Testina Sanyo tp 625 help
Hiroshi1977
Testina Sanyo tp 625 help - Pagina 2 Empty Re: Testina Sanyo tp 625 help
Messaggio Da fritznet Mar 21 Feb 2017 - 22:37
Hiroshi1977 ha scritto:
Grazie Fritz il problema è che non so some si regola l'antiskating sul sanyo tp 625.
Tu hai idea se è possibile?
dal manuale sembra di si, anche se non dice come...
https://www.vinylengine.com/library/sanyo/tp-625.shtml
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da Snap Mer 22 Feb 2017 - 0:00
una regola empirica è quella di impostare sul antiskating il medesimo valore impostato come peso di lettura
il metodo più corretto è quello di usare un apposito disco senza tracce e azzerare agendo sull' antiskating la forza centrifuga che tende a portare il gruppo testina braccetto verso il centro del disco.
Snap
Snap
Data d'iscrizione : 09.01.17
Numero di messaggi : 662
Provincia : Livorno
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
http://www.verysito.com
Messaggio Da fritznet Mer 22 Feb 2017 - 14:44
assolutamente giusto, ma da quello che ho visto del manuale non c'è una scala graduata per l'antiskating, non ne fa menzione, magari potrebbe postare una foto del braccio così ci chiariamo le idee
Messaggio Da Hiroshi1977 Mer 22 Feb 2017 - 16:14
Spero che da questa foto si capisca:
Testina Sanyo tp 625 help - Pagina 2 20170214
Hiroshi1977
Data d'iscrizione : 17.02.17
Numero di messaggi : 13
Messaggio Da fritznet Mer 22 Feb 2017 - 17:36
Come nei disegni del manuale, non conosco questo tipo di antiskating, ma ad occhio direi che adesso è disinserito, tieni conto che sto guardando dal telefono.
L'antisksting è fatto per compensare la forza centripeta che si crea con l'insieme delle forse applicate ( moto rotatorio+vtf+ attrito di modulazione) in pratica questa forza tende a esercitare più pressione sul lato interno del solco, l'antiskating applica una lieve forza centrifuga ( cioè contraria come direzione è uguale come forza) annullando in teoria gli effetti negativi dello skating, poi c'è anche chi sostiene che non serve... Sorvoliamo.
Da quello che capisco io e potrei sbagliarmi, quel pesetto dovrebbe spingere sulla barra per dare una forza centrifuga, come è adesso o è sganciato oppure se è agganciato spinge in centripeta...
Non c'è una scala sulla barra, o delle tacche?
Se non ci sono l'unica è il disco liscio, come spiegava sopra snap, é il metodo più preciso.
In ogni caso, sempre se ho capito bene il funzionamento, le due barre(quella del paesino e quella fissata al braccio) vanno pulite con molta cura, poiché devono scorrere una sull'altra e ogni attrito indotto oltre al minimo necessario credo vada evitato. Ma adesso il pesetto tocca il piano del piatto?
Messaggio Da beppe61 Mer 22 Feb 2017 - 19:37
Quoto quanto detto da Fritz...
In questo momento non posso ma non appena possibile posto la foto del mio vecchio braccio della Kenwood che ha un sistema similare (nel mio però il collegamento avveniva tramite un sottile filo di nylon, non con contatto diretto).
beppe61
Data d'iscrizione : 11.07.10
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
Messaggio Da fritznet Mer 22 Feb 2017 - 20:05
beppe61 ha scritto:Quoto quanto detto da Fritz...
Sai che il dubbio mi è venuto? Il contatto diretto non sarebbe un granché, col filo avrebbe un senso anche in quella posizione poiché porterebbe il peso ad agire tirando il braccio verso l'esterno.
Resta il fatto che se non c'è una scala e manca anche il filo, regolare l'antiskating non è semplicissimo.
Sul manuale mi pare accennasse ad un elastico in quella posizione, ma trattando del trasporto ( viti di fissaggio etc prima di metterlo in funzione) l'ho letto un po' di corsa
Messaggio Da Hiroshi1977 Sab 25 Feb 2017 - 12:20
Buongiorno a tutti,
Ho sostituito la testina con una at 95 e credo di essere riuscito ad attivare l'antiskating.
I dischi si sentono bene.ci possono essere controindicazioni ad una taratura a occhio e orecchio?
Hiroshi1977
Messaggio Da fritznet Sab 25 Feb 2017 - 13:53
Hiroshi1977 ha scritto:Buongiorno a tutti,
credo proprio di no, se non senti cose strane ad inizio e fine disco
faresti una foto dell'antiskating, se vuoi, quando puoi, che mi incuriosisce molto?
in ogni caso, se trovi il disco di test, quello per l'antiskating va bene anche usato, lì ti rendi conto se è tarato giusto o no
Messaggio Da valterneri Sab 25 Feb 2017 - 14:58
beppe61 ha scritto:... mio vecchio braccio della Kenwood che ha un sistema similare
Quello del Sanyo è appena migliore,
nel Kenwood il disallineamento del percorso del filo durante la rotazione del braccio
non è molto elegante,
in verità l'attrito è minore, ma anche l'attrito metallo-metallo nel Sanyo
è debole.
Hiroshi ciao,
avrai già fatto scavalcare l'alberino alla levetta, è intuitivo,
la regolazione attuale del tuo anti-skating è su 2 grammi precisi,
quindi per la AT95 è giusta.
Testina Sanyo tp 625 help - Pagina 2 20170210
Regola il peso di lettura su 2 grammi,
ovviamente dopo aver calibrato a zero il braccio, come avrai già letto.
Questo è un esempio di un mio braccio che gli somiglia:
Testina Sanyo tp 625 help - Pagina 2 R0015610
Testina Sanyo tp 625 help - Pagina 2 R0015611
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da beppe61 Sab 25 Feb 2017 - 15:38
Quanto postato da Valter ( ottime le foto!!!) e da Fritz dovrebbe aver chiarito del tutto le tue domande Hiroshi.....
Sono però parecchio scettico sull'utilità del disco liscio per la regolazione dell'antiskating Rolling Eyes
Nel caso del tuo braccio (nel mio, lungo l'asse su cui corre il contrappeso, vi sono tre scanalature su cui lo stesso contrappesso si blocca facendolo scorrere, la prima corrisponde ad un grammo, quella centrale-più o meno a dove è posizionata la tua- a due grammi e l'ultima a pesi di lettura superiori) vedo che allentando una vite si può regolare, in maniera un po complicata, finemente l'antiskating, ma dove è posizionato ora sembra l'ideale per il peso di lettura della AT 95.
(sempre che tu abbia posizionato l'alberino della levetta come da foto postate!!!)
beppe61
Provincia : .
