ALIENTEK D8 [parte 1]
+41
mt196
Motogiullare
Gregh
Andrea Livi
micio_mao
almo70
Luca Marchetti
gianni1879
dtraina
_Led_
Hosono
Charli48
dieggs
Docarlo
metalgta
checcoc
R!ck
MaxDrou
NickOne
luigigi
recidivo
Snap
kcris22
Massimo
Luizs94
TODD 80
alexdelli
Umby66
45 partecipanti
Pagina 28 di 40 Precedente  1 ... 15 ... 27, 28, 29 ... 34 ... 40  Successivo
ALIENTEK D8 [parte 1] - Pagina 28 Empty Re: ALIENTEK D8 [parte 1]
Messaggio Da giucam61 Mer 5 Apr 2017 - 0:17
ho visto che ha anche dei TPA 3116,i mono non li conosco...
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11816
Messaggio Da fritznet Mer 5 Apr 2017 - 0:41
Si, mi pare di avere capito ( potrei aver capito male) che preferisce i TDA8932 all'alientek...
Per questo ho specificato Smile
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da nerone Mer 5 Apr 2017 - 8:17
fritznet ha scritto:Si, mi pare di avere capito ( potrei aver capito male) che preferisce i TDA8932 all'alientek...
concordo con te , ho un TDA7297 modificato che uso per la tv é spettacolare per gli effetti sonori, il Fenice 20 modificato e TPA3116 - Tpa3118 mono Sanwu non sono male ma ripeto le schede TDA8932 di cui ho tra l'altro ho la versione T e non la BT che è superiore, il suono che esce è pieno di armoniche sembra di ascoltare un concerto dal vivo. Purtroppo dovrei fare altre modifiche e ogni volta che devo ordinare un pezzo ci vogliono 2 mesi per cui dopo tante letture sul forum e la comodità di non avere tanti pezzi uno sopra l'altro ho deciso di prendere il D8.
Data d'iscrizione : 16.05.15
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Messaggio Da nerone Mer 5 Apr 2017 - 8:27
GP9 ha scritto:
nerone ha scritto:Buongiorno a tutti, sto ascoltando il D8 da un po di giorni sia dal PC tramite usb  che CCA collegato a un  cavo ottico, in analogico non si poteva ascoltare, quando alzo il volume oltre 40 si spegne e successivamente si riaccende è normale oppure è un problema dei miei diffusori?.
In questo momento sto ascoltando Sade e ho fatto diversi prove di regolazione toni e mi dispiace a dirlo non riesco a sentire bene la batteria ma se da flat passo a "rock" va meglio.
Ho fatto anche ascolti con CCA da Spotify premium e Deezer premium quest'ultimo non mi piace per niente si sentono le voci aspre e si interrompe continuamente.
Che dire il rodaggio l'ha fatto ( Più di 30 ore) la mia impressione è di avere un suono freddo e chiedo se bisogna cambiare alimentazione per avere un suono più musicale.
A prescindere dalla.qualità sonora , che.come.diceva giucam provata sia con le.mie che con è.sue casse è gradevole e soddisfacente , anche io uso ancora per adesso deezer premium+  e pochissimi cd ma al 95% deezer, ho.preso quindi lo fda col migliore Bluetooth per adesso in commercio , lo.smsl ad18 con Bluetooth 4.2.
Mai una interruzione di segnale ! Il Bluetooth funziona.anche con un muro in mezzo e la qualità e ottima .
Ho anche.un blueray con app deezer , inserisco i codici e comando via blueray collegato allo fds via toslink. Direi qualità un pelo migliore al Bluetooth percepita con ascolti comparati.
La.possibilità di utilizzo del Bluetooth spesso e valida per la magior velocità di comando della app da smartphone rispetto che da blueray , quando però ascolto interi Lp  o playlist preferisco il blueray , seleziono il play spendo la TV e va che è una meraviglia.
