Desktop i7 6700 - 16 gb
+6
kondor
10 partecipanti
Pagina 5 di 5 Precedente  1, 2, 3, 4, 5
Desktop i7 6700 - 16 gb - Pagina 5 Empty Re: Desktop i7 6700 - 16 gb
Messaggio Da lello64 Lun 22 Ago 2016 - 12:52
apprendo che il cooler in dotazione ha una pasta termica preapplicata
io ho montato già tutto senza curarmene, sapete dirmi se andava tolta, che so, una pellicola o altro?
o andava solo messo su come viene fuori dallo scatolo e posso accendere tranquillamente?
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14434
Messaggio Da Kha-Jinn Lun 22 Ago 2016 - 14:27
Che io ricordi non c'è pellicola, ma in caso contrario te ne accorgi facilmente, dopo una decina di secondi la CPU ti andrà in protezione. Very Happy
Data d'iscrizione : 13.05.16
Numero di messaggi : 1836
Provincia : Sicilia Centrale
Impianto : :
Principale:
Denon PMA-1500AE
Monitor Audio Silver RX8
NAD 523
Kenwood KT-6040
Google Chromecast Audio
Marantz HD-DAC1
KJ Copper Series 10 AWG MKIII
Secondario:
Rotel RA-931 MKII
Mission 751
Pioneer PD7300
Per la mia lei:
Alientek D8
Scythe Kro Craft Rev.B
Jabra Revo
Samsung SMT-C5320
PipeLine ET-5A Optical Cable
KJ Copper Series 6 AWG MKI
Messaggio Da lello64 Lun 22 Ago 2016 - 14:49
dopo una installazione di windows segna 34/35 gradi
credo che sia regolare... comunque terró monitorato per un po'
grazie a tutti per l'aiuto funziona tutto bene... parrebbe
circa due ore tra sballare i pacchi e montare
pensavo peggio
Messaggio Da Kha-Jinn Lun 22 Ago 2016 - 15:51
Ok
Impianto : :
Principale:
Denon PMA-1500AE
NAD 523
Kenwood KT-6040
Marantz HD-DAC1
Secondario:
Rotel RA-931 MKII
Mission 751
Pioneer PD7300
Per la mia lei:
Alientek D8
Jabra Revo
Samsung SMT-C5320
Messaggio Da lello64 Mar 23 Ago 2016 - 10:45
dopo aver testato il sistema con un windows ver. aummha vorrei mettere dentro il so originale
grazie alla segnalazione di r!ck e di ghiglie mi vorrei risparmiare il costo del software e ho trovato questo thread che spiega perfettamente come fare a trasferire la licenza attualmente sul vecchio pc
https://www.ictpower.it/sistemi-operativi/riattivare-windows-10-dopo-aver-modificato-lhardware-del-pc.htm
però non ho capito è "creata una macchina bla bla...., attivata con una licenza Retail del sistema operativo"
cosa è questa licenza retail? sapete dirmi dove pescare l'iso per fare un pendrive bootabile e con che codice faccio avviare l'installazione prima di poter arrivare li dove dice il thread per poter trasferire la licenza su nuova macchina? (il che presuppone che l'installazione sia comunque arrivata fino alla fine... ma con quali numeri comincio?)
Messaggio Da lello64 Mar 23 Ago 2016 - 17:08
mi rispondo da solo
c'è un bottone "non ho product key" e l'installazione va a buon fine comunque
poi ci si logga come utente microsoft legittimato ad un windows, si va in attivazione, risolvi problemi, si clicca ho cambiato hardware, si conferma il vecchio hardware e fine
grazie a voi ho risparmiato qualche soldo, grazie ancora
Messaggio Da lello64 Ven 2 Set 2016 - 20:09
ho approfittato degli ultimi giorni di ferie per finire il lavoro e finire di travasare i pezzi dell'altro pc e chiudere definitivamente
prima però qualche foto Smile
ancora grazie a tutti per l'aiuto
Desktop i7 6700 - 16 gb - Pagina 5 Pc210
Desktop i7 6700 - 16 gb - Pagina 5 Pc310
Desktop i7 6700 - 16 gb - Pagina 5 Pc10
Messaggio Da potowatax Sab 3 Set 2016 - 11:17
Ok Ok Clap Buon risultato, ora lo metti a lavoro? Non mi dispiacerebbe ascoltare qualcosa di tuo, se pubblicabile ovviamente.
Gianni
Data d'iscrizione : 07.05.12
Numero di messaggi : 1842
Messaggio Da lello64 Sab 3 Set 2016 - 11:25
grazie gianni... diciamo che sul cablaggio si poteva fare qualcosa di più Smile
ti mando un link in privato
Messaggio Da potowatax Sab 3 Set 2016 - 11:41
lello64 ha scritto:grazie gianni... diciamo che sul cablaggio si poteva fare qualcosa di più  Smile
..sicuramente è più pulito del mio:
Desktop i7 6700 - 16 gb - Pagina 5 Img_3410
Ok
Gianni
Messaggio Da lello64 Sab 3 Set 2016 - 11:45
porca miseria kha-jinn mi ha fatto sottoalimentare.... Mmm
Messaggio Da potowatax Sab 3 Set 2016 - 11:52
lello64 ha scritto:porca miseria kha-jinn mi ha fatto sottoalimentare.... Mmm
ma no...
