problema di velocità instabile piatto pioneer pl 320
Salve a tutti, come da titolo ho un problema che affligge da tempo il mio piatto (giradischi) pioneer pl 320. Ha una rotellina di regolazione con 2 direzioni + e - per "centrare" (regolazione fine - speed adj) la giusta velocità. Ma pur effettuando le dovute calibrazioni o rallenta o accelera. Questo giradischi non ha cinghia di trasmissione da quello che conosco....avete suggerimenti? ... devo sostituire dei componenti elettronici. nei prossimi giorni proverò ad aprirlo e ad accedere alle schede. Grazie a tutti per i suggerimenti.
angeloribelle2007- Novizio
- Data d'iscrizione : 14.03.21
Numero di messaggi : 18
Provincia : salerno
Impianto : piatto pioneer pl 320 anni 80
Re: problema di velocità instabile piatto pioneer pl 320
probabilmente la soluzione è facile
la rotellina è un potenziometro (come quello del volume degli amplificatori)
è probabile che il contatto rotante sia un po' sporco o ossidato e sia quindi incerto,
se fa meno contatto la velocità diminuisce, se fa più contatto la velocità aumenta,
basta semplicemente spruzzargli un po' di pulisci/ripristina contatti spray oleoso
andrebbero spruzzati anche i contatti del pulsante 33/45
all'interno, sulla scheda motore, vedrai due regolatori nominati VR1 e VR2,
servono ad aggiustare la velocità precisa in modo che il passaggio da 33 a 45
non comporti la necessità di regolazioni,
questi non hanno quasi mai bisogno di essere puliti, ma se lo apri e hai lo spray
ti consiglio di farlo
approfittane anche per lubrificare il perno centrale di rotazione,
è facile e si usa o il normale olio peri motori delle automobili, o il grasso,
dipende dal tipo di perno, te lo saprò spiegare,
ti spiegherò anche come usare bene lo spray.
Lo spray secco è più reperibile, ma è meno efficace.
Numero di messaggi : 7922
Grazie mille per la risposta, domani cercherò di aprirlo per effettuare la manutenzione da te descritta. Ancora grazie.
Provincia : salerno
Ti aggiorno, anzi vi aggiorno...ho provveduto ad aprire il giradischi pl320...per chi non lo sapesse si devono svitare le 4 viti dei piedi...da quel punto in poi si staccano le connessioni al motore e alla tensione...ho provveduto a svitare la scheda del motore (3viti), ho liberato il perno (3viti) lubrificato con wd40 e una puntina di grasso. Pulizia con spray per contatti. Ora va molto meglio comunque noto ancora una difficoltà nel registrare la velocità a 33giri, ho notato un leggero rigonfiamento del grosso condensatore sulla sceda del regolatore di velocità, può essere che dipende da quest'ultimo? Grazie ancora siete fantastici! ...soprattutto valterneri!!
A proposito come lo considerate un giradischi senza cinghia??? Buono Mediocre o scarso??
ps. devo sostituire la puntina al posto della pn220 originale pensavo di acquistare questa: Audio Technica ATN95E Elliptical Stylus (Replacement Stylus for Phono Cartridge AT95E) (Green). Grazie ancora.
Provincia : salerno
Come usare bene lo spray??
Provincia : salerno
provo a caricare alcune foto.
Provincia : salerno
Se è un giradischi a cinghia, senza cinghia 🥴....molto scarso!angeloribelle2007 ha scritto:A proposito come lo considerate un giradischi senza cinghia??? Buono Mediocre o scarso??
Se è un trazione diretta...ma si dai buono!
Comunque quello che dici di voler comprare è solo lo stilo di ricambio, a te occorre la testina completa, che sia la AT95E od altra...
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
beppe61 ha scritto:Se è un giradischi a cinghia, senza cinghia 🥴....molto scarso!angeloribelle2007 ha scritto:A proposito come lo considerate un giradischi senza cinghia??? Buono Mediocre o scarso??
Si .. lo stilo di ricambio...quindi non si adatta alla testina originale...in mio possesso?
Provincia : salerno
No, mi informo ma non credo.
Provincia : .
Rettifico, anche se la testina Pioneer dovrebbe essere una Audio Technica at 91 lo stilo atn95e dovrebbe andare bene!
Provincia : .
no, assolutamente non è possibile usare un ricambio Audio-Technicaangeloribelle2007 ha scritto:... pensavo di acquistare questa: Audio Technica ATN95E Elliptical Stylus
per un corpo Pioneer, neppure 95 su corpo 91,
devi comprare un'intera puntina,
che sia Audio-Technica o Ortofon o Grado o Sumiko o Goldring ... ecc ecc
Esistono anche i ricambi non originali, sono economici, molto economici,
ma non fanno miracoli.
ne esistono di inaccettabili e di straordinari,angeloribelle2007 ha scritto:A proposito come lo considerate un giradischi senza cinghia???
Buono mediocre o scarso??
il tuo è preciso e molto poco rumoroso, ma un po' troppo leggero,
usalo, curalo e non preoccupartene.
Lo spray si usa così:
spruzzi abbondantemente quello secco e contemporaneamente smuovi varie volte il potenziometro
tutto a sinistra e tutto a destra,
se è un commutatore lo fai scattar varie volte,
aspetti che si sia asciugato, magari soffiando moderatamente con un asciugacapelli,
e poi ripeti l'operazione con quello oleoso, ma con parsimonia.