Pensavo di prendere un popu Venus che però non ha Bluetooth e quindi collegato al cellulare con un cca , questa cosa che però dici che spesso si blocca mi lascia.perplesso ........
per quando riguarda CCA va bene l'unica cosa importante è di non posizionarla lontano dal router, io purtroppo in casa ho 2 PC e 5 telefonini tutti appoggiati sul router e la sera avvolte si blocca ma subito riparte. Un'altra cosa che devi controllare prima dell'acquisto è se il router tuo va bene per CCA. Spotify ha una interfaccia migliore di Deezer e nel mio impianto suona meglio.
Provincia : ...
Messaggio Da nerone Mer 5 Apr 2017 - 11:01
ciao Kalium, hai provato ad ascoltare flac dal telefonino a CCA tramite bubbleupnp, è ottimo.
Provincia : ...
Messaggio Da kalium Mer 5 Apr 2017 - 13:19
nerone ha scritto:ciao  Kalium, hai provato ad ascoltare flac dal telefonino a CCA tramite bubbleupnp, è ottimo.
No mai provato , proverò
Data d'iscrizione : 27.10.09
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Messaggio Da fritznet Mer 5 Apr 2017 - 15:08
purtroppo non le ho ascoltate con calma, ma mi hanno davvero colpito, per caso hai il link delle modifiche su TDA8932 su DIYaudio?
Messaggio Da nerone Mer 5 Apr 2017 - 15:26
che versione hai T oppure BT?
Provincia : ...
Messaggio Da kalium Mer 5 Apr 2017 - 15:45
Nerone a chi ti riferisci?
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da nerone Mer 5 Apr 2017 - 15:47
kalium ha scritto:Nerone a chi ti riferisci?
scusami, ho sbagliato a inviare MP.
Provincia : ...
Messaggio Da antbom Mer 5 Apr 2017 - 20:52
Uso CCA e bubbleupnp per ascoltare flac da nas con Smsl Ad18, ottimo. Ho abbandonato Daphile per il CCA.
Numero di messaggi : 877
Provincia : Ge
Messaggio Da nerone Gio 6 Apr 2017 - 21:49
C'è qualcuno che ha sostituito l'alimentatore originale del D8?
Provincia : ...
Messaggio Da GP9 Gio 6 Apr 2017 - 22:02
GIUCAM 61 , ha un lineare realizzato da.Sonic 63 ed ha avuto miglioramenti .
Di.sicuro.quando.leggerà scriverà qualcosa .
Data d'iscrizione : 02.01.17
Numero di messaggi : 563
Messaggio Da nerone Gio 6 Apr 2017 - 22:11
GP9 ha scritto:GIUCAM 61 , ha un lineare realizzato da.Sonic 63 ed ha avuto miglioramenti .
Ok
Provincia : ...
Messaggio Da giucam61 Ven 7 Apr 2017 - 10:29
ho fatto una piccola recensione (parola grossa Laughing )dell'alimentatore di Ciro,la trovi a pagina 10 Wink
Messaggio Da nerone Ven 7 Apr 2017 - 14:57
giucam61 ha scritto:ho fatto una piccola recensione (parola grossa Laughing )dell'alimentatore di Ciro,la trovi a pagina 10 Wink
Ottima recensione, leggo che hai avuto la mia stessa impressione di acolto la prima volta che ho collegato il D8. anche quando dici che sei a volume 40 e si materializza la moglie,  non credo che sia l'età che ci fa alzare il volume ma è il d8 che ci permette di farlo senza distorcere e non abbassare subito dopo perché ci da fastidio alle orecchie. Successivamente ho letto il post di GP9, il quale afferma che ci vogliono altri €160 per l'alimentatore di Ciro?
Provincia : ...
Messaggio Da giucam61 Ven 7 Apr 2017 - 15:26
Dipende dalla versione, cavo etc etc. Devi parlarne con lui, è una persona squisita e competente, magari mandagli un mp. Wink
Tieni presente che i componenti hanno un costo. ...
Messaggio Da GP9 Ven 7 Apr 2017 - 15:47
giucam61 ha scritto:Dipende dalla versione, cavo etc etc. Devi parlarne con lui, è una persona squisita e competente, magari mandagli un mp. Wink
Giulio non vorrei avere commesso una gaffe a parlare del prezzo  che tu mi avevi detto , peraltro se non ricordo male era anche una.versione base , ma ricordo anche che a far due calcoli ti sei reso conto che considerato componenti , lavoro , spedizione etc . Sonic era stato moderato.
