info verniciatura
Luca Marchetti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: info verniciatura
Oops hai ragione, mi son fsttovprendre dall'euforia dell'artigiano😂😂😂👍
Seti- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.02.17
Numero di messaggi : 251
Provincia : Sassari
Impianto : Casse :Frugal Horn mk3 DIY con fostex fe126en. Amplificatore: Fenice 20 mk II (ta2024)
Che casino 😂a me serve sapere il modo più semplice x ottenere un effetto liscio al tatto ed a opaco, di colore nero, sia nel caso che decidessi x le venature a vista che per coprire tutto grazie ancora per l'aiuto
Luca Marchetti- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.02.17
Numero di messaggi : 454
Provincia : Bg
Impianto : Ampli Nad C350
Sorgente Harman Kardon HD720
Intel nuc con Daphile
DAC Topping D30
cavi potenza Sommercable Meridian 2x2.5mm
Audiojam 2 Borderline (Bellino diy)
Ampli: breeze audio
dac: soundblaster x-fi xtreme music pci
Casse w3aj2 bellino autoscostruite
Sorgente Pc
Riassumendo brevemente:
1) - impregnante del colore/essenza scelto
minimo un tre mani e carteggiata a grana molto fine tra una mano e l'altra
dopo l'ultima mano carteggiata a grana finissima e spolverata con straccio umido
per eliminare ogni residuo di polvere
2) - turapori trasparente, appunto per sigillare ogni poro del legno
una mano dovrebbe essere sufficiente nel caso non lo fosse ne dovrai dare un'altra
(potrai verificarlo controluce)
carteggiata, leggera, finissima, spolverata con straccio umido
3) - flatting o vernice, trasparente-opaco
anche qui un paio di mani
(ci sono anche flatting e vernici di ogni colore)
Usa prodotti compatibili tra loro:
o tutti all'acqua o tutti alla nitro
all'acqua odorano meno, alla nitro durano più a lungo ma puzzano un pò
Durante ogni lavorazione è consigliato indossare almeno una mascherina parapolvere
Se non hai un pò di esperienza/manualità tralascerei la cera e la gommalacca.......
Se non ho dimenticato nulla è tutto
Ultima modifica di CHAOSFERE il Sab 4 Mar 2017 - 22:01 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Grazie mille! La gomma lacca l'avevo già scartata a priori 😁😁
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
Un'ultima raccomandazione:
opera in un locale ben ereato e ricorda che la polvere
sarà il tuo nemico n° 1
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
ho letto anche un un pò in giro :-) allora per effetto legno seguo i consigli sopra dati e ci siamo, per coprire tutto invece? ipotesi voglio tutto nero. Allora stucco i bordi del multistrato in modo da coprire venature, turapori, scartavetro, eventuale seconda mano, vernice all'acqua nera, due mani, faltting opaco o lucido.. ho azzeccato? grazie ciao
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
se vuoi fare un lavoro di fine prima della vernice, una spruzzatina con una bomboletta di stucco a spruzzo...Luca Marchetti ha scritto:ho letto anche un un pò in giro :-) allora per effetto legno seguo i consigli sopra dati e ci siamo, per coprire tutto invece? ipotesi voglio tutto nero. Allora stucco i bordi del multistrato in modo da coprire venature, turapori, scartavetro, eventuale seconda mano, vernice all'acqua nera, due mani, faltting opaco o lucido.. ho azzeccato? grazie ciao
scartavetrare con 600/800 e ti viene una chicca...
anche se poi non è che suoni meglio,
Snap- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 662
Provincia : Livorno
Finale: SU A 900 (venduto)
Cassse : AR M1
Lettore portatile: Fiio X3
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
in collegamento USB/ottico
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
Quando terminai i cabinet dei miei diffusori (vedi diffusori da scaffale marco55) per provare trattai dei pezzi di legno di scarto. (per non rovinare già da subito i cabinet) Ho provato anche con la ceralacca ma bisogna essere esperti sia nella diluizione che nel trattamento. La soluzione migliore per avere un risultato più che buono è molto semplice e alla portata di tutti: IMPREGNANTE CERATO ALL'ACQUA (nei brico ci si trovano già nel colore che si desidera, mogano ,ciliegio ,frassino noce ecc ecc)......dopo aver carteggiato bene (con la 360/400) i cabinets, con una pezza di cotone (una vecchia t-shirt bianca) spalmare l'impregnante con movimenti circolari. Darne 4 mani a distanza di 12 ore l'una dall'altra e il gioco è fatto. I miei diffusori li ho trattati così e come colorazione ho scelto il ciliegio selvatico. A consigliarmi questo tipo di trattamento fu un caro amico falegname che esegue anche lavori di verniciatura e rifinitura esterna del legno.
marco55- Interessato
- Data d'iscrizione : 15.11.17
Provincia : cuneo
Più di uno
Grazie per lo terrò presente per il futuro!
Inviato con Topic'it
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
Dove ho scritto ceralacca trattasi di gommalacca (lapsus.............. la ceralacca è tutt'altra storia)
Provincia : cuneo
Più di uno
» Progetto "Dona anche tu una voce al tuo PC!" by diechirico & ivan - Fase Operativa
» Verniciatura diffusori diy
» Info
» Verniciatura manopole potenziometri amplificatore Yamaha
» SUBWOOFER ECONOMICO E COMPLETAMENTO GAMMA MEDIO ALTA
» Info
Pagina 2 di 2
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
