Antenna FM
Antenna FM
Ciao a tutti, mi servirebbe una delucidazione sull'antenna FM, ho un sintonizzatore degli anni '80 con sul retro la situazione in foto.
Ho provato a collegare un cavetto di rame ma la situazione non è cambiata, ovvero si sente il fruscio e non viene trovato alcun segnale.
Suggerimenti per poter verificare il funzionamento del sintonizzatore a costo zero?
danout- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.01.12
Numero di messaggi : 36
Provincia : LU (Viareggio)
Impianto : Ampli: Onkyo A-9010 - Diffusori: B&W DM303 - Sorgenti: Samsung BR H5500, TV Samsung UE48J6300AK.
Re: Antenna FM
prova a collegare un cavo coassiale (ex RG6 etc) a 75 ohm sull'entrata a sinistra,
sennò una antenna FM di quelle a piattina che ..mi sa... va sulle entrate a 300 ohm,
fammi sapere ciao
fammi sapere ciao
alexandros- Appassionato
- Data d'iscrizione : 02.03.09
Numero di messaggi : 274
Provincia : earth
Impianto : vintage...
Re: Antenna FM
Grazie intanto per la risposta, ho solo un cavo di rame in casa, di coax ho al momento solo quello che va alla parabola (domani lo cerco nel ripostiglio dei miei), inserendo la parabola non cambia niente (il livello di segnale sale a 1/5 come così come con il cavo di rame), ho cercato un dipolo oggi in un negozio ma non lo avevano, ricercherò domani o venerdì se sono chiusi per la festa.alexandros ha scritto:prova a collegare un cavo coassiale (ex RG6 etc) a 75 ohm sull'entrata a sinistra,
fammi sapere ciao
Il sinto è un Mitsubishi DA-F 30.
danout- Interessato
Re: Antenna FM
puoi anche usare, se ce l'hai, il cavetto di una vecchia cuffia, che dovrebbe avere impedenza 75 ohm.. meglio se almeno 1 metro e posizionato in verticale.....ma c'è chi ha fatto antenne anche con appendiabiti di metallo..
Provincia : earth
Re: Antenna FM
Anche solo con un corto spezzone di cavo qualsiasi, qualche stazione la devi ricevere comunque.
Per me c'è qualcosa che non va nel ricevitore
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Re: Antenna FM
anche secondo me, ma volevo capire dove collegare quello spezzone prima di giudicarlo non funzionante, ho scaricato il manuale e dice di collegare la piattina con due terminali ai due ingressi da 300 ohm, oppure l'antenna esterna fm con cavo coassiale al 75 ohm con la calza collegata alla parte sotto (da qui il mio dubbio/lacuna teorica di poter ricevere qualcosa collegando solo un cavo di rame al 75ohm senza polo freddo).sportyerre ha scritto:Anche solo con un corto spezzone di cavo qualsiasi, qualche stazione la devi ricevere comunque.
danout- Interessato
Re: Antenna FM
Il morsetto 75 ohm è quello da usare per l'antenna a stilo, 300 ohm per il dipolo.
Un filo qualsiasi sul 75 deve funzionare
Provincia : MI
Re: Antenna FM
niente, proverò comunque ad aprirlo e vedere se c'è qualche problema evidente.sportyerre ha scritto:Il morsetto 75 ohm è quello da usare per l'antenna a stilo, 300 ohm per il dipolo.
danout- Interessato
Re: Antenna FM
danout ha scritto:niente, proverò comunque ad aprirlo e vedere se c'è qualche problema evidente.sportyerre ha scritto:Il morsetto 75 ohm è quello da usare per l'antenna a stilo, 300 ohm per il dipolo.
un qualsiasi cavo, calcola la lunghezza dividendo c (velocità della luce) / frequenza media della scala FM ...
se non abiti in una zona sperduta tra le montagne, come dice il buffo brontolone ( ), qualcosa dovresti sentire, viceversa il tuner ha qualche problema.
Numero di messaggi : 10090
Re: Antenna FM
Alla fine è quello che temevo dall'inizio, ma speravo di non aver capito niente di antenne e di sbagliare qualcosa (prima di aprire la discussione ovviamente avevo cercato in giro ma non mi era chiarissimo il discorso 75/300 ohm).fritznet ha scritto:danout ha scritto:
Sono in un centro abitato e ho potuto collegare il sintonizzatore anche all'aperto senza risultati (1-2 tacchette di segnale ma solo fruscio), probabilmente avrei dovuto captare qualcosa anche senza antenna, solo toccando il connettore con il dito facendo io da antenna.
Ho aperto il sintonizzatore ed alla vista sembra perfetto, proverò a portarlo da un tecnico e vediamo se si può fare qualcosa.
danout- Interessato
Re: Antenna FM
danout ha scritto:Alla fine è quello che temevo dall'inizio, ma speravo di non aver capito niente di antenne e di sbagliare qualcosa (prima di aprire la discussione ovviamente avevo cercato in giro ma non mi era chiarissimo il discorso 75/300 ohm).fritznet ha scritto:
non cedere alla tentazione di metterci le mani, come forse saprai già (non so se questo tuner ha sintonia analogica o meno), mettere le mani su un tuner senza esperienza e attrezzatura dà l'unica certezza di sballare tutto, sempre che non ci siano componenti vistosamente andati (condensatori, resistenze)...
Re: Antenna FM
no no, infatti mi ero giusto limitato a vedere se c'erano dei componenti vistosamente rotti o magari dello sporco o segni di umidità, ha sintonia digitale, ho anche il manuale di servizio, ma ovviamente senza esperienza non tocco niente, farei solo danni ne sono conscio.fritznet ha scritto:danout ha scritto:
danout- Interessato
Re: Antenna FM
se hai il service manual è una buona cosa... però se trovi un tecnico onesto fa prima e meglio, oggi mi sento molto monsieur La Palisse
» [CHIUSO] Antenna Antenna Bluetooth GPS 20€ compreso spese di spedizioni
» Antenna Fm
» Consiglio per antenna FM
» Help antenna FM per Tuner
» da neofita: collegamento antenna FM
» Antenna Fm
Oggi alle 11:04 Da Quaiozi!
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
