ALIENTEK D8 [parte 1]
+41
mt196
Motogiullare
Gregh
Andrea Livi
micio_mao
almo70
Luca Marchetti
gianni1879
dtraina
_Led_
Hosono
Charli48
dieggs
Docarlo
metalgta
checcoc
R!ck
MaxDrou
NickOne
luigigi
recidivo
Snap
kcris22
Massimo
Luizs94
TODD 80
alexdelli
Umby66
45 partecipanti
Pagina 18 di 40
Pagina 18 di 40 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 29 ... 40
Re: ALIENTEK D8 [parte 1]
Non so cosa vuoi fare e come lo vuoi fare perchè non capisco niente di computer e neanche sò cos'è REW, ma fai attenzione perchè se l'ampli ha le uscite a ponte rischi di rompere PC e amplificatore.alexdelli ha scritto:almo70 ha scritto:
???? in che senso
Non capisco cosa intendi....al posto delle casse ci vorresti collegare un pc ??
Cioè volevo sapere se era possibile misurare la curva di uscita dell'ampli, con un software tipo REW, per verificare le varie equalizzazioni che effetto hanno.
Pensavo di collegare l'uscita cuffia, ma è indipendente dall'equalizzatore.
sonic63- Membro classe oro
sonic63 ha scritto:Non so cosa vuoi fare e come lo vuoi fare perchè non capisco niente di computer e neanche sò cos'è REW, ma fai attenzione perchè se l'ampli ha le uscite a ponte rischi di rompere PC e amplificatore.alexdelli ha scritto:
Se non erro REW dovrebbe essere l' acronimo di un software che si chiama Room Equalizationo Wizard (in pratica dovrebbe essere un analizzatore di spettro)
anch io personalmente sono poco propenso a sparare segnali direttamente nel pc. se non attraverso hardware opportunamente predisposto...
Snap- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 662
Provincia : Livorno
Finale: SU A 900 (venduto)
Cassse : AR M1
Lettore portatile: Fiio X3
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
in collegamento USB/ottico
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
Non è questione di essere poco propenso, è proprio che sicuramente si rompe qualcosa.Snap ha scritto:sonic63 ha scritto:
Se l'ampli ha le uscite a ponte il negativo dei diffusori è in tensione, non puoi collegarlo al negativo della scheda del pc che sicuramente sarà a massa e collegata al telaio del pc e alla terra dell'impianto elettrico.
Per prelevare il segnale bisogna usare una sonda differenziale, ci si potrebbe provare anche in altro modo, ma personalmente penso che sia meglio non dare indicazioni che comunque devono essere messe in atto da chi sa bene che cosa sta facendo.
ok mi avete convinto, lascio perdere
Ho anche trovato la discussione dove si spiega come silenziare le casse mentre si ascoltano le cuffie.
Ripeto per i posteri o gli sbadati come me:
Dal menu impostare Mute related OFF, e quando si collegano le cuffie, da telecomando premere tasto Mute.
alexdelli- Affezionato
Numero di messaggi : 150
Provincia : treviso
Impianto : CD: Teac CD-Z5000
TT: Pro-Ject Debut Carbon
AMP: Marantz PM5005
SPKRS: Fullrange DIY Pensil 70.3 Markaudio CHR70v3
alexdelli ha scritto:ok mi avete convinto, lascio perdere
Io non capisco sta fissa delle misure, io giudico con le mie orecchie. Se la migliore misura del DSP si sente da schifo che fate? La utilizzate lo stesso perché lo dice un freddo strumento?
Guardate le misure di un valvolare hi end, fanno schifo ma suona da dio
Numero di messaggi : 11816
???? in che senso
Se non ricordo male REW serve per analizzare la risposta audio nell'ambiente e quindi usando dei microfoni....
almo70- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 805
Provincia : ;)
Dac : M-DAC Audiolab.
sì è vero, ma avevo letto da qualche parte che si poteva utilizzare anche per gli ampli. Però non è molto dettagliato il tutto
http://www.goodstone.altervista.org/dw/doku.php?id=elettronica:test_amplificatori
Provincia : treviso
AMP: Marantz PM5005
non si tratta di fare le misure sulla distorsione, ma semplicemente di aiutare a capire, a monte dei diffusori e della risposta in ambiente, se ed in quale maniera il dsp dell'amplificatore applichi un equalizzazione nelle configurazioni normal, flat e tone...
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
Domani mi arriva l alieno , le misure ve le faccio io con i miei padiglioni auricolari
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
kalium ha scritto:Domani mi arriva l alieno , le misure ve le faccio io con i miei padiglioni auricolari
quotone
sì esatto, questo intendevo fare. Ma forse è veramente impossibile senza apparecchi adeguati
Comunque ora che ce l'abbiamo quasi tutti..... cosa si fa adesso?
