UNico caso di Pre valvolare (6n3+6z4) che non amplifica. Aiuto!!!
SAlve a tutti
il mio pre valvolare 6n3+6z4 nuovo nuovo non amplifica
in particolare la potenza del suono risulta molto limitata (tipo cellulare in vivavoce), la qualità del suono è buona.
il pre è collegato ad un giradischi (ne ho pravati 2 differenti) e come amplificatore al sure ta2024 ultimo modello
il sure ta2024 se collegato da solo al cd è molto potente,
ho controllato l'alimentatore ed è ok
le valvole si illuminano
non so più cosa fare o cosa controllare
spero che qualcuno possa aiutarmi, anche perche non sono riuscito a trovare nessun caso simile in nessun forum in nessun pianeta conosciuto
SAlve a tutti
Low Tube- Interessato
- Data d'iscrizione : 30.07.16
Numero di messaggi : 25
Provincia : VT
Impianto : Ta2024 + pre 6n3-6z4
Re: UNico caso di Pre valvolare (6n3+6z4) che non amplifica. Aiuto!!!
Buon giorno, vedo che sei nuovo del forum, pertanto ti do il mio benvenuto, nel caso non ti fossi ancora presentato nell’apposita sezione, consiglio di farlo.
Bene detto questo e se ho ben capito, ti fornisco il mio parere sul problema che stai riscontrando.
Se il giradischi monta una testina magnetica, devi prima di entrare nel sure ta2024, preamplificare il segnale che esce dal giradischi, interfacciando la sua uscita con un preamplificatore RIAA, non credo che il preamplificatore “6n3+6z4” abbia le caratteristiche d'ingresso Pream. phono RIAA.
Un saluto
Vinse
Un saluto
Vinse
vinse- Appassionato
Numero di messaggi : 269
Provincia : VR
vinse ha scritto:Buon giorno, vedo che sei nuovo del forum, pertanto ti do il mio benvenuto, nel caso non ti fossi ancora presentato nell’apposita sezione, consiglio di farlo.
Un saluto
Vinse
Quoto Vinse,
con un giradischi ti serve un pre-phono, anche allo stato solido, da collegare direttamente al TA2024.
Ma quando colleghi a questo pre "6n3+6z4" un dispositivo come un CD o un DAC (anche un prova con l'uscita LINEA di un PC andrebbe bene) come si comporta?
Gianni
potowatax- Moderatore
Numero di messaggi : 1842
SETUP PRINCIPALE
CD PLAYER: Sony CDP 970
TRASPORTO: Audio-gd DI-V3s,
DAC: Bushmaster MK1
AMPLI: Denon PMA-520AE
DIFFUSORI: Klipsch RP-600M
SETUP IN CAMERA
STORAGE: Synology DS214se,
In panchina:
AMPLI: Breeze Audio TPA3116
Vi ringrazio per i consigli
come avrete capito non molto esperto in materia, ho raccolto informazioni per una settimana intera ma questo aspetto mi era sfuggito
il pre è HENGPEN-13 e pensavo fosse sufficiente per amplificare il giradischi Pioneer PL223 (che mi hanno regalato)
quando collego il lettore cd al pre: CD->Preamp->ta2024, il suono esce potente, più o meno allo stesso livello del collegamento CD->TA2024
ma con qualità leggermente inferiore (più distorsioni).
se ho capito bene non posso utilizzare il mio pre 6N3+6Z4 con quel giradischi
quindi dovrei:
1) acquistare un Pream. phono RIAA (solido o valvolare) sapete consigliarmi qualcosa low entry?
2) posso cambiare il giradischi e comprarne un con uscita phono
è possible collegare qualche modulo, prima del Pream. 6N3 che mi consente cosi di poter ottimizzare la spesa fatta per acquistarlo?
quindi dovrei:
Provincia : VT
Low Tube ha scritto:Vi ringrazio per i consigli
quindi dovrei:
Il pre-phono non risolve solo i problemi di livello del segnale ma, lo dico brutalmente, introduce una equalizzazione del suono che è stata introdotta anni fa per aumentare la qualità delle incisioni senza modificare le dimensioni del supporto. (cit. wikipedia:L'equalizzazione RIAA rappresenta lo standard per la registrazione e riproduzione dei dischi in vinile, stabilita dalla Recording Industry Association of America (RIAA)).
Comunque, sul punto 1) non saprei cosa consigliare, non ho molta esperienza nel settore.
Sul 2) bisognerebbe capire che modello di gira possiedi. Ci sono nuovi modelli che oltre l'uscita linea (in questo caso non si può parlare di "uscita phono") hanno anche un'uscita USB per andare direttamente nel PC, ma a patto di non spendere follie, non sono proprio il massimo da quello che ho capito anche con discussioni con altri utenti.
Aspettiamo che qualcuno bravo (non io come ho detto) ci dia indicazioni.
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
Eccomi anche se un po’ di corsa.
Allora cosi velocemente, sarei per consigliarti questo preamplificatore:
http://www.audiowind.com/pdf/A-310.pdf
Non è il massimo ma penso che per il tuo impianto Hi Fi possa soddisfare.
Considerando il prezzo e vedendo le sue caratteristiche, lo considero discretamente valido.
Come avrai modo di notare, esiste la possibilità di variare la capacita e la resistenza d'ingresso, in funzione alle caratteristiche della testina magnetica, montata sul giradischi.
La sua alimentazione è tramite batteria, oppure è possibile corredarlo di alimentatore.
Senza dilungarmi su tortuose spiegazioni e senza sfinirmi, di seguito inserisco uno dei tanti link che riassume sommariamente, la funzione dei preamplificatori RIAA
http://bsproj.it/introduzione-preamplificatori-phono/
Questi sono alcuni link di vendita prodotto. ( il primo è un venditore italiano )
http://www.ebay.it/itm/PREAMPLIFICATORE-PHONO-RIAA-MODEL-A-310-PCB-/182196646394?hash=item2a6bc431fa:g:SW0AAOSwmrlU02Ec
http://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS0&_nkw=Module+Board%2C+Preamp%2C+MD-A310&_sacat=0
Per il funzionamento dell' amplificatore, eviterei di collegarlo al 6N3+6Z4, questo per non sovraccaricare gli ingessi già preamplificati del TA2024
Un saluto al forum.
Vinse
Un saluto al forum.
Vinse
vinse- Appassionato
Provincia : VR
Grazieeeee vinse e potowatax !
per il tempo e la diponibilità dimostrata
ora è tutto più chiaro, provvedo all'acquisto consigliato
spero che le vostre indicazioni possano servire anche ad altri
Un saluto
Un saluto
Provincia : VT
ti consiglio un phono decente ne vale la pena
Rega Fono Mini A2D o il shiit mani o roba simile almeno...
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
L HENGPEN-13 è in classe c, quindi non dovrebbe essere adatto per la musica. Mentre l HENGPEN-637 é in classe a.
Provincia : VT
» aiuto per schioppettio ampli valvolare
» aiuto in out buffer valvolare
» aiuto progetto preamplificatore valvolare
» Aiuto!!!! Rumore pre valvolare!!!!!!
» Aiuto Amplificatore Valvolare
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