Ultima modifica di GP9 il Ven 7 Apr 2017 - 15:56 - modificato 1 volta.
Messaggio Da giucam61 Ven 7 Apr 2017 - 15:51
Più che onesto, poi se uno è in grado di far da solo...
Messaggio Da Umby66 Dom 9 Apr 2017 - 8:41
Kha-Jinn ha scritto:
Con Normal le mie A26 suonano terribili, il basso è gonfio e affaticante e gli alti taglienti, in Tone/Flat per me l'Alientek, specialmente dopo aver cambiato l'alimentatore, è a dir poco fantastico.
Per la cronaca il 99% del tempo ascolto in Tone, quando devo abbassare il volume di notte passo a Flat.
ciao anche io rilevo la necessità di un alimentazione migliore, diverse volte ho portato l'ampli in clipping a volume sostenuto anche con dei diffusori Mission che avevo in soffitta( che sono di carico più facile rispetto alle Chario) .
Mi illustrate meglio per chi lo ha fatto che cosa avete adottato come alimentazione e se con questa nuova si riesce anche ad alzare ulteriormente il volume prima di portarlo al limite oltre a riscontrare un miglior suono.
Umby66
Umby66
Data d'iscrizione : 05.07.16
Numero di messaggi : 125
Occupazione/Hobby : Consulente Informatico / Audiofilo
Impianto : Rotel RSX 1058 + Chario Pegasus (Constellation Series)
ALIENTEK D8 + Chario Pegasus (Constellation Series)
Messaggio Da giucam61 Dom 9 Apr 2017 - 11:36
il mio alimentatore l'ha fatto Ciro,sonic63,è settato a 24v e anche così la potenza è in esubero.Il mio D8 non è mai andato in clipping,al limite induriva.Adesso mi sembra più naturale e morbido.
Se il tuo va spesso in clipping potrebbe avere problemi di interfacciamento con i diffusori,vedi se riesci a provarlo con quelli di qualche tuo amico.
PS: io ascolto SEMPRE ad alto volume tranne quando lo uso per guadare la TV Wink
Messaggio Da Umby66 Dom 9 Apr 2017 - 20:38
Dove posso trovare la descrizione di questo alimentatore di cui parli?
puoi condividere foto e altre caratteristiche , compreso prezzo ?
Umby66
Umby66
Messaggio Da Umby66 Dom 9 Apr 2017 - 21:04
Ha clippato con il volume a circa 45 - 46 anche con le Mission che sono 8 OHM e sono un carico più facile Rolling Eyes
Umby66
Umby66
Messaggio Da nerone Dom 9 Apr 2017 - 22:15
Umby66 ha scritto:Ha clippato  con il volume a circa 45 - 46  anche con le Mission che sono 8 OHM e sono un carico più facile Rolling Eyes
ho avuto lo stesso problema e più di 40 il volume non va ma comunque nel mio ambiente è abbastanza alto e senza distorsioni.
All'inizio il suono del D8 era molto aspro, ho provato a cambiare i cavi di potenza e adesso va molto meglio, io ascolto sempre in flat e non so a voi a me piace anche rock.
Se vuoi un alimentatore migliore devi spendere più del D8 e non so se vale la pena ma se per te non è un problema puoi chiedere a sonic63.
Comunque ho letto su un altro sito di uno che alimenta l'FDA a 36v con un riduttore di tensione al quale ho chiesto il progetto, se ti intendi di elettronica ti posso inviare in MP il link e il progetto.
Provincia : ...
Messaggio Da giucam61 Dom 9 Apr 2017 - 22:54
vale la pena,se pensi che qualcuno solo per moddare il Breeze ha speso anche 4/5 volte il prezzo dell'ampli e dovevi aggiungere l'alimentatore...
Manda un mp a sonic63 e parlane con lui,il prezzo varia da come lo vuoi,cabinet,cavo alimentazione etc etc.
