Alimentatore lineare 12V
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Alimentatore Zetagi 146, qualcuno lo ha usato?
L'erogazione in corrente è decisamente sovradimensionata per i mie scopi, se conoscete alternative già pronte, lineari di buona qualità 12V 2A vi ringrazio in anticipo per la segnalazione.
Pensavo di alimentarci la mia RME, e farmi un lineare ad hoc, con la mia pigrizia, i miei tempi, e le decine di progetti aperti da chiudere, rischierei di far passare anni.
Numero di messaggi : 10086
Re: Alimentatore lineare 12V
Va beh, insomma. Io intanto l'ho ordinato, se sentirò miglioramenti sconvolgenti vi faccio sapere
seguo..
è questo?
https://www.playstereo.com/it/alimentatori-esterni/215-zetagi-ft146-superflat-12v-6a-max-stabilized-power-supply.html
è questo?
mumps- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1780
Provincia : viterbo
Thorens TD 165 - denon dl-110
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
mumps ha scritto:seguo..
è questo?
yessa
scusa fritz, due domande stupide
ho visto che l'alimentatore ha le uscite + e -, come faccio a collegarci l'amplificatore che ha quella specie di jack cavo standard?
ho visto che questo alimentatore da 6a di corrente a 12v, significa che ci posso collegare anche più cose sempre che siano a 12v giusto?
Provincia : viterbo
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
Io userò uno spinotto già esistente in dotazione alla RME, da una parte ha il jack della misura giusta per la scheda audio e dall'altra due capicorda a occhiello. Altrimenti puoi usare quei jack con le viti, e un cavo normale di sezione adeguata, coassiale o bifilare. In teoria puoi usarlo per alimentare due utenze la cui somma di assorbimento massimo non ecceda i 6 A dell'alimentatore, sarebbe meglio non stare troppo vicino all'erogazione massima ( meno di 6 A credo sia meglio). Se sono schede switching, andrebbero anche sincronizzate, se non ricordo male, in modo da avere le portanti in sincrono, non so dirti cosa succede se le portanti non sono in sincrono, ma ricordo dai ds che tutti gli ampli a modulazione hanno questa opzione
Inviato con Topic'it
Ah, io l'ho preso usato su eBay, venditore francese, circa metà prezzo, già rodato :-) mi arriverà la settimana prossima
una delle domande doveva essere, che cosa è un RME?
poi mi è passata..
cmq ci ho capito poco e niente ma va bene così, aspetto che ti arriva per leggere un parere poi se e quando lo prenderò chiederò in modo più specifico.
quello che hai preso tu l'avevo visto su ebay ma non l'avevo considerato perché mi sembrava modificato, invece adesso vedo che è la foto del retro...quasi quasi..
poi mi è passata..
Provincia : viterbo
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
mumps ha scritto:una delle domande doveva essere, che cosa è un RME?
poi mi è passata..
Mi spiego così male?
La RME è una scheda audio multicanale, vecchiotta ma che a me piace come suona, per il cavo e i connettori ora non riesco ma più tardi ( o nel caso ti servissero in futuro) ti posto un link che facciamo prima. In pratica sono dei jack di alimentazione con la connessione a vite, utili per collegamenti volanti.
no assolutamente, sono io che sono ignorante ed ho fatto una domanda probabilmente insensata.
in pratica dicevo che se l'alimentatore dell'ampli è 12v 2a e quello del pc 19v 3,75a non è possibile collegarli insieme perché anche se con la somma degli ampere ci siamo i volt sono diversi e quindi nada.
anche quello del dac è diverso (meno potente di quello dell'ampli) e quindi nada pure lì.
quindi se volessi alimentare ampli e dac me ce ne vorrebbero due giusto?
vedevo che il tipo di ebay forse li vende già con i cavi..almeno nella foto ci sono.
che cosa è l'RME l'ho scoperto nell'altro thread : )
Provincia : viterbo
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
Volendo potresti usare l'uscita a 12V aggiungendo un circuito DC/DC, per averea la tension giusta, ma credo che la complicazione non valga la pena. Questo con i 12V dovrebbe andare bene magari per alimentare una coppia di TA 2024, ma vanno poco di moda ultimamente, le altre schede in classe D a queste tensioni danno pochi watt, quindi anche qui ci fai poco. Per la RME va bene, vedremo se ha un senso (cioè se all'ascolto avrò miglioramenti rispetto all'alimentatore originale, che è uno switching)
Buongiorno fritz, potresti mettere il link del cavo occhiellato?
Provincia : viterbo
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
ok, mi sa che ho capito
i jack a vite di cui parlavi dovrebbero essere questi:
https://www.amazon.it/gp/product/B077X5H294/ref=ox_sc_act_title_4?smid=A2ZOFX8J9QS7G5&psc=1
oppure questi ai quali dovrei solo aggiungere i due occhielli
https://www.amazon.it/gp/product/B06XPBKC37/ref=ox_sc_act_title_3?smid=AP0ABZZM4QKJV&psc=1
e il trasformatore dc dc dovrebbe essere tipo questo
https://www.amazon.it/gp/product/B07CV4SBRT/ref=ox_sc_act_title_6?smid=A2G7NBPW3ZAQME&psc=1
che mi permetterebbe di attaccare all'alimentatore esterno anche il dac che ha alimentatore 16vac 500mA 8.0VA...ho capito bene?
