lato oscuro, vintage ed altre storie... mi serve un aiuto!
+5
homesick
9 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: lato oscuro, vintage ed altre storie... mi serve un aiuto!
Pinve ha scritto:come sono questi?
Adcom pre GFP-555II e finale GFA-545II
Accoppiata un po' freddina..... Rasoietti........ Il GFA-545II va accoppiato alle valvole...............
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Ok
Ma quali differenze tra citation 22 e adcom 555 ?
Pinve- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1394
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
Schiit YGGY A2 Gen 5
Musical Fidelity M1-Vinyl
Audio Research REF2 MKII
Pinve ha scritto:Ok
Più caldo e eufonico il Citation con (forse) migliori capacità di pilotaggio, più neutro e analitico l'Adcom 555.
@Maurarte tu che li conosci bene, correggimi se sbaglio!
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Buonasera Pinve, scusa la curiosita', hai mai provato a far pilotare le Celestion dal Mission Cyrus?
La domanda è un pò stupida ma, aldilà dei pruriti da acquisto, l'accoppiata dovrebbe risultare molto buona e mi piacerebbe sapere qual'è la tua opinione rispetto all'accoppiata con il Trend.
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
beppe61 ha scritto:Buonasera Pinve, scusa la curiosita', hai mai provato a far pilotare le Celestion dal Mission Cyrus?
Ma sai che anche io volevo fare la stessa domanda?
Mi sembra che sia un'accoppiata decisamente più azzeccata, almeno sulla carta.....
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
scontin ha scritto:beppe61 ha scritto:Buonasera Pinve, scusa la curiosita', hai mai provato a far pilotare le Celestion dal Mission Cyrus?
Eh..... anche a livello di tenuta in potenza delle Celestion.
Provincia : .
Buonasera
Si ovviamente ho provato a girare un po' gli accoppiamenti; a parità di fonte e dac per le ditton la differenza tra Cyrus e trend è nella pienezza del suono: più pieno ed armonico con il Cyrus più magro e analitico ma più chiaro con il trend. Ci sono cose che poi trovo molto differenti: le voci solista femminili sul trend sono vibranti e si staccano nettamente, sul Cyrus sono più nel tessuto sonoro.... Sul trend trovo più facile distinguere gli strumenti perché tra loro c'è spazio mentre sul Cyrus sono sovrapposti.
Se però il brano è complesso e ricco ed alzi un pelo il volume il trend sembra perdere il filo, diventa più opaco e indurisce; il Cyrus non cambia anzi... Insomma : voce chitarra, voce pianoforte preferisco il trend mentre se sento i King crimson Cyrus.
Per le casse rispetto alle concertino le ditton danno un palco più ampio e profondo, bassi buoni è più morbidi, sono più compassate e non affaticano.
Rileggendo quello che ho scritto mi viene da ridere...ma non sono abituato a descrivere quello che sento, perdonate.
Per la cronaca le mie ditton sono le 15 xr, mica le 66!!! Le ho prese perché hanno una buona efficienza per il trend su consiglio di un forumer qui che mi consigliava anche Royd ma era difficile trovarle.
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
... allora CITATION 22 non ne becco..., mentre c'è qualche ADCOM GFA 545Mk2 (non il 555)
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
Pinve ha scritto:... allora CITATION 22 non ne becco..., mentre c'è qualche ADCOM GFA 545Mk2 (non il 555)
? Quello di Padova non è disponile?
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
scontin ha scritto:Pinve ha scritto:... allora CITATION 22 non ne becco..., mentre c'è qualche ADCOM GFA 545Mk2 (non il 555)
purtroppo non risponde; cercherò altrove.
Ovviamente non è urgente.
devo dare una risposta per un PRE C45/M65 YAMA...lascerò.
se prendo un finale devo pensare al Pre (citation 21?, Yamaha C qualcosa, ... quello che mi hai indicato è fuori budget)...oppure usare l'uscita PRE del Cyrus.
Poi..., ravanando nella rete (e poi sul tubo) ho visto delle JBL spaziali ... L250/220 ma penso siano carissime però sono da pavimento e io ho spazio ; inizialmente userò quello che ho per cercare di capire come va il finale ...poi chissà
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
L' Harman kardon citation twelve gira ugualmente correntoso ?
http://www.subito.it/audio-video/harman-kardon-citation-twelve-carbonia-iglesias-138484656.htm
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
Se vuoi impatto live, potenza, dinamica ed un suono abbastanza dettagliato ma mai freddo non posso che consigliarti advance acoustic, io ho avuto il finale maa405 ed era una potenza, il confronto con il finale precedente era inbarazzante...per l' mapli vecchio!
Ah...era uno yamaha p2500s, a confronto dell' AA sembrava spento, lento, moscio e nonostante i dati dichiarati a corto di potenza...
verderame- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 07.01.13
Numero di messaggi : 544
Provincia : mb
Impianto : Non lo ascolto più, ora ascolto la musica!
Sono d'accordo che i finali moderni suonano tutti, o quasi, meglio dei vecchietti, ma lui vuole un vintage.
Numero di messaggi : 11584
verderame ha scritto:Se vuoi impatto live, potenza, dinamica ed un suono abbastanza dettagliato ma mai freddo non posso che consigliarti advance acoustic, io ho avuto il finale maa405 ed era una potenza, il confronto con il finale precedente era inbarazzante...per l' mapli vecchio!
