Giradischi technics 1210
p.cristallini
chiccoevani
Salve ho un paio di dischi 33 giri che hanno il foro più stretto rispetto alla normalità e quindi ho difficoltà ad infilarli sul perno del piatto, come posso risolvere?
chiccoevani- Affezionato
- Data d'iscrizione : 25.12.11
Numero di messaggi : 149
Provincia : Taranto
Occupazione/Hobby : geom. hi fi e sport
Impianto : Amplificatore bc acoustique ex 232,dap hifi walker h2, lettore cd denon dcd 520 ae, giradischi technics 1210 e casse da pavimento VI.PI. by Audiojam2 di A.Bellino.
Re: Giradischi technics 1210
nessuno così buono per qualche indicazione?
Provincia : Taranto
Con estrema delicatezza allarghi il foro di quel nulla che basta ruotando la punta acuta di una forbice. Così togli quelle imperfezioni della perfetta circolarità del foro. Ma attenzione metti la punta, fai un solo giro delicato, riprova, ecc.
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Grazie cristallini, quindi se posso usare la punta acuta delle forbici potrei anche, sempre delicatamente, utilizzare una lima circolare guarda caso ne ho una che fa al caso mio con un diametro inferiore ai 7 mm.
Provincia : Taranto
No! Assolutamente no!p.cristallini ha scritto:Con estrema delicatezza allarghi il foro di quel nulla che basta
ruotando la punta acuta ....
Questo è il solito consiglio sbagliato di Cristallini sui giradischi!
Non seguirlo!
Si fa cosí:
appendi il disco a un muro
assicurati che dietro ci siano almeno 20 cm di lana di vetro
10 di sughero e 5 di legno
(puoi usare uno dei tuoi nuovi pannelli)
procurati una Colt calibro sette e venticinque
vai a quattro metri e spara un colpo preciso al centro
(non meno di 4 metri che la pallottola arriva troppo calda, mi raccomando!)
se ne hai parecchi puoi impilarli precisi, cosí risparmi le cartucce.
Mi chiedo:
è mai possibile che uno che sa fare questo:
http://www.audiocostruzioni.com/a_d/elettroniche/finali-integrati/Manuale-completo-lenco-l75/lenco.htm
non sappia allargare un buco?
Dual Pioneer Sony Kenwood Toshiba Akai hanno il perno di 7,10 di diametro
Lenco e Thorens di 7,15
il foro dei dischi è di solito 7,20 - 7,25.
Numero di messaggi : 7922
Ciao valterneri non sarebbe male allargare i fori del disco con una colt, molto divertente, però a parte la battuta ancora non mi è chiaro se la soluzione forbici o lima circolare vada bene, oppure altra soluzione?
Provincia : Taranto
Di solito il foro è stretto per questi motivi:
si è ovalizzato nell'estrazione dallo stampo ancora troppo caldo
ha i bordi del foro non netti per lo stesso motivo
la carta dell'etichetta,
sotto lo sforzo della pressione e della palla di vinile in espansione,
è finita un poco dentro al foro
in tutti questi casi il grosso del foro è preciso, ma è sporco,
quindi le forbici di Cristallini usate delicatamente come una punta di trapano va bene
Altri 3 metodi sono questi:
1) una lima affusolata di diametro massimo 8 millimetri
la si introduce (i primi centimetri sono sempre piú sottili) fin quando entra facile,
poi la si gira in senso antiorario un po' in un lato e un po' nell'altro lato del disco
(girata in senso antiorario perché è antifilettante)
finché il foro non sarà preciso
2) una punta di trapano SS o al cobalto di diametro 7,15 - 7,2 girata anche a mano.
3) un rotolino di carta vetrata (come quelli che si fanno gli spinelli)
che inserita nel foro si espanderà per elasticità
e girata quanto basta nel senso a restringere
eh tanta roba, utilizzerò una delle soluzioni proposte, e ti farò sapere.
Provincia : Taranto
Piano,piano con le forbici va benissimo!
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
allora a questo punto non mi resta che andare di forbici vista l'unanimità.
vi farò sapere
un saluto a tutti
vi farò sapere
un saluto a tutti
Provincia : Taranto
No, spinello di carta vetrata o lima da 8 di grana sottile antiorariamente!chiccoevani ha scritto:.... vista l'unanimità ....
(delle forbici hanno letto su videohifi, non hanno dignità)
le forbici hanno il difetto di svasare .... provare per credere!
MA quando mi faccio lo spinello con la carta vetrata, la parte vetrata devo metterla dentro dove c'è la sora maria giovanna oppure fuori dove metto la bocca per aspirare????
Provincia :
Provincia : Taranto
di spinelli ho poca dimestichezza:p.cristallini ha scritto:Ma quando mi faccio lo spinello con la carta vetrata ....
un di, nella sede di Lotta Continua / Radio Popolare
girava una sigaretta sola in una tavola rotonda dove discutevano ….
si deve trasmettere questo ….
si deve trasmettere quest'altro ….
si deve trasmettere cosí ….
si deve trasmettere cosà ….
mentre la radio in attesa delle decisioni politiche
trasmetteva canzonette e dediche
e io ero stato chiamato per rimediare alla modulazione terribile:
- l'equalizzazione non la usiamo e l'abbiamo messa a zero! -
A zero! non a mezzogiorno! beata incapacità mentale!
io tra me e me, vedendo la singola sigaretta girare che fumavano
con aria intellettuale a naso insú, pensavo ….
ma è possibile mai che non hanno i soldi per una sigaretta a testa?
- vuoi? - mi chiesero porgendomi la sigaretta
- no no, grazie, io non fumo -
e mi guardarono come fossi scemo.
