alimentatore lineare per PC + modifica lettore cd
Ciao Ragazzi,
siamo giunti ad un nuovo capitolo del mio impianto; dopo aver venduto "tutto" e acquistato royd minstrel, integrato valvolare gabri's amp new vegas e schiit grungnir ora, prima di passare ai cavi vorrei dedicarmi a questi due "progetti":
1) dare un'alimentatore come si deve alla mia sorgente (ve la posto il foto); tensione di lavoro 19 V a 4.74A per una potenza max di 90 W
2) modificare il lettore dc della rotel dandogli una uscita toslink o simili per usarlo solo come meccanica; ha solo le uscite rca
Ho tante belle domande ma non so da dove partire.
Come potete vedere in vendita ho uno zg e mi sono chiesto; lo potrei modificare per arrivare a quei famosi 19 V o mi conviene partire con un progetto nuovo, dimensionato ad hoc per le mie necessità (qui mi dovete aiutare perchè non ne ho le competenze)
Per quanto concerne il lettore Cd potrei cimentarmi direttamente nella modifica o necessitiamo di interventi al di sopra delle normali competenze; già che ci siamo potrei togliere anche il bruttissimo cavo di alimentazione mettendo una presa e un cavo decente.
Sono nelle vostre mani
Luca brh- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1571
Provincia : Varese
Cuffie: Beyer990pro, HD 650
Re: alimentatore lineare per PC + modifica lettore cd
perchè qual'è il problema di un buon switching?
zedda- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.04.13
Numero di messaggi : 532
Impianto : troppi o troppo pochi... boh...
zedda ha scritto:perchè qual'è il problema di un buon switching?
Perché per arrivare alla qualità sonica di un discreto lineare ci vuole un ultra-eccellente switching
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Provincia : Varese
Che budget hai per l'alimentazione? I lineari di un certo livello con le caratteristiche che cerchi costano più di 300 euro.
Per tirare fuori il segnale digitale dal CD, vedi i vecchi articoli di Lampizator: http://www.lampizator.eu/Fikus/ARCHIVES.html
Numero di messaggi : 1696
Provincia : Pisa
Impianto :- premi per vedere:
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Limp mass bass trap
- Soundwall
- CD: Marantz SA-11S2
- pannelli T-class
» Modifica alimentatore lineare con uscita 15v
» Alimentatore lineare 12V
» Alimentatore lineare per Lym 1.1 TF
» Alimentatore lineare 5V per USB?
» Alimentatore lineare non stabilizzato
Ieri alle 23:52 Da Darios8
» Indiana line Arbour 4.02
Ieri alle 10:09 Da fabioc978
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
Ven 6 Set 2024 - 17:07 Da Darios8
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Ven 6 Set 2024 - 14:37 Da magistercylindrus
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
Ven 30 Ago 2024 - 10:55 Da arthur dent
Gio 29 Ago 2024 - 15:13 Da ste-65
Gio 29 Ago 2024 - 1:52 Da valterneri
Mer 28 Ago 2024 - 12:39 Da root
Lun 26 Ago 2024 - 21:02 Da derbi659
» Pre Phono Nakamichi
Lun 26 Ago 2024 - 15:22 Da Silvi89
Lun 26 Ago 2024 - 12:10 Da Simozena
Lun 26 Ago 2024 - 8:32 Da GLR
Dom 25 Ago 2024 - 14:37 Da angelo1968
» Consiglio finale 2 ch
Dom 25 Ago 2024 - 10:51 Da cdr700
» Vestlyd V15C
Sab 24 Ago 2024 - 0:05 Da Zio
Ven 23 Ago 2024 - 23:53 Da Zio
Gio 22 Ago 2024 - 0:59 Da TRIPLALLOSCADERE
» Giradischi Technics
Mer 21 Ago 2024 - 15:13 Da valterneri
