Consiglio upgrade amplificatore...
Matteoleon2
Salve, finalmente ho trovato 2 soldini per comprarmi un ampli...vengo da un Sintoampli...che finalmente ho volato dalla finestra....
La catena è così composta..
Sorgente ( temporanea...anche questa da sostituire) lettore multimediale wd in ottico
Dac xiang sheng 02 upgradato con opa burr bronw 627 valvola GE5670 e CAP in uscita jantzen Zsuperior
Diffusori Tower Davis Maya 3 vie
Sub attivo Davis 20 cm..
Vorrei comprarmi un ampli che mi dia la possibilità di ricreare una scena ampia e profonda...dinamica con particolare attenzione ad un timbro caldo...
Premetto che mi piacerebbe avere la possibilità di poter attaccare il sub...in occasione di vedere film BD...dove mi piace sentirlo....
Un budget...e qui casca l'asino....diciamo sui 2/300€... nuovo o usato...
Spero ci sia qualcosa in giro per le mie tasche...
Matteoleon2- Interessato
- Data d'iscrizione : 03.02.16
Numero di messaggi : 37
Provincia : Empoli
Impianto : Sorgente multimediale wd TV live
dac xiang sheng moddato con tube GE5670, burr brown 627 e CAP jantzen Zsuperior, diffusori Tower 3 vie Davis Maya ,cavi alimentazione Supra LoRad mk2..cavi diffusori da decidere....
Ampli da definire....
Re: Consiglio upgrade amplificatore...
sul nuovo,nel tuo budget,potresti fare un pensierino all' Advance Acoustic XI60 da Lyrics Audio a 299€.Sull'usato uno dei tanti Nad che trovi sui mercatini on line potrebbe avere le caratteristiche sonore che stai cercando,da una veloce ricerca sulla baia ho visto un C340 a 250€,non so se sia un prezzo adeguato,fai delle ricerche alternative.
per il sub non preoccuparti,qualsiasi ampli è in grado di gestirlo a seconda delle connessioni disponibili
Numero di messaggi : 11816
Innanzitutto grazie...pensavo di non ricevere risposte....
Presumo che trovare un valvolare..magari un push pull sia abbastanza improbabibile sulle 300€... ovviamente dovrei rinunciare al sub presumo...e comunque con delle el84 nn dovrei riuscire ad avere più di 15/20 watt giusto...? Magari un po' troppo poche per i miei diffusori ...91db...forse con delle el34.. mi pare viaggino sui 35/40 watt... però ho paura di sforare di budget...se riesco nella vendita di un prodotto potrei arrivare sui 400€... stavo guardando anche qualcosa di audio analogue.... come suonano..?
SIM parla molto bene del Vela..sempre di audio analogue.... si conosce come prodotto...?
Provincia : Empoli
Matteoleon2 ha scritto:... stavo guardando anche qualcosa di audio analogue.... come suonano..?
http://www.tnt-audio.com/ampli/vela_amp.html
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
L'avevo già letta....però speravo nell'ascolto anche di altri che potevano confermare smentire o cambiare qualcosa.... ovviamente sono aperto ai consigli...
Per quanto riguarda Nad.. su quali modelli dovrei orientarmi avendo una base di 3/400€...
Altri integrati..?
L'advance ho letto comunque pareri discordanti...molti in difetto...quindi preferirei investire su altro..magari un usato che da nuovo viaggia sui 7/800€...
Col marantz Pm 5006 o 6006 come si va..? Ci sono differenze sostanziali tra i 2?
Altri integrati..?
Provincia : Empoli
riguardo il mara considerando che costano uguale anzi il 6006 anche meno (vedi amazon uk) consiglio quest'ultimo a prescindere. detto questo, parere del tutto personale io vengo da un denon 520ae quindi entry level jappo (seppur di ottimo livello) e sono passato di recente al il 500 puro. ti posso dire che è decisamente di un altro livello, probabilmente uno dei più economici ampli di livello superiore che si possono acquistare al momento. ora che si trova intorno ai 360€ nuovo io una possibilità gliela darei. i vari jappi loudness e tanti watt temo suonino tutti un po' uguali a prescindere dal prezzo, cercavo qualcosa di "british" e con il puro l'ho trovato. se dovessi fare un prossimo upgrade ormai dovrei rivolgermi alla fascia intorno ai mille altrimenti non ne varrebbe la pena.
Alessandro Marchese- Interessato
- Data d'iscrizione : 10.12.15
Numero di messaggi : 86
Provincia : Vergate sul Membro (BG)
Impianto : !!
Alessandro Marchese ha scritto:riguardo il mara considerando che costano uguale anzi il 6006 anche meno (vedi amazon uk) consiglio quest'ultimo a prescindere. detto questo, parere del tutto personale io vengo da un denon 520ae quindi entry level jappo (seppur di ottimo livello) e sono passato di recente al il 500 puro. ti posso dire che è decisamente di un altro livello, probabilmente uno dei più economici ampli di livello superiore che si possono acquistare al momento. ora che si trova intorno ai 360€ nuovo io una possibilità gliela darei. i vari jappi loudness e tanti watt temo suonino tutti un po' uguali a prescindere dal prezzo, cercavo qualcosa di "british" e con il puro l'ho trovato. se dovessi fare un prossimo upgrade ormai dovrei rivolgermi alla fascia intorno ai mille altrimenti non ne varrebbe la pena.
adesso ti sei inimicato tutti i fans dei Marantz
complimenti,finalmente una scelta controccorrente fatta ASCOLTANDO l'oggetto prima di acquistarlo,qua sembra che tutti per risparmiare qualche euro comprino solo su Amazon...e poi ci lamentiamo che i negozi spariscono...
