casse attive (amplificate) vs casse passive + ampli
+6
bob80
berdik
10 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: casse attive (amplificate) vs casse passive + ampli
giucam61 ha scritto:I monitor da studio secondo me sono poco adatti per un uso domestico, negli studi hanno altre esigenze e infatti molti vengono installati vicini al soffitto cosa a casa non faresti mai. Non so l'uso che tu ne faresti ma per l'ascolto musicale io farei un'altra scelta.
Ci ascolterei musica semplicemente. Nel budget dei 300-400 da abbinare ad un TPA3116 non penso ci sia roba comparabile a dei monitor con coni da 8", inoltre, come è stato detto non si arriverebbe alla precisione della bi-amplificazione con XO attivi.
Purtroppo non ho la possibilità di ascoltare nè monitor nè speakers passivi.
bob80- Affezionato
- Data d'iscrizione : 25.03.10
Numero di messaggi : 187
Provincia : Bari
Occupazione/Hobby : Studente Ing. Meccanica
Impianto :- Povertà:
Gira: Rega RP1, piatto in vetro
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: TCC TC 750
Speakers: KRK Rokit 7 G4
Sub: KRK S10.4
Cuffie: Sennheiser HD598 Cs
giucam61 ha scritto:Le più famose erano le NS 1.000 o qualcosa di simile, non erano certo ecomiche, radiografanti,che in fondo è la qualità principale che si richiede in studio ma a casa si ricerca qualcosa di più raffinato e piacevole, almeno secondo me
cioè? le ns1000 erano/sono più diffuse delle ns10 in studio?
Numero di messaggi : 14434
bob80 ha scritto:giucam61 ha scritto:I monitor da studio secondo me sono poco adatti per un uso domestico, negli studi hanno altre esigenze e infatti molti vengono installati vicini al soffitto cosa a casa non faresti mai. Non so l'uso che tu ne faresti ma per l'ascolto musicale io farei un'altra scelta.
devi però tenere presente due cose se hai questo orientamento
devi capire come alzare il volume e hai diverse possibilità compreso quella, secondo me rischiosa, di usare semplicemente il volume digitale del pc
la seconda è che avrai solo un ingresso, quindi o usi una sola sorgente o ti devi procurare altri bussolotti, economici, passivi, ma pur sempre bussolotti
Scusa l'ignoranza, cosa intendi per bussolotti ?
In ogni caso le userei unicamente col computer, non avrei bisogno di altri ingressi.
bob80- Affezionato
Provincia : Bari
Sub: KRK S10.4
il bussolotto è un qualcosa a forma, solitamente, di parallelepipedo
è generico
se si possono evitare è meglio per il costo, lo spazio e i cavi che implicano
questo sarebbe il bussolotto per aumentare gli ingressi
è generico
lello64 ha scritto:il bussolotto è un qualcosa a forma, solitamente, di parallelepipedo
è generico
una soluzione del genere per il mio utilizzo sarebbe comoda più per la regolazione del volume che per il numero maggiore di ingressi.
bob80- Affezionato
Provincia : Bari
Sub: KRK S10.4
bob80 ha scritto:lello64 ha scritto:il bussolotto è un qualcosa a forma, solitamente, di parallelepipedo
è generico
non confondiamo le cose, quello non è un potenziometro, è un selettore
per regolare il volume occorre un'altro bussolotto o una scheda audio (oppure un dac) che abbia un controllo fisico del volume di uscita
Giusto!
Regolare il volume tramite Windows che svantaggi comporta ? La situazione non migliora nemmeno con un dac usb ?
bob80- Affezionato
Provincia : Bari
Sub: KRK S10.4
Scusate ma a cosa serve un tpa 3116 con dei monitor attivi?
Numero di messaggi : 11791
Giusto!
l'assetto ideale prevede che il volume digitale sia 0 db di attenuazione e le casse abbiano i volumi al massimo
in mezzo ci devi mettere qualcosa di questo tipo (dovrebbe venire fuori una lista con prezzi discendenti) per attenuare
https://www.thomann.de/it/studio_monitor_controllers.html?oa=pra&viewMode=block
con una situazione di questo tipo abbassi al minimo quando accendi e quando spegni e non arrivano schiopponi alle casse
lo schioppone dipende dal pc e dalla scheda audio
ad esempio con l'ultimo pc che ho comprato ho notato che dimenticando di fare questa operazione arriva appena un rumorino innocuo
con un altro pc arrivava una botta fortissima
altra cosa
il pc può anche impallarsi con un rumore molesto e in quel modo hai la possibilità di intervenire al volo per abbassare e, magari, salvare le casse
in ogni caso è molto più comodo alzare il volume da una manopola
giucam61 ha scritto:Scusate ma a cosa serve un tpa 3116 con dei monitor attivi?
A nulla. Io attualmente ho il Breeze Audio e dei vecchissimi diffusori di uno stereo Pioneer. La mia idea è di fare un upgrade, con un budget di 3-400 euro a mio avviso è meglio comprare dei monitor attivi da studio che dei diffusori da accoppiare al Breeze che gia possiedo. Il 3116 non c'entra nulla con i monitor.
