trasformatori alimentazione gainclone lm3886
Ciao a tutti,
Ho iniziato a raccogliere i pezzi per costruirmi un gainclone dual mono basato su lm3886 e volevo chiedere un paio di dritte sui 2 trasformatori da prendere.
L'amplificatore verrà usato a bassissima potenza: l'idea è tirargli fuori spannometricamente meno di 1W per canale di erogazione media (probabilmente anche mezzo watt), infatti andrà usato con una coppia di casse da 8 ohm e 90dB di sensibilità in un ambiente piccolo (circa 12mq) e volumi di ascolto "rigidamente" condominiali (80/85dB al punto di ascolto, che sta a 2 metri dalle casse).
Voglio farmi un gainclone da ben 45/50W per canale per avere un bel margine sui picchi, non per avere volumi alti.
Detto questo: ho letto pareri molto discordanti sul dimensionamento dei trafo. C'è chi suggerische di usare almeno 80VA per canale, chi almeno 200.
Considerando l'uso che devo fare dell'ampli e i problemi legati alla corrente di inrush che si accompagna a trasformatori molto potenti, voi cosa mi suggerireste? Secondo voi con 2 trafo da 120VA l'uno sarei a posto?
Grazie in anticipo per l'aiuto
Sregio- Interessato
- Data d'iscrizione : 15.10.16
Numero di messaggi : 58
Occupazione/Hobby : studente universitario (fisica) / musica, sport di montagna
Impianto : sorgente/dac fiio x3, diffusori cambridge sx60, finale autocostruito simil-gainclone basato su lm3886, un ta2020, un breeze.
Re: trasformatori alimentazione gainclone lm3886
si ti bastano 150 meglio ,dipende cosa trovi calcola che non e' solo una questione di erogazione e' anche una questione di costruzione/qualita , un trafo piu grosso avra una resistenza interna minore ed una regolazione maggiore ti consiglio i Block fa due serie prendi la migliore
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Sregio ha scritto:Ciao a tutti,
Ti consiglio la lettura di queste pagine sul sito di Tom Christiansen, un progettista e produttore molto riconosciuto di recenti implementazioni di elevato livello qualitativo di Gainclone basato su LM3886.
http://www.neurochrome.com/smps-86/
La pagina che ti ho linkato e' quella che parla di alimentazione proprio per il Gainclone da lui realizzato.
Soprendentemente e' un'alimentazione switch molto ben progettata con un ripple trascurabile, a suo dire.
Ovviamente non e' l'unica nel suo genere. Quelle degli N-Core della Hypex di Bruno Putzeys, ad esempio, sono altrettanto switch e altrettanto ben progettate.
magistercylindrus- Appassionato
- Data d'iscrizione : 22.02.12
Numero di messaggi : 353
Occupazione/Hobby : Consulente/Tennis
Impianto : Impianto sala d'ascolto:
Sorgenti: Daphile Real Time su pc i7 fanless con alimentazione lineare, CD-DVD-BluRay Player Sony UHP-H1 + DAC Audio-gd NFB 1.32 con Interfaccia DDC Singxer SU1 + piatto Dual CS 505-3, Cassette Deck Luxman K100
Amplificazione: Preamplificatore Kingrex PREference mod Burson Audio Supreme Sound v.5 Opamp > DSP MiniDSP 2x4 HD; Temple Audio Bantam Monoblocks con alimentatori lineari MAEL mod secondo progetto Maurarte
Diffusori: Audio Nirvana Super 12" in cabinet DIY da progetto Common Sense Audio 5.6 MkII + Subwoofer SVS SB2000
Cavi di potenza: autocostruiti su progetto Triple T di TNT-Audio
Cavi di Segnale:
-autocostruiti su base Aircom Plus
-autocostruiti su base Mogami W2549
Impianto Near Field/ Cuffie:
Ampli/DAC: IFI Micro i-DSD Black Label
Cuffie: Hifiman HE 400i
Diffusori attivi Lonpoo LP42X
bel ladro ti vende un meanwell da 18 euro a 200 complimenti !
http://www.mouser.it/ProductDetail/Mean-Well/IRM-60-24/?qs=yID0DEbBT%252bmoBGdR%2F9recA%3D%3D
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
grazie per le vostre risposte!
