taglio frequenze woofer
Salve, leggendo su internet ho visto che nelle mie casse SM125 il woofer ha un filtro con una capacità di 50uF in parallelo ed un induttanza di 3.0mH in serie. Mi viene una domanda da fare...nelle specifiche delle casse il crossover indica frequenza di taglio 750Hz...ma con dei programmi mettendo questi valori viene tutt'altro valore (avete qualche buon sito/software per fare questi calcoli)?!
viper- Interessato
- Data d'iscrizione : 18.11.16
Numero di messaggi : 48
Provincia : Sicilia
Impianto : under construction
Re: taglio frequenze woofer
Per verificare il taglio occortono tutti i dati t&s del woofer e le dimensioni esatte del mobile. Se non li hai non c'è programma che tenga.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Forse non ho capito bene cosa intendi Zio, ma solo per verificare l'accordo del woofer lato basse frequenze serve conoscere le caratteristiche T&S il volume del cabinet e se questo sia bass reflex, s.pneumatica o quant'altro..Zio ha scritto:Per verificare il taglio occorrono tutti i dati t&s del woofer e le dimensioni esatte del mobile. Se non li hai non c'è programma che tenga.
La domanda di Viper riguarda il taglio effettuato dal crossover lato alte frequenze , dove in effetti è sufficiente conoscere l'impedenza del woofer stesso (tralasciando in questo momento tutte le altre problematiche relative)
p.s. il filtro citato essendo composto da induttanza e condensatore dovrebbe essere 12 db/ottava...
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
Serve almeno conoscere la resistenza della bobina e l'induttanza della stessa.
http://elektrotanya.com/infinity_sm-125.pdf/download.html questi sono i valori, per esempio il woofer,usando i programmini che si trovano in rete a 750Hz i valori di C e L sono diversi. Almeno che il condotto reflex contribuisce a spostare il taglio oltre al crossover
viper- Interessato
Provincia : Sicilia
Rino88ex ha scritto:Serve almeno conoscere la resistenza della bobina e l'induttanza della stessa.
Ok Rino, in effetti mi sono sempre domandato se bisognasse conoscere l'impedenza del woofer esatta alla frequenza di taglio scelta o quella media....ma conoscere l'induttanza della bobina mobile serve per essere poi sommata a quella da applicare? (comunque tutte le formule da me conosciute, ovviamente non da autocostruttore evoluto come te, non contemplano la cosnoscenza di tale valore).
Viper il condotto reflex non influenza in nessun modo la frequenza di taglio superiore....
(piu tardi vado un po a ristudiarmi qualcosa.....)
Provincia : .
viper ha scritto:http://elektrotanya.com/infinity_sm-125.pdf/download.html questi sono i valori, per esempio il woofer,usando i programmini che si trovano in rete a 750Hz i valori di C e L sono diversi. Almeno che il condotto reflex contribuisce a spostare il taglio oltre al crossover
Comunque Viper, i programmi di calcolo online sono puramente indicativi e non tengono conto di tante cose...quella che viene indicata come frequenza di taglio (che non è un taglio tipo rasoio, ma una piegatura della curva di risposta) dei tuoi altoparlanti puo essere intesa come frequenza alla quale si incrociano le risposte dei due altoparlanti woofer e mid, entrambe modellate dal filtro crossover.
E' noto che non sia una cosa semplice progettare un buon filtro crossover (altrimenti basterebbe acquistare due buoni altoparlanti, neanche molto costosi, farsi il calcolo con Mario hi-fi ed essere sicuri di avere delle casse strepitose!!!) ma, nel tuo caso, penso che meglio di chi le ha progettate, conoscendo gli altoparlanti e quello che voleva ottenere, sia difficile fare.
Per tutta la parte teorica sui filtri se qualcuno degli autocostruttori evoluti presenti sul Forum volesse approfondire......
Provincia : .
Lo penso anch'io hanno anche una risposta in frequenza molto lineare (controllata con software) pensavo fosse un filtro basilare invece è tipico per i driver in questione
viper- Interessato
Provincia : Sicilia
Effettivamente mi sono espresso in modo un po' frettoloso.beppe61 ha scritto:Forse non ho capito bene cosa intendi Zio, ma solo per verificare l'accordo del woofer lato basse frequenze serve conoscere le caratteristiche T&S il volume del cabinet e se questo sia bass reflex, s.pneumatica o quant'altro..
Per avere un idea del taglio basta andare sul sito Mario HI-FI e mettere pochi dati, ma il valore è puramente indicativo.
Io normalmente simulo i crossover con il software gratuito Baxsim della Visaton.
Inserisco non solo i dati T&S (che per questo woofer non ho trovato), ma anche la curva di risposta degli altoparlanti (che non ho trovato) in modo da agire sul taglio anche per compensare picchi o avvallamenti dell'altoparlante.
Con un 12db/ottava, come in questo caso, spesso l'induttanza viene usata per abbassare qualche picco del woofer sulle sue frequenze più alte e poi con il condensatore si tronca l'emissione con maggiore decisione. Quindi i valori del sito Mario Hi-Fi vanno un po' ad essere variati in base alla risposta.
Io non so come siano stati progettati questi diffusori, ma non mi permetterei di dubitare della capacità di chi li ha studiati, quindi prenderei per buono il valore di taglio di 750Hz, che poi se anche fosse un po' differente non gliene fregherebbe nulla a nessuno...
Il punto focale è: suonano bene?
Provincia : Emilia
Si era per sapere perchè credo che il crossover "perde qualche colpo" e vorrei capire il da farsi sui componenti, se rifare il tutto con nuovi componenti
viper- Interessato
Provincia : Sicilia
viper ha scritto:Si era per sapere perchè credo che il crossover "perde qualche colpo" e vorrei capire il da farsi sui componenti, se rifare il tutto con nuovi componenti
Detto con dolce franchezza e fraterna comprensione..."MA LASSA PERDE!!!!!"
(tradotto- lascia perdere và)
Provincia : .
sono un perfezionista grazie della dritta
viper- Interessato
Provincia : Sicilia
» Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio.....
» Sub woofer con T-Amp e woofer Ciare da 16
» Regolazione taglio ampli/sub attivo
» Taglio millefori
» Taglio millefori
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