Giusto!
altra cosa
Questi strumenti (almeno i più semplici) sono dei semplici potenziometri, vero ?
bob80- Affezionato
Provincia : Bari
Sub: KRK S10.4
in linea di massima si, alcuni hanno anche un pulsante che esclude del tutto o altri particolari in più
ma si, sono dei potenziometri inscatolati e se tu o un tuo amico siete capaci di saldare ti conviene costruirtelo; a parità di spesa dei più economici già fatti avresti un potenziometro più equilibrato sui due canali e più longevo
Con 400 euro prendi dei buoni diffusori nuovi
si ma lui ci vorrebbe prendere anche l'amplificatore oltre alle casse e magari non vuole pilotarle con un bussolotto cinese da 30 euro
è comprensibile
è comprensibile
Sinceramente i monitor mi sembrano una soluzione più seria, sarà un mio limite ma mi dispiacerebbe pilotare dei diffusori da 400 euro con un Breeze da 20 euro (non metto in dubbio il suo elevatissimo rapporto q/p).
Poi comunque bookshelf con coni da 8" non se ne trovano molti in giro.
p.s. nel budget bisognerebbe farci stare anche un DAC, tipo il douk...
bob80- Affezionato
Provincia : Bari
Sub: KRK S10.4
bravo, ascolta il tuo cuore e corri via prima che ti propongano delle elac
eccolo li... il douk... vedi che le sai le cose? che chiedi a fare?
lello64 ha scritto:bravo, ascolta il tuo cuore e corri via prima che ti propongano delle elac
Per avere conferme. Il mio problema è che nella provincia di Bari è praticamente impossibile trovare negozi in cui poter ascoltare dal vivo i diversi monitor per farsi un'idea di come suonano.
Un altro dubbio è relativo alla dimensione dei woofer, non vorrei rimpiangere il mio piccolo subwoofer. Non so se dei 6,5" potrebbero fare al caso mio, soprattutto perchè molto spesso nelle recensioni si legge che sarebbe opportuno affiancare ai monitor un sub e la cosa mi fa storcere un po' il naso sinceramente.
bob80- Affezionato
Provincia : Bari
Sub: KRK S10.4
bob80 ha scritto:lello64 ha scritto:bravo, ascolta il tuo cuore e corri via prima che ti propongano delle elac
stavo scherzando naturalmente
devi ascoltare tutte le campane, ognuno ha le proprie convinzioni e vanno tutte rispettate
per quanto riguarda l'ascolto devi sapere che mentre i negozi di hifi deve vai ti siedi e ascolti sono pochissimi e ancor meno quelli che non comprano su ordinazione, per i monitor la questione è diversa perchè sono venduti nei negozi di strumenti musicali dove il personale è normalmente di un'altra pasta così come le consistenze di magazzino
quindi vai li, ascolti, e decidi
specie per gli altoparlanti si prendono delle cantonate pazzesche leggendo i commenti degli altri
ti conviene spendere un'ora a fare queste prove con un disco che conosci e che ti porti dietro
poi puoi comprare in rete se il prezzo è migliore, ma sono abbastanza allineati devo dire... non ci sono sorprese pazzesche normalmente.... è diverso dall'hifi convenzionale
Il problema è che rivenditori Behringer, M Audio, KRK e compagnia non se ne trovano. Il massimo che abbia trovato sono state delle Yamaha HS5 e HS7.
bob80- Affezionato
Provincia : Bari
Sub: KRK S10.4
conosco bari ma non così bene da conoscerne anche i negozi di strumenti musicali
ma mi rifiuto di pensare che una città di quelle dimensioni non abbia almeno un negozio dove puoi sentire di tutto
mi sbaglierò ma mi pare strano.... noi pugliese suoniamo tutti il mandolino o un'altro strumento...
comunque sentile anche le yamaha... come rapporto q/p dopo maudio quelle li trovi...
Ad Altamura c'è MusicalStore2005, negozio fornitissimo che effettua anche vendita online. Ci trovi M-Audio, Behringer, KRK, Yamaha e molto altro.bob80 ha scritto:Il mio problema è che nella provincia di Bari è praticamente impossibile trovare negozi in cui poter ascoltare dal vivo i diversi monitor per farsi un'idea di come suonano.
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Masterix ha scritto:Ad Altamura c'è MusicalStore2005, negozio fornitissimo che effettua anche vendita online. Ci trovi M-Audio, Behringer, KRK, Yamaha e molto altro.bob80 ha scritto:Il mio problema è che nella provincia di Bari è praticamente impossibile trovare negozi in cui poter ascoltare dal vivo i diversi monitor per farsi un'idea di come suonano.
non è che per caso conosci anche un negozio dove possa ascoltare delle Elac Debut B5?
mi piacerebbe sentire i commenti del nostro amico barese, chi sa... magari....
Un fine settimana ci andrò a fare un giro, lo ho trovato tra i rivenditori ufficiali. Spero abbiano i prodotti presenti sul sito fisicamente in negozio e che li facciano provare, sarebbe grandioso.
Cosa hanno fatto queste Elac Debut di così brutto ?
bob80- Affezionato
Provincia : Bari
Sub: KRK S10.4
niente, è il fenomeno del momento
una cassa che negli usa costa un terzo di meno viene accettata a mala pena
qui costa un terzo in più e stanno dando di matto perchè.... perchè perchè... capito... mi hai....
Le B6 al prezzo di amazon.com non sono male, però qui costano decisamente di più.
bob80- Affezionato
Provincia : Bari
Sub: KRK S10.4
» Impianto 2.0, casse attive o SMSL60 + casse passive? ( Budget 200€ +)
» Quali casse amplificate?
» Casse passive
» Casse passive
» consiglio subwoofer per casse amplificate
» Casse passive
» Casse passive
Pagina 2 di 3
Ieri alle 15:41 Da ste-65
Ieri alle 13:08 Da mauretto
Ieri alle 12:47 Da jenw84
Ieri alle 8:54 Da RF14381
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