L'alimentatore smps non fa per me: ha una tensione in uscita di soli 24V e io voglio stare almeno a 33V, inoltre è decisamente fuori budget, e lo sarebbe anche rinunciando alle pcb nude vendute alla bellezza di 60 dollari l'una (dovrei usare 4 di quei meanwell da 30 euro l'uno più altra componentistica). Poi tendo a fidarmi dell'unanimità con cui i diyers (e il datasheet della texas instruments) dicono che con gli lm3886 non serve preoccuparsi più di tanto del ripple e che con circa 10.000 uF di capacità per canale si può stare tranquilli.
A questo punto l'idea migliore mi sembra stare su dei trafo da 150 o 160 VA, devo vedere quali però: i block stanno a 50 euro più iva, io ho un budget abbastanza ristretto e ho visto che ci sono dei modelli intorno ai 30 euro più iva o volendo anche meno da venditori affidabili come rs o tme.
Oppure mi suggerite di andare su marchi blasonati? Dato che devo spendere relativamente poco mi chiedo se non sia meglio dedicare parte del budget a dei dissipatori generosi e componenti passive di buona qualità più che a dei trafo costosi.
Grazie ancora!
Grazie ancora!
Sregio- Interessato
ah erano a 18 i MW i 30 me li sono sognati! beh resta il problema della tensione però
Sregio- Interessato
i passivi sono fondamentali , aspetta forse ti trovo se non hai fretta il nome di ottimi EI che non so se lo sai ma suonano meglio dei toroidali , solo che irradiano un po di piu.... dissipatori cerca di recupararli usati
il pwm mai nella stessa scatola , io li ho usati una 10 di anni fa' con il Tamp non vanno male ma con il lineare e' meglio
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Puoi prendere su TME dei trasformatori toroidali di buona qualità, 160VA con due secondari da 24V pagando tra i 23 e i 28 euro(iva compresa), la differenza in più rispetto ai 120VA è poca cosa, penso che per quello che vuoi realizzare andranno benissimo, non ti servono trasformatori di qualità superlativa, il loro impegno nel tuo ampli è poco gravoso.Sregio ha scritto:grazie per le vostre risposte!
Grazie ancora!
Tieni conto che non le premesse riguardo al volume medio di ascolto che hai fatto sei più vicino al mezzo watt che al watt, comunque nei picchi sono anche i condensatori che hanno un ruolo importante, non pensare che servono solo per spianare il ripple ma costituiscono la fondamentale riserva di energia nei picchi(appunto) e quando la frequenza del segnale da riprodurre scende avvicinandosi alla frequenza di rete, inoltre danno una mano importante per la qualità dei bassi e dell'estremo acuto.
Non lesinare, un paio di condensatori da 15.000/22.000uF per ramo non sono ne costosissimi ne troppo ingombranti, scegli roba di marca, e soprattutto recente(non fondi di magazzino in svendita) che sono soldi ben spesi.
Non hai bisogno neanche di dissipatori molto grandi, gli LM3886 scaldano poco(meglio se prendi quelli non isolati che dissipano di più). io personalmente preferisco far stare i transistor sempre un pò caldi, ovviamente sempre nei limiti di sicurezza, perchè così lavorano meglio.
sonic63- Membro classe oro
dinamanu ha scritto:i passivi sono fondamentali , aspetta forse ti trovo se non hai fretta il nome di ottimi EI che non so se lo sai ma suonano meglio dei toroidali , solo che irradiano un po di piu....
mi incuriosiscono questi trasformatori, però devo metterli nel case insieme a tutto il resto, quindi non so se questo fatto che irradiano di più possa essere problematico, però se prossimamente, con tutta calma, mi mandi i nomi me li studio volentieri, grazie!
ah quindi con quei tori di tme posso andare tranquillo, ottimo
ho visto che hanno anche dei 200VA a buon mercato ma ho paura che con quelli finirei col mangiarmi fusibili come fossero caramelle e magari di insidiare anche la durata dei diodi raddrizzatori (non vorrei mettermi a fare un circuito soft start).
Comunque ho in programma di prendere tutti i condensatori senza compromessi sulla qualità, per quello volevo risparmiare sui trafo.
Secondo te che resistenza termica dovrebbero avere i dissipatori? in effetti ho intenzione di usare i chip non isolati e stavo addocchiando dei dissipatori da 1,8K/W (uno per chip) da fissare con fermaglio e pad termico su rs. Ho fatto un calcolo approssimativo tenendo conto del pakage e del pad e in teoria così dovrei tenere i chip a circa 40 gradi abbondanti al di sopra della temperatura ambiente, supponendo di dissipare circa 15W per chip (stima pessimistica).
