Problema con piatto Sony PS-X45, o è l'ampli??
Problema con piatto Sony PS-X45, o è l'ampli?? Empty Problema con piatto Sony PS-X45, o è l'ampli??
Messaggio Da Curelin Gio 1 Set 2016 - 9:46
buongiorno a tutti, spero che qualcuno possa darmi una mano col mio impianto parecchio "dispettoso".
l'ho tirato su con pezzi "vintage" che usava mio padre, un ampli Marantz serie 1550, un piatto Sony, lettore cd Docet DA-1, il tutto "diffuso" da due Magnat serie 2002 Supreme (solo queste un nuovo acquisto!).
dopo qualche giorno di ascolto, il Marantz ha cominciato a fare le bizze mentre stava su phono, perdeva alternativamente un canale o l'altro, ed il difetto spariva se passavo ad un'altra fonte collegata (da phono alla radio, da phono a AUX) per poi tornare a phono. viste le mie limitate capacità riparatorie in elettronica decido di portarlo da un tecnico, e di sostituirlo con un Marantz PM450 trovato a due lire sul web.
il buon funzionamento è durato circa 24h, quando ieri sera, è andato via gracchiando il canale destro Shocked
stacco il cavo del piatto, pulisco i connettori con del disossidante, li riconnetto e...succede di nuovo. collego i cavi in modo "sbagliato" (il DX del piatto sul SX dell'ampli e così anche per l'altro) ed il difetto passa all'altra cassa: bene, almeno non è un secondo amplificatore con lo stesso difetto.
smonto il piatto, controllo la continuità dalla placchetta che collega i fili che arrivano alla testina, e la controllo sia dalla placchetta alla testina, sia dalla placchetta ai due cavetti che vanno sull'ampli. e la continuità c'è.
riattacco, 5 minuti e di nuovo lo stesso problema...smuovo il cavo un pochetto e il segnale torna, per poi sparire di nuovo.
preso dalla disperazione, passo da phono a AUX e di nuovo a phono (stavolta su AUX non c'è niente di acceso!) e...orrore!! il segnale torna come per magia Shocked
prendo il cavo che collega il piatto all'ampli e comincio a muoverlo per indurre il problema...niente. alzo e abbasso il volume, niente.
lascio correre il piatto per un'ora ed il difetto non torna più...
davvero, non ci capisco più nulla!!
ah, dimenticavo di dirvi che il PM450 ha due ingressi phono con un fader, come se fosse un micro-mixer...anche se collegavo il piatto a phono 2, il difetto restava.
Curelin
Data d'iscrizione : 01.09.16
Numero di messaggi : 50
Provincia : palermo
Impianto : Principale: Synthesis Nimis, Pro-Ject RPM Carbon, Docet DA-1/DF-1, Magnat supreme 2002
Secondario: Marantz 1550, Sony PS-X45
Problema con piatto Sony PS-X45, o è l'ampli?? Empty Re: Problema con piatto Sony PS-X45, o è l'ampli??
Messaggio Da valterneri Gio 1 Set 2016 - 9:55
Quando un difetto è incomprensibile
significa che ce ne sono due.
Sia i selettori d'ingresso degli amplificatori,
sia gli spinotti del giradischi, probabilmente hanno problemi.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7922
Messaggio Da Curelin Gio 1 Set 2016 - 10:10
ok, adesso, analizzando attentamente la situazione, ho visto che è il cavetto di sinistra (quello bianco) a fare le bizze: messo su phono 1 perde leggermente segnale sia messo al suo posto che invertito, la stessa cosa su phono 2.
risolviamo un problema alla volta, prima mi concentrerei sul piatto. è da cambiare tutto il cavo, dalla placca interna al piatto, oppure potrebbe essere utile cambiare solo i connettori?
Curelin
Provincia : palermo
Messaggio Da valterneri Gio 1 Set 2016 - 10:13
Solo i connettori, tagliando via anche gli ultimi 6 o 10 centimetri di filo.
Non cambiare mai cio' che non serve.
Messaggio Da Curelin Gio 1 Set 2016 - 10:24
grazie mille Valter, farò la prova e ti saprò dire.
Curelin
Provincia : palermo