Provincia : treviso
AMP: Marantz PM5005
domandina,
sono anch'io in attesa del giocattolo, lo utilizzerò solo ed esclusivamente per ascolto in cuffia, secondo voi rischio di friggere i finali utilizzandolo senza un carico (diffusori) collegato?
Thx
Davide
Thx
Davide
Vai tranquillo che non friggi niente !!
Provincia : ;)
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
alexdelli ha scritto:....Comunque ora che ce l'abbiamo quasi tutti..... cosa si fa adesso?
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Nessuno ha ancora avuto necessità di voler pilotare il D8 con un telecomando non suo?
Mi spiego meglio , per non avere più telecomandi in giro, pilotarlo con un telecomando programmabile e/o multifunzione tipo quello di SKY HD che può pilotare decoder , TV e Ampli HT .
Umby66- Affezionato
- Data d'iscrizione : 05.07.16
Numero di messaggi : 125
Occupazione/Hobby : Consulente Informatico / Audiofilo
Impianto : Rotel RSX 1058 + Chario Pegasus (Constellation Series)
ALIENTEK D8 + Chario Pegasus (Constellation Series)
Umby66 ha scritto:Nessuno ha ancora avuto necessità di voler pilotare il D8 con un telecomando non suo?
questa soluzione interesserebbe anche a me
dtraina se lo utilizzi solo con le cuffie non è stata la scelta giusta,non sono un esperto di cuffie ma ad esempio il mio predac ASUS ha un ampli dedicato molto superiore
Ho letto che la sezione cuffia è onesta ma non delle migliori, ma mi allettava l'idea di avere un all in one da collegare al pc o al raspy in digitale e infilare le cuffie.
continuano gli ascolti....ieri sera Draconian Times dei Paradise Lost, in Flat, all'inizio sembra peggio di Tone, ma poi ci si abitua e il suono è abbastanza profondo, per musica con molte chitarre.
in compenso mi sto facendo l'idea che Tone sia migliore per musica elettronica.
Normal a questo punto andrà bene per vecchi cd e basta? boh!!!
TODD 80- Appassionato
- Data d'iscrizione : 18.12.16
Numero di messaggi : 357
Provincia : gr
Impianto : lettore LG dp542h, diffusori Q acoustics 3020.
ampli: Alientek D8 xmos
FINALMENTE! È arrivato ! Dopo lo metto all'opera
Breeze modificato
Dac Douk
kalium ha scritto:FINALMENTE! È arrivato ! Dopo lo metto all'opera
Ottimo.
mettilo subito alla prova.
Umby66- Affezionato
kalium ha scritto:FINALMENTE! È arrivato ! ....
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Non c'è bisogno di approfonditi ascolti, salta subito all'orecchio la superiorità del D8 rispetto al D802 , è tutto molto più musicale , il D802 è più urlatore mentre il D8 è veramente raffinato e fa passare messaggi sonori che con il D802 non si sentono , in Normal risulta ovattato e i woofer fanno escursioni abnormi che stanno a indicare che il messaggio sonoro è distorto, in Tone è magico , questo usando Chromecast, passando a Daphile le differenze diventano ancora più palesi a dimostrazione che l usb xmos del D8 è eccellente
P.s. Daphile rispetto a chromecast risulta più freddo , più digitale, ora provo Windows 10 con Fidalizer
Breeze modificato
Dac Douk
Ahi ahi su aux distorge , sarà incompatibile con il dac del Chromecast oppure è il D8 ? Allora niente gira. ...
Ahhh no, era il volume del Chromecast settato troppo alto, in verità va molto bene anche l'entrata aux
Ultima modifica di kalium il Mer 1 Mar 2017 - 13:44 - modificato 1 volta.
Breeze modificato
Dac Douk
Ragazzi scusate se scrivo ancora su questo argomento quasi off topic. Ho l'alieno bloccato in dogana per valore non congruo (sul pacco il venditore ha scritto 28€ di costo senza che gli dicessi niente). Ora mi è arrivata la lettera della dogana con su scritto che il valore dell'oggetto secondo loro è di 80€ (mentre io l'ho pagato 95€ e rotti). Se volessi risparmiare qualcosa sui dazi perché non me la sento di fare il furbo, posso non rispondere e aspettare che mi arrivi oppure c'è il rischio che lo mandino indietro o al macero? Se mi dite che ci sono problemi, faccio il bravo per intero e dico le cose come stanno
metalgta- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.12.16
Numero di messaggi : 115
Provincia : Lecce
Salotto| Ampli: Alientek D8
Diffusori: Mission LX-2
Pc| DAC: Douk Audio DSD1796
Cuffie: Superlux HD 681 EVO
Ampli: Feixiang D802
Diffusori: Scythe Kro Craft
» ALIENTEK D8 [parte 2]
» [VENDUTO] Alientek D8 (no ali) 55 euro + spedizione
» (Mi-Va) Alientek d8 xmos
Pagina 18 di 40