Grazie delle dritte!
Sregio- Interessato
se compri li', noratel talema torody sono marchi conosciuti io ti consiglio l'ultimo ,comunque anche il toro dovrai rotalo x avere il minimo di irradiazione , per applicazioni audio dovrebbe avere la schermatura elettrostatica tra primario e secondario.......
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Se metti i fusibili adeguati non si bruciano.Sregio ha scritto:sonic63 ha scritto:
I diodi raddrizzatori non si interessano del trasformatore, per loro il problema sono i condensatori, cioè la loro richiesta di corrente quando sono scarichi(all'accensione),
ma se metti dei ponti da 35 o 45Amp. con 40/50mF sicuramente non hai problemi.
1,8K/W dovrebbe andare bene, ma fissa l'integrato con una vite e un buon isolatore in Kapton che trovi su TME.
dinamanu ha scritto:bel ladro ti vende un meanwell da 18 euro a 200 complimenti !
Come al solito sai già tutto. Sei una sicurezza. Gli altri sono tutti scemi. Entriamo nel merito allora.
Quello per cui i trasformatori SMPS sono criticati e' il rumore (noise & ripple). Il resto dei parametri (efficienza, bassi ronzii, ecc.) sono tutti a loro favore. Immagino sia questo anche il tuo punto a meno che non gradissi il colore del guscio dei Meanwell (che piu' ti conosco e piu' mi sembra un'ipotesi plausibile).
Cosi' quelle quattro carabattole di componenti che orbitano attorno al trasformatore sulla scheda contenente il Meanwell da 120mV di ripple tu già sai che non filtrano nulla?
Se leggessi bene lo sheet scopriresti che il rumore del trasformatore completo di circuito viene dichiarato con i seguenti valori misurati:
Output Noise 2.85 mV RMS 20 Hz – 20 kHz
Output Noise 2.90 mV RMS 20 Hz – 90 kHz
Ora un qualunque esperto di alimentazioni "audiofile" ti direbbe che 5mV di ripple sono un'ottima performance. Qui siamo attorno alla metà grazie all'ingegno di chi ha progettato il tutto.
Sulla scheda ci sono quindi due Meanwell IRM-60-24 che da Mouser trovi al costo di 18,66€ x 2 per un totale complessivo di 37€ circa.
La scheda completa costa 180€ circa ed e' capace di alimentare un amplificatore di 300W di picco.
Ti sfido a trovarmi un'alimentazione con un ripple piu' basso in grado di erogare la stessa potenza ad un prezzo confrontabile.
Ti aspetto.
Cavi di Segnale:
dai su sono stato uno dei primi ad utilizzare il meanwell ben 10 anni fa' ,quei 4 componenti filtrano ulteriormente costano 5€ ,se vuoi pagare 200 euro una cosa che costa 40 fai pure .....i
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
vi ringrazio e vi chiedo un'ulterore dritta, e per la verità si tratta di una cosa che mi chiedo da tempo:
nell'ottica di aggiungere capacità di reservoir, sarebbe una cosa orribile usare dei condensatori a reofori e avvitare i reofori stessi (che in quest'ottica andrebbero piegati e tenuti un po' lunghi) dentro ai morsetti a vite di alimentazione delle pcb dei 3886 (assieme ai cavi che vanno dentro i morsetti stessi)? Potrei anche saldare tra loro reofori e cavi e poi, come ho detto, stringerli nei morsetti a vite.
è una cosa sconsigliabile?
Sregio- Interessato
No, lo puoi fare...solo che è una schifezza inguardabile!Sregio ha scritto:vi ringrazio e vi chiedo un'ulterore dritta, e per la verità si tratta di una cosa che mi chiedo da tempo:
Piuttosto io toglierei i morsetti e salderei direttamente i reofori dei condensatori nei buchi della pcb e poi attaccherei a reofori e pista i cavi che portano l'alimentazione.
