Imballare i nostri giocattoli: come difendersi dai corrieri maldestri
+10
ITACA
albamaiuscola
Miclaud
R!ck
wincenzo
14 partecipanti
Che ne dite se apriamo questa discussione per riportare le nostre esperienze positive?
Nel senso che chi ha un po' di dimestichezza con spedizioni di oggetti delicati potrebbe postare un po' di foto a mo' di tutorial.
Poi, potremmo spostare il tutto in area Tutorial - quando verrà fatta.
Questo era un vecchio progetto mio e di AndreaT, che credo sia arrivato il momento di portare avanti, alla luce della pessima esperienza recente del buon Gennaro, alias Rattaman.
Io posso portare alla luce diverse spedizioni interessanti, tra cui:
-Lenco L75 (oggetto del mio restauro)
-Garrard SP25 (ad AndreaT)
-Diffusori generosi in SP
Il tempo di trovare le foto.
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Spedizione diffusori Wharfedal Laser90: da Roma a Genova
Stiamo parlando di questi diffusori in SP - niente male - che l'anno scorso ho svenduto per fare spazio.
I miei imballi di solito partono da una scatola comune (se le parti da imballare sono rigide) o da una cassa speciale (legno o cartone da 1cm) nel caso di oggetti delicati (giradischi o simili).
Il fondo di solito lo tratto in maniera particolare, con gommapiuma, foam e patatine.
Spesso anche con i sacchetti di plasitca gonfiati, che vende RS.
L'idea è quella di avere un airbag sulla pareti laterali, a prova di urti.
Ricrodiamoci che i pacchi verranno capovolti più volte, quindi non ci sarà un Alto o un Basso.
Poi, passo al trattamento dei diffusori.
In questo caso, date le dimensioni, li ho messi uno di fronte all'altro - per proteggere gli AP - e imballati con un bel paio di giri di pluriball. Il tutto condito da abbondante nastro da pacchi, fondamentale.
A questo punto si cala il pacco nella scatola.
e si comincia a nastrare il tutto. Poi si mette ancora gommapiuma e foam sopra e di lato:
Poi si cala una nuova scatola a mo di cappello (dietro si intravedono altre casse di prova. la più grande verrà poi usata per il giravinili di andrea):
Et voilà. Il gioco è fatto. Si può chiudere il tutto con un paio di giri di carta da pacchi, dove scrivere l'indirizzo.
Diffusori arrivati in ottimo stato, nonostante i colpi ricevuti.
d.
d.
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Re: Imballare i nostri giocattoli: come difendersi dai corrieri maldestri
Questo si che è un imballo sicuro!
A me piace usare anche quei "sacchettini" con l'aria dentro (non ricordo come si chiamano adesso); forse un po' costosi ma secondo me molto utili contro i colpi.
Per i diffusori può essere utile anche usare dei banali fogli di un quotidiano: si fanno delle palle abbastanza grandi e si fissano agli spigoli...
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Bell'imballo, tuttavia io l'imballo più efficace che ho visto è stato quello che ha fatto Troniteck quando ho preso i miei diffusori, in pratica oltre l'imballo standard dello scatolo dei diffusori, a sua volta la scatola era contenuta in un'altro scatolone molto più grande e lo spazio intermedio tra le due scatole riempito con molti giornali tagliati a filamenti insomma come quando si passano nel tritadocumenti. Questo crea davvero un'efficente sistema di assorbimento degli urti e da un bel margine di protezione in caso di "traumi" sul pacco, c'erano almeno 20cm tra un pacco e l'altro.
Infatti alla consegna del pacco, questo aveva un grosso squarcio sullo spigolo ed ho temuto il peggio, finchè non l'ho aperto ed ho fatto i complimenti mentali alla troniteck per la lungimiranza!