Ho capito che era uno spinello anni dopo, dopo lunghe meditazioni.
Ero a Porto Azzurro e mi ero svegliato all'alba
dopo aver dormito in tenda,
un ragazzo sceso dal traghetto si avvicina (io avevo i capelli lunghi)
e mi chiede:
- sai mica dove si può trovare un po' d'erba? -
io pensai fulmineo:
vabbè che qui all'Isola d'Elba danno fuoco a tutto per poi costruire abusivo,
ma un giardino lo si trova! ……
ma dopo un secondo di questi pensieri fuorvianti capii:
- ah, la droga! …… mi spiace, non lo so! -
Anche lui mi guardò come fossi scemo e neppure mi salutò.
Solo una volta ho visto un mio amico,
molto intelligente, estremamente creativo e generoso,
nell'atto di drogarsi,
con tanto di cucchiaino, polvere bianca, candela e siringa …….
insieme a lui una ragazza, cosí bella, ma cosí bella
che c'era da piangere.
walter gli anni 70/80 hanno fatto tanti danni,anche dei miei amici ci hanno lasciato le penne,io personalmente non ho mai fumato neanche il tabacco e non ho mai capito chi sente il bisogno di farsi uno spinello "per rilassarsi",mi sembra che ci siano tanti metodi migliori e più salutari.De gustibus.....
Numero di messaggi : 11813
valterneri ha scritto:p.cristallini ha scritto:Ma quando mi faccio lo spinello con la carta vetrata ....
Io in realtà sto proprio a zero, sia con quelli veri che con quelli preparati con la carta vetrata....!
Provincia :
ma tra imbambolarsi con la chimica e imbambolarsi a guardar girare i gira .....p.cristallini ha scritto:io in realtà sto proprio a zero ..!valterneri ha scritto:di spinelli ho poca dimestichezza ...
non so cosa faccia piú male al cervello.
valterneri ha scritto:p.cristallini ha scritto:Con estrema delicatezza allarghi il foro di quel nulla che basta
Mi chiedo:
valter, quello sono io, non cristallini!
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Tralasciando le droghe pesanti in cui non ho mai avuto nessun interesse, per quanto riguarda lo "spinello" vale sempre la solita regola d'oro della moderazione. In piccole quantità rilassa, è piacevole dividerlo con gli amici e non danneggia il fisico più di quanto non farebbe un superalcolico. In grandi quantità è pericoloso per la salute e influenza fin troppo negativamente la vita di un individuo.giucam61 ha scritto:non ho mai capito chi sente il bisogno di farsi uno spinello "per rilassarsi",mi sembra che ci siano tanti metodi migliori e più salutari.De gustibus.....
Con l'avanzare dell'età ho perso interesse anche in questo, per quanto non neghi che mi piacerebbe fare un altro viaggio ad Amsterdam , ma non mi piace che venga demonizzato qualcosa che in fin dei conti non è più autodistruttivo di quanto possano esserlo altri "piaceri" in cui tutti noi induciamo, chi più e chi meno ovviamente, alcool e sigarette in primis.
Tanto per capirci, non esiste nulla che in dosi esagerate non sia tossico e/o mortale, anche l'acqua in grandi quantità può uccidere. https://en.wikipedia.org/wiki/Water_intoxication
Numero di messaggi : 1836
Provincia : Sicilia Centrale
Impianto : :
Principale:
Denon PMA-1500AE
Monitor Audio Silver RX8
NAD 523
Kenwood KT-6040
Google Chromecast Audio
Marantz HD-DAC1
KJ Copper Series 10 AWG MKIII
Secondario:
Rotel RA-931 MKII
Mission 751
Pioneer PD7300
Per la mia lei:
Alientek D8
Scythe Kro Craft Rev.B
Jabra Revo
Samsung SMT-C5320
PipeLine ET-5A Optical Cable
KJ Copper Series 6 AWG MKI
Si si, era a te che mi riferivo.diechirico ha scritto:valter, quello sono io, non cristallini!valterneri ha scritto:Mi chiedo:
Poi com'è andata?
Un altro sistema, che con un 1210 è facile,
è quello di inserirlo ed estrarlo piú volte col piatto in rotazione,
è lui, il suo perno, ad alesarlo quel tanto che basta.
Un altro sistema ancora è una goccia d'alcool sul perno,
l'attrito se ne va e …..
Altro in mente ora non ho,
comunque la notte porta consiglio
e vedrai che domattina altri 5 sistemi te li trovo.
Poi com'è andata?
Mmmmh...
Io ho allargato quello del braccio per metterci il Decca.
Altri buchi non ne ho allargati....
Non fate battute zozze eh
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
povero braccio! che gli hai fatto?diechirico ha scritto:Mmmmh...
Io ho allargato quello del braccio per metterci il Decca....
Dai alla fine è una cazzata da fare
si, ma Die mi ha confessato in MP settimane faAlbert^ONE ha scritto:Dai, alla fine è una cazzata da fare ...)
di avere molti vinile ancora vergini e incellofanati,
speriamo che siano vecchi e abbiano piú di diciotto anni.
Mmmmmvalterneri ha scritto:si, ma Die mi ha confessato in MP settimane faAlbert^ONE ha scritto:Dai, alla fine è una cazzata da fare ...)
La vedo male...
Alcuni avranno al massimo 15 anni...
Posso solo dire che sembrano più vecchi!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
» problema di giri giradischi technics sl- 1210
» Diffusore acustico privo di bassi con giradischi technics 1210
» Technics sl 1210 MK7 problema?
» Technics 1200/1210
» SOSTITUZIONE RCA TECHNICS SL 1210
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
