Antenna Fm
Antenna Fm Empty Antenna Fm
Messaggio Da bluzuc Mar 1 Feb 2011 - 12:10
Salveeeeeee
Ho un piccolo problemino con il mio Sintonizzatore,non riesco a prendere bene le stazioni radio.
Mettendo il cavetto in dotazione penzolante dentro casa mi prende veramente poco..
Come potrei fare ad incrementare la ricezione? Come costruire una buona antenna FM?
bluzuc
Data d'iscrizione : 27.12.10
Numero di messaggi : 14
Impianto : Amplificatore PIONEER A307R, diffusori WHARFEDALE Cr2 40, lettore CD PHILIPS ASK 601, giradischi PIONEER PL4
Antenna Fm Empty Re: Antenna Fm
Messaggio Da Radiofaro Mar 1 Feb 2011 - 12:20
cerca bene nei topic, dovrebbe essercene uno abbastanza completo Ok
hai spazio per poterla nascondere (chessò dietro un mobile...) è giusto per capire se ti può andare bene una hertziana oppure una marconiana
Radiofaro
Radiofaro
Data d'iscrizione : 09.02.09
Numero di messaggi : 2150
Messaggio Da bluzuc Mar 1 Feb 2011 - 12:48
SI potrei nasconderla dietro un mobile...
bluzuc
Messaggio Da Radiofaro Mar 1 Feb 2011 - 12:58
bluzuc ha scritto:SI potrei nasconderla dietro un mobile...
hai almeno in verticale 1,5 mt?
guarda qui
http://t-class.niceboard.org/t11464-antenna-fm-da-interni-esterni?highlight=ANTENNA
Radiofaro
Radiofaro
Messaggio Da scorpio92 Mar 1 Feb 2011 - 15:55
Il tuner è di costruzione europea o americana?
scorpio92
scorpio92
Data d'iscrizione : 12.11.09
Numero di messaggi : 436
Messaggio Da bluzuc Mar 1 Feb 2011 - 16:19
bella domanda...
è un onkyio...
bluzuc
Messaggio Da scorpio92 Mar 1 Feb 2011 - 16:51
Allora non saprei.
Con gli apparati americani, dove spesso la selettività è inferiore dal momento che non si pone il problema (dalle loro parti le frequenze delle emittenti sono abbastanza lontane), a volte si ottengono i migliori risultati addirittura peggiorando la ricezione dell'antenna (puntandola in una direzione sfavorevole, ad es. in orizzontale o verso il basso) piuttosto che migliorandola, ma è necessario fare parecchie prove prima di centrare la posizione giusta.
Hai provato a puntarla nelle varie direzioni (incluso il basso)?
Niki
scorpio92
scorpio92
Messaggio Da Radiofaro Mar 1 Feb 2011 - 18:50
che c'entra se amerregano o inglese ... è chiaro che serve una antenna e in questo caso il dipolo verticale è la soluzione migliore!
due spezzoni di cavo un connettore un pezzo di pvc e il gioco è fatto
Radiofaro
Radiofaro
Messaggio Da scorpio92 Mar 1 Feb 2011 - 19:34
NicoRF ha scritto:che c'entra se amerregano o inglese...
C'entra eccome. I "buoni" tuner statunitensi funzionano bene anche con il nostro "affollamento" di emittenti, ma gli altri possono creare problemi. Questo è dovuto al fatto che quest'ultimi sono concepiti in maniera completamente diversa: negli stati uniti, le emittenti distano anche 500 kHz l'una dall'altra, mentre qui in Europa solo recentemente i canali sono stati ridistribuiti a distanza di 50 kHz (se non ricordo male, una volta erano canalizzati addirittura a 25 kHz). Per questo, un tuner pensato per l'Europa è diverso da quello pensato per gli U.S.A., per cui a volte basta peggiorare la ricezione dell'antenna per risolvere la situazione, altre bisogna migliorarla.
Quanto ti dico non si basa su supposizioni, ci mancherebbe. Anch'io ero convinto di dover sostituire l'antenna ad un mio tuner Harman/Kardon: alzandola, il rumore rendeva le trasmissioni inascoltabili. Poi qualcuno mi ha dato un consiglio, ed alla fine ho risolto (definitivamente) usando quella in dotazione, il classico cavetto da 80 cm, infilato dietro al mobile in orizzontale.
