info verniciatura
Luca Marchetti
info verniciatura
Ciao a tutti, chiedevo delle info su come verniciare il multistrato di betulla che userò per le mie casse in fase di costruzione, ho chiesto consiglio a Leroy mi hanno detto che è molto semplice 2 mani di fondo ed una di vetrificatore... Mi chiedo tra le due di fondo carteggio? Giusto? Vorrei una finitura opaca ma liscia al tatto non ruvida è fattibile la cosa? grazie
Luca Marchetti- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.02.17
Numero di messaggi : 454
Provincia : Bg
Impianto : Ampli Nad C350
Sorgente Harman Kardon HD720
Intel nuc con Daphile
DAC Topping D30
cavi potenza Sommercable Meridian 2x2.5mm
Audiojam 2 Borderline (Bellino diy)
Ampli: breeze audio
dac: soundblaster x-fi xtreme music pci
Casse w3aj2 bellino autoscostruite
Sorgente Pc
Re: info verniciatura
Il multistrato non è proprio semplicissimo come materiale da verniciare.
Per fare un lavoro ad hoc dovresti stuccare preventivamente le testate a vista
con stucco per legno usando una spatolina e poi carteggiando "dolcemente".
Cmq le indicazioni che ti hanno dato sono giuste:
due o tre mani di Cementite o Turapori.
Leggera carteggiata a grana fina tra una mano e l'altra.
Ultima carteggiata a grana finissima ed una bella pulita con straccio umido
per togliere ogni eventuale residuo polveroso che comprometterebbe
una buona verniciatura.
Infine puoi andare di smalto anche con pennello.
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Se le testate le lascio a vista dici che fanno schifo?ho scelto il multistrato di betulla X avere una finitura legno e nn lineare come se si usasse mdf
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
Scusa ma allora non ho capito:
le vuoi verniciare o le lascerai color legno ?
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Luca Marchetti ha scritto:Se le testate le lascio a vista dici che fanno schifo?ho scelto il multistrato di betulla X avere una finitura legno e nn lineare come se si usasse mdf
questa è vernice per legno mogano satinato ex leroy merlin su multistrato betulla con testare 'a vista'
e questa stessa vernice 'wengé satinato'
Snap- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 662
Provincia : Livorno
Finale: SU A 900 (venduto)
Cassse : AR M1
Lettore portatile: Fiio X3
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
in collegamento USB/ottico
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
come vedi le testate a vista non sono propriamente il massimo, anche se alla fine non influenzano in alcun moso il suono delle casse
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
Così wenge sono il top mi sa che le stucco però stanno meglio
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
Magari col nero piu scuro usando un impregnante nero?
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
attenzione percè le vernici per legno sono semitrasparenti e la venatura del legno traspare...Luca Marchetti ha scritto:Magari col nero piu scuro usando un impregnante nero?
non devi ne puoi usare alcun impregnante, altrimenti rovini il tutto
solo 2 mani di vernice
1a mano poi carteggiare con carta fine (250 o più fine)
seconda mano....
finito
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
eccola grazie mille!! è quello che non capivo... quindi:
se voglio verniciare e coprire tutto fondo, e poi vernicio
se voglio far vedere le venature del legno vernicio solo con una pittura per legno e basta
ho capaito giusto?
grazie ma sono un pò niubbo col verniciare..
ho capaito giusto?
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
Luca Marchetti ha scritto:eccola grazie mille!! è quello che non capivo... quindi:
ho capaito giusto?
assolutamente perfetto...
la vernice per legno è semitrasparente da un colore di base che viene assorbito dal legno ma lascia trasparire le venature... così
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
Grazie!! Considera che il legno sarà tagliato con macchie e a controllo numerico quindi le testate dovrebbero essere belle precise..
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
Forse sbaglio ma le casse delle foto non sono lisce al tatto ma piuttosto ruvide.
Snap sarà ovviamente più preciso....
Se vuoi una finitura liscia al tatto
dovrai usare un'impregnante trasparente (turapori trasparente)
Carteggiata a grana finissima prima della verniciata finale
Inoltre il lavoro risulterà più duraturo nel tempo
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
ok tra le vostre risposte ho capito cosa fare:
voglio un risultato con legno a vista ma lisco al tatto..
quindi turapori trasparente, leggera carteggiata e vernicio, avendo sotto il turapori va bene qualunque vernice o sempre specifica per legno per ottenere quella
semitrasparenza che fa vedere le venature?
a rigrazie :-)
a rigrazie :-)
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
Tutto giusto.