In effetti anche il puro 500 mi,incuriosiva....mi piacerebbe ascoltarlo...tra l'altro in giro se ne trova qualcuno a buon prezzo...
A questo,punto mi domando.... ma prendere qualcosa...che abbia anche la possibilità di poter riprodurre da usb anche flac 24/192...? Ho visto ad esempio il puro 800...inoltre mi pare anche il 6006 lo faccia...?
Vabbè...diciamo che alla sorgente ci penserò dopo....torniamo a concentrarsi su un finale che faccia il finale....
Il vela quindi nessuno lo ha avuto ascoltato...?
Provincia : Empoli
se non hai grosse pretese vanno benissimo i dac integrati, per lo meno vanno bene questi menzionati sia il puro 800 che il mara 5006/6006 hanno dei discreti dac ma tieni presente che il solo puro ha una presa usb (di quelle dette da stampante) per un facile e comodo collegamento al pc, il mara ha solo ingressi ottici e coassiali (il 6006 ne ha 2 di ottici) e quindi non si presta a fare da dac per musica liquida quanto a fare da dac per una tv o altra sorgente munita degli ingressi menzionati. il dac è cmq sempre materia di discussioni, io ai tempi preferii prendere la migliore scheda audio per pc, pagata intorno ai 200€ devo dire che il suo lavoro lo fa, dubito fortemente che i dac interni a questi ampli siano allo stesso livello. da dire che il puro 800 costa cmq 200€ in più in media e offre anche più potenza e quindi la scelta è tua, prendere un 500 e un dac esterno (che potrebbe essere anche il classico dac magic) oppure spendere in più per l'800 e avere il pacchetto completo.
ps: entrambi i puro hanno ingressi pre out e by pass e da quanto ho capito si prestano a fare sia da pre che da finali.
Impianto : !!
Il dac separato già c'è ...è uno xiang sheng..anche abbastanza moddato in meglio...e il suo lavoro è egregio...senz'altro molto meglio dei vari integrati di chimica abbiamo parlato...e moddato così..anche su altri dac intorno ai 500€... unica pecca è che arriva a 24/96.... e quindi mi fa da collo con i 192.... però ci possiamo stare....
In settimana nuova vedo se riesco a passare da un noto rivenditore della zona..moooooolto ben fornito...per riuscire a fare un po' di ascolti....sarebbe l'ideale portarmi dietro i miei AP...ma la vedo dura come cosa....
Provincia : Empoli
Harman Kardon HK 680 usato si trova per poco va come una bomba
RAIS- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 25.11.13
Numero di messaggi : 583
Provincia : Palermo
Sono riuscito ad ascoltare sia il pm6006 che il nad 326...
Forse ho trovato il nad leggermente più caldo...ma col marant ho trovato molto più ampiezza della scena profondità senza nessuna velatura su voci o strumenti...insomma...diciamo che mi sono quasi convinto col Pm 6006...
Settimana prox faccio un salto in un altro negozio qui in zona a vedere cosa riesco a sentire...
Provincia : Empoli
con quali diffusori hai provato il pm6006?
Flanders- Novizio
- Data d'iscrizione : 31.12.16
Numero di messaggi : 10
Provincia : Viterbo
Con i miei....ho caricato in macchina le torri....e devo ringraziare il negoziante molto disponibile nel mettermi a disposizione il tutto....
Gli altoparlanti sono tower Davis Maya
Provincia : Empoli
ottimi i davis.....
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:ottimi i davis.....
Conosci i diffusori dinamanu...?ascoltati....? Nel caso avresti qualche consiglio su quale elettronica potrebbe sposarsi al meglio....?
Provincia : Empoli
conosco i kevlar di davis e conosco molto bene le misure del tuo diffusore ottimo ,io di solito consiglio il 6006 come standard
Edit vedo che budget scarseggia provaci un rega brio forse te lo rimedio ad un buon prezzo ex demo direttamente dal negoziante
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Il budget è circa 400/500€ massimi....perché comunque spero di ricavare almeno un 200/250€ dalla vendita del mio...tu sei di Ancona...? Perché benché di Empoli io..passo molto spesso da quelle parti...suoceri a Fabriano...e dei carissimi amici a porto Recanati..
Provincia : Empoli
ma dato che non credo che tu sia una bella figa non ne vedo proprio il motivo
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Apparte il fatto che nn ti ho chiesto di andare a cena insieme o di venire a casa tua.. .era più inteso che se il rivenditore è in quelle zona posso passare ad ascoltarlo...
Provincia : Empoli
dai si scherza su.....comunque Di Prinzio non sta proprio dalle mie parti
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
» Consiglio upgrade amplificatore
» Amplificatore - upgrade or not! this is the question
» Consiglio Upgrade
» Consiglio Upgrade
Oggi alle 18:07 Da ste-65