E così si evita di prendersi un pacco
Numero di messaggi : 2531
Ragà, solo in una cassa di legno stanno (+ 0 -) al sicuro, se trovi un corriere con la luna storta non ci son scatole di cartone e polisterolo che reggono se li lanciano o li scaricano per... caduta!
piero7- Membro classe oro
no piero.
le casse di legno si possono rompere. e se si rompono fanno più danni che altro.
la soluzione migliore è utilizzare casse di cartone, da 1cm (!) di spessore.
ti ci puoi anche mettere seduto sopra che la scatola tiene.
io ne ho usata una simile per il garrard che ho mandato ad andrea.
in questo se succede qualcosa, il cartone si ammacca. ma non succede nulla, perchè non può esser fatto a pezzi. in tutti i sensi.
una cassa simile può arrivare a pesare anche 5 kili vuota.
credimi, è la scelta migliore.
dove trovare una simile cassa? questo è un altro punto...
importante:
imballare con il Pluriball non è sufficiente! è necessario usare foam, gommapiuma o i sacchetti 'ariosi' per separare l'involucro interno da quello esterno. in questo modo si crea una camicia di urto.
importante:
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Appena ho tempo posto le foto dell'imballo di Diego per il Garrad
Poi vi spiego come faccio io gli imballi
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
Lenco L75 da Roma a Firenze
Stavolta, parliamo di questo giradischi, che negli anni passati ho rimesso a nuovo proprio a seguito di una precedente spedizione che ha fatto si che il giradischi arrivasse distrutto.
all'epoca ero giovane, e avevo tempo da dedicare a ste cose.
parte dei lavori eseguiti si possono vedere qui:
http://www.audiocostruzioni.com/a_d/elettroniche/finali-integrati/Manuale-completo-lenco-l75/lenco.htm
In questo caso, l'oggetto è particolarmente delicato (quasi 10 Kg di Giradischi).
Per prima cosa ho rimosso il braccio decca e l'ho imballato a parte:
Quindi, ho imballato il restante giravinili - senza smontare il piatto - con un paio di giri di pluriball.
Preparo la solita scatola con il fondo rinforzato con altro cartone.
e con uno strato da 3 cm di gomma piuma abbastanza dura:
a questo punto adagio dentro il giradischi ben imballato con pluriball e nastro:
Riempio le parti vuote con patatine, poi fisso il braccio e la cappa utilizzando pezzi di gommapiuma e foam:
Poi, sopra ancora patatine e si comincia a chiudere:
Ancora un paio di chili di nastro:
Et voilà, il pacco è pronto per essere spedito!!!
In questo caso, anche la cappa non ha subito danni.
Niente male!
Ovviamente, questo giradischi essendo a telaio rigido non ha parti che van bloccate durante il trasporto. Nel caso dei giradischi a telaio flottante, bisogna tirare le viti di blocco per non danneggiare il meccanismo.
Al prossimo pacco!
Niente male!
Al prossimo pacco!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Ammazza oh a te mail boxes te fa un baffo!
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
puoi dirlo forte!R!ck ha scritto:Ammazza oh a te mail boxes te fa un baffo!
certo che c'ha avuto un successo sto post...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Spostato in area tutorials
nd1967- Moderatore
Vorrei contribuire con un pacco a prova di bomba che ho ricevuto da Diego.
Ecco il pacco appena arrivato a casa mia
Primo strato eliminato, e trovo un'altro pacco con dei cuscinetti d'aria ai lati e un cartone spesso sopra
Tolgo le coperture, apro il pacco e... arrrrgghh!! Un'altro pacco! Con tanto di stratozzo di polistirolo!
Ok, apro anche questo pacco, ed ecco il dune che si intravede, tra polistirolo e fogli da imballaggi!
Che roba ragazzi! INDISTRUTTIBILE!
Grazie Diego, esemplare
Miclaud- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
Evvai che è arrivato sano e salvo!!!!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
bel tutorial, complimenti!
Servirebbe UN SACCO a certe persone di mia conoscenza... ( )
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
albamaiuscola ha scritto: bel tutorial, complimenti!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Ma il mio ti è arrivato ?diechirico ha scritto:albamaiuscola ha scritto: bel tutorial, complimenti!
ITACA- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1735
non lo so, sono ancora in viaggio! Ti fo sapereITACA ha scritto:Ma il mio ti è arrivato ?diechirico ha scritto:albamaiuscola ha scritto: bel tutorial, complimenti!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Mi aggiungo al thread.