Se ti fai dare un paio di pezzi di scarto potrai fare un paio di prove
per vedere quale effetto finale ti piacerà di +
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Se vuoi vedere le venature del legno non puoi partire con un turapori, quello si usa dopo l'impregnate del colore voluto, ed eventualmente, per avere una finitura liscia e longeva, sopra il turapori dovresti mettere un flatting meglio se opaco. Tra ogni prodotto o mano é sempre meglio una leggera carteggiata con grana fine tipo 240...
Seti- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.02.17
Numero di messaggi : 251
Provincia : Sassari
Impianto : Casse :Frugal Horn mk3 DIY con fostex fe126en. Amplificatore: Fenice 20 mk II (ta2024)
Seti ha scritto:Se vuoi vedere le venature del legno non puoi partire con un turapori, quello si usa dopo l'impregnate del colore voluto, ed eventualmente, per avere una finitura liscia e longeva, sopra il turapori dovresti mettere un flatting meglio se opaco. Tra ogni prodotto o mano é sempre meglio una leggera carteggiata con grana fine tipo 240...
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
se per 'liscio' intendi effetto tipo laccatura, no non sono così lisceCHAOSFERE ha scritto:Forse sbaglio ma le casse delle foto non sono lisce al tatto ma piuttosto ruvide.
la vernice in parte viene assorbita dal legno, quindi dopo l'essicazione il legno rimane liscio tanto da poter usare un panno in microfibra, ma mantiene comunque una certa rugosità derivata sia dall' assorbimento dai pori del legno che dai rilievi delle pennellate...
e quel tipo di vernice che incorpora anche l' impregnante non può essere stesa a rullo... visto che si perderebbe una parte dell' effetto venatura....
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
Mi sto un po' confondendo... Quindi impregnante del colore desiderato e flatting x averlo liscio? Però così viene lucido? Col vetrificatore opaco? Giusto?
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
Si il flatting opaco, ma dopo l'impregnate metterei il turapori e a seguire ancora il flatting opaco. Non lo trovi magari proprio come flatting ma ci sarà scritto finitura trasparente opaca. Di ottimi quelli per parquet anche se cari. Ricorda di lasciare asciugare bene tra ogni mano/prodotto diverso e carteggia sempre con grana fine. Non cambiare tipologia, se usi all'acqua tutto deve essere base acqua e viceversa. Comunque il legno non risponde sempre allo stesso modo sarebbe meglio fare una prova su un campione. Secondo al risultato potrebbe bastare fermarsi al turapori...
Seti- Appassionato
Provincia : Sassari
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
e usare solo la gommalacca in piu' mani fino a raggiungere il risultato che soddisfi ? tra una mano e l'altra lasciare asciugare bene e carteggiare con carta fine anche grana 800
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
Il turapori alla nitro può essere verniciato con vernice alla gommalacca,
con la cera e con tutti i tipi di vernice nitro.
Però ho paura che diventi troppo lucido.....
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Concordo, sempre che non sia quello l'effetto voluto. Per risparmiare ed avere un effetto simile potresti usare più mani di impregnante a cera, solo quello. Ma non lo ho mai visto in colori diversi dalle normali essenze dunque scordati i pastello... potrebbe giusto essere un palliativo più economico😉CHAOSFERE ha scritto:Il turapori alla nitro può essere verniciato con vernice alla gommalacca,
Seti- Appassionato
Provincia : Sassari
Mi sembrava di aver capito cercasse un'effetto opaco più che lucido.....
forse così lo confondiamo ancor di +.......
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
» Progetto "Dona anche tu una voce al tuo PC!" by diechirico & ivan - Fase Operativa
» Verniciatura diffusori diy
» Info
» Verniciatura manopole potenziometri amplificatore Yamaha
» SUBWOOFER ECONOMICO E COMPLETAMENTO GAMMA MEDIO ALTA
» Info
Oggi alle 18:07 Da ste-65