Non avevo mai pensato ad AA e non li ho mai sentiti;sono molto molto belli con sti VUmeter giganti (molto vintage ... sembrano i vecchi technics), ma ho letto velocemente qualche post ne escono non proprio bene... delicati nell'elettronica, troppo morbidi ed impastati nel suono...tu mi stai dicendo il contrario...ma non so.
Sono andato poi su un sito di Roma che li vende scontati ma Pre e finale X-160: siamo scontati a oltre 1400 euro.
La scelta del Vintage oltre che fascinosa è anche il tentativo di risparmiare; se devo spendere molto vado su Pre e finale Cyrus (il cui suono british conosco) o cose analoghe.
Vedrò sull'usato se c'è qualcosa ed a che prezzi.
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
Nella mia catena era tutt' altro che morbido ed impastato, abbastanza brillante senza mai arrivare ad essere fastidioso e con un punch sul basso ( molto controllato ) notevole.
Io l' ho comprato usato e l' ho tenuto per quasi 2 anni, mai un problema. L' ho cambiato per l' accoppiata pre+finale Galactron, molta meno potenza ma suono decisamente più raffinato.
prova a dare un' occhiata a questa discussione:
https://www.tforumhifi.com/t22840-advance-acoustics-maa-406-un-bruto-nella-mia-catena?highlight=nella+mia+catena
Provincia : mb
Se la scelta vintage è per risparmiare stai sbagliando, i veri vintage costano troppo, hanno bisogno di maggiori cure ma mantengono il valore. La roba vecchia costa poco, è delicata e soprattutto non suona come apparecchi moderni di pari costo.
beh non è esattamente cosìgiucam61 ha scritto:Se la scelta vintage è per risparmiare stai sbagliando, i veri vintage costano troppo, hanno bisogno di maggiori cure ma mantengono il valore. La roba vecchia costa poco, è delicata e soprattutto non suona come apparecchi moderni di pari costo.
che la riscoperta del vintage in hifi abbia gonfiato i prezzi di alcuni modelli/marchi è indubbio ma se uno sa cercare ed ha pazienza si porta a casa della bella roba suonante.
i modelli attuali , tranne quelli a prezzi esorbitanti , dovendo offrire tanto ad un prezzo basso hanno tutta una serie di limiti dovuti ai micro risparmi di componentistica messa qui e la.
se uno inizia da zero è bene e sacrosanto che si rivolga al nuovo o cmq modelli attuali per il resto un vintage scelto con sapienza può essere stupefacente.
insomma un Citation 22 se ben messo
Numero di messaggi : 2607
Audio gd R2R r1
Pre phono Schiit Mani
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Cuffie Sennheiser Hd600
Cuffie Focal Spirit One
Ok il citation ma gli ampli anni 70/80 validi sono pochi a basso prezzo.
da metà anni 80 fino ai primi anni 90 , soprattutto i giapponesi facevano a gare nel mettere sul mercato ampli molto sofisticati , tecnicamente parlando e di elevata potenza , diciamo che era facile trovare modelli da 70/120 watt.giucam61 ha scritto:Ok il citation ma gli ampli anni 70/80 validi sono pochi a basso prezzo.
costavano anche di più degli attuali modelli entry level volendo attualizzare il costo si acquisto ma , soprattutto nei modelli con separazione pre e finale , bypassando quindi quella che in molti casi era la sezione debole del pre , ci si porta a casa degli ampli muscolosi e raffinati allo stesso tempo.
sul nuovo volendo un ampli da oltre 80w , spesso si devono spendere cifre che superano i mille euro mentre sull'usato con anche meno di 200 euro si ha quello che si cerca.
Audio gd R2R r1
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
i vari FDA hanno potenza da vendere,e li acquisti nuovi con poco più di 100€.....
Certo che i vari Krell,Adcom,Bryston,Mc Intosh etc. d'annata........
giucam61 ha scritto:i vari FDA hanno potenza da vendere,e li acquisti nuovi con poco più di 100€.....
parliamo di classe D ? NuForce ? 100 euro quelli da costruire (potendo ma non lo so fare!)
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
FX audio, Alientek, SMSL e compagnia bella. Sono già completi di alimentatore, telecomando, qualcuno ha il BT o l'uscita cuffia. Sul forum se ne parla parecchio.
Ho letto.... casino!
sono partito da Pre e finale Yamaha Vintage, poi da un P2500s come finale su un PRE vintage, poi tolgo il finale Pro e ci metto un ADCOM 555 o un Citation 22, (che non trovo!), ma.... attenzione al Advance Acustic Finale che spacca e va velocissimo, ma con un FDA Alientek risparmio ma è un integato, ma NUforce è due telai (Predac+finale) ma costa un rene, ma allora compre pre e finale Cyrus , ma....
devo fare reset!
devo fare reset!
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
Devi capire quali sono le tue esigenze, massimo rapporto qualità / prezzo basso = integrato FDA, qualità del suono ed estetica = vintage ( ma vero vintage, non roba vecchia che non è la stessa cosa), poi hai dimenticato gli integrati che non hanno nulla da invidiare ai pre+finale, sia attuali che vintage.
» Il lato oscuro...
» DIY Amplificatore dual mono da 110 watt con i transistor Termal Trak
» serve terra in aplificatore vintage ?
» Modding Fenice 100...
» Mi serve un aiuto!!!
Pagina 2 di 2
Oggi alle 3:07 Da valterneri
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Ieri alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