L'oggetto è il piccolo pre TC754 acquistato da Diego (Diechirico). La preparazione dell'imballo
è stata decisamente scrupolosa e potrebbe essere utilizzata anche per oggetti
più delicati.
Il pacco così come arrivato era perfettamente integro e completamente sordo,
ovvero agitandolo con una certa violenza non si sentiva alcun oggetto in movimento.
Altro particolare degno di nota è la totale assenza di "fessure". Tutti gli angoli,il fondo
e il cielo della scatola hanno ovviamente degli spazi tra i vari fogli di cartone. E' buona
norma sigillare tutto con il nastro. Questo aumenta la protezione in caso di acqua
piovana e irrobustisce l'imballo qualora l'oggetto sia particolarmente pesante.
L'apertura ha rivelato l'ottimo stato di "conservazione".
Tutti i lati della scatola erano protetti da spessori di polistirolo, indispensabili
cuscini di protezione in caso di urto più o meno violento.
Rimosso il polistirolo possiamo prendere l'imballo interno costituito da un
foglio di pluriball di dimensioni grandi e dalla scatola del 754. Il foglio avvolge
tutta la scatola ed è assicurato con del nastro. Anche questo è un piccolo
accorgimento tutt'altro che disprezzabile perché movimenti scriteriati possono
letteralmente sfilare la corazza di protezione. Le bolle sono integre a conferma
di un viaggio tranquillo.
E arriviamo all'oggetto finale. Anche qui tutto fatto a regola d'arte.
Gli oggetti (il pre e l'alimentatore) sono stati inseriti negli alloggiamenti
previsti con l'involucro di cellophane a protezione del pre.
Che dire, grande serietà e cura. Grazie Diego.
più delicati.
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Grazie per l'intervento!!
Secondo me sarebbe veramente utile incrementare il numero di post con descrizione fotografica, al fine di aiutare tutti gli utenti a capire come spedire un oggetto più o meno delicato.
La cosa più difficile da digerire è che l'imballo originale (tal quale) NON è MAI idoneo per una spedizione, nazionale o internazionale.
Grazie ancora, Stè!
Grazie ancora, Stè!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
ma il contributo sul DUNE di miclaud è sparito????
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
IO cosi ho spedito i Box fostex ad ITACA .... mi è costato più l'imballo che i box
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Mi sa che tra un pò avrai altri due bei imballi da fare
Impianto : x
diechirico ha scritto:ma il contributo sul DUNE di miclaud è sparito????
Io lo vedo ancora lì
Provincia : MC
Dual Mono
Klipsch RB81
Ho preparato una roba esagerata, ragazzi...
Una piccola anticipazione, poi vi fo sapere...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Klipsch RB81
Ancora non sono stati consegnati, questi diffusori, però vi fo vedere cosa ho fatto stavolta!
Al solito, primo imballo di pluriball:
Si blocca tutto con kili di nastro da pacchi:
Poi inizio a lavorare sulla cassa (cartone da 6mm). Primo fondo di patatine.
Ripiano di cartone (4 mm)
Poi, ancora un po' di patatine, e sagoma in polistirolo, per gli angoli:
Calo la prima cassa:
Poi, la seconda:
Rivestimento in gomma piuma rigida e sacchetti di aria
Comincio a chiudere la cassa
Poi, strato di patatine e sacchetti di aria
Nuovo coperchio di cartone da 4mm
Ancora sacchetti
Patatine e cartone
Posso chiudere il pacco con altri kili di nastro da pacchi
Dimensioni: 53x56x69
Peso: 30 Kg
Non vi dico quanto mi è costato un imballaggio simile... Speriamo solo sia servito a qualcosa!
d-
Poi, la seconda:
Ancora sacchetti
Patatine e cartone
Peso: 30 Kg
d-
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
» Trasporto e corrieri
» I nostri Set.
» Testiamo i nostri diffusori ....
» AccumilaTore uTtilissimo per i nosTri ampli!!!
» Come inserire i led nei pannelli dei nostri mostri.
» I nostri Set.
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
