Aiuto o consiglio basamento braccio.
Ho tirato fuori un vecchio braccio per giradischi che ho utilizzato anni fa', un ADC lmf 1, ma purtroppo, oltre a non trovare piu' il suo dado di serraggio, mi sono accorto che il metallo della filettatura del suo basamento, sulla quale tale dado dovrebbe far presa si è in alcuni punti danneggiato!!!!!
Qualcuno ha idea di dove si possa trovare il ricambio di tale basamento (anche non originale) o come fare per ripristinare la sua funzionalità?
Grazie mille!!
Grazie mille!!
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
Re: Aiuto o consiglio basamento braccio.
è molto bello il braccio ADC,
un po' esagerato nella sua "voglia di essere elegante"
ma è indiscutibilmente buono e si adatta bene alle puntine moderne
che nella cedevolezza ormai non si spingono più né troppo in basso, né troppo in alto.
La parte rotta è poco importante e quindi facile da ricostruire:
1) un tubo filettato, di pari diametro interno, con due dadi, uno sopra e uno sotto,
a serrare il basamento
e una o due piccole viti trasversali a serrare il perno del braccio.
Questa è la soluzione più brutta e più semplice.
2) un tornitore, e saprà rifarti tutto perfetto e senza problemi.
3) assottigli in qualche modo il basamento del giradischi (se è in legno è facile)
tanto basta per essere riabbracciato dal tubo rotto e dal dado
che se non ne ritrovi uno simile
dovrai fartelo ricavare da una rondellona di alluminio rifilettata.
Di sicuro sarà difficile trovare il ricambio originale.
Numero di messaggi : 7923
valterneri ha scritto:è molto bello il braccio ADC,
Grazie mille Valter!!!! Come sempre puntualissimo.
Cerchero' un tornitore per rifare il pezzo per intero, visto che in ogni caso lo dovrei interpellare anche per il dado di serraggio che, con quel passo, non sono riuscito a trovare da nessuna parte.
(Confesso che per un istante, quando ho visto la tua risposta, ho temuto una terrificante rappresaglia grammaticale )
Provincia : .
beppe61 ha scritto:... (Confesso che per un istante, quando ho visto la tua risposta,
"Ho tirato fuori un vecchio braccio ....."
dovevi scrivere: "ho ritirato fuori ....."
dato che ce lo avevi messo te e non stava lì di suo!
"che ho utilizzato anni fa' ...."
fa non vuole né accenti né apostrofi!
" ... , sulla quale tale dado dovrebbe far presa si è in alcuni punti ..."
manca una virgola dopo "presa" a richiudere l'inciso!
"... o come fare per ripristinare ..."
è preferibile ripetere il "di":
qualcuno ha idea di dove .... o di come fare a ....?
Tutti gli errori che ho trovato nei Post passati te li mando per MP.
valterneri ha scritto:beppe61 ha scritto:... (Confesso che per un istante, quando ho visto la tua risposta,
sapevo dove andavo a cacciarmi!!!
Provincia : .
Quindi abbiamo scoperto che Valter è un «carognone vendicativo» da qui in poi non ce ne passerà una.Ma io sarò sempre all'erta, con il Zingarelli e la grammatica sempre a portata di mano Per quel che concerne il dado,Beppe,prova a capire se il diametro interno e quello esterno sono in pollici(inch).
Numero di messaggi : 1456
enrico massa ha scritto:Quindi abbiamo scoperto che Valter è un «carognone vendicativo» da qui in poi non ce ne passerà una.Ma io sarò sempre all'erta, con il Zingarelli e la grammatica sempre a portata di mano Per quel che concerne il dado,Beppe,prova a capire se il diametro interno e quello esterno sono in pollici(inch).
Ciao Enrico!!!
Mah, vista l'eta' del braccio stesso (motivo per cui Valter lo conosce) credo piuttosto che il diametro sia calcolato in cubiti babilonesi!!!
(non l'ho trovato nè da idraulici nè da meccanici nè da esoteristi vari!!!)
Provincia : .
evito sia l'esca rossa che prostrarmi in facili battute forumentalienrico massa ha scritto:... Ma io sarò sempre all'erta,
sul suo ... "sempre a portata di mano"
so io, cosa hai lei a portata di mano appunto per capire il diametro esterno/interno
di cui parlava,
però scriverei "grammatica" con la maiuscola,
in quanto qui è nome proprio sostitutivo e rappresentativo del generico
"libro di grammatica".
Sappia lei che la prima volta che costruii un braccio .....beppe61 ha scritto:... Mah, vista l'età del braccio stesso (motivo per cui Valter lo conosce)
perché a quei tempi non c'era né Amazon né eBay e ci si arrangiava,
ebbi l'idea geniale di usare una costola di un certo Adamo,
non venne un granché di giradischi,
ma una cosa abbastanza interessante si, che però per accenderla
è parecchio più complicato
e più si invecchia e meno ci si riesce.
valterneri ha scritto:evito sia l'esca rossa che prostrarmi in facili battute forumentalienrico massa ha scritto:... Ma io sarò sempre all'erta,
di cui parlava,
«Forumentale» è meglio di «petaloso»,spero intervenga l'Accademia della Crusca a sancirne l'inserimento ufficiale nella lingua italiana Purtroppo mi hai cioccato(vernacolo romanesco,vale «beccato») sulla grammatica,avrei dovuto scrivere «manuale di grammatica». Per la misura dei diametri hai ragione,dispongo di una vasta «dildoteca»
di cui parlava,
"libro di grammatica".Sappia lei che la prima volta che costruii un braccio .....beppe61 ha scritto:... Mah, vista l'età del braccio stesso (motivo per cui Valter lo conosce)
Non so se ho ben capito, ma io personalmente quella cosa interessante lì ho più difficoltà a spegnerla piuttosto che ad accenderla,nonostante l'età, oltretutto non ha nemmeno il controllo del volume!!!!!
@Enrico anche nel mio vernacolo si usa il verbo cioccare (ma con una c sola, siamo liguri, dove si può si risparmia) nella stessa accezione di "dare un colpo" "colpire".........
Sono sempre interessanti queste digressioni lessicali, ed a tal proposito........
Zingarelli è plurale, quindi I Zingarelli!!!
Provincia : .
» Braccio Lenco L75 aiuto
» Braccio unico carbonio vs braccio con Shell
» GIRADISCHI e gioco del braccio... aiuto...
» Braccio SME 3009 aiuto per la regolazione
» Aiuto aiuto x consiglio Beethoven vinile "pastorale"