Certo, è un caso raro e nessuno ti assicura che risolva (anzi), ma fare una prova non costa niente. Wink
scorpio92
scorpio92
Messaggio Da Radiofaro Mar 1 Feb 2011 - 19:53
mah Muble
Radiofaro
Radiofaro
Messaggio Da Biagio De Simone Mar 1 Feb 2011 - 19:53
Credo sarebbe più giusto chiedere se è un tuner costruito per il mercato americano o europeo ,ho meglio è importato dall' America, sinceramente non credo.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Messaggio Da bluzuc Mer 2 Feb 2011 - 11:01
E se riesco a portare il cavo di antenna sulla terrazza? Non sarebbe meglio?
bluzuc
Messaggio Da Biagio De Simone Mer 2 Feb 2011 - 11:04
Si io credo sarebbe molto meglio. Antenna Fm 29313
Provincia : Lupiae
Messaggio Da bluzuc Mer 2 Feb 2011 - 11:36
Benissimo,e secondo te sul tetto copsa dovrei mettere? Intendo il cavo va su e come lo faccio terminare?
bluzuc
Messaggio Da Biagio De Simone Mer 2 Feb 2011 - 12:12
con un semplice dipolo per FM Antenna Fm 29313
Provincia : Lupiae
Messaggio Da bluzuc Mer 2 Feb 2011 - 12:20
eh caro mio.... non dare nulla per scontato....
COSa é UN DIPOLO PER FM ? Very Happy Very Happy Laughing Embarassed
bluzuc
Messaggio Da Biagio De Simone Mer 2 Feb 2011 - 12:26
E' un antenna per la FM in genere molto piccolo praticamente un bel baffone, da collocare sul palo dell'antenna TV (non per forza),la trovi nei negozi di antennistica, io l'ultimo lo preso circa 30 anni fà dalla GBC o Melchioni. Antenna Fm 29313 Antenna Fm 627994
Provincia : Lupiae
Messaggio Da Biagio De Simone Mer 2 Feb 2011 - 12:45
In genere un tondino d' alluminio piegato, collegato ad un cavo da 50 ohm non 75 come il normale cavo tv, se non ricordo male, l'ultimo lo ho acquistato una trentina d' anni fà alla melchioni o GBC, potresti comunque vista la facilità del progetto ,cercare di autocostruirtelo,prova acercare su google se c'è qualcosa, sono importanti le misure, ma comunque anche un pezzo di cavo sul terrazzo ti dovrebbe dare dei buoni risultati, tieni pero presente che il cavo ma anche l'antenna potenziamente potrebbero richiamare i fulmini, quindi bisognerebbe avere una certa cautela,o studiare un sistema di messa a terra , tieni presente che non sono un tecnico, ho solo fatto il militare nelle trasmissioni, e sono stato per molti anni appassionato di radioascolto, questo per dirti , prendi i miei consigli con le pinze. Antenna Fm 29313 Antenna Fm 418504 Antenna Fm 627994
Provincia : Lupiae
Messaggio Da pallapippo Mer 2 Feb 2011 - 14:27
bluzuc ha scritto:E se riesco a portare il cavo di antenna sulla terrazza? Non sarebbe meglio?
Ok
bluzuc ha scritto:Benissimo,e secondo te sul tetto copsa dovrei mettere? Intendo il cavo va su e come lo faccio terminare?
Se nella tua zona le emittenti trasmettono da postazioni diverse, metti una cosa tipo questa (la classica ground plane):
http://cgi.ebay.it/ANTENNA-OMNIDIREZIONALE-FM-/120677971427?pt=Accessori_Audio_Video&hash=item1c18f7b5e3
o, meglio ancora (sia pur con meno guadagno complessivo, lavora sia in polarizzazione orizzontale che verticale), una tipo questa:
http://cgi.ebay.it/FRANT1200A-213001-FRACARRO-FM-ANTENNA-ANT1200A-PER-FM-5-/300517898297?pt=Parabole_Antenne_interne_Ripetitori_LBN&hash=item45f8433839
Penso che sia la soluzione più indicata.
Oppure: se invece hai una direzione preferenziale (cioé, ascolti prevalentemente radio che trasmettono da identica postazione), allora vai su una tipo questa (più ingombrante delle precedenti, e poi da valutare in quale polarizzazione installare):
http://cgi.ebay.it/FR2FM-213671-FRACARRO-FM-ANTENNA-2-ELEMENTI-CANALE-FM-C-/250764028892?pt=Parabole_Antenne_interne_Ripetitori_LBN&hash=item3a62b36bdc
Wink
Data d'iscrizione : 20.02.08
Numero di messaggi : 5514
Messaggio Da Biagio De Simone Mer 2 Feb 2011 - 14:55
Anche io punterei direttamente sulla seconda. Antenna Fm 29313 Antenna Fm 418504
Provincia : Lupiae
