Problema con vecchie RCF a tre vie
Problema con vecchie RCF a tre vie Empty Problema con vecchie RCF a tre vie
Messaggio Da denzelsavington Mar 30 Ago 2016 - 16:49
Salve a tutti, vi scrivo per capire qualcosa di più su un problema che affligge un paio di vecchie RCF br 503 che ho acquistato un mese fa. Si tratta di casse a tre vie con un bel woofer generoso, ma che non riesco a far esprimere come dovrebbe. le casse sono indicate per potenze da 15 a 50 watt, le ho collegate al mio yamaha da 80 watt e, sempre a volumi accettabili, i woofer non spingono per niente. il suono esce, ma spinta davvero nulla, tanto che medie e alte sovrastanoin ogni genere musicale le frequenze basse. Ho letto in modo superficiale cercando sul web che questo sarebbe dovuto al fatto che casse che reggono indicativamente fino a 50 watt in caso di eccesso di potenza taglierebbero i bassi mandando a lavorare solo i tweeter... scusate se mi spiego male o dico castronerie. Collegate le casse ad un più piccolo breeze audio in effetti forse i bassi son leggermente più presenti, ma il suono non ha nulla a che vedere con quello che dovrebbe uscire da simili woofer.
Sono dunque rotte le casse o semplicemente sono molto difficili da pilotare? C'è qualche prova che potrei effettuare?
p.s. rosso e nero son collegati correttamente
denzelsavington
Data d'iscrizione : 13.02.15
Numero di messaggi : 73
Provincia : pavia
Impianto : ampli: yamaha r-n500
diffusori: duevel planets
giradischi: pro-ject essential 2
lettore cd: arcam dv78
Problema con vecchie RCF a tre vie Empty Re: Problema con vecchie RCF a tre vie
Messaggio Da dinamanu Mar 30 Ago 2016 - 17:00
se sposti il balance da un lato il basso aumenta ?
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.12.15
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da giucam61 Mar 30 Ago 2016 - 17:14
prova a muovere delicatamente la sospensione del woofer,hai provato i diffusori prima di acquistarli a casa del venditore?
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11816
Messaggio Da denzelsavington Mar 30 Ago 2016 - 17:26
quando torno a casa provo e vi faccio sapere, tenete conto che il volume generato può essere anche molto forte, quindi non immaginatevi delle casse da cui non esce suono. e come detto anche i woofer suonano, vibrano e sono in condizioni estetiche perfette. Le casse le ho pagate poco e provate superficialmente, colpa mia certo, è possibile che la lunga inattività abbia influito? Grazie a tutti.
denzelsavington
Provincia : pavia
Messaggio Da denzelsavington Mar 30 Ago 2016 - 20:14
dinamanu ha scritto:se sposti il balance da un lato il basso aumenta ?
ho provato, spostando il balance noto che una cassa è più squillante dell'altra, quella meno ha un suono più omogeneo
denzelsavington
Provincia : pavia
Messaggio Da valterneri Mar 30 Ago 2016 - 20:28
Le cause probabili potrebbero essere 4:
la prima, quella che sospetta Dinamanu, è la piú probabile:
le casse sono collegate in controfase.
E' vero che hai già scritto che il filo rosso-nero è collegato bene,
deve esserlo sia sull'amplificatore che sulle casse,
rosso con rosso, nero con nero,
potrebbe però anche esser successo che qualcuno ha riparato una cassa
e risaldato in modo sbagliato un filo al suo interno.
Fai questa prova:
affaccia cassa con cassa, a 10 centimetri una di fronte all'altra,
se i bassi rimangono tali e quali o forse anche sembrano aumentare
la fase è Ok, se invece i bassi sembrano sparire le casse
o solo i woofer sono in controfase.
Il secondo motivo potrebbe essere proprio la lunga inattività
che ha irrigidito la sospensione elastica,
ma se fosse questo basta farle suonare per due ore e poi sparisce.
Il terzo motivo potrebbero essere i tuoi gusti sonori:
vuoi piú bassi di quelli che la RCF ritiene giusti.
Il quarto motivo potrebbe essere il condensatore del filtro cross-over
verso massa dopo l'induttanza per i bassi che è guasi in corto
per vecchiaia,
però questo condensatore potrebbe anche non esserci
e l'induttanza da sola non invecchia.
La potenza esigua della cassa (30-50 Watt) non può aver nulla a che fare
col suo equilibrio bassi/acuti,
e che i bassi si "spengano" a potenze elevate è una stupidaggine.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da dinamanu Mar 30 Ago 2016 - 20:54
complimenti valterneri post omnicomprensivo !
denzelsavington dalla prova sembra che di woofer ne funzioni solo uno....
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da denzelsavington Mar 30 Ago 2016 - 21:14
allora ho provato a posizionarle una di fronte all'altra e i bassi non spariscono anzi il suono sembra piuttosto equilibrato, quindi escluderi la controfase.
per quanto riguarda i miei gusti personali non sono un bassofilo, noto che in queste rcf i bassi proprio latitano anche se paragonate ad esempio ad altre casse a due vie con woofer di gran lunga più piccoli (tenete conto che le rcf hanno woofer da 18 cm), però può anche essere che in generale non siano particolarmente spinte in basso, anche se mi sembra un po' strano.
ora le sto facendo suonare da un paio d'ore e forse sarà l'orecchio che si abitua ma noto una presenza migliore dei bassi, nulla di tellurico ma un qualcosina sì, stai a vedere che era anche l'inattività (può anche essere un po' di suggestione).
in generale le casse vanno anche bene, son dettagliate e non nascondono seconde voci o strumenti non in primo piano, le classiche cose che insomma si perdono in prodotti di basso livello o completamente andati.
denzelsavington
Provincia : pavia
Messaggio Da valterneri Mar 30 Ago 2016 - 21:23
dinamanu ha scritto:complimenti valterneri  post  omnicomprensivo ! ....
è un vecchio trucco:
le dico tutte cosí almeno una la chiappo!
denzelsavington ha scritto: ... spostando il balance noto che una cassa è più squillante dell'altra ...
quando una cassa appare piú chiara dell'altra
sono possibili due cose:
1) è l'altra in realtà ad essere piú scura per perdita di efficienza
o nel filtro o della membrana
2) nel filtro cross-over i condensatori vecchi alterano
la risposta in frequenza.
Però di solito il filtro degrada soltanto se ci sono stati messi
condensatori elettrolitici bipolarizzati, altrimenti è guasi eterno.
Messaggio Da denzelsavington Mar 30 Ago 2016 - 21:34
un ultimo dettaglio: avvicinando i palmi delle mani ai woofer contemporaneamente noto che uno infatti sposta leggermente meno aria dell'altro.
denzelsavington
Provincia : pavia
Messaggio Da Zio Mar 30 Ago 2016 - 22:00
Se inverti i fili collegando il canale di dx dell'amplificatore con la cassa sx e viceversa, la cassa con meno bassi rimane sempre quella?
Data d'iscrizione : 06.04.13
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
