Testina per thorens td 160
ciao a tutti, mi consigliereste una buona testina per un thorens td160 con braccio tp16?
budget 150/200 euro...
giorginhos- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.12.12
Numero di messaggi : 306
Provincia : dipende dalle giornate
Impianto : bello!
Re: Testina per thorens td 160
giorginhos ha scritto:ciao a tutti, mi consigliereste una buona testina per un thorens td160 con braccio tp16?
che ne pensate dell'empire 2000 ?
le grado che costano circa 100 euro
conoscete qualche buona testina vintage??
Impianto : bello!
NAGAOKA MP-10
NAGAOKA MP-15
NAGAOKA MP-10 H
NAGAOKA OS-100 MP
Pickering XV-15
Pickering TL-2
Pickering UV-15
STANTON 681 EEE
Stanton 600
Stanton L725E
Impianto : bello!
nessuno sa darmi consigli?
Impianto : bello!
Calma! Bisogna prima riflettere.
Oltre al budget, quale tipo di musica ascolti?
Come ti piace la riproduzione della musica? Brillante o calda, cioè preferisci che la riproduzione dia più risalto ai toni alti o ai bassi, oppure che sia equilibrata?
Qual è il resto del tuo impianto?
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
p.cristallini ha scritto:Calma! Bisogna prima riflettere.
ciao, grazie per la risposta!
io ascolto prevalentemente prog rock anni 70 e jazz .
prediligo una riproduzione equilibrata.
il mio impianto è composto da un pre Mcintosh c28 finale mcintosh mc2505 diffusori quad esl 63
Impianto : bello!
Con un signor impianto come il tuo .... aumenterei il budget per non lasciare indietro la testina rispetto al resto. Per mia esperienza una Goldring 1042 potrebbe fare al caso tuo. È assolutamente naturale e dettagliata per ogni sfumatura della musica.
Provincia :
p.cristallini ha scritto:Con un signor impianto come il tuo .... aumenterei il budget per non lasciare indietro la testina rispetto al resto. Per mia esperienza una Goldring 1042 potrebbe fare al caso tuo. È assolutamente naturale e dettagliata per ogni sfumatura della musica.
326 euro più spedizione dall'inghilterra
volendo non è tantissimo, ma al momento momento essendo pieno di spese ( 3 matrimoni di cui uno testimone) avrei optato volentieri per una via di mezzo.... secondo te ne vale la pena investire su una buona testina vintage a prezzi ragionevoli? però anche li i dubbi riguardanti la sospensione interna! mah...
Impianto : bello!
Tieni conto che oltre al prephono la testina è l'elemento che determina le qualità dell'analogico.
Inoltre "si consuma" , non la prenderei usata se non certa quasi nuova
Provincia :
p.cristallini ha scritto:Tieni conto che oltre al prephono la testina è l'elemento che determina le qualità dell'analogico.
ok, mi hai convinto! mi sono appuntato il modello che mi hai consigliato tu ed appena lo potrò fare la prenderò....per adesso mi tengo la testa vecchia!
sapresti dirmi inoltre perché il C28 ha 2 uscite phono? forse una è per testa mm ed una mc?
Impianto : bello!
Quale testina vecchia hai già? Per le due uscite phono puoi guardare sul manuale istruzioni
Provincia :
p.cristallini ha scritto:Quale testina vecchia hai già? Per le due uscite phono puoi guardare sul manuale istruzioni
ho una stanton 500... per quanto riguarda le uscite ho provato a consultare il manuale, ma non sono riuscito a capire ciò che mi interessava, ed inoltre sempre tramite manuale non capisco se accetta sia teste low output che high output.
Impianto : bello!