Il miglior morsetto è quello che non c'è, poi in quanto a quelli che vengono usati normalmente fanno semplicemente schifo, secondo me.
eheh in effetti è bruttina come cosa, comunque anche se i morsetti me li posso scegliere di qualità "meno peggio" sto valutando seriamente di fare come dici a scapito della comodità di assemblaggio.sonic63 ha scritto:
La scheda che uso è questa (con licenze poetiche del caso: metto i 180uF al posto dei 100uF in c1 e c2 e saldo dei ceramici da 100nF ai pin di alimentazione del CI):
http://www.ebay.it/itm/Quality-LM3886-based-mono-amplifier-Chipamp-Gainclone-PCB-only-DIY-Audiophile-/112028311599?hash=item1a1568602f:g:70YAAOxyVaBSvW7~
Il grosso problema arriverà quando dovrò collegare il cavo di segnale nella sezione line in
infatti non posso /non voglio montare il connettore rca direttamente sulla scheda (vorrei tenere i dissipatori all'esterno) e quindi la terra del cavo di segnale va saldata in quella fessura larga, temo. Però se hai in mente soluzioni alternative le leggo molto volentieri
Ho valutato anche l'idea di montare i connettori rca sulla pcb e usare dei cavi per collegare detti connettori a dei conettori esterni ma mi sembra una soluzione davvero sporca.
Grazie ancora!
Sregio- Interessato
dinamanu ha scritto:dai su sono stato uno dei primi ad utilizzare il meanwell ben 10 anni fa' ,quei 4 componenti filtrano ulteriormente costano 5€ ,se vuoi pagare 200 euro una cosa che costa 40 fai pure .....i
No, non sfuggire menando il can per l'aia con i tuoi primati.
Ti chiedevo di trovarmi qualcosa di pari caratteristiche di potenza e di noise/ripple a un prezzo comparabile.
Basta con le chiacchiere, porta degli esempi reali oppure taci.
Cavi di Segnale:
ma ripiate non sai neanche di cosa stai parlando .....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:ma ripiate non sai neanche di cosa stai parlando .....
Siamo arrivati al punto.
Il solito coglione.
Cavi di Segnale:
Penso che vadano benissimo.Sregio ha scritto:eheh in effetti è bruttina come cosa, comunque anche se i morsetti me li posso scegliere di qualità "meno peggio" sto valutando seriamente di fare come dici a scapito della comodità di assemblaggio.sonic63 ha scritto:
Grazie ancora!
Io di solito uso queste:
http://www.ebay.it/itm/391577065884?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
praticamente uguali, solo costano abbastanza di meno e la spedizione è gratuita.
adesso le sto usando per fare questo con 3 LM3886 in parallelo
Io i ceramici non ce li metterei, fanno solo danni.
uh caspita la tua è un'opera d'arte, io miro un po' più basso
spero di riuscire a trovare dei dissipatori da montare a vite, il fatto è che quando scrivo mail per chiedere informazioni a tme o rs quelli non mi rispondono.
in effetti le tue schede sono quasi identiche alle mie, salvo il fato che le tue hanno le connessioni per il segnale in ingresso più intelligenti.
Allora in base a quanto dici eviterò i ceramici, che l'idea di andare a saldarli lì in quel modo mi turbava un po', avevo pensato di farlo solo in base a quanti su forum e pagine personali varie dicono che aiutino. Ma in effetti, andando a vedere, il circuito di test del lm3886 riportato nel datasheet non ha quei condensatori.
Allora procedo, e quando, tra credo 2 o 3 settimane circa, avrò finito, racconterò se e come suona.
Grazie e mille!
Grazie e mille!
Sregio- Interessato
@sinic63 ottimo la distribuizione dell' uscita ,provaci delle Caddock MP915
posso chiederti dove hai trovato la millefori nera ?
@ trollone fifone del ripple
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:@sinic63 ottimo la distribuizione dell' uscita ,provaci delle Caddock MP915
Che vuol dire questa foto?
Cosa sarebbe una migliore alternativa alla proposta di Tom Christiansen ?
In quel caso metti i link con le specifiche tecniche e i prezzi per favore. Altrimenti sarà l'ennesimo tentativo di "buttarla in caciara".
p.s. Il troll sei tu con la tua arroganza e il tuo fare da volpe nel pollaio...
Cavi di Segnale:
» Considerazioni sull'utilizzo dei trasformatori di alimentazione come trasformatori di uscita S.E.
» dubbio alimentazine kit LM3886 di Futura Elettronica
» DAC TDA1541 trasformatori alimentazione
» LM3886 GND pin
» GainClone LM3886 con PCB Cinesi - (Magic ma non solo)
» LM3886 GND pin
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