Hai visto la scheda video? E' tutta colpa sua, quella beve come una Ferrari... Laughing
Gianni
Messaggio Da lello64 Sab 3 Set 2016 - 11:54
ma no...
stavo scherzando.... comunque si.... ho visto che c'è un'altro pc al posto della scheda video Smile
Messaggio Da diechirico Sab 3 Set 2016 - 12:03
lello, com'è il case dal vivo?
mi sai dire qual è la profondità effettiva?
grazie!
Data d'iscrizione : 24.09.08
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da lello64 Sab 3 Set 2016 - 12:18
la profondità effettiva, presa adesso, è 46,3
premetto che è la prima volta che ho un case non economico per cui cose come gli slot per i drive che si sfilano o la possibilità di aprire da ambo i lati mi hanno lasciato stupito ma credo sia lo standard per quel prezzo
comunque, si sente una grande solidità, i pannelli laterali hanno una sorta di materiale fonoassorbente attaccato e quando li poggi a terra suonano strano, quasi fossero di materia plastica e forse lo sono. le ventole sono due e c'è uno switch a tre posizioni per la velocità.
mai vista a questi livelli anche la qualità degli pulsanti frontali (accensione e reset) che però, data la dimensione e dato che essendo appunto dei bei micro sono duri a premersi, costituiscono l'unico difetto che posso appuntare, più estesi sarebbe stato meglio... devi arrancare per trovarlo... pressare in fondo con il ditino...
Messaggio Da diechirico Sab 3 Set 2016 - 12:44
lello64 ha scritto:la profondità effettiva, presa adesso, è 46,3
grazie!
il ssd dove lo hai messo? nelle foto si vedono solo i 2 hd da 3.5...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da lello64 Sab 3 Set 2016 - 12:50
diechirico ha scritto:
grazie!
è nel terzo posto avvitato dal basso, non si vede in quella prospettiva
il bello di quegli slot è che hanno anche i fori per ospitare gli ssd senza adattatori, ti danno anche tante viti adatte allo scopo... per me che per due anni ho avuto l'ssd letteralmente appeso nel vecchio pc un vero lusso Smile
Messaggio Da Masterix Sab 3 Set 2016 - 12:55
Alla fine per il case quale hai preso? Corsair Carbide 100?
Data d'iscrizione : 24.10.09
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
Messaggio Da lello64 Sab 3 Set 2016 - 12:57
https://www.amazon.it/gp/product/B00RORBQSW/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Messaggio Da Masterix Sab 3 Set 2016 - 12:58
lello64 ha scritto:https://www.amazon.it/gp/product/B00RORBQSW/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Ottima scelta!    Oki
Messaggio Da lello64 Sab 3 Set 2016 - 13:07
Ottima scelta!    Oki
beh sai... me lo hai consigliato tu... se mo mi dicevi che era scarso minimo mi incazzavo Smile
Messaggio Da Masterix Sab 3 Set 2016 - 13:10
Ottima scelta!    Oki
Messaggio Da Kha-Jinn Sab 3 Set 2016 - 15:18
Per arrivare al 75% del carico nominale del tuo alimentatore, valore che si può considerare come un carico corretto per un alimentatore di qualità, hai circa 275W liberi, ovvero puoi tranquillamente montare una GTX 1080 e andare a fare i lan party a Call of Duty con gli amici del forum. Wink
Tornando nel mondo reale, vedi quei fori nei riquadri rossi?
Desktop i7 6700 - 16 gb - Pagina 5 51ryzd10
Assieme alle fiancate bombate del case servono a far passare i cavi dietro e non averli in mezzo ai piedi. Nel riquadro blu, invece, dovrebbe esserci un ulteriore foro per il solo cavo che alimenta la CPU, così passa per intero dietro il pannello che regge la scheda madre, ma dalla foto non riesco a capire se c'è o meno.
Impianto : :
Principale:
Denon PMA-1500AE
NAD 523
Kenwood KT-6040
Marantz HD-DAC1
Secondario:
Rotel RA-931 MKII
Mission 751
Pioneer PD7300
Per la mia lei:
Alientek D8
Jabra Revo
Samsung SMT-C5320
Messaggio Da lello64 Sab 3 Set 2016 - 15:46
è troppo impegnativo... tutto funziona bene e ora come ora non me la sento di rimettere mano
tra la cpu e i cavi passano circa 15 cm anche se non si direbbe.... per cui l'aria attorno c'è... magari se dovessi rimettere mano terrò presente queste indicazioni