Provincia : viterbo
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
in teoria gli oggetti vanno bene, hai solo bisogno di un tester per calibrarlo alla giusta tensione
ma io non lo farei.... mi pare una complicazione notevole
ma anche dal punto di vista teorico.... tanta attenzione per l'alimentazione... e poi tutti questi step intermedi... non saprei....
Numero di messaggi : 14420
le regolazioni me le farei fare da un amico cmq si pure io non sono convinto
dal sito dell'ampli:
While it is technically possible to use a regulated linear power supply with the rHead (providing it can deliver at least 1A continuous current, its output doesn’t exceed +14V and doesn’t introduce an inverted ground loop), Arcam themselves state that such a power supply will likely offer no performance gain due to the extensive internal filtering, and that the unit will measure much the same regardless of the power supply used.
quindi arcam dice provate pure quello che volete ma tanto non cambia un cazz.
avrei provato giusto per il costo basso..usato viene quanto mezzo cavo di un certo pregio.
avevo pensato anche di prenderne due (60 euro spediti..) per alimentarci ampli e dac separatamente e eliminare il convertitore dc dc ma non sono riuscito a trovare niente sulla sincornizzazione di cui parlava fritz.
in effetti ci sono troppe complicazioni e, se da una parte è divertente stare a provare cose nuove dall'altra c'è sempre il rischio di sentirsi un po' come pompeo che gira per bologna alla ricerca della roba...
Provincia : viterbo
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
eh... magari fossero sempre inutili giri a vuoto... alla fine il padre di pompeo la roba definitiva l'ha trovata... aimhè
Breve e conciso
A te il traduttore di Google ti fa una pippa
Condivido il commento di Arcam, come ho già scritto ieri, l'alimentazione è importantissima ma bisogna capire cosa serve: in un dispositivo "non di potenza" serve alimentazione pulita e stabile, se queste funzioni sono già state implementate con attenzione all'interno del dispositivo, metterci una batteria di avviamento di un camion è solo una risorsa sprecata. Diverso il discorso con un finale.
Pochi ma buoni, non servono 10A per alimentare un pre, e neanche un DAC
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
da ingorante non riesco a seguirvi totalmente cmq l'idea dell'alimentatore m'era venuto dopo essermi reso conto che il gustard u12 fa effettivamente una differenza sul suono e quindi ho pensato che dare una pulita alla corrente potesse avere un effetto positivo simile anche perché l'alimentatore dell'arcam non è di un certo pregio..anzi manco di basso pregio..lo definirei ezio pregio.
che c'entra la pulizia del segnale usb con la corrente stabilizzata?
boh...so na sega.. il gustard ha l'alimentatore toroidale..
mi rendo conto che mi addentro in argomenti che neanche riesco a capire quindi mi fermo qui,
aspetto la prova di fritz e vediamo..
intanto grazie.
intanto grazie.
Provincia : viterbo
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
come non detto, il francese ha accettato la mia proposta a mezz'ora dalla scadenza quindi a breve me ne arriveranno due..
a mia discolpa posso dire che anche grazie al 10% in meno del codice ebay di giugno (mitgiu18) l'ho pagati una cavolata..
Provincia : viterbo
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
mumps ha scritto:come non detto, il francese ha accettato la mia proposta a mezz'ora dalla scadenza quindi a breve me ne arriveranno due..
ciao, scusa ho letto solo ora...
cavolo c'era anche lo sconto ebay e mi è sfuggito
arrivato ieri, settato la tensione ma non faccio in tempo a provarlo oggi
Puoi sempre comprare qualcos'altro : D scade domani
Provincia : viterbo
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
E cmq era dal 9 al 13 e su un minimo di 30 euro quindi hai fatto bene come hai fatto.
Provincia : viterbo
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
mai abbastanza ricordato, genio puro
negli ultimi due mesi mi sono riletto un po' tutto e per la prima volta ho visto qualche video su youtube..effettivamente dava proprio l'impressione del genio..
mi piace tutto di quello che ha fatto ma penso che la vetta resti pompeo..rileggerlo a distanza di anni è stata un'esperienza terrificante,
ci sono diverse tavole che sono come un pugno nello stomaco ma la "peggio" forse è quella della telefonata alla madre...non ci si può pensare...
Provincia : viterbo
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
secondo me tutto il gruppo di frigidaire era geniale anche se probabilmente lui rappresentava la vetta più alta
aver letto quella roba contestualizzata nell'epoca e nel luogo in cui vivevo rappresentava sicuramente un plus ed era facile innamorarsi di certe tavole
vedere rappresentata la mensa a cui mangiavi con la fila apocalittica che tu vivevi ogni giorno... arrivavi li e citandolo dicevi con l'amico "immensa questa fila inmensa"...
se ne andò prima tamburini di ranxerox e un paio di anni dopo lui
e dio solo sa quanti altri in quegli anni... subito alcuni... dopo un po' di anni altri a cui il passato ha chiesto il conto anche quando pensavano di essersela scappottata...
» Alimentatore lineare 5V per USB?
» Alimentatore lineare per Lym 1.1 TF
» Ronzio alimentatore lineare
» Alimentatore lineare non stabilizzato
» Alimentatore Lineare Stabilizzato ZG
Pagina 1 di 4
Ieri alle 22:56 Da mattia9210
» lenco l 75
Ieri alle 18:53 Da Quaiozi!
» lenco l 75
Ieri alle 18:47 Da Quaiozi!
Ieri alle 17:41 Da morgana90
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
» Lista Diffusori Monitor
