PC, se di buon livello, sono migliori,
più precisi e capaci di misure complesse.
Ammetto però che l'oscilloscopio analogico è bellissimo
e che gli strumenti di misura non invecchiano mai, quando sono semplici,
l'attuale più bel tester è il vecchissimo ICE
e il miglior metro da muratori è sempre quello in legno.
L'Hameg, di sicuro in testa alle marche consigliabili,
ha il reticolo serigrafato sul tubo catodico
e la plastica frontale è solo trasparente e protettiva,
potresti facilmente sostituirla o toglierla,
o sostituirla con un cristallo sottile (2 mm circa al massimo)
(però è sempre meglio comprare un usato integro e ben funzionante)
Il numero della sigla degli Hameg ne identifica le funzioni:
204.6 significa:
le prime due cifre la banda passante: 20 MHz
la 3° cifra (4) che ha il trigger ritardato
se fosse 3 sarebbe totalmente analogico
se fosse 5 avrebbe la memorizzazione di traccia digitale
la quarta cifra piccola (6) indica la sesta revisione dello stesso modello
con le stesse funzioni.
Quindi compra le prime 3 cifre come hai bisogno
e la quarta piccola cifra più alta possibile.
Non mirare ad un modello con larghezza di banda esagerata,
100 MHz a cosa servono?
Sono pochi per la FM, sono troppi Per la Radio a Onde Corte, sono enormi per la BF.
Se non analizzi i segnali logici non hai bisogno della memoria di traccia,
se non ripari i vecchi televisori non hai bisogno del trigger ritardato.
Comprare un oscilloscopio semplice e manuale è giustificato,
comprarlo complesso no,
per questo sono preferibili quelli digitali o le interfacce PC.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