Ciao, il tuo preamplificatore ha semplicemente 2 ingressi phono selezionabili, con caratteristiche identiche ed adatte alla maggioranza delle testine MM. Quindi 2 giradischi si, testine MC no, se non utilizzando uno step up passivo o un pre-pre attivo.
emmeci- Membro classe oro
emmeci ha scritto:Ciao, il tuo preamplificatore ha semplicemente 2 ingressi phono selezionabili, con caratteristiche identiche ed adatte alla maggioranza delle testine MM. Quindi 2 giradischi si, testine MC no, se non utilizzando uno step up passivo o un pre-pre attivo.
ah ok, questo mi sarà molto di aiuto nel momento in cui andrò a sostituire la testa del giradischi.
grazie mille
Impianto : bello!
l'attuale stanton 500 come la vedete in termini di qualità sonora? io non la conosco proprio perché il thorens l'ho acquistato da poco con questa testina il dotazione, ed avendo lo stilo sicuramente usurato non ne posso valutare a pieno le qualità...
Impianto : bello!
giorginhos ha scritto:l'attuale stanton 500 come la vedete in termini di qualità sonora? io non la conosco proprio perché il thorens l'ho acquistato da poco con questa testina il dotazione, ed avendo lo stilo sicuramente usurato non ne posso valutare a pieno le qualità...
Per quanto mi sforzi... non riesco proprio a vederla sta testina da qui!
Ma che la puntina sia usurata sarebbe da verificare, ma comunque se, come suppongo, questa testina è "coeva" al giradischi comunque gli darei degno riposo!
Suonavano bene, come tutte le Stanton, abbastanza riconoscibili con un po' di esperienza. Difficilissimo dare consigli di acquisto alla ceca... o per meglio dire alla sorda! Mantieniti, visto le caratteristiche del pre e del tuo giradischi sulle MM standard con medio-bassa massa e buona cedevolezza. Le Stanton sono ormai, che io sappia, solo NOS, stessa cosa dicasi per le SHURE dei bei tempi andati, AT150 Audio Technica... imho ottima!
Mauro
emmeci ha scritto:giorginhos ha scritto:l'attuale stanton 500 come la vedete in termini di qualità sonora? io non la conosco proprio perché il thorens l'ho acquistato da poco con questa testina il dotazione, ed avendo lo stilo sicuramente usurato non ne posso valutare a pieno le qualità...
Mauro
scusa l'ignoranza, come faccio a valutare la massa e cedevolezza prima di un acquisto?
ovvero cosa devo attenzione nelle specifiche di ogni testa che andrò a valutare?
Impianto : bello!
Mauro
Devi vedere le caratteristiche del tuo braccio e smazzarti qualche tabella.
Comunque con un AT150 o una AT440MLB non hai problemi, ma comunque dovrai montarla ed allinearla a dovere, se non sei pratico magari... un amico o un parente che abbia un po' di esperienza fan sempre comodo! altrimenti la rete è piena zeppa di tutorial e con un po' di pazienza...
l'AT150 sembra veramente ottima! il mio thorens monta un braccio TP16, che leggendo qua e la sembra essere un braccio pesante...
Impianto : bello!
Media...
https://www.vinylengine.com/library/thorens/tp16.shtml
emmeci ha scritto: Media...
l' user manual parla di MKIV... siamo sicuri che sia lo stesso?
Impianto : bello!
giorginhos ha scritto:emmeci ha scritto: Media...
No... gli MK li sai tu! era per esempio ma il TP16 è comunque un braccio a massa media quindi si adatta bene alla maggior parte delle testine MM... se hai ancora il manuale originale meglio e ribadisco, se non sai proprio come approcciare la sostituzione ed il montaggio cerca un aiuto da persona che si è smazzata un po' di questi problemi.
Oppure... calma e sangue freddo ed in rete trovi tutto!
Su ve c'era anche un topic dove si discuteva della testina migliore per questo braccio... mi sembra di ricordare!
ah ok! vabbè dai allora se ne riparlerà nel momento in cui avrò una nuova testina tra le mani! grazie mille a tutti per i preziosi consigli
Impianto : bello!
conoscete la testina GOLD NOTE VASARI GOLD?
testina MM - 4mV - Massa 10g - Peso Lettura 1,8 - 2.2g - 1000ohm - 15-25.000 Hz - Stilo in lega alluminio – taglio diamante ellittico
costo 335 euro
costo 335 euro
Impianto : bello!
» Testina thorens td 145
» Testina per Thorens TD 206
» Testina nuova per il mio Thorens TD-160
» Testina nuova per Thorens TD 160
» Consiglio testina per Thorens td318mkII