Quello secco pulisce, quello oleoso ripristina il contatto,
dei due è più efficace il secondo.
beppe61 ha scritto:Rettifico, anche se la testina Pioneer dovrebbe essere una Audio Technica at 91 lo stilo atn95e dovrebbe andare bene!
Grazie...avevo letta da qualche parte che le testine e stilo Audio Technica erano montate in molti giradischi con i marchi dei fabbricanti. In sintesi la differenza con l'originale AT91 (PUNTA CONICA) E ATN95E (punta ellittica) l'evoluzione della specie ehehehe
Provincia : salerno
Si comunque effettivamente conviene comprare una testina nuova intera, vista la risibile differenza di prezzo che c è tra questa ed il solo stilo
Provincia : .
Allora sono orientato su audio technica ...Se cortesemente mi aiutate nella scelta dell'acquisto (blocco testina e puntina), vorrei provare la punta ellittica...stavo vedendo appunto Audio Technika AT 95 cartuccia Phono MM a €49,90'. E' compatibile con il mio piatto? Grazie per i suggerimenti.
oppure
AUDIO-TECHNICA
AT 95EB Testina a Magnete Mobile Stilo Ellittico Per Giradischi vendute entrambe da amazon
oppure
AUDIO-TECHNICA
Provincia : salerno
Indovina dove ho preso l'informazione che la testina Pioneer è una At 91 rimarchiata?valterneri ha scritto:no, assolutamente non è possibile usare un ricambio Audio-Technicaangeloribelle2007 ha scritto:... pensavo di acquistare questa: Audio Technica ATN95E Elliptical Stylus
Provincia : .
beppe61 ha scritto:Indovina dove ho preso l'informazione che la testina Pioneer è una At 91 rimarchiata?valterneri ha scritto:no, assolutamente non è possibile usare un ricambio Audio-Technicaangeloribelle2007 ha scritto:... pensavo di acquistare questa: Audio Technica ATN95E Elliptical Stylus
Vabbè tu sei preparatissimo!!
mi stai dicendo di acquistare solo lo stilo at 91? comunque visivamente la mia originale pioneer pn220 somiglia tantissimo (identiche tranne che per colore) alla Audio Technica ATN95E Elliptical Stylus verde ...peccato che non riesco ad inviarvi la foto.
Provincia : salerno
Provincia : .
beppe61 ha scritto:... indovina dove ho preso l'informazione che la testina Pioneer è una At 91 rimarchiata?
beppe61 ha scritto:https://www.tforumhifi.com/t53211-puntina-testina-pioneer-pl-320
Ah! ... ora tutto è chiaro!
Altro che carri armati!
Hai fatto il militare nella GESTAPO! Reparto Archiviazione Dati Elementi Sospetti e Sovversivi!
Nemmeno io me lo ricordavo quel 3D!
Consiglio l'acquisto di una puntina interamente nuova,
che sia la 95C 95E 95EX (per risparmiare senza troppi rimpianti)
(la 95 EB è solo un impacchettamento differente della E)
oppure Grado Sumiko Goldring Ortofon ecc ecc (ma spendendo il triplo o più)
valterneri ha scritto:beppe61 ha scritto:... indovina dove ho preso l'informazione che la testina Pioneer è una At 91 rimarchiata?beppe61 ha scritto:https://www.tforumhifi.com/t53211-puntina-testina-pioneer-pl-320
voglio condividere con voi la scelta del gruppo testina stilo ...ho scelto Audio-Technica AT-VM95E ...
presa su amazon a circa 53 euro è l'evoluzione della at95e da quello che ho letto.
Provincia : salerno
Provincia : .
beppe61 ha scritto:Buona scelta
Grazie!!
Comunque vi terrò aggiornati soprattutto per condividere le impressioni sulle sensazioni sul sonoro una volta montata.
Poi mi serviranno i vostri preziosi consigli su come montare la testina sulla shell...sfilare i cavetti dai pin di collegamento (a proposito si può fare con una pinzetta per sopracciglia??)...consigliate anche la sostituzione dei 4 cavetti (pin)?
Provincia : salerno
Allora vi aggiorno la testina completa di stilo è arrivata ...ma non posso testarla...il filo blu di collegamento si è rotto...ho ordinato dei fili nuovi in inghilterra...quelli Audio-Technica su amazon ad oltre 34 euro non mi sembrava il caso...secondo voi dovevo prenderli?
Provincia : salerno
Nuovo aggiornamento sul test audio. Sostituendo i 4 fili testina, il suono risulta molto pulito addirittura neanche quel leggero fruscio che si avvertiva nel momento in cui si poggia la testina sul vinile. Finalmente ho riascoltato....the mirale dei queen come trent'anni fa!! Grazie a tutti voi dei preziosi consigli.
Ps i cavetti inglesi con terminale oro dal lato testina ottimi ...ho tribolato lato shell portatestina
Provincia : salerno
p.s. ...mi serviranno altri consigli per sistemare le cinghie della piastra pioneer ct520...ma apriremo un altro thread discussione in merito. Con me non riposate!!
Provincia : salerno
» Lieve problema velocità giri su PIONEER PL-510...
» Velocità irregolare piatto
» Piatto Pioneer PL 300
» Piatto Pioneer PL 320
Oggi alle 14:44 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
