Trasformazione tromba
Salve a tutti ragazzi , volevo chiedervi come si fa a convertire una tromba da rettangolare a rotonda
tipo da cosi:
a cosi:
grazie a tutti quelli che vorranno delucidarmi
tipo da cosi:
a cosi:
Ultima modifica di tix88 il Mar 12 Lug 2016 - 13:10 - modificato 1 volta.
tix88- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.12.12
Numero di messaggi : 495
Provincia : Pachino
Sorgente : Marantz UD7007
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
Re: Trasformazione tromba
ahio , grande lavoro , sono fatte al tornio secondo me, devi cercare un falegname che faccia ancora questi lavori
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
IL problema non è come farle a livello manuale , ma come convertire le misure, cioè qual è il principio di conversione?
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
sinceramente non ne ho idea , anche perchè credo che cambi molto anche dal materiale , la resina credo abbia risposte completamente diverse dal legno , sicuramente dal forum arriveranno risposte
Provincia : milano
in parcheggio
1) la forma della tromba cambia la dispersione orizzontale e verticale
2) è quindi preferibile la forma rettangolare
perché ha una dispersione orizzontale maggiore, che è utile,
e una dispersione verticale minore, che sarebbe inutile
3) quindi la forma della tromba cambia il valore di sensibilità,
questo perché l’energia emessa non cambia (l’efficienza della membrana),
ma si distribuisce in un angolo minore o maggiore, e la sensibilità la si misura in asse
4) il materiale della tromba deve essere rigido e inerte, ogni vibrazione si trasforma
in distorsione di seconda armonica e superiori
5) la larghezza e lunghezza della tromba influiscono sulla sensibilità
in funzione della risposta in frequenza
6) è inutile imitare Zingali, è inimitabile.
Numero di messaggi : 7923
Grazie mille per la esauriente risposta . La mia domanda non era per copiare Zingali, il quale nenache conoscevo , ma per fare qualcosa di diverso.
Quindi ipoteticamente se si usa la larghezza totale della tromba rettangolare e la lunghezza, non cambierebbe la risposta in frequenza della tromba finale giusto?
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
Si, giusto.
La soluzione migliore è quella di copiare la curvatura orizzontale.
Naturalmente anche la fabbrica avrà realizzato un compromesso tra prestazioni e costo,
il metallo, nella sua forma e peso, nell’industria viene sempre un po’ lesinato
e una tromba piú lunga crea problemi di fase alla quale in epoca moderna
si sta piú attenti.
Una tromba piú lunga e piú ampia realizza un adattamento migliore
nell’impedenza di radiazione, migliora quindi l’efficienza del sistema,
una tromba con curvatura differente altera l’uniformità della dispersione angolare
cosí come potrebbe anche migliorla,
la rigidità del sistema è sempre positiva.
Dato che ogni parametro ne modifica altri non esiste la soluzione migliore,
non avendo strumenti di misura e capacità di usarli
è preferibile copiare la curva grande della tromba preesistente,
magari con 2, 3 o 4 centimetri di ulteriore curva addolcita prima dell’uscita del suono.
Se anziché trasversali, incolli longitudinalmente gli strati del legno
avrai una tromba apparentemente piú ellittica e orizzontale,
piú piacevole e leggera quindi, ma questa è solo estetica,
mentre la verniciatura è preferibile che sia dura
mentre tra lucida e opaca non so,
ma anche queste cose sono poco meno che insignificanti.
si sta piú attenti.
Avercelo un tornio per lavorare quei diametri!
E' una sfida bellissima, sia per l'aspetto "artigianale" che per quello audiofilo... ti linko questi indirizzi (magari già li conosci):
https://www.youtube.com/watch?v=KDmodPCunww (questo è veramente interessante anche per il risultato)
qui, invece, per il tornitore è ovvio che si tratta solo di un gioco, pero... magari qualcuno ci si diverte davvero!
https://www.youtube.com/watch?v=W0Mod_92VZA (parte 1)
https://www.youtube.com/watch?v=_6bkaVGnvpE (parte 2)
Gianni
potowatax- Moderatore
Numero di messaggi : 1842
SETUP PRINCIPALE
CD PLAYER: Sony CDP 970
TRASPORTO: Audio-gd DI-V3s,
DAC: Bushmaster MK1
AMPLI: Denon PMA-520AE
DIFFUSORI: Klipsch RP-600M
SETUP IN CAMERA
STORAGE: Synology DS214se,
In panchina:
AMPLI: Breeze Audio TPA3116
Akabak
http://www.randteam.de/ABEC3/Index.html
http://www.hornresp.net/
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
infatti il problema principale sono i torni con quelle dimensioni , che non sono riuscito a trovare qui in giro nella mia zona, e mi sa che questa cosa mi faccia desistere definitivamente . Probabilmente mi orienterò sulla costruzione di una iwata o una tractrix
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
» autocostruzione casse tromba
» La trasformazione di Ruark Audio
» trasformazione da integrato stereo a finale mono
» Diffusori con caricamento a tromba
» DIY 3 vie con drive a tromba a vista
